- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
válasz #32839680 #8702 üzenetére
Összefoglalóban is benne van:
Ha firmware csere / frissítés után nem indulna el a router, nem kell pánikba esni, a hiba könnyedén javítható. Első körben lehet, hogy csak az NVRAM-ban tárolt beállításokat kell törölni, mert azok közül okozza valami a hibát. Ehhez először áramtalanítsuk a routert, majd a WPS gombot lenyomva tartva ismét kapcsoljuk be, vagy helyezzük áram alá, és a gombot ezt követően is tartsuk még lenyomva, úgy ~15mp-ig. Ez alatt a LED-ek villanása jelzi majd az NVRAM törlését, majd elengedhetjük a gombot, és a router újraindul a rajta lévő firmware alapbeállításaival.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz inf3rno #8786 üzenetére
1; A zárt Broadcom driver-ek miatt nem valószínű, hogy valaha is változni fog ez.
Van CTF CGW alatt is így ezzel nem lesz gond.2; Körülményektől függ, hogy milyen lesz a sebesség/lefedettség, előre nem lehet megmondani. Csak helyszíni teszt során fog kiderül, hogy milyen lesz az eredmény.
3; Igen
4; Gyári firmware-ben nem.
válasz inf3rno #8788 üzenetére
Rosszul írtam, CTF(Cut Through Forwarding) vagyis a hardveres NAT CFW (custom firmware) alatt is elérhető.
Port mirroring témában nem tudok segíteni de nézz be a Tomato topikba, hogy milyen lehetőségek vannak.
Gyári firmware is elég sokat, más eszközöknél csak CFW alatti dolgokat is de bizonyos igények már túl mutatnak ezen is, akkor jöhet a CFW.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz R0GERIUS #8793 üzenetére
Válaszra térve:
"Kapcsold ki az automatikus DNS csatlakozást, akkor jön elő a menüpont." - Ez nem tudom, hogy hol van a gyári FW-ben. Merre keressem, mert nem találtam meg ezt az opciót?
A WAN-osra gondolt, szerintem.Ha nincsen IPTV előfizetésed akkor kérheted a T-t, hogy tegyék a Sagemcom eszközt bridged módba és akkor publikus IP címet kapna az Asus a WAN portjába.
válasz R0GERIUS #8798 üzenetére
Az IPTV opció arra való, hogy ha nem a szolgáltatói eszközbe van kötve a box. hanem a saját router-re akkor az IPTV forgalmat átengedni dedikáltan a router azon a porton melyikre a box is kötve van, ez főleg amiatt fontos mert az IPTV forgalom normál esetben gondot tud okozni a hálózatban ha nincsen felkészítve a router ennek a kezelésére.
válasz #56474624 #8811 üzenetére
Az áram szünet nem egy üzemszerű működési állapot, más eszközöket is megviselhet.
Ha ennyire gyakori nálatok az ilyesmi akkor használjál szünetmentes tápot, hogy megóvjad az értékes berendezéseidet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #56474624 #8813 üzenetére
Csak kérdés, hogy milyen egyéb hatás éri az eszközt az áram szünettel.
Az enyém is túlélt néhány áram szünetet de szerencsére nem lett semmi baj, igaz nincsen rajta HDD/pendrive.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ASUS RT-N18U Firmware version 3.0.0.4.380.7378
Security fixed
- Fixed CVE-2017-5891.
- Fixed CVE-2017-5892.
- Fixed CVE-2017-6547.
- Fixed CVE-2017-6549.
- Fixed CVE-2017-6548.
- Added log message for brute force attack.
Bug fixed
- Fixed UI issue when using Chrome 56
Please unzip the firmware file first then check the MD5 code.
MD5: b761919cd76768d715db62e508726e79Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz enginev3.0 #8848 üzenetére
Asus így hívja a hardveres NAT-ot.
válasz enginev3.0 #8852 üzenetére
Ha van kettő Asus wrt routerem és az egyiket jel továbbító módban akarom használni akkor wifi nevet és jelszót érdemes ugyan arra állítani mint a másik router?
Lehet mind a kettő.És mi a különbség a jel erősítő mód és a hozzáférési pont között?
A repeater egy olyan üzemmód amikor a wifi-n vett jel van megismételve ezáltal növelve meg a wifi által lefedett terület nagyságát. Alapból link sebesség felezés történik.
Az AP módban a kábelen érkező jel kerül átállításra wifi-re, nincsen link sebesség csökkenés.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Stan648 #8886 üzenetére
Azért mert a nagyobb nyereségű antennák más szögben sugároznak, [link], bizonyos helyeken jobb lesz, bizonyos helyeken rosszabb a csere után. Ha nem megfelelő a lefedettség/sebesség akkor inkább újabb eszköz beüzemelése jelenti a jobb megoldást, kábeles kapcsolattal az ajánlottabb.
válasz csiki_92 #8903 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Christian79 #8912 üzenetére
Recovery módba újra tudod rakni a régi-t.
Innen elég régieket is le lehet szedni.
Vagy feltehetsz HGG-t vagy Tomato-t is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Christian79 #8915 üzenetére
Szabad frissíteni de néha lehetnek hibák, akkor érdemes egy reset + manuális újra beállítást csinálni.
válasz GEPESZ66 #8939 üzenetére
válasz Bucicimaci #8944 üzenetére
Tomato-t recovery módban tudod felrakni, HGG mehet gyári felületről is amennyiben nem a legújabb gyári firmware van az eszközön.
- Diablo IV
- Xbox 360
- Milyen légkondit a lakásba?
- Asztalos klub
- Eladó ASUS RTX 3070 TUF GAMING!
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
