- Google Pixel 6/7/8 topik
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
kovadika
válasz mayday00 #28890 üzenetére
Ez nem igaz. Rengeteg nem 4.1 level mkv van, függetlenül attól, hogy valóban az a legáltalánosabb. A 4.0 nézhetetlenül szaggat, a 4.1 alatti/felettiek meg nem mennek. De nem is baj. Nem médialejátszóként van hirdetve! Viszont a kínai fw-el elvileg sokkal nagyobb a formátumtámogatás, és jobbak a médiás képességei.
Gabor970
válasz mayday00 #29046 üzenetére
az idelátogatók többsége nem elégedett meg az UT50-el. Ha arányaiban ugyanannyi a probléma az ST50 és UT50 esetén, akkor az ST50-nél több eset.
Gonosz vagyok, de kissé irritáló, ahogy győzködöd magad, miszerint az UT50-nél semmi sem lehetett volna jobb választás. Szerintem okosabb, ha ezt nem itt tolod, inkább csak magadban mondogatod esténként.
Attól, hogy nekem a PS50C430-on még nem tűnt fel sávosodás, és ghost ügyben sincs semmi problémám, még nem jutott eszembe nem a ranglétra legaljára sorolni azt a készüléket. A szürkéje pl nagyon jó, na de a feketéje..... Na ott is a szürkében domborít
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
blakey
válasz mayday00 #29050 üzenetére
Szerintem korrekten leírták, hogy miért van ez így, szerintem is ezért. Kiváncsi lennék, hogy milyen felsőkategóriás lcd-d volt. Csak úgy viszonyítás képpen.
Nekem sok tv-m volt mindegyik technológiából és a legjobb tv-t a kettő keverékéből lehetne kihozni, mindkettőnek vannak gyermekbetegségei és mindkettőnél vannak kompromisszumok.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mayday00 #29056 üzenetére
Tévedsz, és a 6700-as még csak nem is felsőkategórás, szóval egy picit el vagy tévedve. Egy valóban felsőkategóriás lcd bőven felveszi a versenyt az ut-val, igaz az sem mindegy melyik gyártó termékét nézzük, mert két márka felsőkategóriás terméke sem feltétlenül lesz hasonlóan jó, de ami a plazma mellett sokat jelenthet az az ár.
Örülj, hogy van egy neked tetsző tv és ne ragozd tovább.(#29059) Gergőke88
Lehet, hogy 6710, 6720 stb-re gondol, de az 6700.[ Szerkesztve ]
GLOCK34
válasz mayday00 #29055 üzenetére
Azért csak óvatosan! blakey fórumtársnak teljesen igaza van,egyik sem tökéletes. Vt50 van,de ennél is megvannak a plazma jellegzetességei bizonyos mértékben. Van egy 55d7000 samum is amit el akartam adni,de végül sajnáltam annyiért elvesztegetni amennyit adtak volna érte.
Mikor elmentünk plazma nézőbe volt ut,st,vt is,g nem láttam. Nem állítom,hogy jobb,de hogy nem rosszabb a samu képe mint az ut plazmának az biztos.
A 6700 fölötti mit takar? Az lehet 8000 is...,és mikori kiadás? -
BBéci
válasz mayday00 #29092 üzenetére
Igen, a kalibrálás a lehető legjobb feketét hozza ki a tévékből.
(#29093) dedy70
Nálam csak falba építhető hangsugárzók jöhetnének szóba. Méghozzá ez: JBL Synthesis One Array.[ Szerkesztve ]
hunspikey
Amennyiben ezt úgy érted, hogy azon a feketén lehet-e sötétíteni, amit egy 0.0.0-as képnél mutat, pl ha pendrive-ról megnézel egy ilyen tökfekete JPEG-et, akkor a válasz nem. Azon a feketén semmi sem segít. Nyilván feltételezem, hogy nem a brightness csúszka van nulla fölé tolva...
A whisky skót, a kávégép olasz, a TV meg Oled, épp egy LG77G3
kalmanchris
válasz mayday00 #29208 üzenetére
Nem lesz gond. Figyelj arra, amikor még nem melegedett be a panel, ne legyen rajta fényes, statikus menu vagy logó, mert ekkor a legérzékenyebb a panel. Én is Mozi üzemmódban használom a sajátom, bár ő még korábbi modell, U20. A true cinema nekem túl kékes-zöldes színvilágot hoz, amit kevésbé tartok természetesnek. De gondolom az UT50-en már javítottak e téren.
patakidr
válasz mayday00 #29423 üzenetére
Na kérem! Bent voltam az Alle Panashopjában, s már itthon is van a kicsike! Átlósan állítva szépen befért a kocsiba. (136X82 cm a doboz és úgy 25 cm széles)
Előtte kirándultam egyet az AV Plenethez, akik nagyon készségesen visszaadták kp (!) a 6800-as vételárát, úh. volt miből vásárolni
A boltban nagyon rendesek voltak, kipróbálhattam a TV-t, s ahogy tanácsoltátok vittem magammal pendrive-on 1920*1080-as RGB színeket, plusz sárgát, fehéret, feketét. Pixelhibát nem találtam sehol. (Azt mondták, hogy szerintük nem is lehetséges
Ami feltűnt, hogy a világosabb színeknél egy kicsit hangyás a kép közelről, mintha kissé hullámozna, azt mondják, hogy ez a beégés elleni védelem. A kéknél és a pirosnál ez kevésbé látszott. Megnéztem, a bent kiállított, épp HD-t lejátszó tévéken is ilyesmi volt.
Ugye ez télleg nem gond? Nem ezt jelenti az inhomogenitás ugye?
Bocsánat a láma kérdésért!
Viktor81
Szia !
Ne haragudj a zavarasert, de ebben segithetnel nekem. Nekem egy G Astram van (5 ajtos) de nem tudtam elkepzelni a TV szallitast (a kollegaktol kapot doboz meretek alapjan), igy kulso segitseget kertem. Viszont lehet, hogy csereigenyt fogok benyujtani, de nem akarom ismet megkerni a sracot, mert annyira nem kozeli ismros, stb... Szoval, ha ilyen autod van, kerlek aruld el, hogyan lehet talpon elhozni benne az 50-es TV-t. Koszonettel: ViktorUpppsz, privatba akartam...
Kernel
válasz mayday00 #29507 üzenetére
Szerinted mi a különbség fehér és szürke között, egy fénykibocsátó eszköz szempontjából?
Bizonyos szempontból mindkettő fehér (vagyis kijelző esetében az RGB-komponenseket megfelelő arányban tartalmazza), csak az egyik nagyobb össz. intenzitással. TV-nél a fehérszintet gyakorlatilag a kontrasztszabályzóval tudod változtatni.
De ami nappal például szürke, az éjszaka, kitágult pupillával beégetheti a retinádat, tehát ez nagyban függ a környezeti fénytől is.
Más kérdés, ha RGB-eltolódásról, vagyis elszíneződésről beszélsz.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Mezga Aladár
Janos666 már leírta, a teljes-képernyős fehér vissza van szabályozva.
Ablakban jóval magasabb a fehér fényereje mint teljes képernyőn. (Ezt a win ablak méretének szabályzásával tök jól lehet látni) Nálam ezért megy a g30 pro profilon, mert ott nincs ez a leszabályzás.(#29510): A fehér festék általában nem fehér, hanem valamilyen színnel van törve, a hófehér egy kevés kékkel.
Ne csináld ezt mert belezavarodsz.[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Kernel
válasz mayday00 #29510 üzenetére
Ja, egyébként én meg pont arra céloztam, hogy más egy fehér papír (passzív anyag, csak visszaveri azt a fényt, ami ráesik), megint más egy fényforrás.
De feltételezem, akkor még nem láttad a hozzászólásomat sem.
Kernel
válasz mayday00 #29514 üzenetére
Pedig említettem már néhányszor azt is, hogy TV-nél a fényerőszabályzó a videojel feketeszintjét tologatja le-fel, vagyis laikusok számára megtévesztő az elnevezés.
Ha növeled, szürke lesz a fekete, ha túlzottan csökkented, akkor meg elvesznek a sötét árnyalatok. Kontrasztot addig kell növelni, míg a fehéret kellemes fehérnek látod, nem pedig szürkének. Tovább nem érdemes, de mindenki maga tudja, hogy szeretné kímélni a cuccot, vagy nem.
A fehér színről pedig elvileg általános iskolában tanulhattál, amikor fizikaórán a prizmával bontották a szivárvány minden árnyalatára.
De kijelzők, képcsövek esetében három színből keveredik ki a fehér szín, abból is a zöld ugyebár nem fizikai alapszín, hiszen a kék és sárga keveréke. A feketét kell a legkevésbé kikeverni, mert az nincs is lényegében.
Ijk
Javaslom nézz utána a kandelának mint SI alapegység. A fehér az fehér, a tv-n is.
Beállítod a tv-t true-cinemára, élesség 0. Hamar hozzá fog szokni a szemed ehhez a rendes beállításhoz.
dedy70: Azért hajlamosabb a ghost-ra mert nincs bejáratva. Nekem 1 év használat után rengeteget csökkent az X20 ghostolása.
/人◕ ‿‿ ◕人\
válasz mayday00 #29520 üzenetére
Rakd vissza TrueCinema-ba, annak általában jobbak a színei, a legnagyobb különbség pedig a Kontraszt csúszka alaphelyzete (ahogy magad is írtad). Állítsd inkább magasabbra a TrueCinema Kontraszt-ját, de sötét szobához amúgy épp olyan 36-40 körül érdemes tartani 2D-hez (3D-ben pedig a 60-as plafon is kevés). Az ECO/ÖKO szenzor beállítás is befolyásolja a fényerőt (sötét szobában le, világosban feltekeri a kézi beállításodhoz képest).
A fekete fényerejét egyik plazmán sem befolyásolja a Kontraszt beállítás (esetleg ha túllövöd, de akkor is kompenzálható az alsó vég a Fényerő beállítással).
Panasonic plazmákon nem tudod túllőni a Kontrasztot (szarrá vágni a dinamikatartományt rózsaszínbe olvadó világos árnyalatokkal), 60-al sem okozol agresszív képhibát. Viszont rohamosan növeled vele a panel igénybevételét. Egyre zajosabb lesz a kép és egyre könnyebben hagynak foltot a csatornalogók, feliratok, alsó/oldalsó sávok, illetve valamelyest elkezd torzulni a gamma görbe is (és ez a legkevesebb, de azért tény, hogy nő az áramfelvétel is).
Amúgy elfogadott, hogy a plazmákon ,,sötétebb" a kép, mint a lcd-n?
Az igen, hogy a legtöbb plazmát a közelébe sem lehet tekerni annak, mint sok LCD-t.
De az UT50 maximális fényereje elég kell, hogy legyen egy sötétített szobába, és egy retinaégetésre alkalmas LCD-t sem érdemes bántóan fényesre tekerni. Az inkább addig jó, míg eladják őket a fényárban úszó bolt polcáról, vagy ha szereted, mikor egyenesen betűz a nap a szobádba.[ Szerkesztve ]
Kernel
Kontraszt állításával mik változnak? Milyen értékek?
A videojel erősítését szabályozza, vagyis végeredményben a panel kivezérlését. Kb olyasmi, mint amikor egy erősítőnek tolod a hangerőt, csak ez video.
A videojelnek van egy feketeszintje, és van egy fehérszintje. Miután a feketeszintet kvázi rögzítjük egy ponton (Brightness), a kontraszt ehhez képest a fehérszint, vagyis amplitúdó nagyságában nyilvánul meg.
BBéci
válasz mayday00 #29539 üzenetére
Nem értek egyet a levezetéseddel!
Ha valamiben fontos az eredeti lemez, az éppen ez a film, szó sem lehet semmiféle warezról. Nem is értem, hogy írhatsz le ilyesmit!
Normális gondolkozással azt kellett volna írnod, hogy meg kell rendelni külföldről. Nekem pedig szinkront egyáltalán ne emlegess, mert utálom, mint a kukorica gölödint! Pláne Avatarral kapcsolatban.(#29542) DM-Fan
Gyakran hangosítom -20 fölé,akár 10-12-re is, pluszban a Velodyne SPL 1200 Ultra távirányítóján megnyomom a Movies gombot, ami 6 decibellel megemeli a hangerejét. Kellemesen rázkódik alattam a kanapé.[ Szerkesztve ]
kovadika
válasz mayday00 #29544 üzenetére
Ha magyar vagy, akkor nem 'evvel', hanem ezzel! Amúgy a szinkron gyakran(nekem szinte mindig) csökkenti egy film élvezetét, elvesz a színészi játékból. Persze léteznek kiváló szinkronok, de szerintem egyre ritkábban és főleg a régebbi filmekre jellemző.
BBéci
Ha annyira nagy magyar vagy, akkor ne nézz angol filmeket, csak magyarokat!
(#29546) kovadika
1-2 kivételtől eltekintve a szinkronos sáv hangminősége is sokkal vacakabb. Üdítő kivétel az Expendables 2, de abba is csak 1-2 percre hallgattam bele.
Tegnap el akartam menni moziba, hogy megnézzem az új Schwarzenegger filmet, de csak szinkronnal adják. Kihagytam.
Aki szinkronnal nézi a filmeket, csak fele értéket kap. Fogalma sincs, milyen a színész eredeti hangja, ami pedig elválaszthatatlanul hozzá tartozik. Most is fülembe cseng a T1 búcsúmondata: "asztalra vissza bébi"![ Szerkesztve ]
Ijk
Érdekes filozófia, én nem beszélek japánul mégis japánul nézek minden animét, mert minden más szinkron siralmas.
Általában ez a helyzet áll fenn a magyar szinkronos filmeknél is. Pédául Johnny Depp-et, Hugo Weaving-et vagy Morgan Freeman-t nem lehet szinkronizálni, és ez csak ami hirtelen eszembe jutott, még van vagy 100 másik ikonikus hang amit tilos szinkronizálni.Egyébként meg érdemes lenne megtanulni angolul, még ha beszélsz is valami idegennyelvet.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Kernel
válasz mayday00 #29571 üzenetére
Csak egy lényeges dolog maradt ki a riportból, szerintem. Az rendben van, hogy nem szürkeimport, ha egyszer törvényes, csak normális esetben a nagykereskedők szerződést kötnek szervizekkel, szervizhálózatokkal, ezeknek listáját szokás megadni a garancialevélen is.
Ez így működött már a kommunista időszakban is, amikor még csak Gelka volt, legfeljebb akkor még csak három fő forgalmazó volt: Videoton, Orion, illetve Ramovill a külföldi gépeknél. Volt háromféle garlevél, ezekről tépkedtük le a szelvényeket, amivel benyújtottuk a számlát a forgalmazónak. Később ugyebár szaporodtak a különféle kereskedők, akik vagy szerződtek szervizekkel, vagy nem.
Ezt már ügyesen elhallgatták a riportban, hogy ezt a részét megspórolták, vagy hogyan oldották meg.
BBéci
válasz mayday00 #29604 üzenetére
Ahonnan kölcsönözni szoktam, ott négy különböző BD50 változat található, az egyiken olasz hangsáv is van a mandarin és az angol mellett. Gondolom az első kettőben perfekt vagy, csak az angol nem megy.
gomzol
válasz mayday00 #29627 üzenetére
Ma valamiért nagyon rendes vagyok, ezért megnéztem Neked, hogy a legolcsóbb új példányt Budapestre összesen 12,12 fontért postáznák el 3-10 munkanapon belül.
KTTech
válasz mayday00 #29679 üzenetére
Na, akkor kapaszkodj meg: pont így van jól a SW... mivel 1:2,35 (21:9) képarányú mind a 6 epizód... tehát szép nagy fekete sávnak kell lennie a TV-n, már, ha érintetlen verzióról beszélünk.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
- A topik plazma televíziókkal foglalkozik.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható topic
- Házimozi belépőszinten topic
- Milyen asztali médialejátszót? topic
