- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Sony Xperia XZ1 Compact - izomkocka
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
Egyelőre "kilóra" bemásolva feherzaj45 kolléga anyaga, köszönjük neki!
lovi27
válasz levike92 #7575 üzenetére
Szerintem a wifi-től nem függ. Nem lenne életszerű!
Mivel biztos vagy a bejelentkezési azonosításban, így a másik lehetőség marad. Megváltoztattad a képernyőzár feloldást. Ugyan azt használd, mint a reset előtt!
(#7568) Toninho13
Szólj, ha már ott tartasz. Addigra talán már biztosabb lesz a megoldás.
lovi27
válasz chipi-85 #7581 üzenetére
Látom, nem volt hiábavaló erőltetni a témát...
Nem tudom, honnan veszed a wifi-hez kötést, ez lett gyanús múltkor is, ezért olvastam utána a dolognak, de nem találtam erre utalást. Ha megosztanád a forrást, akkor ez a kérdés is tisztázódna.
Annak kimondottan örülök, hogy jó munkát végzett a Google és te mint buheráló sem tudtad átverni a védelmet. Amúgy, most már érdekel, hogy mi a titka a visszalépésnek, ha már ennyien elvéreztek rajta.
(#7587) e-newsee
Ez az android tulajdonsága és nem az account-é, de csak az 5.1-től van. Így aki nem az MM-et használja az ne keresse, mert a ZF2 lollipop-ja v5.0.
lovi27
A lopásvédelemmel kapcsolatban lezárásként csak annyit, hogy nyitott bootloader-nél nem aktiválódik. Ezért nem futottam a lezárásba bele, pedig a kikapcsolása nélkül is volt gyári visszaállítás.
Az is kiderült, hogy a google fiókba lépéskor a Google valóban tárolja a router (hálókártya) paramétereit is.
Huxley: Szép új világ.
lovi27
Van egy egyszerű módszer amivel a gyári MM-met lehet feltelepíteni és mindegy, hogy előtte milyen típusú ROM futott: LP, béta MM vagy CM alapú. Csak egy fájlt kell telepíteni, nem kell parancsokkal bíbelődni, néhány kattintás és a végén önmagát frissíti az MM-re. Kiválóan használható downgrade-re is (MM-ről LP-ra), de akkor is hasznos amikor végleg lefagy az aktuális ROM.
Két dolog amit tudni kell:
1. Ha a mobil az érintőképernyőre nem reagál a kikapcsoláshoz 10 mp-ig (amíg ki nem kapcsol) kell folyamatosan nyomni a bekapcsoló gombot.
2. A bootloader-be lépéshez kikapcsolt állapotban nyomjuk a hangerő fel és a bekapcsoló gombokat együtt amig nem kezd rezegni, a rezgés alatt a bekapcsoló gombot, majd amikor megjelenik a kép a hangerő gombot is engedjük el. Néhány mp múlva megjelenik a bootloader menü.Ami a telepítéshez kell:
- RAW firmware, WW_2.20.40.194 Lollipop 5.0 verzió
- iSoc USB-Driver (valószínűleg az Asus-tól letöltőtt is jó)
- Asus Flash Tool a telepítéséhez, amim után lesz egy alap gyári LP (a bootloadert nem zárja vissza)
- Asus MM 6.01 UL-Z00A-WW-4.21.40.134-user.zip fájl.Másoljuk a külső SD kártya gyökerébe (nem könyvtárba) az Asus zip fájlt. Ha nincs külső SD, akkor majd később a belső SD-re.
A telepítéshez a bootloader-be kell belépni (az USB kábellel ne legyen összekötve). Indítsuk a Flash Toolt rendszergazdai módban. A Model-nél válasszuk a ZE551ML-t, majd dugjuk össze az USB-vel. Megjelenik a mobilunk, a sort kattintással jelöljük ki. A Wipe Data-nál Yes legyen és adjuk meg a raw fájl helyét (ahova másoltuk). Indulhat a telepítés, Start! Kb. 6-7 percig tart, majd újraindul a mobil. Fontos, hogy újrainduláskor a successfully (sikeresen) üzenetet kapjuk. Ha más üzenetet kaptunk, nem sikerült a törlés (wipe), csináljuk újra a telepítést (FTool-ból kilépni, usb-t széthúzni).
Konfiguráljuk a LP-t (csak annyira, amennyi a működéshez kell). Ha még nem tettük meg most másoljuk a firmware-t az SD kártyára (a gyökérbe, nem könyvtárba). Nem sokkal később (esetleg egy újraindítás után) a rendszer jelezi, hogy van újabb rendszerfrissítés, akarjuk-e telepíteni. Az üzenetre koppintva indul a telepítés.
A frissítés után befejezésül még csináljunk egy gyári visszaállítást (Beállítások / Biztonsági mentés és visszaállítás / Gyári adatok visszaállítása).
Én így telepítettem kipróbálásra CM-ről a gyári ROM-ot, de soft bricked-nél is kisegített. Hátha másnak is beválik.
lovi27
- RAW WW_2.20.40.194
- iSoc USB-Driver
- Asus Flash ToolRemélem, ez már működik. Igen, kipróbálva...
lovi27
Nem rég juthattak a forráshoz, mert a hétvégén jelent meg a CM13-ban. az Asus féle módosítás. A honlap szerint 9-én tette ki az Asus a kernel forrást, de a CM valószínűleg más kapcsolatból is hozzájut dolgokhoz. Szóval a lényeg a CM később, mostanában tudott csak lépni.
(#7624) youngboy
Nem mondott hülyeséget a szerviz. Időnként jót tesz az akksinak a "formázás".
lovi27
válasz kiskacz #7637 üzenetére
Nem használom naponta a GPS-t, de nekem mindig jól működött. Ma pont szaladgáltam és tökéletes volt.
Ez a kiadás nem OTA-n frissít MM-re. Letöltöd a megfelelő (21.40.134) zip fájlt, az SD kártyára másolod és szinte azonnal jelzi, hogy van újabb rendszerfrissítés. A 196-osra visszaállás is ugyanígy megy (megfelelő zip fájlt az SD kártyára).
Csak próbára telepítettem fel az Asus szoftverét, visszatértem a CM-re, az az én világom, de ami tetszett a kevesebb fogyasztás (érezhetően nőtt az akksi idő), jól menedzselt háttérfolyamatok, pörgős működés. Nálam nem jelentkezett működési hiba.
lovi27
válasz kiskacz #7650 üzenetére
Nem lehet általános, sehol nem olvastam ilyen panaszt, de azt vedd figyelembe, hogy a gyári visszaállítással minden beállítást és saját appot elvesztesz. Minden beállítást kezdhetsz elölről. Megéri? Kinek meg, kinek nem. Amúgy az Asus nem írja elő az alapra visszaállítást. Talán csak azért ajánlott, mert a legtöbb felhasználó nem képes beavatkozásra. Vagy jobb, ha nem teszi... Amikor szükséges nem vár a felhasználóra. Például downgrade, visszalépésnél kérdés, beavatkozás nélkül üresre pucolja a telefont!
Az könnyen lehet, hogy valamelyik app cache-ében maradt valami szemét és elég lenne csak azt kiüríteni, de nincs egy jelöltem. Talán valamelyik telefonos (calling) app, esetleg a launcher. Megpróbálhatod a tárolóikat kiüríteni (beállítások/alkalmazások), ezeknek a visszaállítása sokkal kevesebb munka. Újraindítás? A kötelezően kipróbálandó...
lovi27
Csak a CM alapú ROM-ot használóknak!
Az alap CM és már jó néhány variáns szeptember 9-ke utáni kiadása tartalmazza a gyári MM megoldásokat. De e ROM-ok használatához módosításokat kell elvégezni!
- Frissíteni kell a Bootloader / Ifwi fájlokat,
- és az erre a célra módosított TWRP-t kell használni (TWRP-3.0.2-M1).Végrehajtásuk egyszerűen elvégezhető.
- A fájlokat letölteni: Z00A
- Bootloader menüben először futtassuk az upgrade.bat fájlt. A bin fájlok módosítása után újraindul a mobil. Elvileg újra a bootloader menübe lép, de a biztonság kedvéért amikor a mobil induláskor kettőt rezeg alatta nyomjuk le a hangerő fel gombot és tartsuk úgy, amíg be nem jön a kép. Így biztosan a bl-be fog lépni.
- Telepítsük a TWRP-t a twrp.bat fájllal, majd lépjünk a recovery módba.Innentől kezdve már minden a megszokott módon megy. Clean install-t célszerű csinálni (sytem, data, cache partíciók törlése). Sideload módban a PC-ről is telepíthető az új ROM, de ez nálam kb. 20 perc, míg a twrp 2-3 perc alatt feldobja. Így inkább ajánlott már előre a külső SD-re készíteni. Az új GAPPS-ról sem feledkezzünk meg (a ROM-mal együtt kell telepíteni). Ja, és a szokásos bla-bla-bla is fontos! Mindent mentsünk el előtte és miénk a felelősség!
Sikeres romolást!
forrás[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz obligat #7658 üzenetére
Igen, kell, egyszer azokhoz a ROM-okhoz, amelyek tartalmazzák az új Asus fejlesztéseket. Gondolom, azóta már mindegyik átvette. A bootloader és a twrp változik, amit a ROM nem ír felül.
Természetesen a legfrissebb ROM-ot célszerű letölteni és telepíteni, bármelyik CM variánsról is legyen szó.
lovi27
válasz obligat #7665 üzenetére
A bootloader menüben a fastboot parancsokkal rakd vissza az eredeti bootloadert és a nem módosított twrp-t.
Az érdekes, hogy én így módosítva használom és semmi gondom. Igaz, nem az alap CM, hanem az AICP-vel, de másnak az is használhatatlan volt. Én meg imádom.
Azért tettem oda a forrást, hogy ellenőrizni lehessen az infót. Utána olvasok megint mi lehet a gond.
lovi27
válasz obligat #7669 üzenetére
A CM13 MM, a CM14 Nougat (lesz, talán a ZF2-re is).
Az természetes, hogy visszafelé nem kompatibilis. Az is biztos, hogy az MM blob-os CM-mek használatához kell a módosítás. Csak arra kell odafigyelni, hogy az általunk használt disztribúció tartalmazza az MM blob-ot vagy nem. Így utólag már az is logikusnak tűnik, hogy az alap építi be az utolsók egyikeként.
Az AICP tartalmazza.Ha már felraktad, megnézted, hogy nálad van-e működési gond? Vagy csak gyorsan szabadulni akartál tőle?
Amúgy nem kellett volna a teljes downgrade, elég lett volna csak az, amit írtam. Amikor a gyári szoftver kipróbálásából visszaálltam a CM-re, csak ezt a módosítást csináltam meg, majd twrp alatt a külső SD kivételével mindent letöröltem 3 mp alatt és már mehetett is a CM install. Tényleg nem volt sok idő a visszaállás.
Itt van egy csomag Z00A, ami tartalmazza az eredeti LP és az új MM bootloader-es megoldást. Mentsd el, hátha még kell egyszer.
lovi27
válasz obligat #7678 üzenetére
Utána én is kipróbáltam és valóban az MM blobs-os bootloader nem működik a LP-pos ROM-mal és fordítva is igaz. Csak az volt a megtévesztő, hogy a disztribúcióm fejlesztője is ennek az amerikai srácnak a módosítását mondta megoldásként a blobs CM-be való beépítéséhez. Mivel ő az alap CM egyik fő fejlesztője, így logikusnak tűnt, hogy az alap CM-be történő beépítés miatt csinálta. De nem. Minden változat fejlesztője most még maga dönti el, hogy beépíti az Asus módosítást vagy sem. Én örülök, hogy az enyém már csak az új változatot készíti, a LP-post nem.
Nem árt az SD kártya újraformázása, de szerintem fontosabb a fájlrendszer épségének ellenőrzése. Mivel alapból valamilyen FAT származék (exFAT) van rajta, így Windows alól a CHKDSK paranccsal könnyen és gyorsan ellenőrizhető és javítható, ha kell.
Teljesen normális és megengedett twrp alatt egy img fájl (twrp) telepítése. Így frissítem a twrp-t én is. A telepítés menüben a jobb alsó sarokban kell kiválasztani, hogy zip (ez az alap) vagy img fájlt telepítesz. Az utóbbi esetben azt is meg kell adni, hogy melyik partícióra történjen. A twrp esetén a recovery-be. Azonnal újraindítás a recoverybe és már dolgozhatsz is az újjal.
lovi27
válasz e-newsee #7679 üzenetére
Nem vonta vissza, a honlapjáról most is letölthető.
A brazilok tényleg nagyon várják a frissítést, ami állítólag rövidesen meglesz (nem tudom honnan veszik). Annyi plusz infó van, hogy nem a frissítéssel van a baj, nincs külön brazil változat. Viszont van egy Asus gyár Brazíliában (gondolom a dél-amerikai piac kiszolgálására) és az ebben a gyárban készült ZF2-k szenzorai nem működnek az MM alatt. Legalább is soknak.
Európából és Észak-Amerikából nem panaszkodtak a fórumokon ilyen hibáról.
lovi27
válasz kaosz86 #7688 üzenetére
Tévedsz, nem csak az international-ről tölthető, ami mellesleg nem regionális, a fő nemzetközi honlap. Az egyik legkényesebb piac site-ján is ott van (USA), de az EU-nál maradva (Németország, Csehország, Bulgária, stb.) is ott van és vannak országok ahol már nincs. Akkor most vonta vagy nem?
Valami gond van, mert eddig egyáltalán nem támogatta a downgrade-t, most hirtelen igen, lehetőséget biztosítva ezzel a nem buherálóknak is a visszalépésre. Inkább úgy tűnik úgy van vele, hogy akinél jól működik az használja (mert vannak benne jó dolgok), akinél hibásan, ne pattogjon, megadta a lehetőséget a visszalépésre. Csak miért nem lehet ezt nyíltan, őszintén tenni, pl. egy nyilatkozat formájában az érintettek tudomására hozni, vagy a honlapon jelezni és akkor nem kellene egyeseknek azért drukkolni, hogy mindenhol hibásan működjön.
lovi27
válasz obligat #7709 üzenetére
Ez a linuxos (android terminálos) lehetőség, amit ismerek, csak nálam egy olyan elb@...tt neve van az SD kártyának (nem olyan, mit ahogy te ide írtad), hogy jobbnak láttam, ha nem ajánlgatom ezt a lehetőséget.
Sorry, hogy hozzád képest több mint 10 évvel elmaradott op. rendszert vagyok kénytelen használni, de nekem csak Windows 10 Pro-ra fussa. Az még ismerte, benne volt a CHKDSK parancs. De legalább most már tudom mi fog változni a W10-ben az elkövetkezendő években...
lovi27
Egy érdekes cikk jelent ma meg az Androiddal kapcsolatban. A benne foglaltak nem hivatalosak, csak a szerző spekulációja. Ezzel kapcsolatban ma több helyen is megjelent hír, aminek a közös forrása az Android Police egyik szakértője. Valószínűleg a cikk szerzőjét is ez a hír indította agymenésre. Érdekes lett és mindenkinek érdemes elolvasni aki egy kicsit is érdeklődik az Android iránt:
Miért utálja a Google titokban az Androidot?
Néhány gondolat a cikkből:
"Az Android zsákutcának bizonyult... Ahogy az Android fejlődik, úgy válik egyre éhesebbé: ugyanazt a szintetikus tesztet a 6.0-án és a 7.0-án lefuttatva azt tapasztaljuk, hogy az Android 7.0 Nougat lényegesen alacsonyabb teljesítményt tud felmutatni... az Andromeda... ezen hátrányok leküzdését tűzte ki céljául. Villámgyors, a végtelenségig adaptív kernelen vékony, de grafikailag fejlett operációs rendszer."Remélhetőleg a jövő héten ebből sok minden kiderül, amikor október 4-én a Google megteszi a szokásos évi bejelentését. Nem a Pixel hardverre gondolok, ami nem hiszem, hogy kiugró újdonságot hoz, legfeljebb közelítően olyan drága lesz, mint az Apple cuccai.
lovi27
válasz obligat #7716 üzenetére
Nálam az OTA updaterben van opció a custom zippek telepítésre, így egyben azokat is telepíthetem vele, csak hát nagy kár, hogy a CM-ben nem patch-et, hanem komplett ROM-ot kell, vagy kéne telepíteni.
Felhívom a figyelmed a hozzászólás végén lévő emoji tartalom és hangulat kifejező jelekre. Időnként azokkal is kalkulálj, és akkor nem jutsz hamis következtetésre...
lovi27
válasz feherzaj45 #7722 üzenetére
Szia Miki!
Egy picit lassíts, mert az az érzésen már te is eltévedsz néha...
Az RR már nem a kedvencem, de azért néha ránézek arra amit felteszel. A hivatalos RR oldalon 08.11. az utolsó kiadás mind a két verzióhoz (Z00A, Z008). Amit te valahonnan kikerestél maximum teszt kiadás lehet, amit nem kéne ajánlgatni kevésbé hozzáértőknek.
"Az AICP-nek nincs blobs változata"
Ez meglepett és ez nagy tévedés! Nem tudom hány ember állíthatja magáról, hogy ő az official fejlesztő, de az xda-n az official AICP-t több mint két hete már csak az MM blobs-os változatban fejlesztik tovább! A másikat abbahagyták. Én is azt használom, ahhoz jönnek az OTA frissítések.A Nugáttal még várni kéne. Ezt a készüléket 2014-ben fejlesztették, 15-ben, tavaly került piacra és akkor sem volt csúcsmodell. Igaz néhányan túlhájpolták, de azok többségének már meg sincs, és ha igaz az a hír, hogy a Nugát erősebb hardvert szeret, akkor semmi pluszt nem hoz nekünk. Mi értelme hajszolni? Funkcióban is mi a nélkülözhetetlen új? Várjunk még. El kell fogadni, hogy lassan (hála az Asusnak ) ez a hardver eléri a maximumot, amit ki lehet hozni belőle. Használni és örülni kell neki, akkor hű társ lesz.
lovi27
Tessék, itt van az Intel Win10 USB driver-e. Én ezt használom.
Intel® USB Driver for Android* Devices that Supports Windows 10
lovi27
válasz mastodon #7731 üzenetére
Ha ennyire kevés a tároló helyed, persze, hogy lassú. Előbb be kell zárnia alkalmazásokat, hogy helyet szabadítson fel, azért ilyen lassú.
Lehet, hogy tévedek, de szerintem ezek a scriptek nálad nem működnek, ezek a Zenfone 2-höz készültek!
Rendszer alkalmazásokat csak root-olt mobilon tudsz törölni (vagy a recovery-ben, ahogy ez a gyerek csinálja). Ezért amit tehetsz, a beállítások/alkalmazások menübe tilts le minden alkalmazást, amit feleslegesnek találsz. Ha gond lenne, egyszerűen újra engedélyezed.
lovi27
válasz mastodon #7734 üzenetére
Ott van a linken a lista, miket távolít el a gyerek. A rendszeralkalmazásokat ne jeleníttesd meg és úgy tiltsál.
Semennyire nem ismerem azt a telefont, de valami nagyon nem kerek lehet nálad, ha ennyire kevés hely maradt. Nem akarom elhinni, hogy egy gyártó így adjon ki egy ROM-ot. Ha pedig mégis, gondolkodj el azon mi előnyt kapsz a LP-tól. Most elmondhatod az van, de cserébe használhatatlan a mobil. Akkor nem jobb lenne visszatérni az előző működő ROM-ra?
lovi27
válasz obligat #7742 üzenetére
Hát, öcskös nincsenek jó híreim!
Lógtál az iskolából és nem tudod, hogy a bátyót külön kell írni!
A kernel hiányossága miatt nem működik az fm rádió. Hiányzik a chip és az app között az illesztés. Amíg nem vagy hajlandó kernelt módosítani, neked nem is fog. Vagy gyári alapú ROM, vagy vannak jó internet rádiók. CM14 a remény! Sokat lendítene, ha végre ez a qv@ Asus javítaná a szoftvert és felgyorsulhatnának a fejlesztések.
lovi27
válasz obligat #7745 üzenetére
Nézzél rá az orosz medve (RussianBear) ROM-ra. Nekem nagyon tetszik amit az az orosz fiú művel. Gyári alapú, a felesleges vacakokat kidobálta, és tett bele több olyan dolgot, amit amúgy én is telepítenék. Nekem annyi a baja, hogy nem a pico gappsot használja és nem vagyok oda a ZenUI-ért - bár nem rossz, csak nekem nem jön be. Ez már MM bolbs-szos!
Ja, és többen írják, hogy The Best!
lovi27
Már azt hittem az új mobilodat nyomkodod.
Mivel nem használom, mélyebben nem ismerem, de a v0.6-ra már nem nagyon panaszkodnak. De ha nem vagy biztos magadban, várj még meg egy-két kiadást, ha addig nem megy el a teló...
Érdemes-e? Ezt neked kell eldönteni.
Két fő újdonság ugrik be hirtelen. Az egyik az MM blobs (az Asus MM megoldása). A másik a Magiks Manager. Szerintem ez egy ötletes újítás, amivel nem rég találkoztam. Lényege, hogy KI-BE tudod kapcsolni a Root és az Xposed funkciót.Sokan félnek a rootolástól, mert az ugye fegyelmezett használatot feltételez, mivel minden engedély a tulaj kezébe kerül. Magiks esetén elég csak annyi időre rootoltan használni a mobilt, amíg mondjuk törölsz egy felesleges gyári appot, majd visszatérhetsz normál üzembe és játszhatsz Pokémon Go-t vagy ahol már van, fizethet Android Pay-jel (mert rootolt-tal nem lehet).
lovi27
válasz Neil Watts #7756 üzenetére
Várható, csak kérdés - az Asus eddigi hozzáállását figyelembe véve - elég türelmes vagy-e?
(#7753) kiskacz
Ha egy program adatainak visszaírásához rendszergazdai jogosultság kell, akkor mindegy, hogy milyen backup programot használsz (MyBackup, Titanium, stb) vagy csak fájl kezelőt, root-olás nélkül nem fog menni. De ezek jellemzően a rendszer appok adatai vagy beállításai. A felhasználó által telepített programokkal nem szokott ilyen probléma lenni.
lovi27
lovi27
válasz dave_gahan #7772 üzenetére
Az x a tiltás jele. Engedélyezd a wifi működését.
lovi27
válasz dave_gahan #7774 üzenetére
Azt neked kell kideríteni! Erre reagáltam: "Láttatok már ilyen x jelet a wifi ikon alján?"
Nekem volt hasonló esetem, bár nem a wifi-vel, hanem a mobil kapcsolattal. Egyszer csak nekem is hirtelen megjelent a térerő jelzőn az x jel és onnantól kezdve bármit csináltam nem kapcsolódott fel a hálózathoz. SIM kártya nyomkodás, csere, szoftver újratelepítés, állítgatás, semmi sem segített. Akkor még kevésbé ismertem a mobilok működését és nehezen jöttem rá, hogy az IMEI számom lett csupa nulla és azért lettem kitiltva. Végül szerviz és alaplap csere oldotta meg a problémát.
Szkeptikus vagyok a képviseletek szaktudását illetően, ezért én inkább a szervizt kérdezném meg.
lovi27
válasz mastodon #7777 üzenetére
Az egyértelműnek tűnik, hogy a tablettel (a tabletben) történt valami, mert sehol sem működik. Hardveresen vagy szoftveresen? A hardverrel "konyhaasztalon" nem sokat lehet kezdeni. A felhasználónak marad a szoftveres javítási lehetőség.
Semmit nem mondasz a kórelőzményről, pedig adott esetben segíthet. Nem mondasz semmit arról meddig jutsz el. Például a wifi beállításnál megjelennek a routerek SSID-éi? Vagy már azok sem? Vagy már a beállítási lehetőség is eltűnt? A router érzékeli a tabletet? Stb., stb. Ezeken tudsz végig lépkedni, nincs túl sok lehetőség.
lovi27
válasz obligat #7781 üzenetére
Miután válaszoltam neked, rájöttem, hogy nem voltam elég figyelmes és te nem csak a Microsofttal állsz hadilábon.
De nem korrigáltam, mert te székely ember vagy és a két hetentei egy mondattal hónapokig tartana mire lezongoráznánk a témát. Minek pocsékoljunk ennyi időt...
lovi27
Több hónapos nem bekapcsolás után kell egy alapos feltöltés. Megtetted? A legjobb, ha most töltőre dugod és legalább holnap reggelig rajta hagyod, mindegy mit mutat, ne foglalkozz vele. Ne gyors töltéssel töltsd! Ilyen esetekben kellhet egy-két töltés-merítés ciklus, amíg helyre áll az akku működése.
Ha esetleg kalibrálni kell, a legegyszerűbb módja, ha a teljes feltöltés után, pl. holnap kikapcsolásig lemeríted, majd megint teljesen 100%-ra feltöltöd. Utána biztos, hogy rendbe jön az akku kijelzés.
Szoftverfrissítés sem ártana. A 196-os verziójú a legújabb, amit frissítéssel elérhetsz. Ha ezek nem segítenek és még mindig megvan a hiba, én csak akkor vinném szervizbe.
lovi27
válasz matteo_szg #7793 üzenetére
"Holnapra van előjegyezve... Reméljük, holnap tényleg megjelenik."
Megjelent! Ezt a szavát állta az Asus.
Csak nehogy megint két nap múlva eltűnjön a link!Aki nagyon rá van izgulva, szeretné próbálni és nem akar várni az OTA-ra:
UL-Z00A-WW-4.21.40.144-user.zip
De azért nem tagadta meg önmagát, change.log fájlt most sem tett közzé. Csak a szokásos bla-bla, hogy mi nincs előre telepítve. Reméljük hamarosan pótolja.
lovi27
válasz matteo_szg #7802 üzenetére
Ebben egyetértünk, én is így gondolom, csak ennyi a változás. De ezt nem gondolni kéne, hanem leírni, így szokás (már nem neked, a változtatónak!).
Már megint fekete seggűek vagyunk? A románok megkapták. És mi?
lovi27
válasz kaosz86 #7805 üzenetére
Nálam továbbra sincs a magyar Asus oldalán, de ha nektek ott van, akkor jó, az a lényeg.
Az általad is idézett moderátori hozzászólás bolydítja a kedélyeket a fórumokon (ha már a gyár hallgat). Most akkora a brazil régiósoknak vagy mindenkinek szól ez a frissítés? Én továbbra is úgy gondolom, csak egy fajta WW ROM létezik. Az eddigi hozzászólások egyöntetűen azt mondják, a szenzor hiba kijavítva. Más funkcionális változás meg nem történt. Ez a hozzászólás szellemesen összefoglalja a kialakult helyzetet:
"So now my phone became Brazilian. Doesn't matter still works fine." -
lovi27
lovi27
Ezeket fiúk ki is próbáltátok mielőtt ajánlottátok? Vagy csak a múltból maradt?
Nexuson lehet, hogy működne, de nálam egyik sem. A tárcsázósra nem csinál semmit, a fastboot oem device-info parancsra pedig FAILED (remote: unknown OEM command) a válasz.
Most nincs több időm rá, de délután-este majd utána olvasok. Azért ti is teszteljétek le...
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Iphone 13 pro 128GB (Gyári Fuggelten) első tulajdonostól
- Eladó vagy garanciás Androidos telefonra cserélhető egy hibátlan,garanciás,kártyafüggetlen iPhone 13
- Iphone 12 Mini - Független, 128 GB
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB natural titanium natúr titán független Apple garancia
- iPhone 14 Pro - garanciális, kifogástalan állapotban
