The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
qltsar
Aki akar egy szép nagyot röhögni olvassa el az XDA fórum legújabb oldalát (és commenteljen ): [link]
qltsar
válasz imi0424 #14316 üzenetére
1. igen, ilyesmit írt, a lényege ez.
2. Aki egy kicsit foglalkozott már a telefonnal tudja, hogy a gyerek hazudik.
3. Néhány hozzászólás után az illető aláírásában szereplő kifejezés "Sent from my ALCATEL_one_touch_990 using XDA" azt is mutatja, hogy a XDA app-ban még arra is lusta volt, hogy átírja, nehogy kitudódjon, hogy csak le akarja húzni az embereketNa mindegy vicc ez az ember...de ami bosszantó, eddig ahány telefonnal foglalkoztam mindegyiknél volt legalább egy ilyen ember.
Más tészta: én viszont lehet, hogy kinyírtam a telefonom...nem tudja olvasni a /system particiót a telefonom
Amúgy épp támadt egy ötletem, hogy hogy lehetne a telefont "átparticionálni", de így lehet, hogy nem csinálom meg vagy pont ezért kénytelen leszek, hogy a system partició nélkül is betudjam indítani a telefont[ Szerkesztve ]
qltsar
válasz szoszo1973 #14340 üzenetére
Mivel nincs támogatva 2.2 alatt az eq, ezért csak szoftveres marad, pl. Poweramp-ba beépített eq. Régebben próbálgattam 2.2 alatt, de nem működött, kell neki a GB mindenképp.
qltsar
Minimal Edition v1.5
Változtatások az előző verzióhoz képest:
- Fagyások, random újraindulások javítva
- Új akkumulátor kímélő script integrálva
- Egyedi conservative cpu skálázás integrálva (köszönet guyluk-nak)
- Proximity sensor válaszidejének javíása
- Néhány új build.prop tweak
- Dinamikus grafikai renderelés
- Új dalvik-vm scriptFontosabb jellemzők:
- Root
- Magyar nyelv (Alcatelizált )
- Notification Power Menü
- init.d scriptek támogatása (natív)
- Új googleservicesframework script (köszönet érte guyluk-nak! )*
- Új Adreno Lib-ek implementálva
- CRT Animációk
- dalvik-cache a custpackra helyezve
- Az összes általam hozzáadott szoftver egyénileg eltávolítható
- Rendszeralkalmazások frissítveTelepítés:
- Letöltöd a ezt zip file-t
- Kicsomagolod egy tetszőleges helyre a becsomagolt mappával együtt
- Megbizonyosodsz, hogy a telefonod driverei megfelelően felvannak telepítve az általad használt operációs rendszerre
- Engedélyezed az USB Hibakeresést
- Kiválasztod az általad preferált telepítőt (update_install.bat; new_install.bat)**
- Sikeres telepítés után a készülék automatikusan újraindul, és pár perc múlva betölt a kész rendszer*A jobb akkumlátorkapacitás érdekében a googleservicesframework frissítési ciklusa 1 órás gyakoriságról 12 órásra lett növelve. Ez felelős többek között az automatikus szinkronizációért is.
** A Minimal Edition v1.5-ben kétféle lehetőség van arra, hogy a ROM-ot telepítsd. Az egyik egy úgy nevezett update install (update_install.bat), ami frissíti a jelenlegi rendszeredet, nem nyúl sem a /cahe, sem a /data particióhoz, így megmaradnak a telepített programok adatai. Abban az esetben, ha nem Minimal Edition-ről frissítesz, nem ajánlott ez a módszer!
A másik lehetőség a fresh install (new_install.bat), ez a régi megszokott módszer, ennek használata esetén MINDEN FELHASZNÁLÓI ADAT TÖRLŐDIK A KÉSZÜLÉKRŐL!/A készülékben okozott esetleges károkért felelősséget nem vállalok! /
qltsar
válasz Nenősüljmeg! #14350 üzenetére
elvileg működnie kell úgyis mindennek, esetleg a link2sd zavarodhat meg, de ott is csak annyi maximum a dolgod, hogy újra megcsináltatod a programmal a mount-script-et.
de ha ráérős vagy, akkor a new_install-t ajánlom.
qltsar
De, van rá lehetőség, az általam készített downgrader-rel visszarakod a 2.2.2 R-t, majd a FOTA update.zip-et, berakod az SD kártya gyökerébe, majd újraindítod CWM-be a készüléket és a főmenüből kiválasztod az apply update.zip lehetőséget.
Fontos, hogy ez az R verziós 2.2.2 legyen visszatéve, ami a downgraderben van, különben a nem fut végig a frissítés a készüléken!
qltsar
Akit zavar a 'Clear' felirat a notibáron, az felfashelheti CWM-ből a következőt: Notification Bar Patch
qltsar
válasz Elliotdr #14373 üzenetére
Van rá mód persze, kicsomagolod a custpack.img-t az eredeti telenoros ROM-ból, és kimásolod a JRD_custres/audio/Camera_click.ogg file-t, és ugyanide bemásolod, restart, és már vissza is jött a hang.
@pity02: A notification bar szerkesztését apktool-lal tudod módosítani, ki kell csomagolni a SystemUI.apk-t, és a SystemUI-res.apk-t, ezután átírni a megfelelő értékeket, újracsomagolni és visszaflashelni a telefonra.
qltsar
Legközelebb próbálj meg a megfelelő topikban segítséget kérni.
@szabi101: rakd fel az újabb változatot, v1.4-el sajnos elég sok probléma jött elő amiket 1.5-ben javítottam.
qltsar
(&pnauser)
Itt nem erről van szó, de ígyis eléggé szét lett OFF-olva már ezzel a témával a topik!
A lényeg, hogy nem ide tartozik egy androidos alkalmazáshoz tartozó kérdés, linkeltem is neked a topikot, ott egyrészt jobban tudnak, másrészt a témához kapcsolódóan fognak neked segíteni.
Nincs semmiféle emberi magatartásamortizálódásról szó...egyszerűen a fórumon ez alapszabály, hogy a témába vágó kérdéssel, majd arra szolgáló érdemben tartalmas válasszal próbálod segíteni a fórumtársakat.
@imi0424: ezen nem kell csodálkozni, tudod hány plusz folyamat indul el, ha bentvan egy SD kártya a készülékben? (mediascan, drm agent, fsck etc.) Persze, ha tudsz létezni ezzel a készülékkel SD kártya nélkül, persze érdemesebb, de nem hinném, hogy átlag használat mellett ez kivitelezhető.
qltsar
válasz Nenősüljmeg! #14406 üzenetére
az, hogy 600-on pörög a CPU folyamatosan, szinte érthetetlen számomra, hiszen conservative módban van a telefon, a kernel alapból erre állítja, ezt bírálja felül az egyéni conservative script ami boot után töltődik be. Nem lehet esetleg, hogy valami program eszi a telefonodat? SetCPU vagy más CPU segédprogrammal nem állítottál át valamit?
A melegedés megint relatív, egyrészt azért mert kb. 2 nap alatt nyár lett, nagyon gyenge tavaszból , másrészt az viszont lehet, hogy valamilyen program mindig fut a háttérben, és folyamatosan járatja a telefont.
qltsar
De a cpuspy ingyenes / vagy marad az oldversion SetCPU XDA-ról -- mert ugye marketen fizetős /
(Aki egyéni skálázát szeretne használni az törölje a következő fájlt, és a SetCPU-val felültudja újraindítás után bírálni a governort: /system/etc/init.d/05conservative )
qltsar
Kicsit "játszottam" a telefonnal. Csináltam egy CWM-ből flashelhető update.zip-et, összehúztam a custpackot a systemmel, és kicsit átvariáltam a partíciófelosztást, így lett a következő:
system 154.66MB
data 112.3MB
dalvik-cache 95MBa többi maradt az alapértelmezett. A kérdés csak az, hogy ez így vajon jobb e, mint az eredeti felosztás, így a dalvik-cache(custpack) partíción fizikailag csak a dalvik-cache van, viszont kisebb lett a data, de ha úgy nézzük mégis nagyobb (112,3+95).
Talán még egy módszer kimenthet minket ebből az ocsmány partíció felosztásból, holnap megpróbálom.
qltsar
válasz jopont #14519 üzenetére
senki nem írt dalvik-cache-t, dcwm cache-t írt, ami 60 megás alapból, és nagyon nincs kihasználva, de amúgy 30 megás lesz, ha sikerül, csak ő akar 40-et
@milangfx: ha sikerül, akkor a dalvik-cache visszakerül a data-ra, az összes apk-t egyesítettem, nincsenek res-ek.
qltsar
válasz jopont #14521 üzenetére
hát, még azok sem...az is a data/data-ra megy, pl. marketból ha letöltesz valamit apk, akkor azt ideiglenesen helyezi oda, plusz a fájlrendszer, és néhány log miatt van rajta 1MB szabad hely, ergó egy 29MB-os apk még elfér mellé. namármost nemhinném, hogy nagyon sokan fognak letölteni ennél nagyobb fájlokat (én egyszer találkoztam ilyennel (jelly defense) de azt is utána kellett sajnos máshonnét beszereznem, ugyanis nem ment armv6-on alapból...tehát nemhinném, hogy ez a veszély fenyegetne bennünket, hogy hatalmas apk-kat töltünk le marketből a telefon teherbíróképessége miatt
qltsar
qltsar
válasz Danesz94 #14556 üzenetére
Igen, a laggolást én is észrevettem, ezért is nem akartam belerakni a conservative scriptet, következő verzióból kifog kerülni...marad az alap...nem tudok jobbat, 10 emberből 6 használ cpu-tuner app-ot, így nem fogok az egyéni skálázással szórakozni.
Más: sajna nem sikerült egyenlőre a particionálás...de valami okosságot majd kitalálok
qltsar
Minimal Edition v1.6
- Particiók átrendezve (data = 95 + 158)
- Rendszeralkalmazások egybeforgatva
- Egyedi conservative script eltávolítva -> gyári governor
- Clockwork recovery-ből telepíthető verzió
- ZipalignedTelepítés:
- Megbizonyosodsz, hogy ClockworkMod Recovery-vel rendelkezik a telefonod, ha nem, kövesd a következő leírást: [link]
- Letöltöd a következő két zip fájlt, és rámásolod az SD kártyára (célszerű a gyökérbe másolni):
- Először flasheled az általam módosított recovery-t (qltsar_recovery.zip), majd miután végzett kilépsz a főmenübe, "advanced" -> reboot recovery. Ezután lehet flashelni magát a ROM-ot.
qltsar
NE TEGYÉTEK FEL!, hibás a feltöltés, ha fel is megy nem fog rendesen működni...nemsokára feltöltöm máshova!
sorry...
qltsar
válasz 0xmilan #14578 üzenetére
1. fizikailag nincs átparticionálva a telefon csak trükköztem picit a boot és a recovery imageben így a custpackból lett egy dalvik-cache partició, de fizikailag a /system helyét foglalja, a /system pedig a custpackon van, symlinkeléssel a boot.img-ből megoldva a /data-ról és a system/cusptackról a virtuális custpack particióra...blablabla
2. 1.3-mban ondemand script volt
qltsar
qltsar
qltsar
Reboot Menu for Minimal Edition v1.6
Telepítése clockwork recoveryből történik a már megszokott módszer szerint!
A patch CSAK a Minimal Edition v1.6 verzióval kompatibilis!
Az első indulás lassú a dalvik cache wipe-olása miatt...
qltsar
válasz gajdikuka #14705 üzenetére
Megtudnám, de nem fogom...erre ott az UOT kitchen, a legújabb ROM-om már teljesen kompatibilis az UOT által készített CWM zip-ekkel.
Nemtudom milyen ICS-es téma...nem hallottam róla, de nem hinném, hogy ilyeneket fogok csinálni, iEstuardo XDA-n felajánlotta, hogy az XDA-n linkelt ICS témáját beleintegrálhatom a ROM-omba, de neki is megmondtam, hogy nem igazán látok rá esélyt.
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3589
