- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
szepi77
válasz norral #11029 üzenetére
Norral!
Teljesen igazad van a hangulatjelek használatát illetően. Ha valaki viccnek szán egy megjegyzést, akkor ne legyen rest odabiggyeszteni egy szmájlit, mert anélkül teljesen más értelmet kap az egész.Ettől függetlenül nem értem ez hogy jön ide.
"Jellemző, hogy kinek, mi jut eszébe".- ez nem személyeskedés ugye?
Panasonic TX-P42S30E
szepi77
válasz norral #10999 üzenetére
Menu, setup, network setup, software update
Itt nekem jelzi az új verziót (1.322 a G30-ra) és van changelog is, de azt hiszem a TV mindig azt mondja mindenre hogy "peaks soft update", úgyhogy ezzel nem vagyunk kisegítve.A legutóbbi Samsung esetem után most én sem szeretném csak úgy feltenni.
Bár jó indok lenne ST50-re váltani, ha szétkúrná a képet. (Csak vicc. )[ Szerkesztve ]
junkpod
na pont ezert raktam fel, mozi trailerekre szokta hasznalni a vc-t es addig nem engedett be. mondjuk vicces lett: firm le, inicializal, ujra indul, VC belépek, ket tovàbb lépés, erre kidobott tvre! na, mondom bug. ujra belépek, face indìt, erre a tv ablakban szétesik a kep a szinek egymas felett eltolodtak, hihetetlen mondom kàr volt frissìteni... erre kiderult hogy egy szutyok soraiban igy szimbolizaltak a visszaemlekezest, a fràszt jött ram.
Box's don't touch!
M_AND_Ms
válasz norral #11053 üzenetére
Két menüpont is van a frissítés ellenőrzésére. AZ egyik OTA módon próbálja (ennek semmi érelme nálunk), a másik a hálózati menüből nyílik és az közvetlenül a netről nézi (ahonnét minden Viera Connect induláskor is)
Most ti melyik menüről beszéltek?
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
dgyuri0123
válasz norral #11104 üzenetére
Lehet, de én, mint igénytelen ember ezzel is elvagyok. Passz.
Nincs más téma a fórumon?
Nem is hozzátok beszélek. Nem tűnt fel? Számomra vannak akik nem léteznek.
Nem muszály engem sem észre venni. A fanatikusokkal csak baj van. Még a háborúkat is nekik köszönhetjük. Én nem vagyok az. Érthető vagyok.?"csak a zene van"
Mezga Aladár
válasz norral #11118 üzenetére
YCbCr auto van beállítva a popin.
Ebből, ha jól vettem ki van 601-709 az egyik az sd a másik a hd szabvány színtere.
A popin játszadozva, ha a kontrasztot feljebb vettem akkor jó lett. Úgy tűnik a g30 szabályzása nem kontrasztot állítja hanem a profilban elérhető max fényerőt, a fényerő pedig a fekete szintet.
Azért az zavaró hogy az összes bemenetét kalibrálni kell.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
pkaresz
válasz norral #11305 üzenetére
Ha "csak" ennyi, hogy én nem látom pedíg most közelről néztem, akkor engem ez nem fog zavarni.
S sasolni sem fogom.
Egyszer tettem meg a PANA Fz 20 fényképezővel, hogy lefedett obival exponáltam, mert ott lehet meglátni ha van hibás pixel.
Addíg nem láttam, utána igen.
Sokáig zavart, s később nem foglalkoztam vele, tudtam vele élni! :-)
Most sem keresek csak azértis.
Ha én 20-30cm ről filmnézés közben nem látom, akkor az szerintem megfelelő!
Természetesen nem innen nézem a filmeket . :-)
A G30 képe szerintem parádés.Karesz
"Könnyebb valamit jól megcsinálni, mint megmagyarázni, miért lett rossz!"
pkaresz
válasz norral #11310 üzenetére
Teljesen megértelek.
S meglepő, hogy ismervén a Japán minőségi osztályt, miként lehet ugyanazon tipusok között ekkora különbség.
Igaz a TV Cseh összeszerelés.
Dolgoztam japán cégnél.Innen tudom mennyire komolyan veszik a minőséget."Könnyebb valamit jól megcsinálni, mint megmagyarázni, miért lett rossz!"
nebulo5
Igazad van! Valójában, ezt akartam írni én is! Most át állítottam (ha már nem probléma a 12 -14 órát ment képernyőnél sem) true cinema-ra, és jó volt látni a feleségem elégedett mosolyát! (nem volt a tv vásárlás mellett, mert hogy "elég nekünk a 32" LCD is" )
Üdv: nebulo
pkaresz
válasz norral #11313 üzenetére
Hmmm...
Most, hogy is van ez? :-)
Ha nem látszik s mégis ott van?
Egy félidő után van 15 perc szünet , én elkapcsolom ha nem is mind a 15 percre de 10 legalább. Ez lehet megoldás?
Illetve segít abban, hogy nem látszik ghost?[ Szerkesztve ]
DM-Fan
válasz norral #12811 üzenetére
Ez sajnos így van és nem csak a műszaki cikkeknél. Állandó vesszőparipám a BD-kiadványok hazai helyzete. Sajnos egyre több esetben döntenek úgy a kiadók, hogy unblokk kihagyják Magyarországot egyes megjelenésekből. Különösen a Warner kezdte ezt az utóbbi időben, több blockbuster egyszerűen nincs nálunk, miközben adott esetben a cseheknél még díszkiadás is van. Pl. úgy ahogy van lehagytak minket a Halálos fegyver filmek lemezeiről, hogy csak egyet említsek a sokból, pedig itthon is hihetetlenül népszerű szériáról van szó, a DvD-kiadványból igen nagy mennyiség fogyott. Ne jöjjenek nekem azzal, hogy kicsi a magyar piac! A normális filmekre igenis van kereslet, meg lehet nézni a most 100 éves Universal díszkiadású digibook-jait, amelyek 6-7 eFt-os áron mennek, ennek ellenére kb. pár óra alatt szoktuk elkapkodni az 50-100 példányt előrendelésben, ami készül belőlük a magyar piacra. Akkor el lehet képzelni, hogy a 3-4 eFt-os kiadványokra milyen a kereslet. Ok, elhiszem, hogy 1000 kópiánál többet nem nagyon lehet semmiből eladni a magyar BD-piacon, de könyörgöm, az már azért mennyiség, pláne úgy, hogy megjelenéskor 2-3-szoros áron adják, mint külföldön. Ráadásul nem is csak miattunk kell elindítani a gyártósort, mert minden esetben más egyéb országokkal vagyunk egy korongon, a díszkiadványoknak pedig a borítóját, steelbook-ját/digibook-ját sem magyarítják. Az árképzés már szép lassan kezdene helyre állni (viszonylag hamar jönnek a leárazások 3,5 eFt környékére, ami már alig drágább, mint az új DvD-megjelenés), erre most kezdik, hogy el-elmaradnak kiadványok. Nem értem ezt a mentalitást.
Get Moded!
BBéci
válasz norral #12848 üzenetére
Az első mondattal egyetértek, viszont moziban 9 év alatt egyszer voltam, valamikor idén tavasszal és jó ideig megint szüneteltetem. Legalább 30 filmem van merevlemezeken, amit, még nem láttam, most töltődik három.
DM-Fan
Értem és megértem, ha nem vagy gyűjtő, de kedveled a minőséget, akkor ez lenne a helyes út. Kár, hogy ez még annyira sem valósult még meg kishazánkban, mint a normális BD-piac, sehol egy Netflix, vagy hasonló szolgáltatás, pedig az infrastruktúra már sok helyen alkalmas lenne rá. Pedig abszolút ebben látom a jövőt magam is. Kivéve, ha valakinek elgurul a gyógyszere és mégis fellövik konzumerbe a 4k-t, mert akkor a több száz gigás méretű anyagokat már nehéz lesz online stream-elni, vagy akár megvételt követően akár csak ideiglenesen tárolni is. Mondjuk szerintem ez a veszély egyelőre nem fenyeget. Meglátjuk.
Get Moded!
salapp
Sőt, inkább ne legyen egy halom trailer egy film előtt, költsék csak a tizedét marketingre, mindjárt jobban járnak, viszont a moziban premier vetítés+4 napig a film 30. percéig eldönthesd, hogy inkább kijössz, és a pénzt utalják vissza legalább egy mozikártyára, amit a következő alkalommal "lenézhetsz".
Na, ötleteljünk még?
Mert mondjuk Bbécihez hasonlóan évek óta pocsék élmény, ha néha bemerészkedek egy filmre. Az utolsó jó élményem a LOTR befejező része volt. De az nagyon!!! Mondjuk azt meg is akarom venni bővített BD-csomagban.Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
DM-Fan
válasz norral #13174 üzenetére
hm. az S20 sokkal lejjebb pozícionált tévé, de még sosem láttam rajta ghost-ot se.
IGaz, nem nézek tévét, csak a foci EB-t, olimpiát, forma-1-et...
de sosem láttam nyomát még se az F1 logónak, se a focimeccseknél a számlálónak.Lehet, hogy tényleg számítanak a beállítások (nálam mindig be van sötétítve a szobában, ha tévézek, relatíve kicsi a fényerő meg a kontraszt), és a bejáratás is (én eléggé kíméltem, hónapokig, sőt, azóta is)
Pleased to meet you - hope you guess my name
DM-Fan
válasz norral #14357 üzenetére
Forrásfüggő is ám a dolog. Nem egy-két filmmel találkoztam már, ahol érezhetően rosszabbak a fekete árnyalatok, másoknál meg olyan mélyek, mint az éjszaka, alig válnak el a káva feketéjétől. Nem feltétlen a TV hibája.
De egyébként simán játszhat a hozzászokás-faktor is.[ Szerkesztve ]
Get Moded!
DM-Fan
válasz norral #14375 üzenetére
Ezt nem értem. Csak a Dune-vel jelentkezik, vagy más eszközzel (BD/DVD-lejátszó, konzol, esetleg a TV saját tunerje) is? Magának a TV-nek nem volna szabad feketeszintet emelnie, a '11-es modellekre ez már abszolút nem jellemző. Épp most is nézem a G20-amat és most is azt konstatálom az éjszakai jeleneteknél, hogy tökéletes a feketeszint.
Get Moded!
scilla
válasz norral #16830 üzenetére
"Nekem anno feltűnt ez a jelenség a g30-on. Sajnos ez "normális", ez a line bleeding"
Érdekes kérdés az, hogy a line bleeding - amit például ezen a képen lehet látni - miért mindig vízszintesen jelentkezik?
Itt található magyarázat a jelenségre.
Ebből az látszik, ha sok fényes pixel van egy sorban, akkor a képernyő közepe felé haladva nő az ellenállás, csökken a feszültség, ezért a pixelek kevésbé lesznek fényesek.
Tehát a fenti képen a nő arcán a pixelek már megfelelő feszültség hiányában nem tudnak eléggé fényleni, ezért látszik a fekete csík.
Ezt mondja a magyarázat, ami kézenfekvő, de kérdés, hogy helyes-e.
Ugyanis a képen a jobboldali fehér csíkok miért nem kezdenek a képernyő közepe felé haladva homályosodni, miért pont csak a nő arcán fogy ki az energia?
Továbbá a pixelek fényessége nem attól függ, hogy mennyi feszültséget kapnak - mert minden pixel ugyanannyi feszültséget kap -, hanem hogy milyen gyakran kerülnek aktivált állapotba.
Tehát mindegy, hogy középen vannak, vagy a szélen.
Ijk
válasz norral #28018 üzenetére
Kár keresni a hibákat, főleg kifejezetten felderítésre szolgáló képtartalommal. Miután kiszúrod, utána csak azért is észre fogod venni. Ha meg csak szimplán használod, és nem is olvasol mondjuk a sávosodásról, akkor lehet hogy az életben nem veszed észre. Néha a tudás átok.
Nekem az X20 képminősége szinte tökéletes, mélyebb feketét elviselnék. Soha nem tapasztaltam sávosodást, foszfor lagot, zajt, de még ghostot is leginkább a szinemaszkóp feliratoknál. 60"-ban elfogadnám, ugyanezzel a képminőséggel, pixelmérettel.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz norral #28024 üzenetére
Ez a vibrálás is szerintem sokkal inkább hisztéria, mint valós probléma. Nyilván vegyen lcd-t ha nagyon nem bírja, de érdekes hogy régen az 50Hz-es elektronágyúktól sem folyt ki senkinek a szeme, most meg újra kell éleszteni az ezerszer lágyabb plazma képétől.
/人◕ ‿‿ ◕人\
DM-Fan
válasz norral #32796 üzenetére
Nem kötelező előfizetni. Lehet nézni konzervet is, de szerintem az sem kevésbé macerásabb, átugorgatni a felvételben a közöket meg pláne. Az legalább annyira idegesítene, mint maga az ajánló. Inkább nem foglalkozom vele, abban a fél percben kinyitom az iPad-et és elolvasok egy cikket.
Get Moded!
csube64
válasz norral #33103 üzenetére
Ez eléggé használatfüggő is lehet. Nekem 42ST50-en a tv műsorok 20-as, a mediaboxról filmek 30-as kontraszt mellett mennek és nem igen látok ghostot sem. Pedig sok focit nézünk. Persze leginkább sötétben megy a tv és így nem hiányzik több kontraszt.
Más.
Tegnap samsung SSG-41002/XC szemüveg mellett megnéztem Sammyt. Igaz, hogy 1,5m-rő néztem, de nagyon meggyőző volt.[ Szerkesztve ]
- A topik plazma televíziókkal foglalkozik.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható topic
- Házimozi belépőszinten topic
- Milyen asztali médialejátszót? topic
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Futás, futópályák
- Horgász topik
- Steam topic
- Formula-1
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
