Olcsó USB WiFi AC adapter
Dead by Daylight - Hamarosan Lara Croft is játszható karakter lesz
gp Alig több mint két hetet kell már csak várnunk és befut a legújabb szereplő.
Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
ma A dátum július 10. A nagyszabású bemutatón hét terméket várunk, köztük az új hajlítható modelleket és a Galaxy Ring okosgyűrűt.
Sziszifeca #25176 üzenetére
Evga 3080Ti-re gyúrok nagyon, csak nem tudom érdemes e várni, vagy sem..
Mire vársz? Nem lesz olcsóbb. Evgától közvetlenül rendelve is 565k szállítással együtt. Kiskerben most megkapod 580k-ért.
Max abban lehet reménykedni ,hogy a forint erősödik...
Ha 310-re visszaevickélnénk, akkor 500k alatt lenne ugyanez.[ Szerkesztve ]
Shkiz0 #25364 üzenetére
AX1600i... Ahhoz adjanak is.
Még mindig a csúcsok csúcsa.De azért az RMx-ek mellé is adhatnának.
Evgákhoz jár. G2-G3, most kijött a G6, ahhoz is adnak. Jókat írnak róla.
Seasonic tápok mellé is adnak, legalábbis a drágább szériákhoz.Na mindegy, csak eszembe jutott a képet nézve ,hogy azért nem semmi kábelrengeteg kell hozzá itt. Pedig az RM850x jó táp. De tény ,hogy nem AX széria. Árban sem.
Garsza #25463 üzenetére
25%-al gyorsabb 1440p-ben.
Szerintem egyértelműen megéri a csere.
TUF hűtése nagyon jó. Ventilátorai azonos rpm mellett halkabbak mint a Strix-nek.Persze cserébe gondolom a légszállítása rosszabb. De a TUF keskenyebb, szóval könnyebb átszellőztetni. Lamellák között kicsit nagyobb a rés.
Ventus rosszabb.
A PNY az ugyanaz mint a Gainward Phoenix. És a Palit Gamingpro. Nem csúcsmodellek, de a Ventus viszont azt abszolút fapad.
Ez alapján pedig érthetetlen a Ventus után az OC jelzés :
https://www.techpowerup.com/vgabios/225559/msi-rtx3080-10240-200902Stock tdp 320 és nem is tudod emelni.
A többi kártyánál az OC verziók mindig kicsit magasabb TDP-ről indulnak gyárilag. Így tuti ,hogy tartani tudják azt a +50-60Mhz Boost-ot.
Pl Asus TUF 3080 gyárilag 320. TUF OC gyárilag 340. De mindkettő emelhető 375-ig. Szóval max az nyer ezzel aki nem nyúl hozzá AB-ben.
Ventus és Ventus OC viszont csak 320.
pedig ventus drágább
MSI felár. Csak itt a semmire. Mert ez nem Gaming X vagy Suprim.
https://www.caseking.de/pny-geforce-rtx-3080-xlr8-gaming-revel-epic-x-rgb-triple-fan-lhr-10240-mb-gddr6x-gcpn-090.html
Ez pedig ez volna:
https://www.techpowerup.com/vgabios/226798/pny-rtx3080-10240-200928
320 - 350W.Csak csekkolni kell ,hogy OC vagy nem OC verzió. Van olyan márka (pl pont a Phoenix ilyen) ahol van eltérés. Tehát alacsonyabban stock tdp a nem OC verziónál és kevésbé is emelhető.
3070-esnél talán úgy volt ,hogy stock 220 és emelhető 250-ig, OC viszont 240 és ez emelhető 270-ig. 3080-asnál nem néztem. Topikban tuti meg lehet találni még az Alzás időkből. Akkor nagyon vitték a Főnixeket.[ Szerkesztve ]
ForRedGlory #25949 üzenetére
Sebaj, még jó hogy online vettem viszem vissza, de akkor már letresztelem... Azért a pofám leszakad.
Kicsit ellentmondásos lett ez így.
Jogos a felháborodás.De hazavinni úgy ,hogy tudod ,hogy visszaviszed... Ettől meg más pofája szakad le.
De van 14 napos elállás, szóval nincs tiltva.Nem szemrehányásnak szántam, csak megjegyeztem.
ForRedGlory #25951 üzenetére
Ez a szállításhoz is használt karton doboz. Belül ott lesz a bontatlan, színes-szagos marketing bullshit-el teli dobozka...
Szóval terelj csak. Nem a hazavitelre írtam... Te is tudod. Hanem a tesztelésre ha már eleve tudod ,hogy visszaviszed.
Egyébként rákeresve, az egész országban nem elérhető a vizes típus. Sőt a németeknél is igencsak ritka.
De látom sikerült aknamezőre lépnem. Már bánom. De tényleg.
Mondjuk eleve nem értem... A vizes verzió szerintem legalább dupla szélességű dobozban van. Hiszen radiátor + kártya. Unboxing videók alapján nagyobb a belső doboz mint ez a szállítós doboz eleve. Szóval így jártál. De legalább megmutatod most a boltnak.
ForRedGlory #25954 üzenetére
Igen, tény ,hogy itt rosszul írtam, nyilván nem a hazavitel volt a problémám hanem ,hogy utána leírod ,hogy akkor már teszteled (még akkor is ha tudod ,hogy visszaviszed).
Szóval bocsi az első fogalmazásomért.
Egyébként ha nem írtad volna a tesztelést akkor azt mondtam volna ,hogy nyilván ilyenkor kell a boltnak szólni ,hogy elbaszták és itt bizony téves teljesítés miatt küldeniük kell a futárt a címedre. Hiszen már a felesleges utad miatt is bocsánatkéréssel tartoznának. Ilyenkor egyébként szoktak osztogatni 10%-os kupont.
Csak a tökükre kell lépni.
ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING
léghűtés
ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING
vízhűtésEgyébként a kartondobozon is ez rajta van. És az Asus már aligha fogja elvéteni.
De ettől még a 14 napos teszteléses marhaságod még mindig marhaság.
Nem erre van az elállás.Erre van a telefon. És ki lehet ereszteni az ügyintézővel a gőzt.
Laraxior #25958 üzenetére
Akkor én tévedtem na, belátom.
Igen indok nélkül vissza lehet mindent küldeni.Így jutottunk el valamelyik nap oda az egyik vga topikban ,hogy milyen fasza ötlet az ,hogy rendel az ember egy kártyát, bányászik vele 13 napot (sőt emagnál 29 napot) visszaküldi és már rendeli is a következőt. Így tényleg csak az áramot és a vissza postát kell fizetni. Über fasza magyaros ötlet.
laychi #26153 üzenetére
Itt a gond.
Mikori ez a kártya?
Mert ez a probléma már novemberben kiderült. Azóta azt hittem ,hogy javították.
https://forums.evga.com/m/tm.aspx?m=3209326&p=8
Találtam 3080Ti-t is.
https://forums.evga.com/People-that-got-their-3080tiNeed-Data-for-Powerdraw-Between-3-Power-connectorsIMPORTANT-m3381956-p3.aspxDe csak a kártyák egy kisebb részénél ilyen a helyzet.
Elvileg a 3090-esek voltak az érintettebbek.[ Szerkesztve ]
MPowerPH #26164 üzenetére
Lehet ,hogy félreértelmeztem de szerintem az volt a kérdés ,hogy 3 csati esetén meg lehet-e úgy oldani ,hogy 2 db 2x8 pin-es kábelről.
Egyiknél persze az egyik vég csak ott fityegne. Ez így simán mehet. 2 tápcsati esetén megoldani 1 kábelről, na az a nem jó. Egy TUF-nál kitolt power limit-el ez már 300W azon az egy kábelen.Viszont a 3 csatis kártyák bolond biztosak ilyen szempontból. Mindenképpen két kábel kell.
Kivéve ha valaki a dupla kábelt osztja tovább. Na az durva.Persze extrém tuningnál (500W meg hasonlók) kell a 3 külön ág. De 400-hoz elég a 2 még.
pigatt #26174 üzenetére
Ez egy Strix-nél (vagy bármilyen más kártyánál gyakorlatilag, csak a magas power miatt a Strix-et mondtam) úgy nézne ki ,hogy 60W + 125W + 125W + 125W (pár százalékos +- eltéréssel)
Egy MSI 980-asam volt ahol volt hasonló gond a 2x8 pin között, azt emiatt vissza is vittem. De az egy korai darab volt, elvileg később javították és már szépen oszlott a terhelés az ágak között.
3070 Ti-ből meg ki lehet hozni az én 3080-am (15200) szintjét?
Dehogy lehet. 13k-t lehet kihozni a sima 3070-esből. A Ti-ből talán 13600-13700-at. És itt már elszáll a fogyasztás a fenébe. Ami azért baj mert a die kisebb.
Ezért van az ,hogy a TUF 3080 és a TUF 3070Ti ugyanazzal a hűtéssel (koppra ugyanaz) ugyanazon a ventifordulaton ugyanolyan hőmérséleteket produkál. Pedig a 3080-as 340W-ot fogyaszt, a 3070Ti meg 290-et.
-=RelakS=- #26235 üzenetére
Igen, a ghosting a fő probléma.
De ahogy mondod, ezen tudnak kalapálni. Cyberpunk-nál például 95%-ban eltűnt a ghosting valamelyik verzióval nemrég. Azzal bizony szinte tökéletes lett a felskálázás. Jóval több fps és már mondhatjuk azt ,hogy natív minőség (Quality).
De nagyon játéka válogatja. RDR2-ben is egy-egy álló képet kiragadva azt láthatjuk ,hogy a DLSS-el egyenesen szebb a játék (konkrétan az alap TAA mellett egy homályos fos a játék, eleve nem értem ,hogy tudnak az emberek sharpen filter nélkül játszani vele), de mozgásban már nem az igazi. Viszont ha tudnak rajta javítani akkor jó lehet.
laychi #26423 üzenetére
4K-ban se láttam még olyan tesztet ahol elfogyott volna a 3080-as 10GB vram-ja.
Tehát ahol ténylegesen visszaesett volna emiatt az fps. Maximum lefoglalta a játék, de nem nyúlt hozzá.
Szóval 1440p-ben még nagyon messze vagyunk attól ,hogy a +vram bármi előnyt jelentsen.
AsakuraDave #26547 üzenetére
A megoldás az volt egyébként ,hogy az Emagnál a végén felment 960k-ra a Suprim ára.
715 volt ekkor az Alzánál.
De ettől még ki kell pengetni szépen majdnem 2 misit 2db 3080Ti-ért. Csak aztán kap az ember két kibeb*szott nagy kupont. Aztán azt még le kell vásárolni. Persze ez már aligha okoz nehézséget.
Ennyibe nem került eMAG-on
De, a végén.[ Szerkesztve ]
Garsza #26596 üzenetére
Nagyon ragaszkodsz ahhoz a gpu tweak-hez...
Csak aztán nehogy emiatt legyen ingame stuttering. Mert volt rá példa.
Bár az igaz ,hogy vga-ra kötött házventit Afterburner-el nem fogsz tudni külön vezérelni. Ez 1db jó pont a gpu tweak mellett.
Így már csak -9 pontja van nálam. -
Garsza #26613 üzenetére
Azért ,hogy lássák azt ha a vásárló megbontotta a hűtést.
Maga a bontás miatt nincs garivesztés.
Ha viszont te a szétszerelés közben valamit elcseszel (warranty info alapján már egy nagyobb karc is ilyen), akkor buktad a garit.
Gondolom ha látják ,hogy bontva volt a hűtés, akkor talán megéri nekik is megnézni tüzetesen a PCB-t, hátha a vásárlóra lehet kenni egy amúgy gyári hibát.
De ali-n lehet kapni matricát hozzá, szóval...
ScomComputer #26849 üzenetére
Állítólag kering pár példány ezekből Ázsiában.
Még a 3080Ti 12GB előtt lett legyártva belőle néhány darab.
De gondolom elásták már az ötletet réges-rég.
Csak 320bit, szóval ezt magyarázd meg a usereknek...
Drágább, de lassabb mint a 3080Ti 12GB. És csak 1GB-os GDDR6X mem chipek vannak szóval megint mehet a hátlapra is belőlük. Igazi tökönszúrás.Szóval maradunk a Super refresh-nél.
Andor22 #26875 üzenetére
Ref PCB, 320W tdp. Gyakorlatilag egy vizezett Ventus.
https://www.youtube.com/watch?v=_WHeTAsiWI0&t=7816sSzóval nem csoda ,hogy 50 fok körül tudja tartani a radiátor.
Nekem ezek alapján úgy tűnt amikor nemrég utánanéztem ,hogy az AIO árát megpróbálták megfogni máshol. És sikerült is. Ennek ellenére kb Suprim árba adják.
KAMELOT #26913 üzenetére
Nem kiadták, hanem egyszerűen kikerültek már legyártott példányok.
Nincs hozzá se támogatás, se driver, semmi.
Nem az NV árulja azt a pár darabot. Hanem aki véletlenül hazavitte.Minden egyes sorozat gyártott videókártyára jut legalább egy darab olyan prototípus amit az NV vagy az AMD elkaszált félúton.
És már nem is lenne értelme egy ilyen kártyának, hiszen 20GB - 320 bit. Tehát lassabb mint a 3080Ti 12GB. Viszont a +8GB memória miatt drágább legyártani.
Melorin #27043 üzenetére
Így akinek gyanús, hogy gyengébb a kártyája
Mit értesz gyengébb kártya alatt?
Ugyanazokon az órajeleken ugyanolyan (+-1%) pontszámokat fognak a kártyák kapni.
De tényleg legyenek azonosak az órajelek. És persze a beállítások.Tartania kell az adott boost órajelet a kártyának. Az ,hogy beállítod X Mhz-re az nem elég.
Ez meg függ a hőmérséklettől és a fogyasztástól (power limit).----
G-sync off. Háttérszemét ne legyen túl sok. Adott bench progi verziója. NV driver. Win szemét.
Gpu mem tuning legyen kitesztelve. Mert csökkenhet a pontszám egyébként.Meg akkor még jönnek a különböző cpu és hardveres limitek. Mondjuk superposition 4k nem ilyen.
Montesantos #27188 üzenetére
Egy hwinfo vagy legalább egy gpu-z nélkül ez olyan mintha meg se történt volna.
Warzoz #27240 üzenetére
Power balancing issue és találsz erre reddit-es és evga fórumos találatokat dögivel.
3080Ti kártyáknál se javították. Szerencse kérdése ,hogy milyen jut.Normális esetben egy 400W-os PL úgy kéne ,hogy kinézzen gpu-zben ,hogy 50-60WE a lapból és mondjuk a 3 csati mindegyik 100 és 120W között.
Nem a kábel a ludas, nem is a táp, nem is maga a csati, hanem rosszul lettek megtervezve a kártyák. De mivel maguk a kártyák működnek így szarnak rá gondolom.
