- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Path of Exile topic
Har_melin
válasz haller26 #8018 üzenetére
Bocs, a "mennyit ér" dolgot kifelejtettem: cucc az inventory-ba, Ctrl-C rajta, poetrade -> "import item data" gomb és Ctrl-V, keressen.
Sokszor nem dob fel semmit, mert túl sok a specifikáció, olyankor ki kell szórni a fölösleges módosítókat és újra keresni. Pl. egy fegyvernél felül ott lesz a pdps-edps és az APS, alul ki kell szedni azokat a sorokat, amelyekből ez összejön, úgy sem érdekes.
Védd a fákat - egyél hódot!
Har_melin
Nagyon hülye kérdés: át lehet valahol állítani, hogy CI-nál ne tele HP gömböt mutasson az UI, hanem üreset? Tudom, hogy egyéni ostobaság, de annyira megszoktam, hogy "amíg piros, addig még nincs baj", hogy egyre-másra meghalok csak azért, mert későn reagálok.
Har_melin
válasz tibee77 #8069 üzenetére
Ami nekem nem passzol:
- Kiraktad a Liege of Primordial-t, de csak egy gólemed van, az is Lightning és nem Fire, miközben az egész kari fire dmg-re épül.
- Most már késő bánat, nem tudsz mit csinálni, de szerintem ez jobb lett volna Templar/Inquisitor-nak. A csizma +1% incr fire dmg-et ad 20 strength-enként, neked alig van STR-ed, így elveszíted a beépített buffot.
- ellentmondok tocseknek, a crit-tel ne foglalkozz a wandon. Semmi plusz crit node-od nincs, a Cotrolled destruction eleve felezi a crit esélyt, ráadásul az Elemental Overload miatt nincs is multiplier rajtuk.
- a wandnál szerintem nézz körül, egy nagyobb flat "fire dmg to spell" értékkel szerintem jobban jársz, mint a spell dmg-el. Ennek a flat módosítónak akár a duplája is elérhető (a top az több, mint a háromszorosa a tiednek). Ha jól tudom, akkor a mechanika először a flat sebzéseket adja össze, utána szorozza fel a "+% increased (valamilyen) dmg" módosítóval. Az Abberath Fury 50-70 flat sebzést ad - a mostani plusz flat kb. +20-at ad ehhez (30-40%), ha a duplája lenne, akkor 60-80%-ra nőne.
Har_melin
válasz haller26 #8085 üzenetére
A láda akció kb. éjfélig él, ha venni akarsz valamit, akkor használd ki. Ha rászánsz legalább 10 dollárt, akkor most a 100 pontból kjön a currency tab + egy premium tab az üzleteléshez.
Normál és premium stash tab akció kb. havonta szokott lenni, de a futó liga végén mindig. A spéci tabokat, mint a currency ritkábban akciózzák.
A paypal pont annyira biztonságos, mint bármelyik banki rendszer. Egyik oldalon beregisztrálod a kártyádat és arról fel tudsz tölteni az egyenlegedre, ez a biztonsági rész. a másik oldalon az egyenlegedből vásárolsz, de éppen emiatt az eladó ott már nem látja a kártya adataidat.
Har_melin
válasz Gothmog #8087 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de a divination és az essence tab fölösleges akkor, ha még csak gondolkozik azon, hogy bővítenie kellene. (Szerintem amúgy is, tényleg csak power playereknek éri meg)
Az essence tab-nál 30 pontért kap 108, CSAK arra használható slotot, miközben annak az esélye, hogy folyamatosan, mindegyik essenceből legyen 1-2 darabja, erősen tart a nullához.
A div card hasonló: nekem még mindig elfért az összes megkezdett paklim egyetlen tabon, a készeket meg úgy is beváltom. Ez ráadásul 40 pontba kerül.
A quad size premium tab pedig most pont annyiba kerül, mint 4 db normál premium, viszont a négy egyedi premiumot külön-külön felcímkézheti (1 alch, 1fuse, 1chaos, Egyedi, stb.) a quadot pedig csak egyben és minden cuccot árazhat be egyenként.
Ezzel szemben egy normál tab most csak 20 pont, egy premium 30 és ott azt pakol a 144 slotba amit és ahogy akar.
Har_melin
Ha a 200 pontos (20USD) csomagot veszed, akkor abból kijön 1 Currency tab (60), egy hatos normál tab csomag (110) és 3 db premium upgrade, amivel a hatos csomag három fülét prémiummá tudod alakítani (3x10=30). Szerintem most az akció alatt ez a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldás.
Har_melin
válasz Gothmog #8090 üzenetére
A currency-k saját tab nélkül irgalmatlan sok helyet foglalnak, ami így felszabadul. Az, hogy ráadásul áttekinthetőbb is, az a hab a tortán. A div cardból és az essence-ekből kötve hiszem, hogy akár együtt is egyetlen tabot megtöltene nála a készlet, ha most először fog vásárolni, innen kezdve értelmetlen pénzkidobás 70 pontot elverni olyasmire, amit nem használ ki.
Nekem a mostani ligában összesen 60 helyet foglalnak el a cardok és az essencek, vagyis a duplája is elférne még mindig egyetlen tabon. Ráadásul mindkét cucc random esik - attól, ha dedikált helye lesz a Hoarder-nek, nem fog többet találni belőle.
Har_melin
válasz Rizseslescó #8173 üzenetére
450 fuse-zal akarsz 6L-t csinálni? Statisztikailag lehet, akár négyből is, de azért ne vegyél rá mérget.
Har_melin
válasz Melorin #8332 üzenetére
Hacsak nem cserélted le a cuccokat dél óta, akkor a resisttel szerintem nem lehet baj, a Lightning kivételével mind overcapped, de a lightning is közel van hozzá.
Nem értem a mana flaskát - ha jól látom az auráid elviszik a teljes manát, az attackhoz meg nem kell mana a ST miatt. Nincs viszont se freeze, se bleed immune flaskád, pedig (főleg az utóbbi nélkül) nem csoda, ha elhalsz. mindkettőből keress "Seething" előtagos devine life-ot, ami azonnal gyógyít.
Ja igen: amíg nincs BoR, addig cseréld már le ezt a szar páncélt valami használhatóra, 2-3 c-ért már kapsz 600 armor fölöttit 80+ élettel. Ennek egyetlen előnye van, hogy az ES nem engedné át a chaos dmg-et - csak neked nincs ES-ed.
Har_melin
Whoa, no Cruel, no Mercy, viszont 10 Act? Az XP vesztéssel vajon mi lesz?
Har_melin
válasz tocsek18 #8405 üzenetére
Ez a League Stone rendszer vajon csak mapokra vonatkozik majd (akkor olyan lesz, mint zana modjai?), vagy már hamarabb is bejön és akkor egy-egy pályára vagy egy egész actra lesz érvényes?
Minden esetre pont ment a vita róla, hogy melyik liga volt kihívás, most lehet majd nosztalgiázni.
Har_melin
Megint akciózzák a különböző stash tab cuccokat, egészen a hét végéig. Liga vége előtt jól jön.
Har_melin
válasz VWendigo #8438 üzenetére
Ha jól értem, akkor a legacy stone akkor aktiválódik, amikor belépsz az instába, ekkor elhasznál egy charge-ot.Vagyis gondolom akár ki is veheted, nem számít: az adott instán már rajta van a mod, egy charge-ot már elvesztettél.
Ha arra gondoltál, hogy lehet-e esetleg 4-5 stone-t is aktiválni egy instára úgy, hogy ki-be lépked az ember, szerintem nem. Ha így lenne, akkor a mapok kivételével nem tudnád őket rendesen használni, hiszen addig minden instába egy másikból lépsz át - így akkor is elvesztenél egy charge-ot, ha közvetlenül az átlépő portál előtt cseréled le a stone-t.
Har_melin
válasz Mr_no_Name #8457 üzenetére
- Gondolom nem corrupted, hanem Vaal skill gemet találtál (minden vaal corrupted, de nem minden corrupted vaal). ezeket fel kell tölteni a monszták leverésével és akkor tudod használni őket. Csak az aktív gearben töltődnek, tehát a másodlagos fegyverbe hiába rakod be, ha nem azt használod.
- igen, minden skill gemnek megvan a Str/Int/Dex követelménye, ezek ráadásul a gem szintlépésével nőnek is. Ha olyant találsz, amihez kevés vagy, nem fogod tudni berakni a foglalatba. Ha már bent van és szintlépéssel nőne a statjaid fölé, akkor nem engedi a szintezést. Statokat a passzív fán és a cuccodból tudsz szerezni.
- a másodlagos fegyverben lévő gemek is szinteződnek, azok is kapnak xp-t. A vaal gemek is, csak azok nem töltődnek fel ott.
- skill gemek: sok küldetés után kapsz jutalmul belőlük (beszélj a felkiáltójeles figurával a városban), illetve nagyjából az egyes actok közepétől az adott act "varázsboltosától" venni is tudsz, de az a karakteredtől függ, hogy mi lesz a kínálatában.
Har_melin
amikor rájössz, hogy egy tévedésből felszintezett gem miatt szívatod magad másfél hónapja a ligában ...
Har_melin
válasz simondr #8483 üzenetére
valamiért úgy érzem, hogy legacy fb-k nem esnek majd minden sarkon. Mivel ezek a cuccok a játék egy jóval korábbi, más balanszra épülő változatában voltak, nem is örülnék neki, ha most elárasztanák a játékot. Ha megjelenik egy pár a piacon, az oké, nem oszt nem szoroz, de remélem nem "legacy XXX build" lesz a mostani liga mottója.
Har_melin
válasz tocsek18 #8491 üzenetére
Igen, én is így értettem, csak arra reagáltam, hogy vannak, akik most már a nagy legacy hullásra számítanak.
Nyilván ha az esély nagyobb 0-nál, az mérhetetlenül jobb, mint ha 0 lenne, de remélem, hogy se a legacy orbok, se a ládából kieső igazán durva legacy cuccok nem lesznek túl gyakoriak.
Arról nem is beszélve, hogy valamelyik videóban direkt ki is hangsúlyozták, hogy voltak unique cuccok, amiket buffoltak a játék során - ezeknél a legacy drop legfeljebb a gyűjtőknek lehet érdekes.
Har_melin
"Leech effects in the Shadow area of the tree now leech from all attack damage, not just physical attack damage." Nice
"Over 100 unique items have been rebalanced, with a focus on improving underused uniques that didn't have a strong role in the game."
Azt nem írják, hogy az eddigiek megmaradnak-e legacy-nak, vagy a meglévőket is érinti?"Some unique items that converted elemental damage to other elemental damage types have had their conversion values lowered, to increase the opportunity cost of total element-to-element conversion."
Megint csak kérdés, mi lesz a meglévő cuccokkal. A Pyre nerf elég fájón érintene.[ Szerkesztve ]
Har_melin
Az előzetesek alapján vagy valami bleed-es sword/shield kari lesz nálam, vagy valami cold (FP vagy GC), esetleg EK
Har_melin
Nem hiszem, én játszottam vele az előző ligában és egyszerűen elfogy T10 körül, a stun immune bossoknál már korábban. A stun módosítás (amit az előzetesben írtak) csak a 1H cuccokra vonatkozik, azokkal pedig nem tudsz akkora sebzést összehozni, mint a 2H-val, hiába kap treshold buffot.
Har_melin
válasz tocsek18 #8555 üzenetére
Aha, ez rémlik, hogy már láttam, de én még a klasszikus 2H mace változattal nyomtam. Lehet, hogy majd most a respecnél átalakítom, mert az egy Ground Slam-es juggernaut volt. Sok EC, egész jó clear speed, de a GS-ból egyszerűen nem lehetett elég erőt kipréselni a bossok ellen, a Heavy Strikenál meg hiányzott az area dmg és a sündörgő accok rendre lecsaptak.
Mondjuk a stun immune bossok ellen ez a build sem jó és nekem úgy tűnt, hogy über Izaro is az. Argus egészen biztosan.
Har_melin
A breach splinterekből hol tudok breach stone-t csinálni?
Har_melin
kijött a patch notes. A balance része nagyjából ismert volt, de a unique cucc lista olyan hosszú, hogy képtelen voltam végigszőrözni.
Har_melin
Igen, valami ES nerfre én is számítottam, de úgy látszik egyelőre csak a vaal discipline-t vágták meg.
Annyira nem bánom, végre sikerült egy viszonylag normálisabb ES geart összeraknom, nem örültem volna, ha megy a levesbe a befektetésem.
Még mindig nem tudom, mit indítok majd, de nagy valószínűséggel valami cold build lesz. Az Icecrash buff-ot nem tudom felmérni, de korábban volt egy egészen jól működő, Doriyani + Soul Taker juggernautom, ha azt még buffolták, akkor érdekes lehet.
Har_melin
Köszi, ez így áttekinthetőbb mint a szimpla szöveges felsorolás a patch notes-ban.
Ahogy elnézem, csak pár olyan van benne, aminél külön kihangsúlyozzák, hogy a meglévőkre is hatni fog (Drillneck pl.), ezek szerint a többire nem és mégis lesz belőlük legacy cucc? A Reach of the Council-t pl. egyszer már nerfelték a liga után, de a meglévők nem változtak. Most viszont valami olyasmit írtak korábban, hogy a meglévő cuccokat is érinteni fogják a változások - ezzel azok, akiknek megvolt az eredeti még a ligából most dupla nerfet kapnának.
Har_melin
Nézem ezt a Molten Strike treshold gemet, lehet, hogy az lesz belőle. Volt egy ilyen duelistem (champion) és két claw-val nagyon életképes volt. Majd megnézem, hogy esetleg más base classal mire lehet vele menni, a mara és a ranger is játszhat, mindkettőhöz felment a skill tree.
Har_melin
Akkor megnyugodtam, hogy nem csak én kínlódok. Ráadásul nekem egyáltalán nincs fejben az összes unique, hogy számításba tudjak venni spéci szinergiákat.
A Molten Strike-os buildet elkezdtem kirakni, próbaként Raiderre, de olyan glasscanon lett, hogy csuda (3000 HP gear nélkül). Ezzel együtt lehet, hogy ezzel indítok, nem kell hozzá semmi extra, aztán majd legfeljebb egy hét múlva már némi pénzzel a zsebemben átváltok valami másra.
Har_melin
válasz Mr_no_Name #8684 üzenetére
A minyonok a kifejezetten "minion dmg" jelzésű skillekből/buffokból tápolnak, illetve az SRS általánosságban minden fire dmg buffból. A tooltip a legtöbb esetben kamu, nem a tényleges sebzésüket mutatja. Azért írták korábban a +2 vagy +3 level-es staffot, mert wandba nem tudsz 5-6 gemet rakni, páncélban meg nincs ilyen.
A 7-8 aura már régen a múlté, ma max. 3 féle fér bele a limitbe, nagyon-nagyon arra spécizve talán négy, de akkor mindent annak rendelsz alá. (Enlighten, az összes -reserve node, Alpha's Howl vagy hasonló, stb.)
(Szerk.) Ez nem tartalmazza a Vaal area gemeket, tehát mondjuk három normál és két vaal aurával lehet 5 aktív.[ Szerkesztve ]
Har_melin
válasz LaCupacabra #8685 üzenetére
Milyen base karival és milyen fegyverrel mentél?
Har_melin
válasz simondr #8690 üzenetére
Matekban kijön, de értelmét nem látom, hogy valaki ezért keringjen körbe a skillfán.
Ráadásul itt ugye kezdő karakterről van szó, a 6L Shavronne, a 300 körüli reduced manás hubris meg a lvl4-es enlighten nem igazán ez a szint. (Alpha felejtős, a büdös életben nem lesz elég ES-e vele). És akkor nem beszéltünk arról, hogy a tényleges skillre marad egy max. 4L cucca - kivéve ha beszerez még egy 6L kétkezes fegyvert.
Har_melin
válasz Mr_no_Name #8693 üzenetére
Ott akkor valami nagyon el lett szúrva - vagy sokkal több HP vagy sokkal több ES kellene legyen mostanra, de igazából mindkettőből legalább a duplája. Vagy nagyon rosszul raktad ki a fát, vagy nagyon trágya a cuccod - olyan 1000 ES-nek random sárga dolgokból össze kellene jönnie, a passzív fa nélkül is, a witch-nél pedig van egy tonnányi +%ES node.
Har_melin
válasz simondr #8696 üzenetére
OK, meggyőztél!
Akkor már csak az a kérdésem (a legeslegelső, nagyon tanuló karim óta nem játszottam zombikkal), hogy akkor náluk a három sztenderd minyon buff gem megy a sapiba (speed, dmg, life), jól gondolom?
Standardban megvan minden hozzá, még a 6L Shav is, a Montregult meg majd a patch után upgrade-elem az 5000 life-os változatra és kipróbálom a félbehagyott karit.
Har_melin
válasz Mr_no_Name #8709 üzenetére
Ojvé, itt elég brutál dolgok vannak, gyorsan a lényeg:
- a geared nagy része szar, nem ide való. Sisak, öv azonnal kuka, keress helyette bármi gagyit amin ES, life és resist van. Sisakon minimum 100ES, övön legalább 30, a kettőn összesen legalább 120 life.
- kesztyű és csizma szintén kuka, de ezeken legaláb volt ES. szintén csere, itt az ES legalább 100 legyen mindkettőn, a life együtt minimum 150. Sisaknál keress olyant, amin van +2lvl minion gems és rakd abba át a zombikat.
- A zombiknak fölösleges a két wand, a második helyett vegyél egy ES pajzsot. megint csak ES, life, resist.
- a breach ligának vége, a gyűrűt rakd el emlékbe és vegyél egy olyat, amin ES, life, resist van
- Necromantic aegis node-ot dobjad, a pajzsod téged védjen, ne a zombikat.
- nem tudom hogy állsz a küldetésekből kapott respec pontokkal, de dobd ki az Occultist Dominionig tartó 5 pontot, vedd fel a Deep Wisdomig hiányzó három ES node-ot, utána a maradék kettőt és a Necroból visszavettet rakd az Arcane Focus-ra.
- Vedd vissza a Potency of will-t és az előtte lévő két pontot is és rakd a Cruel Preparation három life node-jára
- vegyél fel egy Haste aurát és kapcsold egy Generosity skill-hez, az SRS-hez nem kell majd a speed gem, rakj helyette egy fire penetrations-t
- rakj be egy Discipline aurát, de ne a Generosity-hoz kötve (hogy terád hasson, ne a minyonokra)
- Flame dash - Faster casting, ha ezt használod közlekedésre.
Ezek az SOS tippek.
Ezeket egy új karinál is vedd figyelembe. Amit le kell cserélni, az kb. 5-6 chaos árából minimum +1500 ES-t és legalább +500 life-ot jelentene, a mostani életerőd dupláját.
Har_melin
Mivel vannak újoncok és az új ligában amúgy is mindenki nulláról indul, megint leírom:
kezdőknek a legjobb bevételi forrás (ha van legalább egy public tabjuk) a utility flaskák, főleg a liga elején. Talán az Ametist és az Aquamarin kivételével mindegyiket keresik, ha jó a roll rajtuk. Nem próbálkozni, csak egyszer. Heat, Staunching, Curing a legjobb, átalában 1 chaosért elmennek.
Har_melin
válasz crazygamer75 #8722 üzenetére
Standardon megmarad a karaktered, azt folytathatod. Vagy indítasz egy újat. Ha ezt a most kezdődő ligában teszed, akkor nulláról indulsz, ahogy mindenki más is. Ha a standardban, akkor minden cucc, ami már a ládádban van, felhasználható. Összesen 25 karid lehet, szóval lehet próbálkozni
Har_melin
Úgy látom, a league stone-okkal nem nagyon kell spórolni, eddig nagyjából minden pályán esett egy.
Har_melin
válasz Plazmacucci #8729 üzenetére
Én semmit. Szívok eleget más dolgokkal.
Har_melin
válasz Mr_no_Name #8731 üzenetére
Ahogy elnézem, ez party karakter, a shield charge inkább csak a fortify proccolásához és a haladáshoz kell neki, azzal aligha fog takarítani.
Viszont ha annak a négyesét lecseréli egy zombis kvartettre (ld. tocsek javaslatát lejjebb), akkor talán működhet, csak akkor alul a Blood Magic utáni részt ki kell hagyni és helyette a zombikat felvenni. Az egyik resist aura lehet, hogy így is kuka lesz, mert egy -mana reserve nodot buksz.
