Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
ÁdiBá
Már felraktam a kártyára, mindjárt újra indítom csak közben most vettem észre hirtelen hogy BD50 lemezt kezdtem el írni.
Úgy hogy egy 20 perc még, újra indítom és tudok róla nyilatkozni.
Megnéztem milyen állításokon ment át a referencia BIOShoz képest.
Az órajelek fixre vannak állítva, nincs is boost belőve, tehát 1045Mhz 3D, Boost is, és a TDP órajel is.
Feszültségnél van különbség ott 1,13V-1,21V referencia, míg ennél 1,21V, mind két érték kivan ténylegesen maxolva.ÁdiBá
ST05
Ezt még ő sem cáfolja : 2way-re még ok, többre nemigazán .. :
"TBH I like the old 580 classified blower that we designed better for 4 way because it removes heat much better. I always could get crazy high air clocks quad. This cooler is good for 1-2 way, but in tripple and quad where the cards are tight I think this type of dual fan design a lot of manuf. use is not the optimal. Thinking about bringing that back on maxwell classy "
" maxwell classy:" az a szóösszetétel, amiről már végképp nem szeretnék tudomást szerezni
blaca83
Ha nem nagyon ért hozzá akkor inkább "ne nyektesse" mert abból csak a baj van.
A szorzó emelés még hagyján, de BCLK-val ne kísérletezzen ha nem ért hozzá.
Nekem "sima I7 3770-em" van és bőven elég a 680 Lightning mellé. Hamarosan cserélek 780-ra és a proci marad.
4,1 Ghz-en elégnek kell lennie még a 780 mellé is.
@kidboy_46:
Próbáld ki először alapon, ha nem elég akkor emelj rajta kicsit. 4Ghz környékén elég az I5-is és 3,8-ra simán fel tudod húzni minden kunszt nélkül.A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
ÁdiBá
IDE állapotban nincs is gond.
Végig nyálaztam az órajeleket vele, rendesen megy amire beállítottam.
Viszont még nem igazán értem hogy terhelés alatt hogyan számolja ki az órajelet.
Ha eléri a 82 fokot elkezdi vissza dobálni az órajeleket egészen 1160Mhz-ig, majd 81 fok megint felrakja 1220Mhz-re és ezt így tovább.
Ezt a funkciót sajna nem lehet kikapcsolni a programban.Órajelek.:
1110,6Mhz 883,3 324,0
1900,8Mhz 405,0 162,0
Ezek rendben is volnának, viszont terhelés alatt 1320Mhz -ra van beállítva a BOOS-t, most nem megy fel csak 1225-28 ig, és nem tudok rájönni miért.ÁdiBá
SimonYana
Így jár az aki ismeretlen vizekre evezik! Gondoltam és Barom , hogy 1 éve kint a 7990-es majd minden OK lesz már driverileg! Sosem értettem azokat akik képesek meg venni és várni a csodát , hogy majd minden OK lesz a CF driverel! Azt hiszem egyenlőre NV mellett maradok! No mondjuk lássuk be , hogy amit a BF csinál az sem kutya! Lehet nekümk Szuper csúcs GTX 780Ti-nk! Most már fogalmam nincs mire állítsam be , ha az ultra az nem is Ultra!
® SimonYana ®
BlackSoft
Én már várom Ez neked is új lesz, kíváncsi vagyok hogy fog szuperálni majd Ami még jobban érdekel az majd a kis kütyü hozzá amazonról, na arról senkinek nincs unboxingja, majd neked lehet elsőként XD
---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
SimonYana
Tirexi barátom tudod hogy van ez! Nakos ismét kilépett!
Igaz a videóban még azt mondja vissza tér!
Próbálkozni kell! Igaz a kutya is belepusztult!
Ja a házat is átveszem! Ajánlod?
Ha nem lesz jó akkor jön vissza a 780Ti , de akkor már EVGA!® SimonYana ®
Motion_Blur
Itt a válasz a kérdésedre: [link]
Egyébként amikor eladtam a 290-et akkor már Gianninál újonnan mentek 100K alatt a kártyák és kicsit ez is benne volt hogy nem akartam még többet bukni rajta.
De ha csak röviden és konkrétan akarunk fogalmazni: szar volt
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
SimonYana
Nem is várom el az ajánlást! Kipróbálom és most kapja Ati az utolsó esélyt!
Azért nem mindegy hogy 2 db 290 levizezve annyiba lesz , mint 1 DB 780Ti levizezve!
Ha viszont olyan sz@rlesz mint a 7990 , akkor b@szhatom az olcsóságát! Ha pedig összeszedik magukat akkor ütős lesz!ÁdiBá!
Köszi a jó kívánságot![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
BeLucZ
nah én is túlestem a bios cserén és nem bántam meg, fasza ez a skynet bios, végre nem ugrál le az órajel ha eléri a gyárilag nevetséges tdp limitet, meg 106% max, hagyjuk már....
sajnos gyárinál komolyan belekóstolt a tdp limitbe azt ugrált is lefele sokszor, végre fix mhz, átlátható működés, itt a 100% PT az 330 W , megnéztem max ocval ami stabil volt egy kis crysis után a max fogyi kb 280 W volt az már azért derék
● ne OFF-oljatok!
- Ajka és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hegesztés topic
- Xbox Series X|S
- Netflix
- Honor 90 - modellalkat
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
