Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
ph A Granite Rapids egyelőre nem tűnik áttörésnek a partnereknél, de a Sierra Forest fogadtatása meglepően kedvező.
Olcsó USB WiFi AC adapter
The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
gp Alig néhány nap van már csak hátra az indulásig, érdemes közelebbről is megnézni a választható szereplőket.
PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
Frod
Days of Play alatt ha jól emlékszem mindenhol 12.500 volt a kontroller, most meg csak az Edigitalnál volt 12.
Én nem jelenteném ki, hogy hűde nagy akciók. Pro gép is 130 körül van.... és hát előtte is annyi volt.
(nem nagyon mozgat, hogy van mellé Spiderman/Gow/Rdr mert ezek mind megvannak a haveri társaságba)@Deck: ki nem akarná úgy?
Viccet félretéve volt egy nagyon jó ajánlat az új típusú Pro 130-ért, de azt már 7 óra előtt elfogyott.
Egyébként már ha csak a tavalyi árakat elérték volna mindenki örülne, csak ugye a forint szuperül teljesített egész évben...[ Szerkesztve ]
Do you see the white shadow?
Frod
válasz #87082240 #173622 üzenetére
Ezek fényében még siralmasabbak az itthoni viszonyok....
@Kenpao: ha csak megnézed a fenti kolléga linkjét látható, hogy érdekes módon mások tudnak rendesen akciózni. Megint itthon van az, hogy nekünk drágán is jó lesz, de ez elég off, így nem kezdek bele.
Frod
válasz lionshamlet #174193 üzenetére
Én is rácsaptam egy olyan csomagra, eladom mindkét játékot és a régi fat konzolt is.
Így kb ~60e a váltás.Egyébként ilyet még nem láttam, hogy a személyes átvétel is feláras. Vagyis de, pont múlt héten volt egy más jellegű boltban egy vételem (parfüméria/fodrászkellékes), de remélem ez nem lesz standard a jövőben...
Frod
válasz JoceeHunt #174204 üzenetére
Ez csak pc-n van, konzolon nyugodtan vehetsz használt lemezest.
(Általában ha olyan kiadás van amihez pl season pass, vagy további dlc-k vannak, azok szoktak kódon érkezni, és azok csak egyszer felhasználhatóak - de ezt nyilván jelzi az eladó)
Maguk a játékok a lemezeken, azokkal semmi gondod nem lesz.Do you see the white shadow?
Frod
Az egyik fórumtárs is nemrég kérdezte, de arra sem jött válasz, így most én újra neki futok, mert hasonló előtt állok:Gép tisztítással/újrapasztázással kapcsolatban van valakinek egy megbízható, jól dolgozó kontaktja, vagy vigyem valami random konzolboltba ahol 10k+ -ért ki tudja hogyan csinálják meg?
Nyilván nem a két szép szememért, és akár a gépet is elviszem ha pl házi bütykölő, de teszem azt az illető már pár tucat gépet szétkapott (és össze is tett, ez fontos )Köszi!
Frod
válasz Djuree #175411 üzenetére
biztos nem fogok nekifogni magam, pláne hogy tovább ajándékoznám, és azért kellene a takarítás, valamit elszúrok... inkább fizetek egy biztos kéznek.
(tavaly amikor pc-be cseréltem cpu hűtőt és pasztát az is egy kisebb szeánsz volt, kényelmes másfél óra alatt megvoltam de pc-t szerelgettem régebben, csak a pasztázás volt új, és arról is néztem rengeteg videót.
ps4-nél viszont kapásból mondják, hogy van valami szalagkábel rajta, és ha azt elszúrod akkor kuka az egész!? ilyenek után inkább hozzá se kezdek)Do you see the white shadow?
Frod
válasz nxswitch #175674 üzenetére
Értelemszerűen az új rész miatt egy nagyobb réteg kikopott, ezek a mostani számokat még egy pár hónapig szerintem fogja tartani.
Frod
válasz erahurka #175754 üzenetére
A második rész számomra pont ugyanezek miatt ment félre.
Lehet az első egy klasszikus értelemben vett h'n's eléggé csőszerű pályákkal (és lehet ez a zsáner ma nem kifizetődő?) de sokkalta szerethetőbb.
De tudjuk, hogy manapság mindenből open World kell, mert el kell tudniuk mondani, hogy: "igen, a mi játékunk 40 óra+" -.-Do you see the white shadow?
Frod
válasz sp8787 #175900 üzenetére
Sport, szimulátor és platformer játékokon kívül én is rámegyek elég sokmindenre.
Ha belegondolunk, nem is maradt annyira sok dolog, hisz ezeken felül a tps/fps játékok variációi vannak legnagyobb részben. Tematikában bőven eltérhetnek ezek a játékok, de az alapok ugyanazok, így semmi különleges nincs abban szerintem ha valaki szereti a Pókot, Horizont, Last of Ust, stb. Sőt.Do you see the white shadow?
Frod
válasz ProEvoFan #176284 üzenetére
A tartalom nálam a változatosság, nem az idő ami belemegy.
(Az, hogy ennek ellenére miért fejeztem be az saját kényszerességem + trófeavadászat + "mindent meg kell csinálni"-érzés )
A Wildlands is 60+ óra, aztán öt dolgot ismételgetsz végig.Én 4e-ért vettem az Andromedát, és "csak egy jó scifi sztorit" vártam tőle, nem a trilógiához mértem. Még így sem érte meg számomra. Nyilván mindenkinek más a pénzkeret, meg, hogy ki mit szán rá, de ha volt 1800, akkor lesz még annyi - én nem sietnék a vétellel, de ismétlem, kinek mi. Ha valakinek ez is aprópénz lelke rajta.
Frod
válasz F-ECT$ #176288 üzenetére
Elméletileg nem látom okát miért ne menne vele. Persze olyanokra figyelj, hogy a régió egyezzen, de ha itthon veszed boltból akkor erre sem kell.
(Meg hát nyilván ugyanaz legyen, pl egy alapjáték után, ha a GOTY kiadást teszed be az valószínű nem fog menni telepítés nélkül)Do you see the white shadow?
Frod
Lehet hülye kérdés, meg igazából csak egy kis apróság az egész, de arra van valami beállítás, hogyha megveszek valamit a Store-ból akkor legyen olyan kedves, és kivegye a wishlist-ből?
Nem tudom, nekem annyira amatőr ez, hogy utána még nekem kell újra kikeresni és kiszedni.... De simán lehet én vagyok a figyelmetlen, és van egy gomb erre csak én nem találom.Do you see the white shadow?
Frod
válasz Rigormortiis #176572 üzenetére
Manapság ehhez nem kell kristálygömb
0-day vásárlás az csak akkor ha szétvisz a pénz vagy streamer vagy (de azoknak meg összedobják).
Minden más esetben vár pár hetet az ember és bumm, kedvezmény.
(mondanám, hogy kivétel Activision mert ők nem szoktak olcsósítani egyhamar, de idén még a BO4 is olcsóbb már)Do you see the white shadow?
Frod
válasz Krissz1983 #176858 üzenetére
Grat!
Kommented nem éppen sarkal arra, hogy kibontsam a dobozát, amit még a tavalyi BF alatt vettemDo you see the white shadow?
Frod
Frod
Ja igen, azt nem tettem hozzá, hogy a Div2 is természetesen szintén rajta van a listánkon, de az is majd csak egy erős leárazás után.
Eddig Div1 és Wildlands amin túl vagyunk, most a Destiny-t kezdtük el, mert ugye ingyen járt nemrég. De így csapatosan általában csak vasárnap délután toljuk, úgyhogy egy-egy cím simán/sajnos kitart 3-5 hónapig.
Frod
Hali!
Tudom, hogy ez itt off-nak számít, de úgy néz ki lehetőségem van tv-t cserélni a hamarosan érkező Pro-mhoz. Viszont olyan szinten nem követem se a piacot, hogy már a márkákból se tudom mit érdemes venni, azt pláne nem, hogy mire figyeljek. Csak a konzolhoz lenne használva.
Ha már csak pm-ben megírja valaki neki milyen van, és mennyire elégedett vele megköszönöm nagyon.
Most így elsőre kinéztem egy ilyet, laikusként jónak tűnik?! Samsung UE40NU7122KXXH 40" UHD SMART LEDKöszi ha maradhat a kérdés!
Frod
Csak engem tört össze lelkileg, hogy nulla infó volt az új Alien játékról?
Frod
válasz ziarimotachi #177711 üzenetére
Ugyanilyet fogok most továbbadni haveromnak, igaz én jó arc vagyok, mert 40e-ért adom neki
Semmi baja, én picit több, mint 1 éve nyüstölöm, igen néha hangos, de átadás előtt egy takarítás+paszta kombóra majd beadom valahová, és akkor még ennyi gondja sem lesz.Do you see the white shadow?
Frod
wáó, én azért meglepődtem egy pár adaton
Összesen: 973 óra
I. Siege - 207 óra
II. MGS5 - 106 óra
III. Andromeda - 80 óraa legritkább trófea a Prey platina, erre viszont tök büszke vagyok!
(viszont biztos, hogy nem up-to-date az állomány amiből dolgozik, mert a trófeák száma nem stimmelt)[ Szerkesztve ]
Frod
válasz Rigormortiis #178900 üzenetére
Teljesen egyetértek veled.
Mármint egyrészt a Prey valóban a tavalyi ég egyik legzseniálisabb cucca lett, de valószínűleg a rossz marketing miatt ment a süllyesztőbe. Én pedig ahol csak tudtam istenítettem
Nekem most a PS videóban ennek a platinája lett a legritkább trófeám, külön örültem neki.Ami meg a DS-t illeti, komolyan mondom amennyire a generáció elején a hócipőm tele volt azzal, hogy csak remastered/definitive meg mindenféle kiadás jön korábbi játékokból, hónapok óta máson sem agyalok, csak hogy mennyire kéne egy full Dead Space mostani generációra. (a 3-ast le is hagyhatják, nem hiányozna)
De ez valószínűleg sosem fog megtörténni, az EA a csapatot is kinyírta már, és nem volt jövedelmező ez a szériájuk, a vége felé egyre kevésbé.Do you see the white shadow?
Frod
Megjött a PRO, profil már átköltözött, és a játékokat is telepítem ami nem volt fent.
Kérdésem a következő: azok a játékok amik rendelkeznek valamilyen előnnyel Pro-n, tudják automatikusan, vagy fel kell tenni külön patch-et rájuk, menüben aktiválni valamilyen funkciót?!Előre is köszi!
Frod
válasz Xaels #181649 üzenetére
Itt-ott tekergettem a videót a nem annyira pörgős részeknél, de jól látom, hogy csak három féle Javelin-t mutat be a videó? Aki esetleg tolta az alfával mit tud elmondani a negyedikről? (Tippre gondolom az csak valami sima "assault soldier" type?)
Egyébként a villámos meg a közelharcos elég jópofa.
Frod
Mindenképp érdemes, én is most adtam tovább egy cimborának az első generációs modellt, én már a sokadik tulaj voltam, így egy szerviz kötelező volt részemről, hát a hűtőpaszta már csak fogalom volt, de megtalálható a gépben az nem.
Elvileg nem nehéz a fórumtársak szerint, van sok videó a neten, ha van hozzá affinitásod, de én inkább beadtam egy full service-re, 6k-ért.Do you see the white shadow?
Frod
Sziasztok.
CoD4 trial Activision fiókkal működik? (Elvileg CoD fiókot magyaráz, de annak ugyanaz a belépője)
Eddig fantasztikus volt a kapcsolatom a játékkal, lejött 64 Gb, majd a menü képernyője után nem engedett tovább, arra hivatkozva, hogy valami gondja van a szerverekkel... (Sajnos jelenleg nincs pc otthon, a telefonon meg rosszul jelenik meg az oldal, ma munkából csináltam teljes jelszó váltást, stb, kíváncsi vagyok este fog-e menni)[ Szerkesztve ]
Frod
válasz callmeakos #196565 üzenetére
Épp a napokban pörgött le, úgyhogy a lángoló
kandallót… autóroncsot le is cserélem jóidőreEgyébként tudom, hogy vitatott játék, meg itt sokan nem kedvelik a fórumban, de nekem toronymagasan olyan volt, hogy nem tudtam milyen játékot is akarok, de pont olyat kaptam.
Ami tényleg kontra oldalon szerepel, hogy egyelőre keveset merít, de ezt betudom annak, hogy első rész.Do you see the white shadow?
Frod
válasz penge111 #200007 üzenetére
Az Arkham Knight a "mindent összeszedek, minden sidequest, minden dlc-vel" az jó lesz 50+ órának is a 20 helyett.
Bár nekem 64 volt, de én a ráérős gamer vagyok, meg elolvastam minden kis gyűjthető apróságot is benne, mert a Denevér nagy kedvencem.Do you see the white shadow?
Frod
(a kereső semmit sem dob ki, de lehet csak én keresem rosszul)
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - Repercussions (Pre-order Trailer) | PS4
2019.08.30.
már előrendelhető sok hazai boltban, elég baráti árcímkét kapottDo you see the white shadow?
Frod
válasz ldave #207717 üzenetére
A Control-ban én is bízom nagyon, mert szeretem a Remedy játékait, szerintem nem lesz az az átütő siker, de ha már felhoztad egy Prey-hez hasonló élmény miatt imádnám (mindenki utálta, szerintem 10/10 )
Viszont mivel only single, és eleve nyomotabb áron is jön, őszre/télre lesz ez még kevesebb is, így várok vele.Viszont a Man of Medan már a lélektani 5 számjegy alatt marad, és az Until Dawn nagy kedvenc, így nálam ez landolt a kosárban, pedig kb sosem preorderelek semmit.
Frod
Ugyan egyszer már áprilisban is jött egy release trailer, de akkor valamiért pár nap után le is került a Store-ból a preorder. Most reméljük ez már a tényleges dátum: FROSTPUNK október 11
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Építő/felújító topik
- moongoose: Gillette Sensor Excel hová tűntél?!
- Motoros topic
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch Lite Kék játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1 TB extra kontrollerrel charging stationnel fejhallgatóval
- Xbox Series S 512GB SSD (nagyon szép állapotban)
- Garancia: 2026.07.26 Asus Rog Ally Z1 Extreme kézi gamer konzol!
