- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
ma Bővíti termékkínálatát a Fractal, az új, Scape nevű fejhallgatójuk pedig számítógépes perifériaként és multimédiás kiegészítőként is jónak tűnik.
szasanyi
fauv
szasanyi #3681 üzenetére
83 ezer + áfa az új ára ennek általában újonnan. Na most feltételezhetően gari nélkül a nettó ár volt a beszerzési ár, plussz ez még ugye használt is, szal kb 77, körül reális.
Persze ez csak az én véleményem, elfogadom, ha másnak másMondjuk nekem ez túl sok pénz ahhoz, hogy gari nélkül vegyem meg.
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
Dr_Senkihazi
szasanyi #3775 üzenetére
az 1920x1080 az nem 1080p?a videon látott beállitásokat állitottam be direkt.
amugy nincs 8fps soha,legfeljebb indulásnál amikor pörög fel,de ez kb minden tesztben igy van....i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
szasanyi #3778 üzenetére
2. ahogy te mondtad,már ilyen lett,és ahogy végig néztem,2 helyen,jelenetváltáskor,amikor fekete kép van,akkor esik be az fps.
fauv
szasanyi #3792 üzenetére
1999 Mhz-en megy a kártyám alapon. Nem ment alatta monitorozó progi, mert ennek alapból van, de megnézem ab-vel is.
ott a sensor, azon rajta van minden
Egyébként a ram-ból nem futott ki, legalábbis a monitorozó progit figyelve max 1,3 GB használt.
Amit még néztem, 1999 Mhz-el kezdi, 51 foknál visszaveszi 1982-re majd 57 foknál 1974-re majd 61 foknál 1962 az órajelet.
Dr_Senkihazi
szasanyi #3817 üzenetére
az lehet hogy sz.rul néz ki (bár ez erösen szubjektiv,mert nekem pl nem néz ki sz.rul) ,de a link gombbal hoztam létre,anélkül csak egy csomo betü lenne
amugy máskor mindig ugy csináltam,ha visszanézed,látod is...csak gyorsan szerettem volna válaszolni. :/
Dr_Senkihazi
szasanyi #3820 üzenetére
oké mester,ezentúl a tanításod szerint élem itteni életem,és mindig hirdetni fogom hogy link by szasanyi
fotobolond
Köszönöm a válaszod. A Youtubon találtam pár videót és zajban jelentős a különbség és engem sem győzött meg a hűtési hatékonyság a Turbo esetén. Bár utóbbi biztosan elegendő, azért az sosem hátrány ha van hatékonyabb megoldás.
A PNY/Palit Dual /Gainward Bliss hármast tekintve én nem találtam logón kívül más különbséget. Itt a fórumon lényegében az ár, garancia és a szimpátia alapján döntöttek. Jól látom vagy valami elkerülte a figyelmemet és van differencia?
Köszönöm, üdv:
Eladó cuccok: LG V10 - RINGKE Fusion Crystal Clear tok - Új http://hardverapro.hu/apro/ringke_fusin_crystal_clear_tok_lg_v10_-_uj
szasanyi #3851 üzenetére
A GOW4 6 gigánál kevesebb vram esetén leveszi a textúra részletességét választott beálltástól függetlenül. 3 gigásoknal több textúrát vesz lejjebb, 4 giga esetén valamivel kevesebbet, annyit, hogy épp beférjen a vramba. Ebben nincs semmi titok, vagy meglepetés, el lehet olvasni a játék weboldalán is. Épp ezért van az, hogy ultra beálltások mellett a 980 gyorsabb, mint a 1060.
evDirect villanyautós töltőhálózat
GazVezír
szasanyi #3864 üzenetére
És ez nem ugyanígy van nagyjából mindennel, nem így működött mindig is a számítástechnika?
Aki ilyet vesz, számolnia kell vele, hogy a feleannyi memóriának lesznek hátütői. Ami laikusként nekem szemet szúrt, hogy a 3GB-os GTX-szel szembeállított RX kevesebb memóriával valamennyivel magasabb felbontású textúrákat tudott produkálni az új GoW alatt.
4264adam
szasanyi #3881 üzenetére
Tavalyi évem: HD6970 GTX650Ti GTX750Ti HD7950 GTX960 2Gb majd 4GB. Ezekból volt ASUS, MSI Gaming, EVGA SSC, Gigabyte Mini 4gb.
Találkoztam nagy cicergéssel alapjáraton is, anti tuning példánnyal = EVGA
És hatalmas tuningot elviselő kis szörnyeteggel = Gigabyte 960 mini 4GBKiszemelt nincs. Megfelelő házhűtéssel, táppal és oda figyeléssel (AB), teljesen mindegy ha nem cicereg. Árban nekem a Palit Dual 1060 6gb tetszik (77k) de várok 1 hónapot és meglátjuk, hol lesznek az árak. Szeretek PH-n vásárolni
Jó árasított i7 2600K később jól ki fog szolgálni és ez maradt ki a tesztből... Ott vannak a K procik nem 4Ghz felett.
steele80
pergabb
szasanyi #3975 üzenetére
asus b150m-a, igp és peg közül lehet választani, nekem a peg van beállítva alatta pedig bejön egy multi funkció, gondolom az lenne az, hogy mind a kettőt használja, az disable. Ettől független nem tudom, hogy ha be lenne az is lőve, akkor a videokártyán keresztül működik a prociba integrált és csak bizonyos progik alatt kapcsolna be maga a videokártya is? Amennyiben ez így létezik, akkor van értelme és nem lesz rosszabb a prociba integrált a "megtett út" miatt? Már mint el kell menni a vidkariig
BReal
szasanyi #4002 üzenetére
Azért ha megnézed, az i3-4360-nal is 60 fps a minimum, szóval az tény, hogy a 128 átlaghoz képest a 60 minumum kevésnek tűnik, de bakker, minimum 60.
Nem 60 átlag és minimum 30-ról beszélünk. Szóval ha egy új platform építéséről van szó, egy i5 6500 és egy i7 6700 közti több, mint 30000 Ft-os árkülönbséget az az 1-2 játék (ha csak nem kizárólag pont azokkal játszol) nem igazol.
BReal
szasanyi #4005 üzenetére
60 vs 128. Tehát minimum 60 megvan, mehet a vsync, problem solved. Mellesleg ha minimum 60-ra esik le az fps, az azért nem gáz... Arról nem beszélve, hogy Freesync-G-Sync monitor is megoldás (persze kérdés, hogy egy méregdrága G-Sync monitor vásárló minek venne i5-öt).
Az a baj amúgy, hogy az i7-ek korát már sok éve hirdetik, hogy na majd most eljön, de most is alig van játék, ami igazolja ezt. Majd ha 10 játékból legalább a fele ezt támasztja alá, azt mondom oké, addig felejtős.
Alastair'
Ahogy öregszik a hatmagos Xeonom, egyre jobban teljesít. Néhány éve még nem volt semmi különbség, ha letiltottam két magot, a HT meg játékoknak direkt útban volt, muszáj volt letiltani. Egy-két éve a HT már kezd használható lenni, sőt mostanában a két utolsó mag is rendesen munkába áll. Örökifjú
Én még nem futottam bele cpu limitbe GTA5-ön kívül, de ott is csak butított grafikai beállítások mellett.
szasanyi #4024 üzenetére
Igen, tudom, hogy a gta5-nél a túl kevés használt szál miatt van cpu-limitem, miközben magok unalmunkban pasziánszoznak (30-40% kihasználtság). Minden máshol a procit kihúzza a csávából (alacsonyabb ipc) a tengernyi végrehajtószál.
