- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
SP4C3
Na erre ránézek. Most váltottam G3250-ről egy Xeon E3-1220 v3-ra, boostot ráengedtem az összes magra, így most 3.5GHz-en ketyeg.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
Lehet, de csak ameddig a boost engedi. HWMonitor szerint az összes mag 3.5GHz-en megy (ezt egy cinebench is megerősítette), ha szükség van rá (intel speedstep-et szeressem, ezért nem fix órajelre állítottam), TDP limiteket nem bántottam, mert nem vett vissza az órajelből. Windóz tíz task manager-e szerint meg valami 3.93GHz-en megy olykor-olykor
Viszont nem találtam vele egyező i5-re marketingolt cpu-t (nincs is?)
SP4C3
válasz xeon forever #8169 üzenetére
150W-ot fogyaszt és 134W a TDP-je? Az igen, hatékonyság tetőfoka.
SP4C3
Négy gyenge mag le van tiltva.
Biztos azért, mert csak így stabil és csak így hűthető 4.5 GHz-en./Csak vicc, de azért kíváncsivá tettél/
SP4C3
Szépnek szép, de azt a deszkát a kamu nyolcmagossal én elpasszolnám.
Win10 task manager-ről láthatnék egy képet? Ilyet:
SP4C3
Szép.
Mondjuk én nem nyugodnék bele, hogy OS alól 400-ra állítva megy, de nincs POST ha biosban állítod. Érdekes.
"A bios hidden menűit is előhoztam..." - Erre rákérdeznék, hogy hogyan?
SP4C3
válasz envagyok #8546 üzenetére
Milyen lap? Az újabb xeon-ok foglalatai megegyeznek a consumer lapokéval, azaz nem kell mókolás, semmi fúrás faragás.
Tuning nemhiszem, hogy lesz. Esetleg ha a lap képes rá, akkor a boost órajelet ráengedheted az összes magra. (nincs velük tapasztalatom sajnos)
SP4C3
"En azt tanacsolom, hogy a leghamarabb szedd ki azt a 45nm-es cput a lapbol es csereld egy 32-esre. Nem hasonlithatoak ossze ! 32nm-es cpuk sokkal elhetobbek. Vagy 20-30 fokkal huvosebbek, stb. "
Ez a rész ugye nem nekem jött? :Đ
SP4C3
válasz szabilcs16 #8719 üzenetére
25W? Attól még egy mécses is többet ad (30-32W).
GTX 750 sima esetleg, de az is többet húz, mint 25W.
Külföldi fórumon azt írják, hogy a táp miatt írták ezt az alaplapra. Szerintem mehet bele minden 75-100W-ig.
SP4C3
SP4C3
válasz bwin.party #9313 üzenetére
Ránézésre ráléphetett valami állat, esetleg tehén, azért deformálódott. A fém "lefogatóra" gondolsz? Azt minek cserélted?
SP4C3
válasz Laraxior #9316 üzenetére
Basszus ez azért dúrva:
Ettől még nem görbülhetett el a lefogató "mechanica"...
Ez van ha dobálja a barom a csomagot, ráírhatod, hogy TÖRÉKENY, ne dobáld, etc...
SP4C3
válasz bwin.party #9319 üzenetére
Hangfelvételek, számlafotója (elküldte) minden megvan ellenük.
Ha a hangfelvételen nem hallatszik, ahogy figyelmezteted, hogy felveszed az elhangzottakat, akkor asszem te is bűncslekményt követtél el, de ezt majd egyeztesd egy ügyvéddel...
(#9321) bwin.party - Nem a foglalat van eltoszódva, mert ahogy nézem beleül a proci, szóval nem akkora baj, hogy be van hajolva a fekete műanyag széle, hanem a tetején a lefogató lemez van felfelé görbülve. 30k egy 775-ös lapért rablás.
SP4C3
Kész csoda ha működik még az az alaplap és nem verte szét a fél kilós hűtő+grafikus a
szállításdobálás során...-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz MasterDeeJay #9619 üzenetére
Nekem egy P5B phostaliga lapom van, benne E8400 1333MHz fsb-s, és instabil a lap. Asus azt mondja beta support van 1333fsb-re, azaz NINCS és ne is rakj bele 1333-as procit, vagy járasd 266*X vagy mennyin a procit, az meg ugye nem megoldás. PCIe x1 bug is jelentkezik.
Próbáld a lapot húzni, picit több fesz a hidaknak.
SP4C3
Nekem legfrissebb bios-val használhatatlan. Win 7 szerint csak DirectX 10.0, holott a kártya egy GT 610, próbáltam GT 630-at is. Néha elmegy a kép, majd visszajön aztán megint elmegy, kikapcsol a monitor, a gép meg kifagy. A déli híd lángol, olyan forró, az északi kevésbé.
GPU-Z-t megnyitom PCI-E x1 módban fut a kártya az x16-os slotban (a kártya is x16-os), többet is próbáltam.
SP4C3
válasz envagyok #9727 üzenetére
Forrasztott kupaknak kár nekiesni!
What happens when you try to delid a pre-LGA2011 cpu
Thermal conductivity (W/m K)
Réz - 385.0
Aluminium - 205.0
Hővezető paszta - 4.5-8.0.......
Arany - 314[ Módosította: Speed® ]
SP4C3
Az az északi híd, nem a VRM. Ja semmi, már látom hogy felül is van egy műanyagdarab ventivel.
Biztos O.C. lap.[ Szerkesztve ]
SP4C3
SP4C3
válasz Balrog #10262 üzenetére
Ha az elemet kiveszed, akkor minek kell a jumpert ClearCMOS-ra rakni? Meg várni 2percet sületlenség.
Ha a bios visszaállítása a cél, akkor elég csak a jumper, vagy az elemet kiveszed (tápról természetesen lehúzni, vagy a tápot kikapcsolni) és megnyomod a power gombot, ezután mehet az elem vissza, kész, reset-elted a bios-t.
SP4C3
válasz kalidor55 #10476 üzenetére
Gyerekek, imádom, amikor a procival akarjátok lejátszani a YT videókat. Csak ne így tovább...
4K-t akarsz nézni? GT 1030 tud VP9-es codec-kel dekódolni 4K felbontású videót...
Hadware Acceleration-t tessék bekapcsolni.
SP4C3
válasz kalidor55 #11186 üzenetére
Már megint procival akartok videót nézni, zsír.
GPU-Z-t rántsd le és figyeld a gpu/video engine terheltségét.
SP4C3
válasz firstman3333 #11253 üzenetére
Lehet azt HDD-n is élvezhető rendszerre varázsolni, csak az kétnapos meló... 1607-es verzió, amiből még lehet élhető oprendszer, az újabbakkal már nem éri meg vacakolni. Nagyon-nagyon rossz irányba tart a windóz', ideje alternatívát keresni.
SP4C3
válasz Mike8212 #11262 üzenetére
1709 alatt már start menu > context menu-ből is kivarázsolták például a Control Panel-t, PhotoViewer nincs, csak az a hulladék UWP-s "Photos" "alkalmazás", Windows Defender szintúgy hulladék, bármilyen gépet képes megfogni, meg ugye minden sz@r menne ki a netre engedély nélkül (és ez csak pár példavolt). Átlagos Jánosnak és az agyatlan "modern" páwagyerekeknek ez biztos tetszik, de egy csöpp ész adatott, vagy csak tudja mi is az a telemetria... mind1, ez forró téma hagyjuk, mielőtt flame war lesz belőle.
SP4C3
válasz Laraxior #11385 üzenetére
Szerinted megér 12.69€ + postát egy G41-M7 V7.0? Ajándék proci, hogy ne sérüljön a foglalat, jó lesz kulcstartónak.
Mert van egy Asus P5B-m ami instabil és furcsaságokat produkál, benne egy e8400 új hűtővel, meg még lenne bele egy GT 630 vagy GTX 650.
Kicsit gyanús, hogy ennyiért elpasszolná, de a leírás alapján nincs baja, amit még sajnálok, hogy DDR2-es, olyan ramom, meg már nemigen van, csak 2x1GB abból is az egyik 667MHz-es, viszont DDR3-ból van vagy 22GB asszem valamelyik fiókban.
SP4C3
válasz Laraxior #11400 üzenetére
Nem pálya, mert sajnos nekem az külföld (mármint az apró) és szállítás, meg mire ideér, meg milyen állapotban lenne addigra... Nekem csak egy másik lap kellene, mert amúgy van minden. Már nagyon bánom, hogy elajándékoztam a G41-es giga lapom, az legalább ddr3 volt. Igaz, hogy no-tuning, de az nem is vonz annyira.
SP4C3
válasz Laraxior #11458 üzenetére
Igazi gyûjtô vagy, mondjuk számomra rejtély, hogy mit kezdessz ennyi deszkával? Kutyaházat építesz?
SP4C3
válasz Laraxior #11684 üzenetére
Spyware-mentes hetes nem jobb erre a célra? Simán stock SP1, update és windefender, winsearch, indexer off.
SP4C3
Csak a böngészőknek nem megy napjainkban.
"Video Engine Load: 0%"
YouTube VP9, azaz csak és kizárólag modern (1000-es széria gennyvidianál) hardware tudja decode-olni.
Te hogycsinálod?
SP4C3
válasz Mike8212 #12342 üzenetére
Lehet FF nem VP9-et használt.
Nálam C2D E8400 (3.0GHz), társaságában egy GT 630 Chrome alatt szépen decode-ol (h264ify kiegészítő szükséges).
A Xeon E3-1220 V3-as gépemen észrevehetően nagy különbség ha a gpu (750) decode-ol, vagy a CPU, utóbbi esetben hányingerem lesz a magas cpu használattól, ezért Qrja fel az agyam a FireFox és ezért nem ajánlom/telepítem még senkinek.
(#12342) Mike8212 - Lehet FF nem VP9-et használt, vagy eltért a videó felbontása, esetleg a Chrome saját malware-je bezavart, az is szereti zabálni a procit veszettül, amikor épp kémkedik (software_reporter_tool.exe)
SP4C3
válasz Predikative #12357 üzenetére
chrome://gpu
a címsorba és enter. Screenshot-ot, hogy mit látsz ott.(#12358) Laraxior - Win legyen mindig kiegyensúlyozotton.
SP4C3
válasz Laraxior #12360 üzenetére
De tudtad, hogy ha balanced-re rakod, akkor automatikusan felpörgeti a cpu-t ha szükség van rá?
Valamint vissza is veszi az órajelet, ha épp nem igényel semmi nagy cpu idôt.[ Szerkesztve ]
SP4C3
H264IFY kiegészítővel is droppol? Ha megnézed az előző képed egyikét, ott láthatod, hogy Video Engine Load: 0%, azaz nem a grafikus decode-ol, hanem software, ami a procira támaszkodik, és rohadtul nem hatékony.
Az eltérések meg a felbontásból adódnak, állítsd 1080p@60-ra
