- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
ÁdiBá
válasz TTomax #29536 üzenetére
Én is azért vásároltam 4790K mert megöltem a 4770K picit, himpi ismeri a sztorit...
Nem is tudott csak 8x PCIe3.0 sávot az alaplap a processzor sérülés miatt, kicsit balul sült el a kupaktalanítás.
Mostani 4790K tökéletes mindenben számomra, gyors is mindenhol, 4,5-4,7 GHz között üzemel szépen.
Több nem is kell nékem egy jó darabig elég lesz.(#29542) CJ4567 Belevágtam annyira, hogy el se indult a számítógép, a CPU teljesen kifingott.
CinkElek javította meg, elindult jó is lett. Mai napig üzemel 4,0-4,2 GHzen, csak 8x sávot tud a VGA-nak.
40 ezeré váltam meg tőle.
Jó üzlet volt. Vásároltam egyet 80 ezeré, kupaktalanítottam, majd megjavítottam 15 ezeré Himpi segítségével, majd eladtam 40 ezeré.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
keIdor
válasz TTomax #29539 üzenetére
Mind a Broadwell mind a Skylake akkor lenne igazán jó csere, ha mennének 5GHz felett 24/7.
Ráadásul a Skylake sokáig velünk lesz, szerintem, mert ez a 14nm-es váltás se volt egyszerű az Intel-nek és 2016-ra már a 10nm-es Cannonlake jönne, de ezek után szerintem a Broadwell mintájára csúszni fog.A Skylake amúgy sem éri meg, mivel vagy DDR4-et veszel mellé, vagy 1,35V-os DDR3-at, de azok meg lassúak, a DDR4 meg drága... én, ha úgy ítélem meg, hogy megér +20k ráfordítást, akkor egy i7-5775C-t veszek a 4790K helyére, mert nem kell cserélni semmit. De csak ha valamiben jobb lesz.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
ÁdiBá
válasz TTomax #29559 üzenetére
Nem mindenhol. Játékra 8 magos i7 értelmetlen, ezt még mindig alátámasztom.
Amiben talán erősebb az x99 az a csatornák száma a PCI-e foglalatnál, ennyi. Ja meg melóra jó lehet.
De ezzel gondolom te is tisztában vagy, hiszen ha már egy játék 4 magot kihasznál akkor már örülhetsz.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
cyberkind
válasz TTomax #29567 üzenetére
Azt gondoltam, csak kicsit félek hogy hogy lehet összehozni a 2 megjelenítőt egy gépre, mert a filmeket azért a tv-n nézném, persze nem innen közelről.
Nem, nem volt még, csak 60-as monitorom volt a csúcs, de elég ez nekem, vsync be azt megfelel nekem a 60.
Paranormal Cocktivity
cyberkind
válasz TTomax #29569 üzenetére
Igen, azt néztem hogy a monitor diplayport-ról menne, a tv meg hdmi-n.
A bios nem gond, ha valamit akarnék állítani akkor bekapcsolom azt is, de ha már itt tartunk, ez a g-sync-es dolog mi és hogy lenne, meg milyen monitorok ezek?Áhh, drága ez nekem, így is sok a kiadás, és még lesz is.
cyberkind
válasz TTomax #29665 üzenetére
Az a baj hogy muszáj lesz, mert eddig csak lassan meneteltek a lejtőn, de most már a szakadékban zuhannak, a konzolpiac meg nem hoz annyit hogy nyereségesek legyenek, valamit ki kell találniuk, ami csak ilyesmi lehet, esetleg megveszi a M$ ezt is azt jónapot!
Asbee
válasz TTomax #29668 üzenetére
De minek ennyi? A ref hűtés a házból kitolja a meleget. Tegyük fel közvetlen alá fújja valami kinti levegőt, meg esetleg a pcb-t fújod. Mással nem tudod segíteni. 70 fok alá még 100% ventivel sem mész hosszabb játék alatt. Az vagy mérési hiba lesz vagy a vga alig teker. De lássuk.
cyberkind
válasz TTomax #29676 üzenetére
Alulra tán befér 1 nehezen, de mivel a tápból kijövő kábelek arrafelé vannak, így nem biztos, meg én úgy rendezkedtem be hogy kereszthuzatot akartam a házban, de így nem tudom, mert felülre elfér 2 14-es, alulra meg talán egy 12-es.
+ felül szerintem megállna a levegő, ott van asztal pár centire.[ Szerkesztve ]
cyberkind
válasz TTomax #29678 üzenetére
A tied egy király ház, ami egy vagyon volt, az enyém jó ha volt 20k, de inkább 15, és hihetetlen kis házikó, minden téren, a légáramlása ennyiért a legjobb, de ha más nem, veszek én még 3 ventit, de előtte már akkor tényleg beszerzek egy jobb előlapi panelt is.
Asbee
válasz TTomax #29672 üzenetére
Ezzel a módszereddel teljesen értelmét veszti a referencia hűtés. Az lenne a lényege, hogy az utolsó csöves házba is be tudd tenni, vagy sokkártyás rendszerhez, hogy a meleg a házon kívülre kerüljön. Bocs én továbbra sem hiszek abban, hogy értelmes zaj mellett 70 fok alatt tartható egy titan nv féle ref hűtés még ha tolod alá a szobahőt akkor sem.
Asbee
válasz TTomax #29693 üzenetére
Egy képet tudsz mutatni a házadról hogyan van a hűtés? 12 ventivel hangosan van értelme? Ha neked van egészségedre. CSak akkor minek ref kártya ha jobban támogatod ventikkel mint egy customot. Oké TX-ből eddig csak ref volt, de ez így számomra értelmetlen. Mindegy hagyjuk. Egy normál vagy jó házszellőzéssel rendelkező házban az életben nem lesz ilyen hűvös.
hszilard666
válasz TTomax #29968 üzenetére
Régen nekem is hatalmasak voltak a telefonok iránt az elvárásaim de rájöttem hogy ennyi mindent nem lehet belesűríteni egy ekkora eszközbe. Most van egy 5 ös szifonom egy 20000mah ás külső akkuval, 3 napig röhögve kihúzom vele, fotózásra meg ott a DSLR. Csók a családnak, már csak néha netezek, és zenét hallgatok.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
norb55
válasz TTomax #29974 üzenetére
Nagyon jók a Sony telefonok, csak nem alsó kategóriába , és nem a Z1 . Z1 compact, Z2, Z3-compact és most jön a Z3+. Mind teljesen egyforma . Egy éve van meg a Z2 Semmi bajom nem volt vele. Az a legjobb benne hogy duppla koppintással feltudod ébreszteni. Strapa bíróak, nagyon jól bírja az aksija, Nagyon szép képeket csinál, csak egyetlen baja van , ebbe a nagy melegbe túl hosszú videót nem tudsz velük csinálni.
