- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Apple Watch
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
Erről beszéltem fentebb... Lehet látszólag jól fog működni, sőt az is lehet, hogy valaki most éppen nem használ olyan funkciót amiben zavart okozna ez a váltás, és neki ténylegesen is jól fog működni, most, de nem véletlenül van ott az az ajánlás az NVRAM törlésre.
Én egyébként is meg szoktam csinálni 4-5 fw csere után, ahogy tettem most is, amikor a 2018.2-ról a 2018.3 bétára váltottam. Egy txt file-ba el vannak mentve a router admin felületéről a dolgok, így csak CTRL+C CTRL+V-vel vissza kell mindent másolgatni NVRAM törlés után. Persze ez is macerás, de 15-20 perc alatt meg lehet csinálni, és akkor tiszta lappal megy tovább.
Intruder2k5
Igen, a MAC és IP címeket, az időzített és az eseményhez kötött scripteket, úgy az USB Support, mint az Administraton - Scripts és a Scheduler menü alatt, de az FTP és Samba mappák elérési útjait, a DDNS adatokat, mindent amit csak lehet.
Volt megoldás erre is, RT-N66U-n használtam pl. a statikus DHCP-s IP címek mentésére, de azt hiszem az ARM buildekből kikerült ez a funkció. Ha jól rémlik az "nvram export" volt az. Ez kimentette a listát txt-be, és azt később vissza is lehetett tölteni.
Ezt a torrentezés / portnyitás kérdést mi határozza meg?
Nálam egy Zyxel NAS megy UPC-hálózaton, de a routeren az égvilágon semmit sem állítottam be. Elég speciális módon torrentezek, keveset, de olyan nem túl nagy fájlokat, anyagokat, amikre rövid ideig elég nagy a továbbosztási igény, tehát megy a feltöltés is rendesen.
És megy, port forwarding nélkül.MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
woodworm
1. Ez jól felépített és beállított rendszernél nincs így! Lásd a Download Master sem elérhető alap esetben kívülről, ehhez külön opció van a beállítások között. Ilyenkor egy rule kerül a tűzfal szabályok közzé. Mivel a 9091-es porthoz nincs gui-s beállítás, ezért ezt ssh-n kell megtenni, ha van rá lehetőség.
Mivel mint írtam nem vagyok otthon az asusos fw-k terén, ezért hülyeséget nem akarok írni, egy keresés kidobja a lehetséges találatokat. -
limpi
Az a gond, hogy nekem az 1.) lenne. A router-en futó Download Master-t (Transmission-t) érném el a 9091 porton kívülről, ha tudnám. De nem tudom, hanem csak belülről. Ha nem állítok be port forward-ot akkor sem és ha beállítok, akkor sem...
Egyébként a Download Master, amikor bekapcsolom a beállításaiban a WAN elérést, automatikusan felvesz a 8081 portra port forward-ot, amit akkor nem értek miért tesz, hiszen az is az általad leírt 1.) eset. A 8081-es portot viszont így kívülről is elérem, csak nekem nem az kell.
Szóval a 8081 port megy kívülről, a 9091 viszont sehogyan sem.
Valaki tudja hogyan kéne beüzemelni, hogy kívülről is menjen a 9091, hogy RPC-zhessek rajta?
(A 2.) pontban leírt port forward-dal nincs gondom, az ment mindig.)
<:v)
limpi
Köszi, igen, azt tudom, hogy valamit kéne még állítanom, csak azt nem tudom mit.
Korábban is nyomoztam már, de nem találtam hozzá leírást.
Az biztos, hogy a a setting.json-ben ez kell legyen:
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,Ha nem ez van, az is akadályozza. De ez nálam jó.
Szóval nem tudom hogy kéne megcsinálni...
Itt van egy másik arc, aki ezzel sokat szívott, de neki sem sikerült:
https://www.snbforums.com/threads/wan-acess-transmission.38336/[ Szerkesztve ]
<:v)
zsolt_64
Intruder2k5
Nem volt sok, méretre ez a file volt talán az egyedüli termetesebb, ezen kívül csak az SMF fórum file-jai, ami pár MB-nál nem tesznek ki többet, és néhány-tíz darab kép. Nem tudom, hogy van-e még lehetőség a tartalom visszaállítására, de mivel már az egész szolgáltató megszűnőben van, és egyébként is ingyenes tárhelyről volt szó, nem hiszem, és már nem is akarok foglalkozni vele, a GDPR miatt amúgy is aktuális volt a felszámolása, és pont emiatt nem is adnám tovább sehova az adatbázist.
Button
igen, igaz csak cat5 és persze csak 100-al áll össze
hát az a szörnyűség van, hogy mostmár elbootoltam őket és most jó
(ill. eredetileg is jó volt 1 hónapot)
most ha ez ilyen, hogy bootolgatni kell akkor elszomorodok, mert az öreg linksyseim után nem vagyok ehhez szokva
mondjuk kicsit félelmetes, hogy van benne gyárilag egy "Reboot Scheduler" -
Persze, ennek így kellene működnie, a problémám, amit nagyon gyorsan meg kellene oldanom, az az, hogy nem így működik.
A portszámok el vannak csúszva, az eredetileg felvett eszközöket folymatosan aktívnak mutatja, sőt, újabbakat nem enged felvenni, a WoL listát pedig nem frissíti, már negyed órája homokórázik.
A telepítéskor természetesen előtte és utána is megvolt az NVRAM törlése.
MaCS
Ha bedugok valamit a LAN1 lyukba, a LAN2-t jelzi a GUI foglaltnak,
Ha bedugok valamit a LAN2 lyukba, a LAN3-at jelzi a GUI foglaltnak,
Ha bedugok valamit a LAN3 lyukba, a LAN4-et jelzi a GUI foglaltnak,
Ha bedugok valamit a LAN4 lyukba, a LAN0-t jelzi a GUI foglaltnak,
Ha bedugok valamit a WAN lyukba, a LAN1-et jelzi a GUI foglaltnak.MaCS
Pontosan így!
Először még az előző rendszertől (HGG) egy hosszú resettel szabadultam meg, aztán feltettem a FreshTomato 2018.4-et, megint nyomtam egy hosszú resetet, és miután be tudtam lépni az adminfelületre, a Configuration fülön nyomtam egy "Erase all data in NVRAM memory"-t.
De most éppen kezdem elölről, hátha... Voltak már érdekességek ezzel a routerrel.
Köszönettel: MaCS
tjsz, Gabro, köszönöm!
Közben a DMZ-t már gyakorlatilag elvetettem, ugyanis a következő routerig, ami meg tudná védeni magát, van még egy wifi bridge, két végén egy-egy egymással szembe fordított AP-tal, és a DMZ miatt ez az egész vonal védtelen lenne, ha jól okoskodom.
A kérdés akkor marad az, hogy a megoldás marad-e a VLAN, vagy egyszerűbben át tudom irányítani a WAN forgalmát a LAN4-re úgy, hogy a wifi és a többi LAN-port is hozzáférjen a WAN-hoz, de ezeket a LAN4 ne lássa.
Köszönettel: MaCS
Köszönöm!
Akkor tehát marad a VLAN...
Az a röhej, hogy az általam sosem használt IOS-ben simán tudnék konfigurálni egy sok gépes hálózatot VLAN- meg switchhegyekkel, a napi használatú saját routerenem meg egy egyszerű beállítással is szenvedek mint disznó a jégen.
Van ugye a négy gyári LAN portom, amik számozása az N18-nál előzékenyen megegyezik a burkolatra írt számozással: 1-2-3-4, ők ugye a VLAN1.
Van a WAN, = VLAN2A VLAN1 és a VLAN2 vannak a switchben, ami a 8-as portján látja a SoC-ot, ami rájuk ETH0 néven hivatkozik. (Pontosan mi is ez az ETH0?)
A SoC ETH1 néven ismeri a wifit, ami BR0 néven kapcsol bridge-be a VLAN1-gyel. Ez a BR0 tehát alapértelmezésben a teljes belső hálózatom, amiben benne van a LAN4 (hiszen része a VLAN1-nek), de ezt ki szeretném zárni belőle.
Ha tehát törlöm a VLAN1-ből a 4-es portot, akkor ez meg is történt, minden megy tovább, csak éppen a LAN4 lesz süket.Ha definiálok egy VLAN10-et 4 8t paraméterekkel, akkor ez, illetve a LAN4 elvben nem láthat bele az 1-2-3 pontokba, hiszen azon a VLAN1-be tartoznak.
Nem látja továbbá a wifit sem, hiszen a SoC-on keresztül, a BR0-ban érné el a wifit, az pedig a VLAN1-en át megy, amitől szegény VLAN10 el van zárva.Eddig jól okoskodom?
Ha mindez igaz, akkor már csak azt kell megoldanom, hogy a VLAN10 lássa a WAN-t, azaz legyen benne a VLAN2-ben.
Na, itt vagyok meglőve! Nem értem ugyanis, hogy hogyan kapcsolódik a WAN (VLAN2) a belső hálózathoz (VLAN1), illetve hogyan tudom összekapcsolni a frissen létrehozott új VLAN10-emmel.
Köszönettel: MaCS
Jelenleg éppen Tomato, de voltaképpen mindegy, mivel az AsusWRT is Tomato, az pedig ugye Linux.
Először a topológiát kéne megértenem / kitalálnom, a bepötyögés már szinte mellékes.
Találtam egy ilyen ábrát, aminek jónak kell lennie az N18-ra:
Köszönettel: MaCS
Nagyon, nagyon köszönöm!
Túlzás nélkül mondom, hogy erre a rövid leírásra vadászom évek óta. Sok száz oldal cikket, fórumot és dokumentációt elolvastam, de az Általad leírtak világítottak rá számomra a lényegre.
Apró probléma most nálam, hogy a tomatos géppel elveszítettem a kapcsolatot. Ezért aztán most egy másik routeren kell tesztelnem, amin HGG fut, de talán így is menni fog -- a cél így az, hogy a fejemben álljon össze, és ha visszaülök a Tomato elé, már értve tudjam beállítani a leírásod alapján.
Éppen ott tartok, hogy megvan a br1, de nem látom, hogy IP-tartományt hogyan tudok párosítani hozzá.
A brctl helpje ezt mondja, amiben csak interface hozzáadását látom (addif).
addbr <bridge> add bridge
delbr <bridge> delete bridge
addif <bridge> <device> add interface to bridge
delif <bridge> <device> delete interface from bridge
hairpin <bridge> <port> {on|off} turn hairpin on/off
setageing <bridge> <time> set ageing time
setbridgeprio <bridge> <prio> set bridge priority
setfd <bridge> <time> set bridge forward delay
sethello <bridge> <time> set hello time
setmaxage <bridge> <time> set max message age
setpathcost <bridge> <port> <cost> set path cost
setportprio <bridge> <port> <prio> set port priority
show [ <bridge> ] show a list of bridges
showmacs <bridge> show a list of mac addrs
showstp <bridge> show bridge stp info
stp <bridge> {on|off} turn stp on/offNagyon nagy köszönettel: MaCS
UI: A VLAN0 tabu az olvasmányaim alapján talán arra lehet visszavezethető, hogy a N-es wifi előtti korszakban más volt a VLAN-körüli számozás, és a VLAN0 volt a LAN-portok VLAN-ja, a VLAN1 pedig a WAN. Az N-nel ez változott, feljebb csúszott, de a VLAN0 hiába ürült ki, a használata inkompatibilitási okok miatt okozhat zavart.
Sajnos kapcsolatom nincs a Tomatoval, illetve azzal a routerrel. Sajnos bő 100 km-re van tőlem, és nincs beavatkozási lehetőségem. Csak azt látom, hogy a VPN-em reggel óta Connected helyett Connecting...
Ezért aztán az itthoni routeren modellezgetek, nem árt, ha egy kicsit a Linux CLI-val is ismerkedem -- hamarosan úgyis vizsgázom belőle.
MaCS
Roland-87
Némi kutakodás után kezdem sejteni mire való ez a bling_5g cucc, elvileg a wifi vezérlésében játszik szerepet és jó esélye van annak is hogy nem csak az 5ghz-es sávot hanem a 2.4-et is kezeli így csak annyiról van szó hogy hibás az elnevezés, a magas cpu használat okát viszont továbbra sem tudom, majd éjjel felkerül a 4 és meglátom lesz-e változás, de lehet simán elég lenne ennek adni egy nvram törlést és újra konfigolni.
ArthurShelby
efi99
1 HDD, 2 partíció, NTFS
A TV Panasonic Viera. Gyakorlatilag úgy tűnik, mintha csak olyan médiaszerverrel óhajtana együtt dolgozni, ami Windows alatt megy. Akkor - pl a Serviioval - szépen eléri a routeren lógó HDD-n is a beállított mappát. A TV-Router-HDD vonal nem akar összejönni, pedig szerintem kéne.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
#19482368
És ha bekapcsolja az openvpn-t abban az esetben minden általa ismert eszközt blokkoljon az internet felé. Így csak akkor van internet ha openvpn-en keresztül létrejön a kapcsolat. Ez működik Wifi használata esetében is,
A Tűzfalnál, csináljon fehér listát, és a 80,443, mail port, dns részhez megadva a preferált dns címet, és port, illetve mindent igényéknek megfelelően, az ICMP szűrést is érdemes beállítani, ott a példában ha jól emlékszem 0, 8 van feltüntetve mint példa.
Okostelefonra van app, érdemes azt is használni, ott is tud különböző beállításokat, ellenőrzéseket megcsinálni.
Ha nagyon alapos, akkor eszközhöz, eszközökhöz dedikálja a felügyeletet.
Így csak azokon az eszközökön keresztül lehet belépni, ami megvan adva.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
MiniTool Partition Wizard -al (vagy bármilyen más managerrel)
még mielőtt összeraktam volna a cuccot, felparticonáltam, az elejére került a swap partíció.
Utána usb and nas -> usb support -> Run after mounting ablakbbaswapon /dev/sda1
szóval swapon parancs , de az sda... az lehet hogy másképp néz ki nálad.
De ha nem akarod újraparticionálni akkor lehet file alapút is , de azt nem tudom fejből. (linux)
a top ,htop szépen megmutatja a swap használatának mértékét.
Érdekesség hogy akkor is swappolgat amikor bőven van memória, hogy miért arról linux guruk tudnának mesélniJa és eszébe ne jusson senkinek usbpen-re swapot rakni
zsolt_64
Simán össze tudod rakni, nekem is így működik
A swap-ra külön ssd-t beüzemelni szerintem túlzás,továbbá "ellőtted" az egyetlen usb3-as csatlakozót.
Ha amúgy is torrentezni, akarsz akkor kell egy nagyobb méretű merevlemez, annak az elejére kell egy félgigás SWAP partíció
A 2.5 coll-os merevlemez azért praktikus, mert ahhoz nem kell külön táp.
Ez a konfiguráció nálam bevált, atomstabil (simán 30 vagy több napos uptime is)
Egy dolgot kell tudomásul venni és szvsz betartani, hogy a merevlemezt akkor "beáldoztad" erre a célra.
Én ezt annyira komolyan veszem hogy legalább 1.5 éve le sem húztam az usb csatlakozót, sőt a külső meghajtó oda van csavarozva... -
zsolt_64
Így néz ki most nálam a htop
CPU[|||||||||||||| 21.1%] Tasks: 35, 0 thr; 1 running
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.0M/250M] Mem:250M used:72.0M buffers:2.27M cache:166M
Swp[|| 10.7M/510M] Load average: 1.48 1.07 1.05
PID USER NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% PRI IO Command
1 root 0 1636 224 192 S 0.0 0.1 20 B4 preinit
31699 nobody 0 1516 420 316 S 0.0 0.2 20 B4 `- dnsmasq -c 4096 --log-async
31475 root 0 1392 176 144 S 0.0 0.1 20 B4 `- ntpd -l
31282 root 0 1596 324 160 S 0.0 0.1 20 B4 `- nas
31280 root 0 1040 200 156 S 0.0 0.1 20 B4 `- eapd
31233 root 0 1624 248 212 S 0.0 0.1 20 B4 `- redial wan
31232 root 0 1428 264 188 S 0.0 0.1 20 B4 `- pppdwan file /tmp/ppp/wan_options
1788 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
1791 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
1879 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
1793 root 15 52180 44496 1116 D 13.8 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
1792 root 15 52180 44496 1116 S 0.0 17.4 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
1464 root 0 3108 92 84 S 0.0 0.0 20 B4 `- httpd
1168 root -16 4876 432 364 S 0.0 0.2 4 B0 `- smbd -D
2261 root -16 4892 772 672 S 0.0 0.3 4 B0 | `- smbd -D
1166 root 0 5044 724 624 S 0.0 0.3 20 B4 `- nmbd -D
1167 root 0 4668 172 136 S 0.0 0.1 20 B4 | `- nmbd -D
1115 root 0 2916 164 56 S 0.0 0.1 20 B4 `- vsftpdmint látod kicsi a swap használat, és bőven va még memória
közben van 7 aktív torrentem és kb 1.5MB/s a seed-em, letöltés most nincs[ Szerkesztve ]
Köszönöm mindenkinek a gyors választ -- az én kezemen is átment már tucatnyi N18, és eddig semmilyen hibát nem produkáltak, de most egy hónap alatt kettő is a látókörömbe került, ami ugyanezt a WAN-tünetet mutatja.
Közös bennük, hogy tök függetlenek egymástól , és hogy mindkettőhöz csak telefonos humán vezérléssel férek hozzá.Köszönettel: MaCS
Ezt innen szabad letöteni, akkor is ha OpenVPN-t szeretnék használni?
Vagy ebben az esetben a VPN verziót?[ Szerkesztve ]
20 éve a Prohardveren
- Formula-1
- Nők, nőügyek (18+)
- Raspberry Pi
- Ukrajnai háború
- Milyen SSD-t vegyek?
