- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
BMS
twitteren nézegetem a lizard squad oldalát a micro-t is offolták
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
hali
ti szoktátok takarítani a gépet? nem lehet hozzá venni valami porfogót vagy ilyesmit? mert az én szobámban valamiért nagyon sok por van -.-
BMS
válasz gyuribácsi88 #40148 üzenetére
jól néz ki...
a két oldalára 1-1 meg hátulra a 2?
BMS
válasz gyuribácsi88 #40192 üzenetére
így már világos
Tudsz még hasonló oldalt ahol ilyen cuccokat lehet rendelni? mert akarok még rendelni az analóghoz kopásgátlót csak nem akarom mindegyiket más oldalról megrendelni mert a házhozszálíltás vagy a pick pack pont drágább lenne....
BMS
mert látom,hogy ezen is van amit küldtél csak valahol hátha olcsóbb
BMS
válasz gyuribácsi88 #40195 üzenetére
csak itt gondolom előre kell utalni ?
BMS
hali
Honnan szoktatok rendelni játékot a konzolhoz?
konzolokszervize,konzolvilag,platinumshop,gameshop,konzolstudio,gamesoft,576
én ezeket ismerem,esetleg tud valaki még? az Evolve-t akarom előrendelni és a legolcsóbbat keresem(konzolokszervize a legolcsóbb eddig)
BMS
hali
mért nem tölti a gép a ps4 kart? eddig simán töltötte most meg egyszer villan egyet sárgán és vége....nincs feltöltve mert a ps4en megnéztem...
BMS
válasz RunnyJuggler #42601 üzenetére
nekem sem egyenes
BMS
hali
Evolve előrendelés 19.000ft-nál van valahol oclsóbban(ahol megkapom hozzá a dlc-ket)?
konzolvilág,konzolokszervize,platinumshop,überkonzol,gameshop,psxshop,576...itt nézegetem
BMS
hali
Ps4-hez le lehet tölteni ingyenes témákat? Felmentem a store-ra de ott nem találtam.
Illetve kiadtak valami újabb verziójú konzoltípust belőle(nagyobb tárhely,jobb wifi stb..)?
BMS
válasz PandaMonium #45842 üzenetére
köszi
BMS
hali
Nincs véletlenül ps4-hez pár napos ingyenes plus amit be lehet szerezni? haveromat akarom rávenni,hogy vegyen 1éveset de nem tudom van ilyen?
BMS
Hali
Nem tudja valaki,hogy a kedden megjelenő Mortal Kombat X-ben a karakterek ingyen megszerezhetőek lesznek(valami story mód) vagy minden egyes karakter meg kell venni(mint egy mortal és street fighteres résznél),1-2 karakteren kívül amit alapból adnak!?
BMS
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/mortal-kombat-x-special-edition
én ezt rendeltem meg
És kezdésnek is megkapom az összes karaktert csak mert a videókban kb 6 karakter volt megadva a többi kérdőjel aztán gondoltam olyan lesz mint ps-en a tekken 5,hogy egy story módot kell végigvinni a karakterekkel és úgy kapok mindig egy újat
BMS
hali
Ha egy 12 számjegyű kóddal aktiválok egy karaktert(jelen esetben Goro-t a mortal kombat x-ben) és utána letörlöm a játékot mert újra akarom kezdeni akkor az aktivált elemet már nem kapom vissza?
BMS
válasz Jackie_Chan #48742 üzenetére
tehát beírom ugyan azt a kódot és megint megjelenik?
BMS
Hogy kell amúgy minden adatot törölni a játékról mert letöröltem és felrakam újból de pl a kriptában ugyan ott vagyok ahol eddig tartottam
BMS
Aki játszott már a mortallal az leírhatná nekem akár pb'be,hogy mi is az a kripta?mire jó,miket kell feltörnöm,hogy sok pénzt adjon,egyik miért drágább a másiknál stb
BMS
Hali
Nem találom az nhl 15 fórumot,valaki elmondaná,hogy alap beállításokkal hogyan kell védekezni,melyikkel kell szerelni és mit kell nyomni??
BMS
Sziasztok
Szeretnék FPS játékokkal játszani ps4-en de én a kontrollerrel nem tudok rendesen Lehet hozá kapni külön egeret és billentyűzetet vagy akár ami a gépbe van az is jó?
BMS
BMS
van itt Magyarországon hivatalos partner ami karbantartással foglalkozik ?
Semmi baja a gépemnek de egy kis takarítás szerintem ráférne.
Létezik ilyen??"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
játszik itt valaki fps játékot a hori tac 4-el??
BMS
hali
idén úgy döntöttem,hogy fifa helyett a battlefield 1-et fogom megvenni.
Viszont venném hozzá egyből a hori tac 4-et. ezt a hivatalos kiegészítőt rá lehet "aggatni" a játékra? támogatni fogja?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz Black&White #93240 üzenetére
én nem tudok semmilyen akcióról milyen akció?
BMS
hali
A HORI TAC 4(hivatalos ps4 kiegészítő) mindegyik fps játékhoz használható? Illetve minden játékhoz? Vagy a játéknak is támogatnia kell ezt?
BMS
hali
Miért nem működik nálam a ps plus? Most akarom aktiválni az egy éveset de nem tudok belépni.
Az connection testnél hibát ír a ps network sign in-re meg a nat type-ra..mit csináljak?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
a legújabb szoftvert még le tudtam tölteni meg addig frissítem a bf-1et az még megy...
BMS
én mára feladtam remélem holnap már tudom használni a store-t
BMS
hali
működik már a ps store?
BMS
hát nekem még mindig nem :/ a network sign-in meg a nat type még mindig failed
WV-33907-2 error code"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
nálam vmi más probléma van
akárhányszor tesztelem az internetet a connection speed-re mindig más érték jön ki...van amikor a letöltésre megadja a 27megát(30megás a netem) de most meg ilyen 100kbyte-ot ad rá....
router probléma lesz?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
hol lehet még aktiválni a ps plus kódot??
BMS
amúgy az a vicces,hogy pl a másik profillal ami csak úgy a vendégek miatt lett csinálva..na azzal be tudok lépni a storabe
ha letörlöm a régi profilt akkor megadhatom ugyan azokat az adatokat az újnál is?
BMS
nincs rajta semmi én mindig csak 1 játékkal játszottam
én egyszerűen nem értem mi a gond.. neten megnéztem az accomat és ott is minden faja..attól félek ha újra regisztrálok utána ugyan úgy nem fog csatlakozni....
BMS
Lehet a wifis modem hibàja hogy nem tudok csatlakozni? Egy ève még jó volt.
Minden egyes tesztnèl valamibmásra ír ki hibàt"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB digital játékkonzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Ps4 pro hen 9.00 1TB ssd (Legutolsó szériás)
- SEAGATE Cyberpunk 2077 Special Edition 2TB Xbox külső USB 3.0 merevlemez eladó!
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
