- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Beren
"25-30%-ot mutat a telefonod? Vagy a router-eden látod ezt?"
A routeren látom. A telefon szerint kiváló a jelerősség, de ahogy írtam, ez nem egészen fedi a valóságot..."Nem lehet, hogy van a közeledben egy másik AP, aminek a csatornájával átfedésben van a tied?"
Ezt nem tudom, mert fogalmam sincs, hogy a szomszédságban lévő eszközök milyen csatornát használnak. Ellenben próbálkoztam a saját routeremen csatornát váltani, nem sok eredménnyel. -
Intruder2k5
Igen, az van fent, és egyelőre jók a tapasztalatok, úgyhogy marad is. Ami nekem leginkább feltűnt, az egyrészt a kernelszintű ext driver sebesség előnye, illetve a korábbi verzió sokkal nagyobb load-ot is okozott mint ez, másrészt a WiFi is erősebbnek tűnik. Azt nem tudom, hogy ez csak az alapbeállítás módosításának köszönhető, vagy esetleg driver csere is történt, de szerintem jobb lett.
devil2k
DMZ-t csak akkor érdemes használni (otthoni környezetben) ha a szolgáltatói eszközt nem lehet bridged/PPPoE Passthrough módba állítani de router-ként szeretnénk használni a saját router-ünket és nem akarjuk/tudjuk a port forwad-okat két helyen beállítani/kezelni.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Intruder2k5
De ha jól tudom Te a system log-ot irányítottad a pendrive-ra, ami ugye akár másodpercenként többször is írhat rá, de még ideális esetben is napi több száz bejegyzésről beszélünk. A forgalmi statisztika nálam is a JFFS-be íródott az elmúlt ~8 évben, de sosem panaszkodott miatta egyik routerem se. Naponta egyszer íródik ki.
Intruder2k5
Ez így van, persze biztonságosabb az óránkénti mentés, de van az a helyzet is, amikor nincs usb-s háttértár a routeren, pl. usb nélküli modell esetén biztosan. Meg aztán kérdés ezeknek az adatoknak a fontossága is. Én pl. biztosan nem dőlnék kardomba, ha egy napi statisztika elveszne, így aztán arany középútként a 24 óránkénti flashbe történő mentést használom már ~8 éve, gond nélkül. De mindenki döntse el maga a saját prioritásai alapján, és használja a neki megfelelő beállításokkal.
PainKiller13
Nekem is fura. Tegnap kipróbáltam a Complete mappába téve a már letöltött fájlokat, úgy nem reagált. Erről írtam is ide.
Aztán az Incomplete mappába téve előbb látszólag reagált, és elkezdte ellenőrizni, aztán valamiféle helyhiányt emlegetett (ami amúgy nem volt igaz, hiszen több mint 4 GB szabad hely volt/van a pendrive-on, a seedelni kívánt anyag maga meg 1.5 GB kürül van összesen), majd leokézva újra elkezdte letölteni az egészet, miközben törölte az eredetit. Tehát törölte az eredetit, hogy aztán letöltse ugyanazt. Én sem értem. -
Nestor16
Igen be van kapcsolva a távoli elérés a torrent beállításoknál. Távolról a netes felülete sem érhető el: .ddns.net:8081, amit a routerről nyitnék meg. Az is lehet hogy beragadt valami és csak resetelni kellene, csak akkor megint állítgatni, bár le is lehet menteni.
Igazából 70/7-es net mellett fölösleges ennél több tudás és funkció amit ez a kis router tud, mert a FHD streamelés távolra a NAS-ról is akadna, főleg hogy jövő hónapban már csak 40/4-es lesz. Működhetne jól még ez a 2 funkció és elégedett lennék. Jövőre bevezetik itt vidéken is a nagyobb sávszélt, akkor meg érdemes lesz a NAS-on gondolkozni.
Esetleg a HGG vagy a Tomatoval jobban működnének ezek a funkciók? Tehát a távoli elérés a kérdéses.
Üdv, Dávid
Nestor16
No újra nekifutunk csak a távollétemben bedurcizott a router és nem lehetett használni, beállt, ma nyomtam rajta egy restore-t aztán elölről minden (bár a torrenteket seedeli tovább, gondolom a beállításai megmaradtak a HDD-n).
Ez a http és https dolog tényleg probléma lehet. Telón is lehet állítgatni, sőt restore után noszogat, hogy használjam https-sel a biztonságos kapcsolat miatt. Előzőleg be is akartam állítani https-re, valamiért nem volt jó aztán vissza és lehet bekavarhatott a router.
Tehát a mostani helyzet (webes felületről nézve):
Adminisztráció -> Rendszer -> Hitelesítési eljárás: HTTP
Port a WAN irányából történő webhozzáféréshez: 8080 (alapértelmezett) (működik)
Érdekes, hogy ilyenkor nem érem el az AiCloud-t, (gondolom) mivel az https-el akar csatlakozni.
AiCloud Web elérési port: 443
AiCloud tartalom adatfolyam port: 8082Torrent -> http://router.asus.com:8081/downloadmaster/task.asp
DownloadMaster Port: 8081
Download Master Https Port: 8481
On your web browser, key in http://valami.ddns.net:8081/downloadmaster/index.asp to launch Download Master. Ez működik.
Transmission Remote GUI-t használok PC-n, ott a 9091-es porttal működik SSL nélkül.
Tornado klienst telón használok, szintén 9091-el működik.
Azt figyelembe kell venni, hogy ezt hálózaton belül nézegettem most, mivel itthon vagyok, nincs is igazán lehetőségem távolról tesztelni, legfeljebb mobilnetet tudok venni vagy VPN.Üdv, Dávid
anacksunamun
csendes újonc
Persze!
Közben olvastam ezt, hiszen nekem is ezt írja ki a recovery tool (Failed to upload the firmware file. transfer cancelled)
(https://www.snbforums.com/threads/solution-to-error-failed-to-upload-the-firmware-file-transfer-cancelled.37702/)
amely szerint először a tomato-t kéne feltenni (kisebb mérete miatt=nagyobb valószínűség, hogy végimegy), és annak a webes felületén flashelni a HGG-t...
Közben néztem tomato-s firmwareket, de nem tudom mi a különbség ezek között:
tomato-RT-N18U-ARM--128-AIO-64K.trx
tomato-RT-N18U-ARM--128-VPN-64K.trx
nekem a kisebb méretű VPN verzió is megfelelő lenne vajon..?Na meg ír vmi CFE feloldásáról, amiről jóformán azt sem tudom, hogy micsoda, van-e nekem ilyen.
Legegyszerűbb persze az lenne, ha az ASUS gyári fw-ből meg lehetne csinálni az egészet, de hát miért is legyen az embernek ilyen egyszerű dolga...
ricsir
Szia, köszi a leírást, de sajnos nem akar működni.
Telekomos internet, modemmel (DCM704, 192.168.0.1) itt a DHCP ki van kapcsolva és erre van rákötve egy Asus RTN18u (192.168.1.1) típusú router és ez osztja ki az ip címeket.
A szolgáltatótól ezeket kapom meg:
A lépéseket megcsináltam:
1. Ahogy leírásban írtad, választottam egy IP címet 192.168.0.210.
2. Router-be be is írtam.
3. Router IP tartománya, 192.168.1.2- 192.168.1.254.
4.A modem dmz-jébe beírtam az ip-t 192.168.0.210Hibanapló:
[link]Mi lehet a próbléma?
Előre is köszi a segítséget[ Szerkesztve ]
cyber86
Ahogy Gubek-Einste is mondja van bőven mi károsít. Meg nekem a lényeg, hogy nagyobb a lefedettségem.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
spiky03
Hogy szüntetem meg?
Az elég ha csak kábellel rádugom a laptopot a routerre? A korábban írt módszerrel?
Mert max ugye most wifin csatlakozik az N18-am a helyi N12-höz. Nem dugtam össze a két rotert sehogy sem.Mindegy, hogy majd mire állítom az IP-t meg a DHCP-t?
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
spiky03
Nem vagyok UTP-n a N18-on. Wifin akartam belépni, vagyis úgy próbáltam elérni a kezelőfelületét.
De akkor ha jól értem, akkor majd az N12-be is be kell lépnem, hogy ott a DHCP-t módosítsam.
Remélem anyósék tudják a felhasználónevet meg a jelszót odaEste jelentkezem az eredményről, hogy mit sikerült alkotnom.
Amúgy arra gondoltam én is, hogy pl lekapcsolom az ő routerüket és addig hátha betudok lépni a sajátomra, ha ugye ugyan az az elérésük. De akkor jól gondoltam, hogy így működhet.
Csak utána akkor az övékben is mókolnom kell egy picit.Így akkor már kivitelezhető, amit szeretnék ugye?
Mondjuk a tegnapi 20 mp restore gomb megnyomása után vsz minden beállításom törlődött a routerben. De ha jól emlékszem van róla printscreen, hogy mik voltak a port forwardok.
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
