Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #145065 üzenetére
Coyot
Kábelköteg a PD elemekhez, vagy maga a PD elem. Én a kábelköteggel kezdeném.[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
válasz SeniorTilla #145071 üzenetére
Cserélni kell a kijelzőt. Vannak erre specializálódott emberek, azokat kell megfizetni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz SeniorTilla #145074 üzenetére
Van, de az neked messze lesz. Adnak itt a srácok.
Mágus2
Közösségépítő
válasz #89874944 #145073 üzenetére
20mp??? Miről beszélsz? Jesszus. maximum 4 ha nagyon hideg van, nem 20. Nem volt még nyomásmérő óra a kezedben.
Ettől függetlenül nyáron is jár 1 percet, mielőtt elindulnék, saját rossz szokásom, de eddig egy motor se feküdt meg tőle. Sőt megállás után is jár minimum fél de inkább 1 percet, míg pakolgatok, összeszedem a cuccaimat. Amióta TDI-vel járok, soha nem állítottam le azonnal megállás után. 4-500km pálya után akár 5 percet is járatom, hogy fújja ki magából a meleg nagy részét.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Speeedfire #145099 üzenetére
[link] Lehet találni olcsón is.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Lacess #145101 üzenetére
De ezeknek Swag meg Febi van... az nem egyenlő a gyárival.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Speeedfire #145104 üzenetére
Ha megnézed rendesen a legolcsóbbat, ott is a gyártó FEBI, szóval csak a kép lesz az eredeti olajról. Amit legutóbb linkeltem, na az biztosan eredeti gyári olaj, de az ára is olyan. Nyugi, a sajátomba is 40 euró/ liter áron van a gyári, de egyszer kibírom a 2L olajat.
Lacess Az jó ár érte.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Doki16 #145142 üzenetére
Itt az ismerettségi körömben aki megcsináltatta, az ráfázott. max 150km és regenerál. Menetteljesítményben nincs különbség, de megváltozott a motor hangja, fogyasztása és leromlott a megbízhatósága. Ilyen áron megtarthatják, amit kifőztek. Az amúgy is érzékeny EGR sorra döglik meg a frissített autókban, és szépen vészmódba is kapcsolnak miatta.
Mágus2
Közösségépítő
válasz L1ZRRR #145155 üzenetére
Akkor AC a tankban, hajtsd fel a hátsó ülést és hallgasd meg, valóban onnan jön-e a hang. Nem jó hír, de legalább jelzi előre, hogy haldoklik.
BUZZLGHTYR Ez a baj a bontott váltókkal. Majd veszel egy 6-osat, amiben a difi fog búgni. 1-et fel kell újíttatni magadnak, utána jó lesz, sajnos ez ilyen.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz SeniorTilla #145176 üzenetére
Nem lehet.
JHONNY79: kemémy, mint a kád széle, de nekem eleve kemények a gátlók.
Geli. Amíg a dpf megvan, csak a gyárit.
Mágus2
Közösségépítő
válasz runner 125 #145189 üzenetére
Maga a motor, ha nem volt szétgyilkolva, elég megbízható. A rá akasztott dolgokkal szokott a gond lenni, mint DPF, váltó, injektorok, turbó, szívócső csappantyúk. Ilyen kis futásnál a láncnak nem szokott gondja lenni. 200k km alatt nem nagyon hallottam még láncot csörögni indításnál sem. Elvileg 200k km-ig simán megvehető, ha vigyáztak rá mostanáig, később sem lesz gond.
A másik dolog, amire ügyelni kell, hogy 2014-es autókban nem ritka a 170-200k km futás. Szóval csak óvatosan.
Mágus2
Közösségépítő
válasz runner 125 #145259 üzenetére
Űj autóként tudnám ajánlani, és ha megbecsülöd, sokáig hű társ lenne, de az ára... na annyit nem ér egyik új autó sem, amennyit elkérnek érte.
Mágus2
Közösségépítő
Mi történt itt, amíg lementem a garázsba és megkóstoltam a desztvízt? Fincsi.
Mágus2
Közösségépítő
válasz c00per #145300 üzenetére
Alapjáraton is remeg?
Külön szét kellene rúgni a segged, hogy kettőstömegűvel szerelt autót 1500 fordulat alatt terhelsz, de ezt majd később.
Szerintem valamelyik belső féltengelycsuklód haldoklik. Mivel quattro, van belőle 4. Olcsó megoldást akarsz, vagy jót?
Mágus2
Közösségépítő
válasz Mágus2 #145303 üzenetére
Az, hogy újra lettek zsírozva, nem segít. Ha van rá keret, a 4belsőt cseréld, ha nincs, akkor a két balost meg kell cserélni a két jobbassal. Forgatni nem szabad, ahogy lehúzzák a tengelyről, ùgy kell feltenni a másik oldalra.
Oldalsó motortartóknak nincs kifolyva a szeme?
Mágus2
Közösségépítő
válasz 1stVikman #145309 üzenetére
Van itt kép tőlem, amiben a saját befecskendezőimet néztem, ott vannak a csoportok is. Mikori a VCDS? Csak mert az új vezérlőt nem olvassa akármi.
Advanced measuring values 180-183-as csoportok. Üzemmelegen minél közelebb a 0-hoz, annál jobb.
DPF 335,336, 337
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #145343 üzenetére
Emlékszel milyen gyanús volt nekem, hogy mennyire szuszog az a motor?
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #145366 üzenetére
A kartergázra mondtam, hogy szuszog.
Behozott? Az első bejegyzés előtt tekerhették meg. Szerintem 2009-ben nem 73k volt benne.
Mágus2
Közösségépítő
válasz kurucz7 #145380 üzenetére
2-3 deci van összesen a rendszerben, bő légtelenítéssel szokott elpocsolódni 7-8 deci. Ha egyébként nincs a fékkel problémád, akkor szerintem rendben van.
BLS-ből nem volt DPF nélküli, mert direkt egy dombocskával több van a vezérműtengelyek bütykein a + befecsknedezés miatt regeneráció közben. A motorcsalád mechanikusan majdnem megegyezik. Különbség a BKC, BXE és a BLS között az említett vezérmű tengely.
Ettől még lehet hogy gyárilag a caddy nem kapott DPF-et, de a motor tudná kezelni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz grizlisandor #145430 üzenetére
A 170 lovas kiesett mert abból nics jó olajpumpás.
Képről nem tudom milyen véleményt vársz, el kell menni, meg kell nézni, ki kell próbálni, át kell vizsgáltatni. Képről a szépek is remeghetnek, zöröghetnek, folyhat belőlük bármi.
rvn_10 Generátor + klíma szíj. De az szemben állva a bal oldalon van. Menetirányban jobb.
- DIGI kábel TV
- Router gondok
- Suzuki topik
