Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
válasz WhiteWalker #27952 üzenetére
Gyenge jelet csak gyengén tud erősíteni így oda kell tenni ahol még kb jó a jelszint, nagyjából az eredeti és használati helyhez képest fél útra.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz HagaNRG #27962 üzenetére
Ez egy kültéri antennával egybeépített AP eszköz.
Csak 2 db egymásra állított ilyen vagy hasonló eszközzel lehet megoldani a stabil kapcsolatot a két helyszín között.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mindenképpen érdemes lenne egy komolyabb eszközt beállítani, meg lehet oldani különböző vendég hálózatozással is.
Ha van rá pénz akkor egy dual band eszköz beszerzése is szóba jöhet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha van rá keret akkor Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2 és ezektől felfelé lenne érdemes választani egy gigabites portokkal rendelkező típust.
#27981 negyedes
Mindegy hogy szerverkapacitás bérlés vagy saját szerver lesz, azt válasszátok amelyik nektek jobban megtetszik.
NAS-ban is van FTP elérési lehetőség.[ Szerkesztve ]
válasz ftamas0201 #27997 üzenetére
A másodikat csak a másodikra csatlakozó eszközről lehet elérni a 192.168.2.1 címen, ha az elsőre csatlakozó eszközről szeretnéd elérni akkor az első által a másodiknak kiosztott 192.168.1.x címen kell tenni de ehhez kell a távadmin lehetőség aktiválása.
válasz Gabó75 #28030 üzenetére
Igen, jó lesz a 4 db TP-Link 743ND erre a célra.
#28032 Alföldi Peti
Mivel az eredeti router egy régi G-s eszköz így max 20-22 Mbps amit valósan tud, ehhez hozzá jön a repeater használata ami alapból felezi a sebességet + a távolság miatti csökkenés, így jön össze ez a mért érték.
Ha ennél több kell akkor cseréld le a router-t egy min N150-re és akkor már át fog menni a teljes sebesség is.#28033 chubaa
Milyen router és modem amit beszereztél?[ Szerkesztve ]
válasz Alföldi Peti #28041 üzenetére
A távolság növekedésével csökken a sebesség.
válasz Alföldi Peti #28043 üzenetére
Mivel a 841N egy N300-as eszköz így alapból nagyobb lesz az induló link sebesség, a repeater N150 így ő lesz a szűk keresztmetszet, és a repeater is nagyobb sebességet tud majd tovább adni.
#28044 chubaa
Azzal nem kellene, hogy gond legyen.
Kérdez rá ITT vagy a T-Home témában.[ Szerkesztve ]
válasz Alföldi Peti #28055 üzenetére
Ennyiért már vehetnél egy N-s router-t is amivel többet érnél el.
Az ilyen antenna kültérre való távolsági kapcsolathoz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Alföldi Peti #28063 üzenetére
Eddig nem írtad, hogy ekkora távolságra kellene.
Pontosan írd le, hogy milyen körülmények közé kellene a megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Alföldi Peti #28112 üzenetére
Mindenképpen érdemes lecserélni a jelenlegi router-t, hogy mennyit fog változni a helyzet az előre nem lehet megmondani.
válasz Alföldi Peti #28124 üzenetére
Nincsen különbség az N150 és N300 eszközök között hatótávban.
#28127 kungzi
Át kell állítani a hálózati csatlakozási preferencia listát, hogy a wifi előrébb legyen mint a vezetékes.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Cloduboxos #28205 üzenetére
Nem látszik a képeken semmi sem. Linkelj rendesen.
válasz SUPREME7 #28244 üzenetére
Mind a két gép wifi-n csatlakozik a router-hez vagy az egyik kábelen?
Az Asus N10E egy N150-es eszköz így gyakorlatban kb 40-50 Mbps ami valósan összejöhet vele de ez az érték erősen függ a körülményekből és a használ wifi adaptertől is. Ez az érték bruttó vagyis ha mindkét eszköz wifi-n van akkor összesen lesz ennyi, nem külön-külön.
A legjobb megoldás a sebesség emelésére ha mind a két eszköz kábelen csatlakozik a router-re.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spiritex #28306 üzenetére
Az Asus konfigurálásához mindenképpen az Asus-ra kell csatlakoznod, egyszerre csak az egyik eszközre csatlakozzál. A konfigurálás alatt a Cisco ne legyen összekötve az Asus-szal.
Beállítás után majd már el tudod érni a Cisco-t is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tibcsi0407 #28316 üzenetére
inSSIDer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva (ha lehet akkor rajzzal)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tibcsi0407 #28326 üzenetére
Mivel nem nagy a távolság így inkább kábelezni kellene a wifi helyett.
válasz tibcsi0407 #28328 üzenetére
A legkényelmesebb a kábelezés mivel csak egyszer kell megcsinálni és után (ha minden rendben van) nem is kell vele foglalkozni.
válasz tibcsi0407 #28330 üzenetére
A kábelezés minden a legjobb megoldás.
válasz Sanyi19 #28360 üzenetére
A szolgáltatói DNS-sel elég sokszor szokott baj lenni (több szolgáltatónál is volt gond az utóbbi jó pár hónapban), ezért is ajánlott 1-2 custom szervernek a használata a router-ben beállítva.
válasz spiritex #28362 üzenetére
Be lehet ott de jobb megoldás ha a router-ben van beállítva mert így minden kliens eszköz azt fogja használni és később sem fog a statikus beállítás gondot okozni.
válasz csabyka666 #28374 üzenetére
Mindig ugyanazon a helyszínen tesztelted?
válasz csabyka666 #28392 üzenetére
Mivel a modemnek ugyan az a belseje mint a rossz hírű kés-szürka D-Link 360R C3-nak így ezért van a géppel még jó de router-rel már nem jelenség, Szerez egy fekete D-Link 360R T1E vagy 321B modemet, mehet is fel rá egyből dchard-féle firmware.
válasz csabyka666 #28394 üzenetére
Baj csak a régi kék-szürke típussal van, az újabb feketével már nincsen ilyen gond.
Mivel régi a modem így már haldoklásának a jele ez, pontosan ugyan így viselkedik a régi D-Link modem is.#28395 Batistuta7
Most milyenek a jelszintek?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Batistuta7 #28397 üzenetére
Jelszinttel nincsen gond.
A gyakori csatorna váltogatás azt jelenti, hogy terhelt a környék, ezen csak egy ED3.0 modem tudna segíteni ami már 8/4 csatornát használ.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Batistuta7 #28399 üzenetére
Nem a modemmel van baj (látszólag), hanem terhelt a környéken a hálózat és emiatt a modem folyamatosan csatornát vált és ez okozza a szakadozásokat. Mivel a jelenlegi ED2.0 modem csak 1/1 csatornát használ így ha csatorna váltás van akkor szakadozás jelentkezik, erre jelentene megoldást az ED3.0 modem amelyik 8/4 csatornát használ így ha van is csatorna váltás, nem fogod észre venni mivel a több csatornát továbbra is aktív lesz a forgalom. Természetesen ennek feltétele az, hogy nálad a hálózat ED3.0-s legyen.
válasz artiny #28415 üzenetére
Repeater üzemmódban mindig megfelelődik a link sebesség.
Nem egy régi G-s eszközzel kellene szórakozni, vegyél egy normál méretű, külső antennás eszközt és azt használd. A legjobb megoldás egy wifi router lenne, Asus N12 D1 (gyári firmware-rel is tud repeater módot de tehető rá CFW is) vagy TP-Link 841ND (CFW kell hozzá). Lehet kapni kimondottan repeater és multi funkciós AP-kat is de az áruk kb annyi mint egy sima wifi router-é.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz artiny #28424 üzenetére
Akkor mi a helyzet?
#28432 Batistuta7
Üres/üres párost próbáltad már?
Belépve sem fogsz semmivel sem többet látni, max a telefon portok állapotát.
válasz Batistuta7 #28440 üzenetére
Elvileg mutatni kellene a Downstream Channels alatt bejelentetés nélkül is.
Nálam így néz ki:#28446 mobilizmo
Sajnos ez van, a roaming az nem SOHO kategóriás tulajdonosság.[ Szerkesztve ]
válasz Batistuta7 #28456 üzenetére
Nem tudom, hogy nálad miért nincsen ott.
Nekem egy Cisco EPC3925 van de ugyan ilyen az EPC3208 és EPC3212 is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #73959936 #28512 üzenetére
Inkább kerülendő a DMZ alkalmazása, a portonkénti beállítás ajánlott.
A DMZ elég veszélyes mivel a router által nyújtott védelem nem lesz rá érvényes, ha nem feltétlenül szükséges inkább ne alkalmazd.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spiritex #28514 üzenetére
A szolgáltatói eszköz után kötött router DMZ-be rakása más eset, ott a dupla NAT miatt kényelmesebb az DMZ alkalmazása és mivel egy router lesz a célzott eszköz így nem veszik el a router-es védelem se.
válasz Melorin #28523 üzenetére
Mivel a szolgáltatók előszeretettel saját igényeik szerint alakítgatják a firmware-r így nem meglepő, hogy nem teljesen olyan mint amilyen a leírásban van de az a fő, hogy működik.
Elvileg a szolgáltatói eszközön nem kell mást állítani, a többi már a saját router-n kell állítani ízlés szerint.#28524) DuDieHUN
Egy eszközzel ezt nem lehet megoldani.
Mekkora a távolság a két épület rész között?#28526 n00n
Akkor sikerült a reset és beállítás?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Shingen #28565 üzenetére
Hülyeségeket nem mondjál, oda pont ne menjen, akkor már inkább IDE.
(#28563 head1shot
Max 20 MHz-s csatorna szélességgel a 11-13 csatornára talán lehetne de ha komolyabban gondolkozol az ilyen környezetű használatok akkor 5 GHz-s eszközök kellenének a stabil működéshez.#28566 otto1980
CFW kell ehhez de mivel a router elég gyenge így inkább nem kellene erőltetni az ilyen használatot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Gitáros topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Elektromos autók - motorok
- Vallás
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
