- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
it Jövő héten lesznek a meghallgatások, de az EU szerint az autóipari indítóakkumulátorok gyártói kartelleztek, ezért kerülnek többe ezek az alkatrészek.
Predator2
válasz Intruder2k5 #24174 üzenetére
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz Intruder2k5 #24176 üzenetére
Semmi nincs egy szűz xp. Rajta a driverek meg egy firefox+flash player.
Eredeti ms lemezképről van telepítve.>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz Intruder2k5 #24178 üzenetére
SSID: McLaren Mercedes (de ez volt régen is)
ez az adapter szolgál benne évek óta csak most újratettem a wint igaz akkor még fent volt mellett tp-link cd-ről a progi is amit mondtatok, hogy felesleges
t420s
válasz Intruder2k5 #24216 üzenetére
sose pingeltem még meg trackert, meg általában nem egyről jönne a tartalom, pl. ld kép
kismillió tracker.
és egyik se megy? -
t420s
válasz Intruder2k5 #24218 üzenetére
C:\Windows\System32>nslookup fr33dom.h33t.com
Server: UnKnown
Address: 2001:4860:4860::8888*** UnKnown can't find fr33dom.h33t.com: No response from server
Erre mit kapsz válaszul?
nslookup fr33dom.h33t.com -
vadasz70
válasz Intruder2k5 #24235 üzenetére
Igen a hálózati kapcsolatokban megnéztem nincs rajta hálózati adapter.Honnan tudom megnézni hogyan tudom meghatározni hogy milyen kell nekem ? És honnan tudom letölteni?
vadasz70
válasz Intruder2k5 #24238 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket megoldódott a problémám de van helyette másik.
ballington
válasz Intruder2k5 #24249 üzenetére
Mindenhogyan: se wifi, se net a pc-n
Aki a tökfőzeléket kapor nélkül eszi, az más aljas dolgokra is képes.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24256 üzenetére
Észre is vettem. Viszont, sajnos van itthon olyan készülék, ami nem megy 5GHz-n, így marad a 2.4.
Viszont ez a NAT dolog mit befolyásol pontosan? Gondolok ezekre:
Current NAT Status: Enable Disable
Current Hardware NAT Status: Enable DisableAmit tudok, hogyha mind a kettő disabled-re ment, onnantól csak hálózat volt, de internet nem.
Maga a NAT letiltása miatt nem működött? A router-en belül tudtam pingelni, viszont LAN-on nem volt net.
Plusz, az IGMP Proxy csak az IPTV-hez kell, ha jól értem, igaz? Nem megy belőle STB, az maradt a Cisco-ban. Így letiltottam.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24259 üzenetére
Köszönöm szépen a felhomályosítást!
Véleményed szerint, van értelme dualband módban hagyni a wifi-t? 1 eszköz van, ami csak 2,4Ghz-t tud, 5-öt sajna nem.
Ha marad, és 1 SSID-n megy a 2, akkor mi alapján dönti el az eszköz, hogy melyikre csatlakozzon? Vagy ez ebben a formában hülyeség, és eleve érdemes külön SSID-t használni?
Magnat
Ha kikapcsolja a NAT-ot, route sem lesz? Csak mert ha nem akkor nem switchként hanem routerként működik.(csak a pontosság kedvéért mondom)
Egyébként ezek a funkciók az Alex firmben hol vannak?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Intruder2k5 #24265 üzenetére
Azért nem teljesen helytálló a hasonlat... ha beálítasz egy ssid-jelszó párost, akkor az összes olyan routerre fel fog lépni az eszköz, aminek ugyanaz az ssid-je meg a jelszava, szóval ebből a szempontból nem számít a mac. Ha egy helyen van több egyforma wifi, akkor az erősebb jelre jelentkezik fel a kliens tapasztalatom szerint ... azt viszont nem tudom, h két egyforma ssid-pwd de különböző frekik esetén mi a prioritás... lehet, h a jel erősség, de azt is el tudom képzelni, h modernebb és gyorsabb lévén az 5ghz élvez prioritást.
Magnat
válasz Intruder2k5 #24267 üzenetére
Ebből a szempontból persze, csak számomra félreérthető volt amit írtál, mintha azt akartad volna mondani h ha elmentesz egy profilt az csak egy routerre és csatolóra fog „ráilleni”, pedig nem
hackeeeee
Jómunkásember
Szóval, ha az eszköz tudja az 5GHz-t, akkor az azon fog menni, amelyik nem, az pedig 2.4-en?
Öhm, ugye az SSID-t azért kérdeztem, mert az alapján csatlakozunk fel a hálózatra, ha kicseréljük az eszközt, de minden beállítás ugyan az, akkor ugyan úgy megy minden.
Ezért merült fel bennem a kérdés, hogyha ugyan azon az SSID-n megy a 2.4 és az 5GHz, akkor mi alapján csatlakoznak fel az eszközök.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24270 üzenetére
Viszont épp nézem, hogy pl. Android alatt nem lehet prioritást állítani, ha jól látom.
Szerintem marad a külön SSID, az a biztos.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24272 üzenetére
Semmi gond.
Marad a külön SSID, és így nem lesz kavar. Amelyik eszköz látja az 5GHz-t, az megy arra, amelyik nem, az pedig a 2.4-esre.
Egy kérdésem volna még, mégpedig 5GHz-n az mode a és mode n ugyan úgy a sebességet szabja meg?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24274 üzenetére
Értem, köszönöm!
Köszönöm szépen az eddigi és a korábbi segítséged!
Egy dolog fura, wless statistic-ban a Sent Packets száma 0 5ghz-n, de neteznek az eszközök.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24276 üzenetére
Az angol oldalon néztem, ott nem volt frissebb szoftver ennél, mint ami most rajta van.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #24278 üzenetére
Majd talán később lesz.
Még állítgatok, lehet a vége az lesz, hogy marad a 2.4, mert eddig is az ment. Szerencsére van olyan csatorna, amin nincs zavarás (még).
Jam, mikulás sapi leváltva.
pkbiker1
válasz Intruder2k5 #24290 üzenetére
más nem kell hozzá csak felinstalálni és kapcsolodhatok is a telefonomal?
HollyBoni
válasz Intruder2k5 #24294 üzenetére
Egyik gépen sincs külön tűzfal, mindkettőn csak gyári, az is kikapcsolva. Windows 8.1 van mindkét gépen.
HollyBoni
válasz Intruder2k5 #24296 üzenetére
A másik gépnek honnan tudom meg az IP címét? Amit mondjuk whatismyip.com-on ír, jó lesz?
Az normális hogy mindkét gépnek ugyanaz az IP-je?
HollyBoni
válasz Intruder2k5 #24298 üzenetére
Megnéztem, pingeltem és válaszol mindkét gép.
Lehet gond hogy van még egy gép hálózaton?
csixy
válasz Intruder2k5 #24307 üzenetére
Én azt hittem (tudom, hogy azt a templomban ...), hogy az AP izoláció a kliensek közötti hálózati kommunikációt tiltja az internet zavartalansága mellett (hogy a NET Kávézó vendégei ne lássanak egymás lapjába).
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Intruder2k5 #24309 üzenetére
Na én is álomra hajtom ...
BUÉK Jó éjszakát !
nagypasztor
válasz Intruder2k5 #24318 üzenetére
Erről van szó. Szerinted lehet hozzá Magyarországon kapni ilyen kártyát? Ennyi pénzért nagyon jó lenne!
nagypasztor
válasz Intruder2k5 #24320 üzenetére
Bocsánat! Nem figyeltem, csak az elsőt. Érdekes, hogy a hp oldalon 3 ezer forint körül van az ára, itthon pedig már 8.
Van esetleg olyan kütyüs megoldás, ami hasonló árkategóriában mozog, de mondjuk ha elromlik a nyomtató és ki kell cserélni, akkor egy másikkal is működne? Mert ez a modul, ha jól sejtem csak ezzel a típussal használható.
Tudtok esetleg olyan printer servert, ami biztosan működne ezzel is?
Tekmen
Tekmen
válasz Intruder2k5 #24373 üzenetére
A tűzfal ki van kapcsolva MINDKÉT gépen, és a Win7esről így sem tudom pingelni az XP-t...
ESET van mindkét gépen.. Az miféleképpen kavarhat be?
Tekmen
PumpkinSeed
válasz Intruder2k5 #24380 üzenetére
Papíron a politikusok sem lopnak.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
t420s
na igen, summa summarum ezt nem értem sehol sem!
hogy mer X cég ilyet írásban vállalni? hiszen úgyis tudható hogy nem igaz!
Az általam említett durva példa (pedo porno) csak egy olyan példa volt amire bárki beláthatja: ha valamire hát erre rámozdul a "közeg" gyakorlatilag a világ akármely országában.
és akkor egyből kiderül van-e log!
(van...)csak nem értem: senki sincs a meglevő ügyfelek közül aki épp ilyen vagy ehhez hasonló ügybe bonyolódott?
Tehát, ha van mit kiadnia, azzal már szerződést szegett!
perfegor17
válasz Intruder2k5 #24386 üzenetére
perfegor17
válasz Intruder2k5 #24388 üzenetére
oké köszönöm.
kisguly
válasz Intruder2k5 #24395 üzenetére
1-es, 3-as is jó. Nekem is ilyen van.
jozsikka
válasz Intruder2k5 #24405 üzenetére
Igen van közvetlen rálátás a két épület között. Sajna a házon ablak nincs észak felől a lenti kis háznál is csak kelet felé néző ablak van. Én arra gondoltam, hogy mivel a háznál van egy jó kis oszlop a kert felé a háztól 2 méterre (a routertől kb 8-10 méterre) UTP kábelt húznék ki és az oszlopra felszerelnék egy antennát. Egy ilyen pl elég lenne? Nézem hogy 54Mbps sebességet 440m-ig írják az tökéletes lenne elvileg ha jól értelmezem.
Gondolom akkor a kis házra is ki kéne raknom egy ilyet és onnan is kábelt behúzni a házba és egy routerbe kötni? ( Ezt már előre látóan tervezném mert ha már meglenne akkor 1-2 haverral jó lenne összeülni fifázni is hálóban ) -
csixy
válasz Intruder2k5 #24449 üzenetére
Azám ! Csakhogy most ez a probléma. Az atheros nem tud repeater módot.
woodworm
Innen indultunk:
"Sikerult dd-wrt-t feltenni, viszont nincs repeater mod, csak ap, client, client bridge (routed), adhoc, wds station, wds ap."Közbenső állomás:
"Atheros ConsiderationsThere is no "Repeater" mode on Atheros units, but you still can use it as repeater, just set the original interface as "client" and get it to connect to your AP, then create a virtual interface to broadcast the new SSID. "
Erre én megjegyeztem, hogy hasonlóan működik openwrt alatt is.
Mire ajánlod, hogy állítson be repeater módot.
Ördögi kör!
Egyszerű link helyett az is többet ér ilyenkor, ha megjegyzed mellé, hogy a repeater bridge helyett client kell.
beneszilo
válasz Intruder2k5 #24473 üzenetére
Nagyon köszi, megoldódott.
Kiskokó
válasz Intruder2k5 #24513 üzenetére
Hát énis arra gondoltam hogy akkor beállítom úgy amig csak magába van a router.
köszi nektek
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Tamy
válasz Intruder2k5 #24549 üzenetére
Persze, a legjobb, ha rögtön az összes portot kinyitjuk, és az ip címünket a routerhez tartozó felhasználónév+jelszóval együtt publikáljuk. Esetleg még a Win.-hez tartozó adatokat is
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Hege1234
válasz Intruder2k5 #24677 üzenetére
nem
de akkor majd kimentem -
Jester01
Hege1234
válasz Intruder2k5 #24679 üzenetére
és esetleg ha a modemet (360r)
lecserélem erre ? tp-link td-8810b (van itthon egy ilyen is)mondjuk ez adsl2-es nemtudom ez kompatibilis e visszafele
[link]nekem ezt bridge módba kell raknom ?
08danikA
válasz Intruder2k5 #24692 üzenetére
Szia! A dmz-ben eddig is a router ip-je volt. Sajnos nem szolhatok hogy hozzák vissza mert az már régi volt és nem bírta 20Mb/s -es netet.
Oneplus 5T 8/128 | VW Golf MK4 1.9PD | Canon EOS 700D |
08danikA
válasz Intruder2k5 #24694 üzenetére
A WAN menüpont alatt csak connect to internet van.
Hege1234
válasz Intruder2k5 #24689 üzenetére
az nekem gond ha a bridge módot csak a wifi-nél van lehetőség állítani ?
AXisBOLD
nagypasztor
válasz Intruder2k5 #24725 üzenetére
Szerintem pedig biztos,hogy a firmről,mert bin-be menti,és a menüpont is firmware backup néven fut. De mindegy. Ha valaki meg tudnà próbálni, annak örülnék.
zagor tenay
válasz Intruder2k5 #24711 üzenetére
Ez nem így van. Nálam 3 fázis van és mindegyiken jól működik. Sehol nincs vele gond, még hosszabbítóval, elosztóval is működik. Nekem 500 MBs sebességű van, de 60-80 MBs-t eddig mindenhol mértem, még a legeldugottabb konnektorban is. Mivel az intenetem 10 MBs-os, így ez bőven elég.
ftamas0201
válasz Intruder2k5 #24742 üzenetére
Helló.
Köszönöm a gyors segítséget, ez valóban egy nagyon jó ötlet és egyáltalán nem is veszett drága. Gond nélkül össze tudom hangolni majd a linksyssel? Csak úgy mellékesben, ezen is elmegy egy Tomato firmware? (Csak mert nagyon bejön ezen a linksys routeremen is az említett fw)
