- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Magyarított Android alkalmazások
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
Olcsó USB WiFi AC adapter
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
zebra_hun
Puma K #36592 üzenetére
Akkor úgy mondom, friss win install, csak a driverek.
Mivel sokszor benchmarkolok, olyankor szűz win, chipset, nvidia driver, és msi ab az oc miatt. Full új windows esetén sem tudja.
Ez egy ezeréves 1080ti, és mivel aio, bloweres a vrm. Azt nem vezérli semmi a preci x-en kívül.
Mivel 40-45°C fullos terhelésen, annyira nem is izgat. -
tray86
Puma K #36638 üzenetére
Köszönöm a segítséget srácok!
@Puma K ok tesztelem majd este. Mondjuk meglepődnék, ha sikerülne egy gyári 79-80 fokot elérni ezzel, alulfeszelés nélkül.
Sztem itt az kéne, hogy alulról is fújja be 2-3 venti a levegőt a kártya irányába, szemből is ugyanennyi és a ház tetején is vezesse ki 2-3 venti azt a rohadt meleget, amit a kártya fúj ki magából felfelé egyenesen a ház tetejének az irányába (rá a többi alkatrészre a CPU-ra, RAM-ra...) -
tray86
Puma K #36647 üzenetére
Igen, én is erre gondoltam, hogy ventikben számában (is) kéne erősíteni.
Kicsit bánom már, hogy nem úgy indítottam a kérdést, hogy ki az aki 3080/3080Ti/3090 FE-t (!) zárt házban használ és 83 fok alatt tudja működtetni. Milyen házat használ, hány ventivel, alulfeszeli-e stb. -
Laraxior
Puma K #36691 üzenetére
Felesleges. Ha olyan helyre mész, akkor orulhetsz ha a 40-50FPS max megvan
Mondjuk a tömeg kozepebe, vagy a varosokban, ahol sok az ember. Eleg a 60FPS is, cserebe viszont szerintem nagyon szép, foleg a dinamikus napszakvaltozasok, arnyekmozgások kovetik a nap mozgasat, stb
2000 órája tolom...kb mindennap"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Puma K #36706 üzenetére
En a Dry Treen vagyok, de most ugyis sok az uj karakter, majd eltunnek a free hetvegevel.
Most azert mar boven jatszhato allapotban van a jatek, az elejen kinlodas volt a fejlodes, jol lehet egyedul is haladni.
Jatszottam vele par napot fejhallgatoval, de tenyleg a hangfal az igazi, z906on nagyon jol szol."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
- = Zk = -
Puma K #36721 üzenetére
RT most olyan mint a PhysX volt anno....
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
laychi
Puma K #36825 üzenetére
Én is fektetve szoktam szerelni, ez nem téma.
De ha fektetve is felfelé elfeszítette, hogy ne lógjon és úgy fixálta, akkor előfordulhat ilyen probléma, hogy elfeszül a borda.
1 próbát megér, pénzbe nem kerül, csak 1 percbe.Egyébként, ha 1-2 mm lógás is van ki a fenét érdekel?
Nem fog leszakadni, hiszen fixre van csavarozva, 2 csavarral ráadásul.
Nem kell a kártya tetejére semmi extra súlyt pakolni...[ Szerkesztve ]
Joshi
Puma K #37020 üzenetére
Igen, de akkor a témaindító hsz miért nem lett törölve?
Egyébként én nem rugózok ezen, mert ha ez igaz is lenne, akkor pl egy Nvidia 1080-as kártyával már nem lehetne ugyan olyan FPS számokat hozni egy adott játékban, mint amikor azt letesztelték a kártya fénykorában. Sőt, inkább jobb lesz, hiszen a drivereket folyamatosan fejlesztik. Mondjuk egy új Windows rendszer azért bekavarhat, de az megint más dolog.
tupacamaru
Puma K #37086 üzenetére
Amikor átalakult szörnyű szar lett, feltelepített egy csomó felesleges dolgot, de rendesen működni azt nem volt hajlandó. Hol látta a VGA-t hol nem, napokig jó volt utána magától elfelejtett megint mindent. Vagy ha az alaplapot látta akkor a VGA-t nem, vagy fordítva. Esetleg ha több ASUS VGA volt a gépben teljesen meghülyült... Siralom volt. Az EVGA programjába ha beállítottam a LED-eket, utána le is lehetett törölni, mert mindent megjegyzett.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
PROTRON
Puma K #37353 üzenetére
Jó ötlet, de se az adott házikó, se a munkaállomás homeoffice irodai környezet elrendezése nem igazán támogatja ezt.
Pedig a cpu torony hűtőm nagyon szeretné, alacsonyabb venti fordulatszámmal kedveskedne nekem és a fülemnek, bár mivel klímával fűtők, így a venti hangerő jelenleg másodlagos szempont.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Puma K #37355 üzenetére
"fogasd oda rendesen"
De ha csak a video outputoknál van rajta alapból csavar, akkor hogyan fogasd oda rendesen?
Elég súlyos a hűtője, a 1070-esem is necces.Mind1, szerencsére az ideiglenes ATX házam kialakítása olyan, hogy úgy fest egyelőre ki tudom kötegelni...25 forintos kötegelő vs 400k-s VGA.
PROTRON
Puma K #37361 üzenetére
Azon felül amit Te írtál, annyit tett igazából hozzá, hogy sok esetben túl nagy a rés a ház hátulsó fémlapja és a VGA hűtésének szükséges érintkezési pontja között.
Ezért ezt a légrést érdemes feltölteni.
Javaslom a linket is mindig megnyitni amit a másik ír.
Egyelőre az egész gépház fektetve van, mert most még csak tesztelek.Aztán belefutottam egy problémába:
a régi vga-hoz be volt állítva az afterburnerben egy csendes profil, ami azért 60 foknál már felkapcsolta a vga ventijeit.
Elvileg nem futott az afterburner, gondoltam csinálok egy furmark 1080p tesztet, erre ez a Tuf kártya azt csinálta hogy majdnem megfőzte magát, egyáltalán nem kapcsolta be a ventiket
Szerencsére a furmark visított majd lekapcsolt 80 fokos gpu hot spotnál, de a kártyán meg se moccantak maguktól a ventik. Afterburnert be, kikapcsoltam a manual profilt és csak utána pörögtek fel a ventik. Pedig be volt állítva hogy azért 60 fonál már járjanak, pont az ilyenek miatt. Tehát sehol nem volt olyan megadva részemről hogy 60 fok felett 0 fordulatszám a gpu ventiket....még is elsőre a Tufocska nem akarta bekapcsolni a ventiket...Ezután elsőre a 1080p-s teszten 3600 pontot csinált ez a 3090 TI a furmarkban, de legalább már pörögtek a ventik.
2-3 újraindítás, megint furmark 1080p teszt, megint 60 fokig 0 fordulat, majd amikor már érzi hogy bőven 70 fok felett van, akkor bekapcsolja a ventiket, persze mire felpörögnek már 84 fokon van.
Jelzem látom az oldalán a kapcsolót és a "P" irányba van állítva, nem a "Q" irányba...tehát nem csendességet akartam, azthittem folyamat járni fognak a ventik...
PROTRON
Puma K #37363 üzenetére
"Az meg megint más téma amit már írtam, hogy ha a gyártó olyan kártyát csinál amin rendes hűtés van és van NYÁK merevítő pl: Asus Strix, MSI Gaming, Nvidia Founders Edition, akkor felesleges az alátámasztás."
Csak erre reagálnék, mert a többi részben nagyjából egyetértek.Na most ha megnézed Jay újabb videóját amit a kollega fentebb linkelt, pont az szerepel benne hogy az általad nagyra tartott gyártók is bizonyos szériák esetén elfelejtkeznek a rendes nyák merevítésről...MSI gaming X trio, Asus tuf 3080, EVGA 3090 FTW3....ez semmiképp nem a ház gyártók hibája, ráadásul Jay is megjegyzi hogy az EVGA a 2080-as kártyánál úgy csinálta amit írsz, de az újnál meg lehagyta.
Aztán később a 3090 TI-nél Jay videója nyomán csak megerősítették ahogy írod, meg az én TUF TI-nél is az ASUS.De ha belegondolsz, mivel úgy is egyre nagyobb hűtéseket akarnak tervezni, nem egyszerűbb rászoktatni a gamereket egy olyan extra elem beszerelésére, amivel minden nemű nyákmerevítésbeli tervezési hiba egyszerűen irrelevánssá válik, mert az átellenes, legtávolabbi sarokban biztosan meg van támasztva a kártya?
Ez így szerintem bolondbiztosabb megoldás a jövő szempontjából.Másik, jelenleg súlyosabb problémám:
Még mindig nem értem hogy mi csúszott félre a gépem softwares része terén, most biztos ami biztos beállítottam a manuális profilt az afterburnerben hogy 60 fokig fix 35%-on járassa a ventit, aztán utána pörgesse feljebb, így már nyugodtabban alszom...de még mindig nem értem hogy amikor nem fut az afterburner miért nem kapcsolja fel a kártya magától a ventit "P" módban ha eléri a problémás hőfokot...
Nyilván ideje lenne 3 év után egy rendes tiszta win 10 reinstall, mert időközben sok fura dolgot is műveltem a háttérben, pl gyűlölöm hogy helyettem akarják megmondani mikor frissít a winfos.Jelenleg így áll akarom írni fekszik az ideiglenes teszt üzem összeszerelés:
Aztán hogy hogyan képzelték az NVLINK használatát ha egyszer fizikailag nem lehet ide második VGA-t bedugni, mert összeérnek a kártyák azt nem tudom:
Szal kénytelen leszek legalább a fő kártyát folyadék hűtésűre rakni hogy ide be tudjak dugni másik VGA-t, mivel ide a riser kábelem fején lévő összehúzó csavar is beleér a felső kártya hűtésébe.
Qtya123
Egyébként tök egyszerű gyári megoldás is van rá, ami megegyezik ezzel a csavart rakok be dologgal.
Nekem a P600s házamban ilyen megoldás van:
Ugyanazt csinálja, mint a csavar, csak elegánsabban. Tök jól működik és nem értem miért nem tesznek minden olyan normálisabb minőségű házra, ahol a kialakítás megengedi.
Így nem kell bohóckodni mindenféle támasztékokkal.Kb a leghasznosabb feature-nak tartom a házamban az összes körül.
Puma K #37481 üzenetére
GTX 670-et, nem hasonlítunk RTX3090.el
10.évvel ezelőtt teljesen más gyártás technológia volt, ott talán 3-4.rétegű nyákot használtak, 3090.nél meg 8-10.rétegű nyák van, szóval kiszámolhatod hogy mennyivel vékonyabbak a vezető rétegek ugyan olyan vastag nyáknál!
szóval marhára semmi köze ennek hogy melyik gyártótól származik a VGA, ha meg tud hajolni akkor mindegyik el fog repedni azon a helyen egy idő után!
és még vedd hozzá azt is, hogy akkor egy csúcs VGA volt 70-80.deka most meg némelyik 2.kiló felett van!
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24GB GDDR6X - 2024.05.21-től 1 év garanciával - Frissen padozva
- ASUS TUF GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 OC Videókártya eladó
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 8GB GDDR6 128bit (RX-66XL8LFDQ) Új ventillátorokkal
- ASUS DUAL RTX 3060 12GB - ÚJ - eladó!
