- Hívószám-hamisítás
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Computex: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Drizzt
válasz Cobra652 #2124 üzenetére
[link] 7:02-vel hasonlítsd össze! Pont utána magyarázza a fickó, hogy ami a Gigánál 75%, az RPM-ben az Asusnál valahol 50-60% között van, mert szélesebb az RPM range-e.
A másik hanggal kapcsolatban kösz az infót! Mostmár akkor tudom hogyan hivatkozzak rá. Másik ugyanilyenre cserélni biztos nem akarok. Elállás lesz ebből.
I am having fun staying poor.
Drizzt
válasz Cobra652 #2126 üzenetére
Nekem sima van, nem Extreme. Backplate mas. Talan egyeb is. Ha levettem a hazfalat, akkor 66 fok lett a minimum 100% ventivel. Ezen kivul az oldalso hazventimmel kiserletezgettem, szivas, fujas, levetel, minden. Auto fannal mindig 83 fok es 77% venti lett az eredmeny. Mass effect alatt. Te mivel terheltsl a hofokokhoz? F3, vagy f4 biost neztel? F3-nal 300w az alap power limit, f4-nel 250. En f3\300w-vel merek, Me Andromeda alatt. Leginkabb az erdekel, hogy a 24\7 beallitasodnal mennyit teker a venti egy jo Me-vel. Ha valaki garantalna, hogy mondjuk 20%-ot lejjebb megy a venti, akkor bevallalnam a pasztazast. De ilyet ugyse fog senki igerni, en meg nem fogom szetszedni, hogy kockaztassam az elallast\garit.
Drizzt
Az Aorus kapcsán külföldi fórumokon nagyon sokan panaszkodnak, hogy alapból rossz a pasztázása, s újrapasztázással elég sokat lehet csökkenteni a hőmérsékletén. Ezen kívül az Extrem-nél is panaszkodnak, hogy sok nem bírja az órajeleket. Nekem volt két napig egy sima Aorus. Picit visszaolvasol, látod a tapasztalataimat.Nem volt egyébként egy vészes kártya, de én olyat akarok, ami az én házamban is tud csendesebb lenni. Így vagy GTX1080-at veszek, vagy keresek egy AIO-t(, de szigorúan cask tesztek után veszem meg).
Drizzt
Akkor elemezzük már ezeket a mondatokat, mert egyszerűen valamelyikünk angoljával komoly gondok vannak.
"Idle fan noise is fantastic as the card completely turns its fans off in idle (up to 60°C)."
Terhelés nélkül nincs hang, mert nem megy a venti. Ezt a customok 90%-a hozza kb. Valamiért ezt mindegyik custom tesztjében fantasticnak írják, de pont az elterjedtsége miatt ez ma már alapelvárás.
"In gaming, the card is quieter than the NVIDIA reference design. Many GTX 1080 Ti custom designs do better here. The reason for the higher-than-expected noise levels is that Zotac focuses too much on temperatures, which are as low as 69°C in our testing."
FE-től csendesebb játék közben. Sok 1080Ti termék jobban teljesít. A vártnál nagyobb hangszint oka, hogy a Zotac túlságosan a hőmérsékletre koncentrált, ami a 69 fokot érte el a tesztjeinkben.
A kulcsmondat ez: "Many GTX 1080 Ti custom designs do better here."
Drizzt
Kb. erre a hnagra gondoltam. Nekem az a kerregés az elején nem nagyon volt, viszont utána az a hangos búgás igen(, ami olyan 60%-ig hangosabb volt a ventinél). De mindegy, már elálltam tőle.
Hopp, mintha ez épp a te videód lenne. Legalábbis az overclock.com-os nick stimmel.
Drizzt
válasz Cobra652 #2185 üzenetére
Nem álltam el feleslegesen, mert én most load alatt is csendes kártyát akarok. Ha nem 1080Ti-ből, akkor majd összejön másból. Hang az első, teljesítmény a második, ár a harmadik faktor. Valószínűleg valamelyik 1080-nál sikerülhet elérni ezt a hármast. Egy próbát megért, nem jött be. Lehet a pasztázás éppen annyival segített volna a hűtésen, hogy már pont ideálisnak találjam, de nem fogok szétszedni egy kártyát. Ha azt akarnám, akkor FE-t vettem volna, s rakok rá hűtőt magamnak. De az ilyesmi már rég nem mozgat. Fotel játékos vagyok, akinek a barkácsolás nyűg, nem hobbi.
Drizzt
válasz Gilthanas #2244 üzenetére
Szerintem meg nem volt. Vajon a sima js meg csendesebb? Az elvileg epp ref orajeleire van belove. Vagy a boost ilyenkor is addig tolja neki amig nem jon a power limit? Esetleg az is ugy van beallitva, hogy 1600 mhz fele ne nagyon menjen?
Btw. Honnan vetted egyebkent? Iponban elegge massziv idot kene ra varni.
Drizzt
Palitból a Gamerock nagyon hangos lett a Turbojet4. De a Jetstreamen a szokásos régi két ventis megoldás van. Az a csendesebbek közül való, de az is bőven hallható kategória kell legyen a tesztek alapján. Giga, Asus és a Jetstream tűnik eddig a legcsendesebbnek, bár a Jetstreamről csak 1-2 német teszt van. Nekem a Giga nem volt elég csendes. Még gondolkodok vizesben, de azt se merek teszt olvasása nélkül bevállalni.
Drizzt
válasz Devid_81 #2384 üzenetére
Mass Effect Andromeda számít ma talán az egyik legizzasztóbb játéknak. Abban ha ott hagyod valahol pár órára és nem hal meg, akkor szerintem stabilitás és boldogság van. De persze mehet még helyette mindenféle Unigine tool infinite loopban.
Drizzt
válasz #20844032 #2465 üzenetére
Még nem. De remélem azért tűntek el az Ipon-ról, mert berendeltél egyet, s akkor lesz vélemény róla hamarosan face to face az Asussal szemben. Én gondolkodtam rajta, de amíg nincs teszt, addig nem. Bár youtube tesztek vannak, de ott a hang nem nagyon volt egyikben sem összehasonlítva mással.
Drizzt
válasz Sanchez997 #2506 üzenetére
Akkor az nem bírja a gyári órajeleit, mehet vissza. Bár amúgy ennél a szériánál furcsa a gyári órajel értelmezése. Mindenestre ha nem nyúlsz semmihez és úgy crashel, akkor garanciálisan cserélni kéne. Annak ellenére is, hogy hivatalosan kisebb boost órajel van megadva, mint amire megpróbál beállni.
Drizzt
válasz izomman1 #2604 üzenetére
Személyes átvételnél is van elállási jog. A lényeg, hogy a rendelés és a visszaigazolása történjen interneten keresztül. De azt ajánlom, hogy valahol keress rá még, hogy ezt a működést hogy lehet áthidalni, mert lehet többi gyártó is ugyanígy működik, illetve ezt is valahogy neked megfelelő működésre lehet bírni. Arra vélek emlékezni, hogy pl.: olyan megkötés volt, hogy csak azok a kimenetek lesznek aktívak, amik már bekapcsoláskor csatlakoztatva voltak. De nem tudom milyen megkötések vannak még. A riftet a "belső" hdmi portba dugtad? [link] Az 1080 Strixen meg nem csak 2 HDMI van? [link]
