- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
szrobi66
Én maradtam az RCmixnél mivel a bluetoothot nem használom semmire, 2napig teszteltem a 2.3.5öt, v3, v4, ma raktam vissza az RCmixet, ott kamera gondok vannak, amit az új h-boot oldana meg, viszont az 1click flash megoldással nem merek belevágni, félek a téglátol, PG88IMG megoldással meg bypass... Egyébként nem rossz...
szrobi66
Én a 2.3.5 miatt lecseréltem a h-bootot,radio-t, lib.img-t, így is gyönyörűen muzsikál az új virtuous
szrobi66
innen letöltöd az android 2.3.5 h-boot-ot, h-boot.img-t felrakod az sd gyökerébe, sdk-ban következő parancsok:
adb shell
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p18 of=/sdcard/backup.img
dd if=/sdcard/hboot.img of=/dev/block/mmcblk0p18
reboot bootloaderNekem gond nélkül felment, az új radio romot, és a lib.img-t h-bootból flasheltem (PG88IMG)
szrobi66
igen egyesével, először felteszed pl a radio romot, flasheled, leszeded az sd-ről azt a PG88IMG-t, aztán felteszed azt, amiben a lib.img van, azt is flasheled, mivel 2ugyanolyan nevű zip nem lehet egyszerre az sd-n.
appel! Egy jótanács! Én root explorert használok a systemben való turkáláshoz, és nálam minden csak úgy működik, ha a lecserélt fájlra nyomvatartok, kiválasztom, hogy premissions, és minden négyzetet bepipálok! Én így állítom systemen belül az oc-kernelt, így cserélem le a boot-downanimationt. Nem csikol a voicesearch, de kipróbáltam kíváncsiságból, amit ffodi linkelt, és az is működik így![ Szerkesztve ]
szrobi66
Lecseréltem a ramdisk.img-t is, ami (elvileg) a hivatalos sense 3.0hoz van (2.3.5-höz) újra kell pakolnom mindent, mert nem töltötte be a romot, full wipe+wipe all partition kellett, kíváncsi vagyok a változásra, szerintem számít az új h-boot, lib.img, ramdisk.img, új radio, mert direkt a sense3-ra van optimalizálva, bár lehet tévedek, majd kiderül
Már van változás, eddig az összes marketes appomat kb 10-15perc alatt szedte le, most 5 perc alatt megvolt (ugyanarról a wifihálózatról)[ Szerkesztve ]
szrobi66
Most nem tudom, hogy a ffodi által ajánlott gpu-s hack miatt, vagy a ramdisk.img lecserélése miatt, de az akku üzemideje lényegesen megnőtt, rendesen hídban vagyok tőle
szrobi66
Csináltam mégegy skint, ez is üveghatású, és ugyanaz érvényes, mint az előzőnél (főztök egy témát az UOT Kitchen-en, és a status bar fülnél bepipáljátok az Enable transparency in status bar négyzetét)
Letöltés -
szrobi66
Egy Skin kb 1400elemből áll (kb 700 különálló kép) ez az alsó sáv is külön van, azt kell megkeresni, és gondolom átméretezni, bár ha megváltoztatjo az eredeti méretet, nem biztos, hogy hibaüzenet nélkül visszacsomagolja apk-ba. ezt szerkeszteni M10Editorral lehet, amitinnen tudsz letölteni. Ha ott sikerül átméretezni, és visszarakja apk-ba, akkor nem lesz üresség.
Azon agyalok, hogyha ennél lejebb lenne a sáv, akkor meg a gyűrű lógna ki:[ Szerkesztve ]
szrobi66
pill, meglesem
Na, próbáltam, és gond nélkül szétszedte, nekem csak olyankor ír hibát, ha az m10files fülnél rányomok a check file-ra, de ha úgy csinálom, hogy bepipálom a decode images négyzetet, és utána rögtön rákattintok a decompile/show-ra, akkor gond nélkül kicsomagolja.[ Szerkesztve ]
szrobi66
Felraktam az új radio romot, van benne EDGE, egyébként az ezelőttibe is volt. Egy tapasztalat, nekem bootloaderből nem frissítette, aztán astro-val szétszedtem, csináltam egy új mappát, tartalmat belemásoltam (android-info, radio.img), root explorerrel zipet kreáltam, és utána működött a bootloaderes update. Természetesen átneveztem PG88IMG(.zip)-re.
szrobi66
RCmix ráállt a 3.5ös sensere, leht ígyhamarosan lesz használható verzió
szrobi66
válasz kawarider1 #3298 üzenetére
Én ezt a billentyűzetet használom kb 1 éve, nekem nagyon bejön, tud magyarul, skinezhető, és millió beállítás van hozzá. Videólejátszóban nem tudok segíteni, nem nézek filmet telórol, de úgy emlékszem aviba egyszer felraktam a shrek forevert, és gond nélkül játszotta gyári lejátszója.
szrobi66
válasz kawarider1 #3360 üzenetére
Kis extra a smart keyboardhoz!! Ezt töltsd le, csomagold ki, a skins mappát tedd az sd kártya gyökerébe, aztán a smart keyboard beállításainál általános beállítások/kinézet választásán belül lesz egy pár új skined!
szrobi66
Nálam ez az új kernel nagyon hulladék, bárhova állítom az órajelet befagy minden, 13%nál tettem töltőre, lehúztam, 6%...
szrobi66
válasz eckertb #3408 üzenetére
Anno nekem is nehezen jött össze, és kb a 6-7ik reboot után ugrott fel az su.
Más: az új kernelnél az órajel állítás utáni fagyás csak nálam volt?? Az mitől lehet? Le van cserélve a hboot, lib.img, ramdisk.img, legújabb radio van fent... Ez bekavarhat? Próbáltam full wipe-al, wipeoltam az összes particiót, de órajel állításnál ugyanúgy fagyott.
A v4es kernelt úgy raktam vissza, hogy egyszerüen wipe nélkül újraflasheltem a romot, nem töröl semmit, megmarad minden, egyedül a sytemen belüli moddokat kell újraírni (pl build.prop)[ Szerkesztve ]
szrobi66
Srácok! Lenne egy olyan kérésem, hogy ha valaki nagyon jól tud angolul, kérdezze már meg nekem a v9kernel fórumában, hogy mi lehet a gond, a lényeg, hogy korábban az android2.3.5-ből lecseréltem a lib.img-t, ramdisk.img-t, 2.00.2002-es h-boot van fent, és a 3821.08.00.24-es radio van fent. Szerintem ezek közül kavar be valami, mert nem olvasok másnál fagyásról, ja és akkor fagy ha az órajel wake_max értékén állítok. Megtenné ezt vaklaki nekem? A fordítók nagy marhaságot fordítanak általában... Előre is köszi!
szrobi66
Na én most fejeztem be ezzel az új kernellel való szívást. Ha nem állítom a feszt, azonnal fagy a teló, mikor a wakevértéket bármilyen szinten feljebb veszem, ha feljebb veszem, akkor rebootig jó, de rebootnál vagy fagyás, vagy boothurok. Sajnálom, mert mikor működik, akkor látványosan simább, mint a v4. Telóval, procival szerintem nincs gond, mert kíváncsiságból kipróbáltam több kernelt, és az elérhető max értékeken is szépen ment, semilyen program, játék nem akad, nem fagy, nem fc-zik (rainbow six, sacred odyssy, eternal legacy, starfront vannak fent)
Ezt a kernelt valamiért nagyon nem szereti de magyarázatot nem találok sajnos... -
szrobi66
Olvasgattam a v9es fórumot, az óriási angoltudásommal olyasmit hámoztam ki, hogy a ramdisk lecserélése kavart be, szóval jól tippeltem. Más kernelből a boot.imgt elvileg ha lecserélem a v9ben levő zImgre akkor elvileg az segít a boothurkon, én megpróbáltam a v4ből kiszedve, de még a bootanimáció sem jött fel Most vagy egy komplett régi ramdisk.img kellene nekem, vagy nem foglalkozok vele, mert hamarosan úgyis beindulnak a 2.3.5ös portok. Az mindenesetre megnyugtat, hogy a telónak, és a procimnak semmi baja.
Más: kínomban felraktam az RCmix runny 1.3at, és egyenlőre nagyon kellemes meglepetés! -
szrobi66
válasz spawn21 #3568 üzenetére
Tettem fel romot, az felment, csak nagyobb dolgok nem.
Azt tudod állítani az rcmix beállításoknál hogy ott mi jöjjön fel, ha a defaultat bepipálod, akkor a testreszabás fog.
Én végül leszedtem azt a romot, mert internet problémáim voltak... A Bliss Hybridet fogom kipróbálni.[ Szerkesztve ]
szrobi66
Szerintem nem warez, mert régebben az xda-n a 4ext fórumból töltöttem le, és működik, így nem kell megvásárolni: 4ext recovery updater
Hozzá egy pár téma: [link] (ki kell csomagolni )
Hasznos kis app, ha ez nem menne énis megvásárolnám, pl témán belül szineket lehet állítani...[ Szerkesztve ]
szrobi66
válasz akos1313 #3655 üzenetére
Én is Heroról váltottam erre, 2évig bolt Herom, azt is imádtam Viszont a váltást DesireSre sem bánom, teljesen más kategória. Bátran merem mondani, hogy te sem fogod bánni!!
Más: fura ez az edge téma, nekem mindig volt/van, minden mókolás nélkül (mindig felteszem a legújabb radiot)[ Szerkesztve ]
