Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Path of Exile topic
la_cc
válasz BoneDragon #17635 üzenetére
+1, ez így bukó... Simán meg lehetne oldani a map tab stílusban és stack-elődnének.
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
la_cc
Kéne egy szavazás, hogy kinek, hogy tetszik a mostani új tartalom. Nincs erre lehetőség itt PH-n?
la_cc
Gyerekek... Az előző ligák elég jók voltak, belefér néha 1-1 szar...
Beastiary margójára mondom, hogy én azt akkor is egy szarnak tartottam és azóta se mentem le az NPC-hez megnézni, hogy mi is az... Sose szerettem a craft-tal szarakodni.
la_cc
la_cc
válasz brunnehilde #17800 üzenetére
Add fel az offline életed... Az egyszeri halandónak nem kell a lvl 100.
la_cc
Értelmes "Cursed with warlords mark" gyűrűt honnan érdemes szerezni a trade-n kívül? Kéne a build-embe, de még a fostalicska is 40C-nél indul és szegénység van...
Más, csak nekem rémlik, hogy Zana nem fehér kabátban volt az előző ligákban? Ennek a változtatásnak mi értelme lehetett?
la_cc
Szerintetek nem túl könnyű a game már egy jó ideje? Ahogy nőtt a rutin-om, úgy veszíti el a játék a "kihívását" nálam... Most is kezdtem egy incinerate build-et és 90 közeledtén még mindig nem vettem rá magam, hogy átvariáljam a skill-eket, mert kb még a fele sincs bent, mert 1. leszarom, 2. nincs rá szükségem, mert hal minden egyből pedig kb. összedobált trash cuccokban mozgok.
Szerk.: mocskos op az elementalist ascendancy.
Szerintem kéne egy masszív nerf mindenre, hogy legyen benne nehézség ismételten vagy legalább valami nehezebb fokozat a softcore-hardcore közé.
la_cc
válasz brunnehilde #17871 üzenetére
És mégis mennyi idő (és szulfit ) után tudsz eljutni oda? A delve csak egy kiegészítő tartalom lett, sajnálom, hogy anno nem toltam az erre épülő ligával, messze a legjobb tartalom, amivel játszottam, talán a Harbi közelítette meg nálam. Breach-ről meg csak képzelni tudom, hogy milyen lehetett...
la_cc
la_cc
válasz sirdond #17887 üzenetére
+ (#17895) Genji
Pontosan milyen módszerrel sikerült ezeket kicraftolni?
Fuse témához hozzászólva, nekem egyszer nem jött össze 1000 fuse-ból se a 6L, ott kiégtem és abba is hagytam az aktuális ligát, nem mindenki idegeinek való ez...
la_cc
válasz TrollBalint #17921 üzenetére
Ha csak ezen múlna... De tényleg rossz érzés volt, hogy elkeféltem az összes fuse-omat és szar se lett belőle.
la_cc
válasz TrollBalint #17997 üzenetére
Szerintem eleve a mechanika szar, ez ilyen liga lett, így jártunk.
la_cc
Izaro-t kite-old és mindig vedd fel az összes Mysterious Darkshrine-t. Egy idő után sima ügy Izaro meglátod. Esetleg az über verzió lehet izgalmasabb néha... Nagy segítség még a poelab.com, itt látod, hogy a napi lab-ban mi merre van.
la_cc
la_cc
"Adds 45 to 68 Cold Damage if you've been Hit Recently."
Ez spell-ekre nem hat, ugye?
la_cc
válasz BoneDragon #18202 üzenetére
Mi volt a taktika? Minél többet összekötni és rohangálni fel alá?
Szép munka amúgy.
la_cc
válasz TrollBalint #18230 üzenetére
3 hete játszom kb. ezt a ligát, kurvára nem tűnt fel, hogy lenne ilyen módosító. Ebből is látszik, hogy mekkora szar ez a tartalom. Este ránézek megint, hátha összeáll a dolog fejben.
Részemről esélyes, hogy megy a pokemon tartalom mellé ez az egész.
la_cc
Na most lehet fekázni a steam-es poe-t. Nem megy a steam, nem tudok gamelni.
la_cc
válasz BoneDragon #18298 üzenetére
Pörög az, ha olyan cuccot raksz ki, ami kell is a parasztnak.
la_cc
válasz TrollBalint #18360 üzenetére
"De valaki jobban hozzáértő elmagyarázza ennek a buildnek a működését, mert nekem már az fura, hogy nincsen olyan skillje, amiben ott lenne az increased ciritcal strike chance, viszont kirakta az elemental overloadot (miközben a strom brand és a lightning spire is használ controlled destruction-t)"
Mi köze az egyiknek a másikhoz? Overload-hoz elég 8 sec-enként 1 crit-et tolni bármilyen skill-lel. Szvsz teljesen fölösleges a crit chance főleg skill gem formájában. Gondolj bele, hogy mondjuk 2-3 spell-t rotálsz folyamat, csak be kéne jönnie 8 sec alatt egy crit-nek...
la_cc
válasz TrollBalint #18362 üzenetére
Pedig fel kéne, hogy rakja, pont ez a lényege szerintem az overload-nak, hogy nem kell crit chance és multiplier csak "added / more / increased" a sebzésnővelők.
Wiki:
"Elemental Overload is best allocated on characters that do not invest in critical strike but still deal critical strikes occasionally. Modifiers to critical strike multiplier no longer have any effect and can be ignored when assessing equipment.
Ideally, when Elemental Overload is allocated, the player will strive to deal at least one critical strike every 8 seconds in order to keep the damage effect active. This can be achieved by balancing critical strike chance and hit rate. An average of one critical strike every 8 seconds is achieved by performing 12.5/(Critical Strike Chance) hits per second. For example, with the minimum critical strike chance of 5%, a character who performs 2.5 hits per second will on average deal a critical strike every 8 seconds (this assumes your accuracy for melee/ranged weapons allows a 100% chance to hit).
Elemental spells supported with Controlled Destruction Support can be useful with Elemental Overload since critical strike chance cannot normally be lower than 5%."
la_cc
Esetleg ráér most valaki egy 6L craftot csinálni nekem? Most vertem el, 1k fuse-t, de nem jött össze... T_T Most megprobálok összetradelni még 1500 fuse-t...
la_cc
Másik megbízható free craft service-t tudnátok ajánlani esetleg? Ez az arc már nem igen online ebben a ligában.
la_cc
válasz BoneDragon #18549 üzenetére
Szerintem fun a bányában veretni loot-tól függetlenül...
(#18556) TrollBalint
Erről a májusi ligáról van valami konkrét infó?
la_cc
la_cc
válasz Har_melin #18699 üzenetére
"- Ezekkel érdemes az elején feltölteni a map poolt, hogy 1-1 darab mindegyikből legyen. Küönben lehet, hogy pont az fog hiányozni, amire másnap berakja őt (vagy valamelyik másik mestert"
Szerintem ez nem igazán tartható hosszabb távon. Ha nincs meg az a map, ami nagyon kell a mester napi miatt, akkor venni kell, nincs mese.
la_cc
la_cc
válasz TrollBalint #18970 üzenetére
Nem csináltam vele semmit, megjavult magától az egyik frissítéssel azt hiszem.
Win 10-zel használom.
- Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- Újszerű HP 17-cp2532ng - 17,3"HD+ IPS - Ryzen 3 7320U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 1 év garancia
- Corsair Rm750x Gold!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- HP OMEN Gaming Laptop 16-wd0002nt - ÚJ 16" GAMER notebook - i5-13420H, 16GB, 512SSD, RTX 4050 (6GB)
