Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Execᵀʰᵀˢ
300 Hz, azta. Ez vajon igazi, vagy interpolált?
Mostly Harmless
Most a Hz lett az új ms? Elérték az 1 ms-t, ami alá nem érdemes / nem lehet menni, úgyhogy most indul a frissítési freki verseny? Minek, kérdem halkan? Mit látok 300 Hz-en, amit 144-en, urambocsá 60-on nem láttam?
(the cake is a lie)
joey04
400 alatt nincs élet.
#72042496
válasz Mostly Harmless #2 üzenetére
Első kézből csak azt tudom, hogy a 60 > 144-nek nagyon látványos a hozadéka, ennél gyorsabb kijelzőt nem használtam még. De a reszponzvitás tovább nő elvileg, ami a nagy gémereknek előnyt jelent.
Az LCD válaszideje nem lassú egyébként az ekkora frekvenciához?
Busterftw
156-al tobb frame-et.
Dester31
Egyetértek. Sőt, inkább valahol ott húznám meg a határt, hogy a 60 és a 100-110 között hatalmas különbség van, de afölött én már nem nagyon látom, hogy 110 vagy 144 fps van-e. Ennél gyorsabb kijelzőt én se láttam még, de a fentiek alapján én ki is merem jelenteni, hogy elértem a fizikai korlátaimat, így nem is hiányzik nagyon.
Ami még fontos, az a GSync/FreeSync. Annak bizony szintén van jelentősége, nem is kicsi. VSync-kel nagy a lag (aki akarja, tesztelje Super Hexagonnal), a másik kettővel nincs ilyen gondom.Des
Noukoum
Legalább van fejlődés, nem pedig ugyanazt átcímkézve adják ki évről évre. Még ha szerintem sincs már túl sok értelme, ellenben olcsóbb nyilván nem lesz a cucc mert az profitkieséssel jár. Szóval muszáj fejleszteni.
„Kettős úton halad az emberi élet: Egyik a gyakorlat, másik az elmélet. ”
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Mostly Harmless #12 üzenetére
144-esből is lehet három egyformád.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Geri Bátyó
Gyanítom hogy egy bizonyos szint fölött ezek a Hz-ek olyanok, mint a mobiltelefonokban a megapixelek. Parasztvakítás.
"Ki a büdös istennyila vagy te bohócképű!?" SzŐr Geri, birodalmi poéta és főszakács (:L topic)
Lacika112
válasz Geri Bátyó #14 üzenetére
Hz? ugyaaaannnn..... mint az őskorba, várjuk az első kHz es monitorokat mert egy igazi gémöööör az az alá nem is ad!!!! (a gyengébbek kedvéért keressenek rá mi az az irónia)
persze 60 és 120 közt hatalmas a különbség 144 nél nagyobb előttem se volt de erősen kétlem olyan látványos lenne a különbség 120 és 300 közt mint 60 vs 85 vagy akár 120 közt.
ok valakinek biztosan kell! Nekem, nem meg a többi 9998 nak a tízezerből sose fog kelleni max ha már nem lehet más milyet kapni mert ez lesz a belépőszint sok év múlva.
ha meghúzom a kocsidat az oc-nek számít?
Taranti
Engem inkább az foglalkoztat, hogy ha Hz-MHz-GHz, akkor előbb-utóbb hűtés is kelleni fog. Mondjuk lehet 500Hz-től aktív hűtés, hátoldalon 30cm-es venti...
Úgy vélem, a játékokkal kapcsolatba hozott agresszivitás nem azok jellege miatt van, hanem (általában) csapnivaló minőségük okán.
mpioca
Én úgy gondolom, 120-144 Hz felett már nem is igazán az a kérdés, hogy mi az, amit látsz az alacsonyabb képfrissítéshez viszonyítva (mivel a képet már 60 Hz-es frissítéstől felfelé viszonylag folyékonynak érzékeljük) hanem hogy mi az, amit nem látsz. Gondolok ez alatt többek között a perzisztenciából adódó elmosódásra, valamint az input lag csökkenésére is. Nyilván ezt mindenkinek egyénileg kell eldöntenie, hogy mekkora jelentőségűnek tartja, de azért egy ~5ms input lag csökkenést a 120->240Hz-es váltásnál én egyértelműen hasznosnak látok, még ha nem is egetrengető a dolog.
_flamer
WOW
“Innovation distinguishes between a leader and a follower”
Dester31
Egyébként aki demót akar a 60 és 144 fps közötti különbségre, az egészen egyszerűen egy fehér hátterű ablakot kezdjen el húzni fekete háttéren Windowsban. Ordítani fog a különbség. Gyanítom, hogy 144-nél magasabb fps esetén csak itt lehet észrevenni, játékokban annyira nem nagyon van gyors mozgás, hogy számítson. (Igen, emlékszem az NVidia tesztjeire, miszerint hamarabb észleled az ellenfelet és könnyebb eltalálni, de a 144 és 240 közötti különbséghez már szerintem Starcraft 2-n nevelkedett koreai élsportolónak kell lenni, hogy számítson. Itt közülünk meg szerintem viszonylag kevesen vagyunk ilyenek
Des
Tetsuo
Úgy érted, hogy sokan megszoktuk az alacsony képkockaszámot? Annak, aki nem ül egész nap a számítógép előtt, még lehet komoly igénye, hiszen ő a valóság látványához viszonyítja a rosszabbnál-rosszabb (vagy jobbnál jobb, nézőpont kérdése) monitorokat.
És mint írtad, nem csak, illetve leginkább nem játékoknál jön elő a probléma 144 fps felett, vagyis irodai munkánál fontosabb lehet az adott tulajdonság. -
Dester31
Synthwave
HÁZIGAZDA
Kimondtad a lényeget: szebb, komfortosabb, reszponzívabb. Mondjuk grafikához nem árt a 10 bites IPS panel sem, az meg nem két forint lesz.
Amikor már 50 pénz tájékán is van vatta új 144-es (nyilván nem csúcs implementáció, de akkor is), szerintem már irodára sem olyan ördögtől való a dolog.
BazsiBazsi
Inkább oledet kapjon vagy sokzónás local dimminget egy numpaddal. Képernyő fogyasztás úgyis mindegy egy pro modellnél.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Dester31
Na, ne essünk már azért túlzásokba. Azt kérdeztem, hogy milyen irodai munkához kötelező a 144Hz a 60 helyett, különben hátrányban vagy. Az, hogy "folyamatosabb", az előny, de "nice to have" dolog, nem pedig elengedhetetlen. Nyilván, amit Synthwave is írt, grafikai munkákhoz magasak a követelmények, de azok sem a képfrissítést célozzák, hanem inkább a felbontást, fizikai méretet, a színhűséget és a színmélységet.
Des
Dester31
Bocs, de a jelek szerint szövegértelmezési zavarod van. Tudsz tisztán a kérdésre fókuszálni? Nem arról van szó, hogy mi a jobb, mert ha csak a legjobb felelne meg mindenből, senki sem tudná megfizetni. Ezért léteznek köztes megoldások, amelyek megfelelnek az adott terület ár/érték aránybeli kívánalmaihoz. Én azt mondtam, hogy nem tudok olyan irodai felhasználásról, amelyhez a 144Hz-es frissítés követelmény lenne. Szebb? Igen. Jobb? Igen. Kellemesebb? Igen. Kötelező? Nem. Teccikérteni?
Des
Tetsuo
LionW
https://blurbusters.com/blur-busters-law-amazing-journey-to-future-1000hz-displays-with-blurfree-sample-and-hold/
1000 Hz a cél a gyártóknál, az elérné a régi CRT technológia élességét mozgás közben(anélkül hogy villogtatni kellene a képernyőt, mint ahogy 1-2 LCD elmosódás mentes módban).
https://www.youtube.com/watch?v=z4xgLUdQhKA -
andy19770128
A szemész dokik meg kapják be. Mit tudnak ők erreől mi?
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
