A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Marsy51
Ja, ja... Én 54-es vagyok.
Akkor viszont évvesztes vagy, augusztus után születtél. Igaz?!Igen. Másold fel a gyökér könyvtárba, ahol az index.php fájlod van. Írd be a böngésződbe a
http://webshopod.hu/install-configuration-v1.2.php és ENTER. Amikor befjezte a táblák elkészítését töröld le ezt a fájlt.
Az install-configuratuion-v1.2.php az megegyezik az install-configuratuion.php-val ami a leírásban van. Most jöttem rá hülye fejjel, hogy nem neveztem át. Bocs.[ Szerkesztve ]
Marsy51 ("The truth is out there") osCommerce - Magyarország http://www.oscommerce-extra.hu
Almosluca
Belba!
Persze, hogy így csináltam! Előtte elolvastam mindent, amit itt írtatok (természetesen azt is, hogy configuration-v1.2.php a pontos neve). Másik névvel nem is létezik a csomagban. Az előbb csak nem akartam kiírni az egészet, rövidítettem. Egyszerűen nem értem miért nem megy ... Talán egy fájl jogosultsága nem jó, vagy a nagy másolásban lehagytam egy vesszőt vagy pontot ...
Te már kipróbáltad?
"A világ a Microsofté, én csak benne élek ..."
Almosluca
Igen, most pont az eredetit nézem, de semmi különbség. Szóról-szóra ugyanúgy van leírva ... Viszont az eredetinél van ez a plusz letölthető fájl SQL scripts néven, ami ha jól értem annak kell akinek automatikusan nem hozza létre az adattáblát. Ha viszont ezt nekem végig kell csinálni, akkor tőlem senki nem fog ajándékot nyerni ... Talán Rc2.2a-n nem megy ...
Igazából nem is tudom mi a különbség az MS2.2 és az Rc2.2a között. Mindegy, megoldjuk![ Szerkesztve ]
Bonasera
Szia Belba!
Én megszoktam a 20-at, hogy ha böngésznek, akkor 20 terméket lássanak egyszerre, utána lapozzanak és admin oldalon a vevők listázásánál és a rendeléseknél is engem nem zavar, hogy 20 tételt látok /könnyebb számolnom /
Nálad mekkora értékre van állítva?
/ma valahogy nem tudok írni, mindenhol betüket hagyok ki....lehet az időjárás teszi.../[ Szerkesztve ]
Bonasera
Hmmm, 200 az már jó sok
Nálam is több ezer a vásárló és rendelés, de én 20-sával lapozok és ha valakit keresek akkor beírom a keresőbe Lehet 50-re átállítom:-)
A 20 db termékem csak kinn az áruházban látszik, de admin felületen egy lapon látszik amennyi csak fel van töltve az adott kategóriába.
Lehet erre is van valami kegészítés... csak mi elboldogulunk így is[ Szerkesztve ]
gergelyk3
Igen gondoltam erre a megoldasra en is de ez nem elegge "bolondbiztos". Ilyen termekeim lesznek mint az alabbi oldalon . Sajnos a 10 vagy 20 nem allja meg a helyet ennel kacifantosabbak a szamok es meg kellene kimelni a vasarlot es a shop tulajat is a szamolgatastol
http://www.thomas-virag.hu/
gergelyk3
Belepes utan lehe csak vasarolni. Nagyon messzire van egy Osc webshoptol nem tudom ki csinalta. Csak a szemleltetes kedveert gondoltam megmutatni mert a megrendelo is ezenkeresztul szemleltette nekem.
Nev: - No comment
NL - az a szarmazasi hely/ termelo (ez most Nederland)
320FT Ar/db - Darabara a viragoknak- (szalankent)
65 cm- Ez a viragok hossza
40 DB/lada - 40 szal van 1 ladaban
160 DB - ennyi van a keszletenItt jon be a kerdesem hogy rendlni csak ladankent lehet. tehat 40 80 120 ..... ebbol a fajtabol de ez sajnos fajtankent valtozik.
De vannak eszkombanjok akik ugyan mar evek ota viraggal kereskednek de meg mindig kepesek beirni olyan szamot amit nem lehet kiszallitani... NA ez a gond
gergelyk3
Tisztazzunk valamit.
Ezt az oldalt nem en csinaltam!Pusztan azert mutatta meg nekem a megrendelom hogy tudjam hogyan kellene csoportositani a termekeket es hasonlo indokbol mutattam meg a kozossegnek is.
Az elszamolas szalra megy a vasarlas pedig dobozra. + az eladohoz a beszallitas is szalra van szamolva.
Ezeket a mennyisegeket kellene atszamolni dobozokra .En sokkal jobbat szeretnek megvalositani ezert is esett a valasztasom az OSC-re.
sikersiker
Éppen azért írtam, mert hiányoltalak és biztos voltam, h Te belémkötsz...
A fél emlékezés veszélyes: nem mind1ik kép köré... és nagyon sokat küzdöttünk, h ahova nem kell eltüntessük... most folytatódik a harc...
én visszakerestem...4090 üzik körül...
köszi, jó ötlet, amit mondasz, ha másképp nem megy lehet, h ráfanyalodok... -
sikersiker
djsite
Belba!
Végül is nem rossz ez a kiegészítés amit írtál, de nekem olyan hatás jön le belőle, hogy rosszul lett megcsinálva az oldal. (hiszen akkor hol megjelenik a kosárba gomb, hol nem)
Ha valamelyik termék kifogy, és vásárolni szeretne, akkor egy kis figyelmeztető szöveggel látja el a termékleírást >> ez OK, de szerintem sokkal könnyebb lenne mindenkinek ha valami kifogy akkor inaktívvá teszi automatikusan. A lényeg meg van, hogy mit "kellene" tennie ilyenkor az áruháznak, csak bővítményt nem tudok hozzá. -
djsite
Tudom, hogy idő kell hozzá
Próbáltam vegyesen, mert ugye egy bemutatkozó oldal is tartozik hozzá.Kérdés: 1 tárhelyem van, ha megveszek még hozzá mondjuk 20 darab különböző domain nevet, amik mind a clairebijou.hu-ra hivatkoznak akkor javítja a google helyezésem???
Köszönöm.
acidrush
Sajnos igen!
Nem a photoshop-al van a gond hanem a gif formátum korlátaival.
Anno modemes sebességre tervezték, szabványosították és egy bizonyos színmélységet és átlátszóságot tud csak produkálni aminek következtében a színátmeneteket minimum lefelezi a png-hez képest tehát pixeles lesz a kép!
Tulajdonképpen egy elavult képformátum mondhatni.[ Szerkesztve ]
acidrush
Gondot akkor okoz csak ha áttetsző az a png.
Ha van háttere akkor nem.
Az IE 6 és annál régebbi verzióknak nem a png vel van bajuk hanem a png átlátszóságával.
Nem tudják értelmezni!
A gif nél nincs olyan hogy félig áttetsző! Csak átlátszó vagy nem átlátszó lehet (pont) vagyis a félig áttetsző árnyékolás nem jelenik meg rendesen.[ Szerkesztve ]
Marsy51
Szia Belba!
Kösz az észrevételt. Nos ezekután aki kéri a programot az írjon az email címemre és elküldöm a programot. Aki eddig letöltötte az jól járt, mert most leveszem a linket és csak a jelentkezők e-mail címére küldöm el csatolt fájlban.
Kérek topic nick nevet és e-mail címet.[ Szerkesztve ]
wjani
Kedves Belba!
Nagyon szépen köszönjük az ajándékot.
Én csak a lelkesedésem és segítőkészségemet tudom felajánlani, mivel csak a lelkes újoncok táborát szaporítom.
Üdv
Wjani
UI:
Most az ünnepek közeledtével a szeretetemet tudom elküldeni mindenkinek ajándékként.[ Szerkesztve ]
CoViA Online könyvkereskedés,
acidrush
Van benne adatbázis rész is de nem vészes.
Holnap lefordítom bent melóhelyen a telepítőjét is (a lényeges részeket) és elküldöm este email-ben.
Ja és csináltam egyéni 404 -es hibaoldalt is arra az esetre ha valaki olyan oldalt ír be ami nem létezik vagy már elavult. Így tovább tud majd menni egy kattintással az oldalamra és azokat az érdeklődőket sem vesztem el. Mert ugye tudjuk hogy az emberek egy része lusta és nem erőlködik azon hogy csak azért is be jusson az oldalra.
Kipróbálhatod hogy felmész a honlapomra és bepötyögsz a valami nemlétező oldalt és kidobja.[ Szerkesztve ]
acidrush
Várjunk csak!
A false-ra gondolsz?Mert azt az adatbázisból szedi ki amit SQL telepítéskor szúr be! Ezek az alapértelmezett igen nem szövegek.az nekem is van!
Ahhoz nem mertem hozzányúlni mert szerintem érték megadás nem sima szöveg de ezt Vakondka szerintem jobban tudja nálam! Pláne nem mertem mert hogy körbe adom itt! Nem szeretném ha valakinek megzakkanna a shopja!
De minden más ugye magyar szöveg csak azok a false-ok nem?
Megnézem hogy ha átírom akkor mi lesz és majd szólok!
acidrush
Belba!
Neked a német az alapértelmezett nyelv az adminban?
Mert lehet hogy azon a nyelven jeleníti meg amelyik az alapértelmezett.Erre tudok gondolni mert nálam magyarul vannak megjelenítve!
Jó mondjuk nincs is más nyelv nálam.Ja és az a yoghurt csináló izé mit tud?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
