- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
Kérném a Tisztelt Topiklakóktól, hogy ne reklámozzuk, hogy ki kit és miért ignoráltat a fizetős prémium funkció segítségével! Valamint amennyire csak lehet, tartózkodjunk a személyeskedéstől! Érthető, ha valaki unszimpatikussá válik, de próbáljuk csendben ignorálni.
<-ƘƘ->
válasz headhunter86 #215862 üzenetére
Ventilátor, Blu-ray meghajtó és a vinyó ami mozog benne. De ezeken felül még a tápáramkör is adhat ki hangot, a coil whine jellemző a Pro-ra.
<-ƘƘ->
válasz consono #215884 üzenetére
Az első részben, illetve pontosabban a Left Behind DLC-ben még nem volt konkrétan leszbikus. Persze nyilván ezt akarták felvezetni vele. Viszont belegondolva az élethelyzetébe, hogy miket tapasztalt és tett meg, szerintem annyira nem meglepő, hogy inkább egy lánnyal fűz szorosabb érzelmi és testi kapcsolatot.
<-ƘƘ->
válasz Lackooo84 #215888 üzenetére
Itt ez a történet egyik alapvető része lesz. Ez a másik csaj akivel valamilyen komolyabb kapcsolata van, fogja majd motiválni Ellie cselekedeteit. Hogy ez barátság vagy több annál, annak olyan nagy jelentősége szerintem nem lesz. Viszont kell hozzá, hogy megértsd, hogy miért teszi majd azt a játék során amit.
<-ƘƘ->
válasz hombre[EU] #215895 üzenetére
Gyakorlatilag mindenki várta a folytatást a vége után, olyannyira, hogy a nevében is Part II-ként hivatkoznak rá. Mivel nem egy óriási fejlesztőcsapatról van szó és nem csak a TLoU-uk van, így nyilván ez idő alatt nem tudtak végig csak erre az egy címre koncentrálni.
<-ƘƘ->
A 14-napos próbaidőhöz is kér, mert ez egy előfizetéses jellegű szolgáltatás. Úgy engedi aktiválni ha van mögötte egy olyan fizetőeszköz amiről fogja tudni folyamatosan vonni a díját. De miután aktiváltad ki tudod kapcsolni az automatikus megújítást, és a kártyaadatokat is törölheted.
<-ƘƘ->
válasz Szilágyi84 #216048 üzenetére
Ha eddig működött és nem állítottál el semmit, akkor próbáld meg áramtalanítani a tévét és a PS-t egy pár percre, majd csekkold újra. Nálam ez szokott segíteni a nem működő CEC problémán, igaz csak ritkán jelentkezik.
<-ƘƘ->
válasz proly01 #216198 üzenetére
Különösebb probléma nincs vele amire figyelni kellene, ha a záró matrica is rajta van, akkor elvileg szét sem lett szedve. A kontrollert nézd meg, hogy mennyire látszódnak rajta a használat nyomai. De ha bekapcsolod és megy, ad képet és nem visít, akkor jó. Ha még a lemezeket is olvassa, akkor pedig szuper.
<-ƘƘ->
válasz Carlos Padre #216365 üzenetére
Az még jobb akkor. Eddig úgy tudtam, hogy megosztásban a stream az nem megy, csak a letöltött játékok.
<-ƘƘ->
válasz bod101 #216545 üzenetére
Ha az adott játékon belül vagy a mentéseinél nem mutatja, akkor sehol, mivel nincs ilyen rendszerszintű funkció.
Ha kicseréled a beépített vinyót, akkor fontos, hogy előtte készíts mentéseket, illetve, hogy szinkronizáld az összes account trófeáit. Illetve a rendszerszoftver telepítésénél lényeges, hogy a teljes telepítőt használd és ne a frissítést.<-ƘƘ->
válasz BeastMode #216593 üzenetére
Néha nehezen vagy egyáltalán nem jönnek meg az SMS-ek, ez sajnos ilyen. Ha azonnal be szeretnél jelentkezni, akkor használd fel az egyik tartalék kódot azok közül amiket a kétlépcsős azonosítás aktiválásakor kaptál. Ha pedig vársz vele pár órát, fél-egy napot, akkor valószínűleg később majd egyszer csak megérkezik a kód mikor újra próbálkozol. A legrosszabb esetben pedig még mindig írhatsz a support-nak ez ügyben, ők azonosítás után megoldják a dolgot.
<-ƘƘ->
válasz BeastMode #216595 üzenetére
Nem régebbi, hanem a tartalék kódokkal lehetne próbálkozni. A kétlépcsős azonosítás aktiválásakor generált tíz darab, egyenként nyolc számjegyből álló kódot, amiket el kellett volna mentened. Ezeket egyszer lehet csak felhasználni, utána újakat szükséges generáltatni. A lényeg, hogy pont ilyen helyzetek miatt léteznek, mert ha nem jutsz hozzá az SMS-ekhez, akkor nem tudsz bejelentkezni.
<-ƘƘ->
válasz lionshamlet #216644 üzenetére
A címsorban az en-hu az a magyar Store, és a fizetőeszköz is forint. Sajnos itt semelyik játéknál sincs feltüntetve, hogy tartalmaz magyar feliratot. De amelyik igen, abban ott lesz ha innen vásárolod.
<-ƘƘ->
válasz bandi0000 #216920 üzenetére
A kétlépcsős azonosítás aktiválásakor kell elmenteni, tíz darab nyolc számjegyű kód. Ezeket egyenként egyszer lehet felhasználni az SMS-ek helyett, majd újakat kell generáltatni. Eddig nem is találkoztam olyan szolgáltatással aminél ne lettek volna ilyen tartalék kódok. Egyéb esetben marad a US support, a magyart hiába is próbálnád.
<-ƘƘ->
válasz Mr Bond 007 #216936 üzenetére
Ezt már múltkorában egyszer kiveséztük, és én is ki vagyok akadva rajta. De sajnos ez ilyen, egyelőre ez az SMS-ezés van, aminek ilyen vagylagos a működése. A tartalék kódokat is használva azért nem olyan rossz a helyzet, mert időnként jól működik.
<-ƘƘ->
válasz hombre[EU] #217206 üzenetére
Nem hiszem, hogy erről lenne szó. A complete backward compatibility annyit jelenthet, hogy az összes PS4-es játék módosítatlanul és hibátlanul futtatható (a sima vagy a Pro változat is). Ha technikai okokból ez nem megvalósítható, akkor is összejöhet a dolog, csak éppen egyesével tesztelni kell őket és igazítani rajtuk, illetve a futtatókörnyezeten. Ilyen esetben ugye listázás lesz, vagyis csak részleges kompatibilitás.
<-ƘƘ->
válasz Lackooo84 #217210 üzenetére
Persze, teljesen más lesz a proci, és lényeges a megfelelő hardverállapot biztosítása. Ezzel kapcsolatban több szabadalma is van a Sony-nak, a hardveres kompatibilitáson felül pedig szoftveres emulálást is bevetnek. Ez az egész sajnos nem olyan egyszerű, szóval annyira azért nem elképzelhetetlen, hogy még nincs letisztázva a dolog.
<-ƘƘ->
válasz Lackooo84 #217212 üzenetére
A megfelelő hardverállapot biztosítása érdekében részben emulálni kell pár kevésbé kritikus dolgot, hiszen alapvetően túl nagy az architekturális eltérés. Amit lehetett és érdemes is volt annak a hardveres beépítését kérték az AMD-től. Ezért is biztos a visszafele kompatibilitás, csak a futtatókörnyezet valószínűleg nem áll úgy, hogy minden PS4 játék stabilan és anomáliák nélkül elfusson. Ha nem sikerül kikupálni, akkor csak részleges kompatibilitás lesz.
<-ƘƘ->
válasz soultrapp #217233 üzenetére
Plus előfizetésre gondolsz? Azt lehet vásárolni az előre feltöltött wallet-ből, de szükség van rá, hogy regisztrálva legyen egy aktív bankkártya vagy PayPal. Ez eddig is így volt, és utólag kell átállítani, hogy ne vonja a következő esedékességkor az aktuális megújítási (előfizetési) díjat.
<-ƘƘ->
Én azért szoktam játszani a régebbi, már végigvitt játékaimmal is. Persze nem mindegyikkel, hanem azokkal amik maradandó élményt nyújtottak. Nem beszélve arról, ha jön valaminek a folytatása, akkor mennyivel jobb, hogy az előzménye is elérhető.
Amúgy szerintem most már eljutottak a komolyabb játékok egy olyan szintre, hogy évek múltán sem kell azt érezni, hogy milyen fapados ez már.<-ƘƘ->
válasz #91166208 #217297 üzenetére
Ha játszani szeretnél, és szívesen költesz a hobbidra, akkor megéri, persze. Ha a PS5 miatt aggódsz, akkor az még minimum egy év. Plusz még semmi sem biztos a visszafele kompatibilitás kapcsán.
Arra figyelj, hogy account-ért, és előtelepített digitális játékokért meg szolgáltatásokért véletlenül se fizess extra felárat, mert a PSN fiókok tulajdonjoga nem ruházható át.<-ƘƘ->
Az Episode 1 az ingyenes, a többit pedig magában foglalja a Season Pass.
<-ƘƘ->
válasz szajmi222 #217936 üzenetére
Nekem digitálisan van meg az RDR2, és most játszom vele én is, de nem tapasztaltam semmi hasonló problémát. Ha az alkalmazás telepített adatai sérültek, akkor azt okozhatja a hibás telepítőlemez/olvasó és a vinyó is amire telepítve lett. Más játékokkal esetleg nem játszol mellette, azok rendben futnak?
Amúgy mikor beteszed a lemezt telepíteni, akkor azonnal elkezdi letölteni hozzá a frissítést is. A lényeg, hogy várd meg amíg befejezi, és csak utána próbáld indítani a játékot.[ Szerkesztve ]
<-ƘƘ->
Akit érdekel a PS5, a supergamer.hu-n már beárazták és van várható beraktározási dátum is. A DualShock 5 és a PS4-es kompatibilitás is biztos! Viszont kár, hogy csak egy gyenge Ryzen 3 lesz benne. Úgy tűnik, hogy a következő generációnak is ez lesz a rákfenéje.
<-ƘƘ->
válasz 30z.Samu #217953 üzenetére
Poénként raktam csak be, mert annak tűnik ami ott van. Persze még nincs semmi új infó, szóval nem nagyon van miről beszélni.
(#217954) sting2: Előrendelni még nem is lehet, csak feliratkozni. De szerintem még túl korai bármelyik is.
(#217955) slayer42: Biztos, hogy erről van szó, hiszen eleve nem is lesz kategóriába sorolva mivel custom APU.
<-ƘƘ->
válasz saelin #217972 üzenetére
A felső burkolat csak elsőre jön le nehezen, de nem kell óvatoskodni vele, nem törik el. A tápcsatlakozó viszont a leggyengébb része a konzolnak, annál jobb odafigyelni.
Ez a gond a gyári pasztázással, rosszul van felvíve, és persze gyenge a paszta minősége is (bár ez általános dolog). Nálam is olyan volt, hogy a chip egyik oldalára alig jutott. Frankó lenne ha a PS5-be is már Hitachi TC-HM03 hővezető lapkát raknának, az még jobb is mint a Kryonaut.<-ƘƘ->
