- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
ffodi
Embedded-MMC, vagyis beágyazott MMC. Ez az integrált memóriachip, amin szerepelnek a jól ismert partíciók, /system, /data stb..... Ha ez megsérül, akkor már nem fog indulni többet, és bármilyen factory reset/wipe/format parancsra lefagyással válaszol. Azonnali szerviz.
Sajnos ez is egy szériahiba, a sok közül, és nem csak "hackelt" készülékeknél fordul elő.
A júzer is tönkreteheti a felelőtlen aksi ki-be trükkel, de magától is meghalhat.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
appel
azért még van 1-2 dolog akksi ki-be előtt:
power gomb + hangerő le + hangerő fel egyszerre nyomva tartva is újraindítja a telefont,
bootloop esetén: vedd le az akksi fedelét, de az akksit ne, nyomd a három gombot egyszerre, ilyenkor a teló kikapcsol 2-3 mp-re újraindulás előtt, no ilyenkor lehet büntetlenül kivenni az akksit...
vagy
usb kábel csak töltés mód: adb reboot recovery v. reboot bootloader (persze adb legyen fent a gépen)
ha egyik sem, akkor akksi ki-be és imádkozás[ Szerkesztve ]
appel
Desire S 3D v2 Official Sense 3.0 - [GRJ90] [2.3.5] OTA 2.10.401.4,
MD5 checksumui: szólj ha leszedted, mert utána törlöm...
MerLinh
viszont mielőtt felteszed javaslom hogy a superruser.apk cseréld le egy régebbfajtára, mert ez az új 3.0.4 fczik, és sehogy sem tudtam megoldani, még az se hogy felrakom a régebbit, mert újrainditáskor visszakerül....
A wizard is never late nor is he early, he arrives precisly when he means to! - - ONE phone to rule them all! =)
StephenNO1
Erre én is gondoltam, hogy a frissítés elrendez mindent, gondolva a hboot-ra, radiora, kernelre, stb. Ezért is vágtam bele a frissítésre, de nem jött össze. Kíváncsiságból akartam kipróbálni, és ha nem tetszik megy a custom rom vissza.
Mindig első a maszek, a munka megvár! A nőkkel jobb jóban lenni, mert náluk van az összes p@na!
StephenNO1
E_richard
köszi..
most olyan a teló, hogy gyengébb térerőnél fél nap az aksi..de ha lerakom a nappaliban és nem viszem "árnyékba" 2,5nap
ez frissítésre lehet jobb ? 20.28I.30.085au_3805.06.02.03_m van most...van ennél frisseb egyáltalán?Jelenleg nem tartózkodom Hungarisztánban...ha egy forint lesz a CHF szóljatok, indulok haza ;)
appel
a hardver ne legyen probléma, mert a nexus s is megkapja a 4.0-t...igaz az a korábbi referencia telefonja a googlenek, de hw-ben pont pariban van a DS-el
ui: biztos vagy ebben a kisebb verziójú rádióban? mármint hogy nem lehet flashelni, csak újabbat...én nem vagyok ebben biztos...de így most elbizonytalanítottál
NTonee
Illetve de, már van ruu telepítő is.
janoo84
Hali!
Én is anno Recoveryvel rootoltam a telót s szeretném visszarakni az eredetit, de nem tudom mi a menete, az eredeti ruu_saga_HTc_Euro..... romot letöltöttem, de nem tudom hogy tudom a HBOOT loader verzió szűmot visszarakni, ötlet??
Eredeti romok: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1002506
janoo84
igazából amikor felment rá a ruu rom, akkor egyből rákerestettem vele a ota frissítésre.
Amikor a root-olt rommal csináltam akkor az ota frissítést leszedtem majd újraindít, de nem csinált semmit, de most meg elkezdte telepíteni, szépen végigfutott a csík, majd resetelte magát és azóta semmi sincs, töltőn van, mert nem akarom h lemerűljön...de így lehet féltégla lett.... -
janoo84
ezt letudnád nekem fordítani?
Do Not Use this Tutorial if your are on branded phone!
(Windows only? Not sure if RUU works on other platforms)
With thanks to user Murchelago for providing adb method to restore stock boot and HTC for providing RUU's here is step by step, how to return to stock after Alpharevx S-Off.Prerequisites:
Debugging mode on
Root access
Hboot.img (attached)
RUU for stock restore. Can be downloaded here: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1002506How to:
1. Put the hboot.img you want to flash in the root of the sdcard.
2. In cmd run the following commands (after each command press enter):
adb devices
adb shell
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p18 of=/sdcard/backup.img
dd if=/sdcard/hboot.img of=/dev/block/mmcblk0p18
reboot bootloader
3. RUN Downloaded RUU
4. You are on stock again!After running ADB commands and rebooting into bootloader, you will get security warning. This is normal, just continue with flashing RUU.
Worked for me perfectly 3 times without any issues. However issues might occur and I can not take any responsibility for them. Use this tutorial on your own responsibility
janoo84
janoo84
tudod, nekem nem is kell ez a frissítés, bár érdekel hogy lehet majd visszaállítani az eredeti állapotot, igazából ez az új Sense felület érdekelt a legjobban! Na mindegy most biztos nem vagánykodom egy darabig! köszönöm még egyszer a sok sok türelmedet és segítségedet!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Ingatlanos topic!
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
