Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
IzomeN
válasz NTonee #12509 üzenetére
Volt full Wipe, és nem emlékszem, hogy kernellel kapcsolatos kérdés lett volna a telepítés közben, pedig azóta vagy 3 x megcsináltam sajna :S Olvastam valami olyasmit, hogy akinek a wifi vel baja volt "- WiFi connection not work.
You must flash kernel again (amidabuddha kernel from recovery or use adb if you have S-on)"
Viszont nem tudom ezt hogy kellene kivitelezni? -
szundi111
válasz NTonee #12537 üzenetére
Szia! Bocs hogy csak most reagálok, de délután dolgozok a héten. Az érintő volt törött nem a kijelző, és lett betéve új. Arra gyanítok hogy az új hibás. A törött érintő hasonlóan reagált. Középen volt elrepedve, és az alsó részén semmi, a felsőn pedig ugyan úgy volt látható hogy a képernyőzár megmozdul. Most megpróbáljuk az érintőt garanciában cserélni. Te is arra gondoltál hogy az új hibás? Egyébként köszönöm a segítséget neked is és appelnek is.
Melanor
válasz NTonee #12554 üzenetére
A történet az volt, hogy kimentettem a képeket róla mert gari lesz. Átette a siet új androidosba és mielőtt lenulláztam megkérdeztem hogy megvannak a kontaktok. Azt mondta meg erre visszaállítottam. 1 óra múlva hivott hogy 100 van 1000 hiányzik. Én barom nem importáltam ki a névjegyzéket, most meg meg kell oldanom a lehetetlent...
Soha ne engedd hogy belenyúljanak az agyadba!
Melanor
válasz NTonee #12556 üzenetére
Igen, androidos vagyok évek óta, mikor megvette a HTC-t, akkor be is kapcsoltam neki a szinkronizálást gmailra, azért volt meg 106 szám. Viszont kikapcsolt, kikapcsolta ezt, így a többi az bukta. Mindenesetre egy régi nokia telefonjából visszaszedtem még kb 1400 számot amit egyesítettem aztán felcsaptam a gmail fiókjára.
Van egy "informatikus" itt a szomszéd városban, aki mindent vissza tud mindenhonnan szerezni (állítólag még azt is ami soha nem volt ott) és műholdfejlesztéssel foglalkozott, de otthagyta mert a kisvárosi számtechbolt jobban fizet...
Na a lényeg, hogy a teló most ennél a Nagymesternél van, hogy visszaszedje a számokat. Megkértem, hogy ne szóljanak neki, mert már megvannak, mert ha meg tudja csinálni, akkor kifizetem a számlát.
Majd leírom a fejleményeket.
Kösz a segítséget, az erő legyen veled.Soha ne engedd hogy belenyúljanak az agyadba!
RAMb0
válasz NTonee #12572 üzenetére
Használtam, s a flash-elés kifejezésre is kerestem, nem jött elő, több száz hsz-t meg had ne nyálazzak végig (pláne, hogy azon hsz-od és a jelenlegi között több mint 1000 hsz van, decemberben írtál róla), pláne olyanoknál, amik az én esetemhez nem passzolnak. De ezt nem szemrehányásként írtam, csak fura, hogy ha S-On-ban csinálja valaki, arra nincs olyan jellegű "support" sem az xda-n sem más körökben, mint az S-Off esetére.
No de a lényeg, hogy sikerült, most tesztelgetem a ROM-okat így már bátran.
De csak, hogy tisztán lássam. Ha most az SVHD helyett majd másikat szeretnék próbálni akkor ugyanúgy a recovery-ben full wipe+cache+dalvik, majd telepítem az újat, s flashelem a boot.img-t. (Amúgy a recover funkciónak nem örültem, hogy MD5 mismatch lett, nem tudom mitől bénázta el, nem csináltam semmit másként, mint, ahogy ffodi leírta.)
NTonee
válasz NTonee #12619 üzenetére
hoppá, csak most látom, hogy nálam a hboot nem 2.02.0002, hanem 2.00.2002. Olvasgattam pár külföldi fórumon és azok alapján van egy olyan sejtésem, hogy a hboot lesz a felelős ezért a problémáért, miszerint lehet, hogy nem támogatja a fastboot parancsokat.
Valaki úgy kerülte meg ezt, hogy a recoveryt egy PG88IMG.zipben a bootloaderből flashelte be. Utána viszont ki kellett venni az akkut, ugyanis a rom nem volt hajlandó elindulni és hát ugye vissza kell jutni valahogy a bootloaderbe, hogy a recoveryt elindíthasd. Az akku kivétele pedig elég rizikós dolog a DS-nél, ha be van kapcsolva a teló.
A legtöbben hboot-ot cseréltek, amivel megoldódott állítólag. -
Bendo
Bendo
válasz NTonee #12623 üzenetére
Csak szerettem volna megúszni
1.. Melléklet letöltése és másolása az SD-re.
2.. Újraindítás
3.. Kiválasztom a bootloader-t
4.. Mellékletet felismeri, és automatikusan telepíti (max 5-7 mp)
5. Recovery összes partíció formázása, kivéve sd kártyát, cache és Dalvik cache törlés, így a régi rom megmarad.
6. Melléklet törlése az SD kártyáról..
7. Kész.Igaziból az 5-ös pontot nem értem. ha törlök minden partíciót, kivéve SD kártya, akkor hogy marad meg a régi ROM? Illetve jelenleg a recovery-m egyenlő egy piros felkiáltójellel, így azt végre sem tudom hajtani
A linkelt oldalon lévő HBoot verzió kell nekem, vagy ez csak egy leírás, és valami frissebb cuccot tegyek fel?
Lehet az lenne a legegyszerűbb, hogy mindent felteszek SD-re, és szép sorban lepucolok mindent, azaz, HBoot csere, recovery, root vagy ICS-DS (ami alapból rootolt), és egy füst alatt kész is van minden.
appel
válasz NTonee #12628 üzenetére
Igen, ez így teljesen jónak tűnik abban az esetben, ha a hboot csere megoldja a fastbootos recovery flashelés problémát. Ha nem, akkor pedig minden marad a régi. Én az első hboot cserénél nem wipeoltam, és simán indult az előző rom, viszont valamiért úgy emlékszem, hogy volt már rá példa, hogy utána nem indult, csak wipe és rom telepítés után. Na a legrosszabb eset (az emmc megsülést és a tégla verziót kivéve), hogy a 7-es hboot után nem indul a rom, de akkor még mindig lehet varizni a bootloaderben 1-2 dologgal.
Remélem érthető a biztatás, mert mobilon írtam és nem olvastam vissza :-) -
appel
válasz NTonee #12633 üzenetére
én azért megvárnám a 7-es hboot frissítést...mert tényleg találkoztam már olyan telefonnal, ami minden követelménynek megfelelt, mégsem kajálta a szükséges fastboot parancsot csak azután, miután újra ráflasheltem elvileg ugyanazt a verziószámú hboot-ot.
gondolkodtam még azon is, hogy nincs-e visszazárva a bootloader fastboot oem lock paranccsal, de fogalmam sincs, hogy ez s-off esetén számít-e egyáltalán...ebből kifolyólag azt sem tudom, hogy ha ilyet lehet, akkor azt ki lehet-e újra nyitni a htcdev unlocktokenes módszerrel...
youngboy
válasz NTonee #12694 üzenetére
Én már jártam úgy 2-3-szor a DS-vel (gyári ROM), hogy csak az akku kivétel oldotta meg a problémámat. Zsebből előkapva nem reagált semmire a telefon. Sötét képernyő és semmilyen billentyű kombináció sem segített. Ha ilyenbe futok bele nem cserélhető akkus telóval, olyankor vajon mit tudok tenni?
Én ezért sem kedvelem a beépített akkusokat. -
youngboy
válasz NTonee #12700 üzenetére
A qHD-nak előnyei is vannak. Az üzemidőre gondolok természetesen.
A 4,3 pedig nem olyan sokkal nagyobb, mint a jelenlegi 3,7. Szerintem 4,3-n a qHD még OK.Csak az az UI (TouchWiz vagy minek hívják mostanában).
Bármikor ránézek, olyan érzésem van, mintha egy kakaóbiztos gyerekeknek szánt játéktelefont néznék.Meg amit te is említettél az újrahasznosított műanyag ház.
ffodi
válasz NTonee #12708 üzenetére
Youtube mindig segít. Ránézésre egyébként elég szar meló kicserélni.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
shifty!
válasz NTonee #12785 üzenetére
...Amit mindenkinek ajánlok. Igaz a Sense felületet nem kapja meg rá az ember úgy ahogy eredetileg, de sokkal simábban, gyorsabban mennek a dolgok, és ugyan nem erre van kitalálva a telefon, de a kamera modul és sokat fejlődött a CM korábbi kiadásaihoz képest, tudja ugyanazt minőségben mint a gyári rommal.
Nem mellesleg külföldi fórumokon folyik a JB Sense kernel áthordása a Desire S-re, úgyhogy még a Sense-ről se kell lemondani 4.2 alatt"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
agoka07
magellan14
válasz NTonee #12800 üzenetére
Ntonee Hirtelen ránéztem a Vat..rára,hogy leellenőrizzem magam.
Pmikloska Az ár ennyire rohamos csökkenésébe valószinüleg kihat h. az android telefonok tervezett elavulási idővel készülnek,valamint a támogatás elhanyagolásával a HTC eladásai is csökkennek,ergó ha a fogyasztók nem biznak a cégban,az meglátszik azon hogy a telefonok nehezen eladhatóvá válnak mind új,mindt használt állapotban.
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
