- Honor 200 Pro - mobilportré
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
kutga
válasz #79335424 #4509 üzenetére
Érdemes egyébként kapcsolgatni? Szinte ugyanúgy merült a telefon mint korábban.
Feltettem még próbaképp két mintát, hogy a wifit csak akkor kapcsolja be ha elérhető konfigurált hálózat. Ehhez be kell kapcsolni a beállításokban azt hogy kikapcsolt wifi mellett is keressen?
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz #79335424 #4512 üzenetére
Semmi gond, kiokoskodom.
Amit nem értek viszont, van egy parancs ami estére kikapcsolja a wifit és reggel vissza. Van egy ami csak akkor kapcsolja be ha elérhető konfigurált hálózat. Van egy ami kikapcsolja 15 százalék akku alatt, és vissza ha töltőre dugom.
Ezek nem fogják ütni egymást?
kutga
válasz #79335424 #4514 üzenetére
Rendben. Kezdetnek ennyit állítok be és figyelem hogy működik.
Ha jól sejtem a történetben nyomom tudom követni hogy mi futott le sikeresen és a hibákat is látom.
Továbbá akkor azt is meg tudom adni, hogy amíg nincs feltöltve az akku, akkor se menjen fel wifire ha használható hálózatot talál.
air
válasz #79335424 #4524 üzenetére
Kösz. Igen, tanultam. Meg csináltam is, rengeteget. dBase, Clipper, Pascal, Delphi, C, PHP...
Kellett egy kis idő amíg ráéreztem, hogy programozói szemmel kell nézni a programot, és így már érthetővé válik minden.
Szerintem ez az egyik, vagy talán A leghasznosabb Androidos program.
Eredetileg más számára kellett összeraknom valamit, de megkedveltem, így már én is intenzíven használom.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
the_pimp
válasz #79335424 #4541 üzenetére
Szóval a gps működik már, de most a wifivel szívok, pedig 2 profil is van:
Az egyiknél úgy adtam meg hogy ha a konfigurált wifi hálózat nem elérhető, akkor kapcsolja ki(megvannak adva a hálózat nevek), annyi van hogy mielőbb végrehajtja a parancsot vár 60 másodpercet.A második meg kb ugyanez, de ott bármilyen wifi hálózat elvesztésénél ezt kéne csinálja, de sajna nem megy.
Mit csinálok rosszul?
(root van, secure settings, elixir system add on is van)
zeon.hu
válasz #79335424 #4555 üzenetére
Ez nálam elég felemásan működik:
Éjszakára ki szoktam kapcsolni a Mifit, ilyenkor akár 2-30 perc is eltelik, mire lefut az ide tartozó parancs, de van, hogy egyáltalán nem megy (éjszakai wifi scan intervallum állítás se segített).
Bekapcsoláshoz rendelt parancsok minden esetben azonnal mennek.#?*@&!
the_pimp
válasz #79335424 #4563 üzenetére
Nekem csak azért kell, hogy ha itthonról elmegyek, akkor kikapcsoljon a wifi, sokszor rohanok, és elfelejtem kikapcsolni, nem akarom hogy feleslegesen keressen hálózatokat.
Ugyanez miatt csináltam bluetooth-ra is, hogyha kiszállok a kocsiból, ne kelljen ezzel foglalkoznom.
Ez nekm szimplán a kényelem miatt kell -
Headless
Hatii
válasz #79335424 #4585 üzenetére
Azt értem, hoyg nem kapcsol vissza, erre adtam is utasítást, amit fentebb leírtam. A némítás ugye megy, azt nem is fejtettem ki. A visszakapcsolásra is adtam parancsot, de nem megy. Lényegében a némítás ellentétét.
Eseménynél naptári esemény befejeződött van, naptárak kiválasztva. Műveletnél Némítás, állapot ki, rezgéssel. De már kipróbáltam az összes állapotot. -
w.miki
zeon.hu
válasz #79335424 #4612 üzenetére
A legördülőn ott marad, bármit teszek. 3 módot lehet választani, értesítő sáv, lockscreen és szalagcím. Ha ezeket kiveszem, akkor is ott van.
Ha teljesen letiltom a Pushbullet értesítéseket, akkor nincs ott, de nyilván meg se kapom, ezért a parancs se fut le.
Push tasker van, de ezzel hogy oldom meg?
Tehát a legördülőn lévő értesítés törlése a cél.#?*@&!
Freeman007
válasz #79335424 #4635 üzenetére
Köszi az infót
Elég lenne ha egy adott időtartamra lehetne kikapcsolni pl: 2200-0500ig és ha töltés van folyamatban.
Meglesem ezt a Gravitybox-ot...szerk: JamieDavenport vagy iamaroot vagy Ceco Apps?
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Dolphine
válasz #79335424 #4646 üzenetére
Most már csak egy dolgot nem tudok, hogyan tudom a hibát előidézni?!
Ha a parancsot lefuttatom, akkor működik rendesen.Maximum úgy, hogy mielőtt elhagyom az adott helyet, akkor elindítom a rögzítő programot, majd ha megérkeztem, akkor meg leállítom!
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
zeon.hu
válasz #79335424 #4663 üzenetére
Akkor hogyan oldjam meg vajon?
Most átállítottam, hogy ha nincs wifi kapcsolat (és egyelőre manuálisan bekapcsolja a mobil adatot, ha nincs otthon), akkor küldje a pozíciót.
De most van wifi és mégis jön óránként a mail...
Valahogy root nélkül lenne jó megoldani.#?*@&!
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
