- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
petymek
válasz adalbert1 #14179 üzenetére
Fogj meg egy hölgy ismerőst és vidd magaddal. Egyébként az én tapasztalatom -nem csak idei évből- az, hogy ha az ember oda áll normálisan a konzolos eladó elé (mert ő állítja ki a paírt, amivel a pénztárhoz mész), és elmondja, hogy szeretné megkapni annak ellenére, hogy csak 3 darabot sikerült összeszedni, akkor nem azt méltányolják. Vásároltam úgy ajándékba, hogy szatyorba vittem el 5 piros ruhát, elmondtam, hogy ajándékba lesz, nekem nincs piros ruhám, és meglepetés lenne. Megkaptam a kedvezményt.
Sokat volt szidva a MM ebben a topicban, de mégis tény, a legjobb kedvezmény idén is náluk volt elérhető. Továbbá a garanciális ügyintézés is jobban megy mint egy sufni konzol boltban.
Ne dobd ki régi fejegységed! Eladó PX5 Coreboard/SOM, upgradhez.
Dreimus
válasz adalbert1 #14266 üzenetére
Ott van az csak már az előrendelhető játékok utolsó napban zárásra kerülnek és lekerülnek részben, bal oldalt be kell jelölni, hogy mutassa a nem forgalmazott termékeket és úgy már elég sok játékot mutat.
Norb79
válasz adalbert1 #14640 üzenetére
Másik fórumról idézem az ottani hozzászólásom a témában. Annyi plusz infó, hogy pc-n ~400 órám van benne (minden achievement megvan), az 5. részben pc-n ~700 órám (minden acsi itt is), és iosen is benne van a 6. részben vagy 100-150 órám (~70%a van meg). Szóval az idézet:
Beraktam, megvettem a plusz nemzeteket és kipróbáltam handheld meg tvre is kirakva és 9/10. Nyilván beleszántottam pár másodpercet már a témába pcn meg iosen is, szóval ezekhez viszonyítom a cuccot. A grafika egyszerűen lenyűgöző. Itt meg skyrimon látom, hogy azért ez a ppi elég szépet tud adni, ha igényesen használják. Mondjuk skyrimnél elég éles váltás volt a zárt térből kiérni a szabadra a részletekben, de még így is agyonveri látványban a Zeldát, ami vmi iszonyat gagyinak hat még mindig a növényzet szempontjából, de most ez mindegy, mert civ6ról van szó. Szóval szép, szerintem szebb is, mint 9,7es ipad pron. Nem értem hogy. iOSen ugye a pc-s touch irányítás van, aminek azért vannak gyerekbetegségei, de minimálisak, egyetlen ami talán zavaró, hogy ha a város fölött lévő két mező egyikére akarsz lépni vagy takarásban lévőre, vagy odébb kell húzni a térképet, mert messzire akarod küldeni az egységet (másik kontinensre át az inváziós erőket mondjuk), akkor zoomolgatni kell, vagy szakaszolni a dolgot, mert elveszti a kijelölt unitot. Na switchen ilyen nincs, mert rá lehet segíteni a kontrollerrel. Menük jól összerakottak, a gombok mindig mindenhova ki vannak írva, hogy melyikkel mit lehet csinálni, tényleg profi az egész interface touch meg kontrollerrel is. Egyetlen gond lehet hosszabb távon kontroller only irányításban, hogy sok funkció lépcsőzetes menükből érhető el, és azt mindig végigputtyogtatni uncsi lehet, ebből a szempontból jobb a handheld és a Touch, ott minden mindig direktben elérhető. Dockolva sose lesz, szóval ez pl engem nem érint.
A másik, hogy azért látszik, hogy kevés a kraft. A pálya generálás úgy indul, hogy amíg tölt, addig van egy két bekezdéses szöveg, amit felolvas a narrátor. 6700k-n első bekezdés közepén már tudom nyomni a begint, iosen a második bekezdés közepén, és switchen végigolvassa aztán 10 sec hatásszünet és utána. Ez a végjátékra azért combos köridőket vetít előre. Ezért csak 9/10.
Szóval ez azért erősen türelemjáték pc-n is, nagyon ütős pc-n is, de switchen ez csak fokozódik. Eleje pörög, de a vége lelassul keményen. És a lelassulás alatt azt értem, hogy lépsz, állítgatsz amit kell, next turn és nézed a homokórát, pcn is előfordul 10-15 másodperces köridő, iosen belefutok közepes mappon is 20 másodpercekbe, itt szerintem lesz perc feletti is. Utolsó 200 kör, az 4 óra. Az azért kicsit olyan mint a gyűrűk ura extended, hogy a mozis 1,5 órásból csináltak 4et, ami jópofaság, ha tetszik a hangulat meg megtalálod benne amit kell, de ha téged csak a gyilok része érdekelt akkor azért megkaparod a falat és az arcod közben 100x. Vagy mondjuk csinálsz vmit, olvasol, csetelsz, beszélsz az asszonyhoz és percenként 10 másodpercet játszol. Én anno így toltam civ2t, ma már ez azért kicsit felbasz, szóval leveszem kisebbre a mapot a hordozható kütyükön, itt még 1 óra alatt nem kísérleteztem ki, hogy a legkisebb vagy annál 1-2vel nagyobb map az élvezhető, vagy azért erős türelemmel a 4. szint is, de azt már kétlem az eddigiek alapján.
Hát ilyen. Skyrim viszont odacsap keményen. Szerintem azt végig is pörgetem így végre, hogy megvan 3. platformra is. -
djozsi
válasz adalbert1 #15334 üzenetére
Ezen segít a digitális vásárlás, nem lesznek útban a dobozok.
Egyébként most már a legtöbb játék ügyel is arra, hogy legyen valami egyszerű, rövid dolog, amiért ha néha rádtör az, hogy de jó is volt megérje elindítani és lehet vele játszani egy picit, nem kell újra nekiesni a teljes végigjátszásnak. Ilyen az Odysseyben a moonozás vagy ha azok elfogytak, akkor a lufizás, a Zeldában a korok gyűjtögetés.
Biztos vagyok benne, hogy a többség ezeket egyszerűen skippeli, de nálam például bevált, Zeldában talán 600-700 koroknál járok és ha nem is nagy rendszerességgel, de havi 1-2-szer belépek azzal a céllal, hogy na, most akkor összeszedek még 3-4 korokot (a DLC-s korokdetektor nagy segítség ebben, ha az nem lenne lehet már elengedtem volna) vagy Odysseyt azért, hogy megcsináljak 1-2 lufit. -
ayo
válasz adalbert1 #15341 üzenetére
Holdak még izgik, mert nagyjából ki tudja elégíteni az összes játékost, legyen az kezdő v profi. erről itt írtam anno egy kicsit többet.
ellenben a korokokat én is csak akkor gyűjtöttem, ha szembejöttek, full felesleges pixelvadászat az egész, persze valamivel meg kellett tölteni a nagy űrt, hogy a nagy semmiben is legyen valami... ezeket én se szeretem.
addig kell tolni szerintem ezeket amíg fun, elvégre erről szólna ez a hobbi és nem arról hogy minden egyes pixelt 10x végig kell nézni, hogy meglegyen a 100...
http://jateknaplo.blog.hu
30z.Samu
válasz adalbert1 #15552 üzenetére
Egyébként demo lesz belőle? Azt lehet tudni? Lehet könnyebben el tudnám dönteni, hogy kell-e nekem vagy nem. Videók alapján jó pofa, rohadt szép meg minden, de bennem valamiért mégnincs meg az az érzés hogy most rohannom kell a boltba megvenni.
Sic Parvis Magna
Sirandrish
ViharVadász
válasz adalbert1 #15865 üzenetére
Gondolom, hogy elmondhassák, ők megtettek minden tőlük telhetőt. De a Panic Button ahhoz képest milyen jól tud portolni, nem értem miért nem inkább hozzájuk fordulnak a fejlesztők ha Switch-es kiadást is akarnának, de nem szeretnének vele bajlódni. Habár jobban belegondolva, a pénz miatt inkább megoldják maguk módján az egészet.
30z.Samu (#15866) Én is tervezem a játékot beszerezni, csak még nem jött meg a hangulatom hozzá. De amúgy engem is idegesít az fps dolog, régen amíg még nem volt PS4, néztem milyen jól futnak a játékok, max 1080p vagy 720p vadászat volt amikor megjelent egy játék, most meg már fps meg 4k vadászat van állandóan a játékoknál, ami nem kicsit vesz el a kedvemből amikor játszani akarok. Ha megveszek valamit, akkor elvárom, hogy az a fejlesztő által (és persze általunk is) is elfogadható minőségben jelenjen meg, nem trehány módon fusson a gépeken."Video games are meant to be just one thing: fun. Fun for everyone"
ayo
válasz adalbert1 #19935 üzenetére
annyi kiegészítésként, hogy Switch-re "Remaster" jött ki, ami azért nem ugyanaz, sőt talán még U verzió lehet hogy jobb is, mert a Remasterből kimaradt az egész multi, több új bug van benne és csak éppenhogy finomítottak a grafikán, ami Switch-en nem tudom mennyire érződik, de PC-n nem nagyon. szóval lehet U verzióval még jobban is jártál, persze nem tudtad magaddal vinni
(#19938) consono: azért ne akarj ilyen sokat
Nathan0909
válasz adalbert1 #20901 üzenetére
"Egyszerre lehet amúgy 2 switch társítva az ember accountjához, és le lehet tölteni mindkettőre a játékokat, szinkronizálhatóak a mentések (természetesen egyszerre nyilván csak az egyiken játszanék)?"
Talán még így lenne értelme számomra. Ha megvennék egy játékot switchre, akkor azt a lite-ra is le tudnám tölteni... viszont én a "cipelem magammal mindenhova" és azon belül "nekem tökéletes a switch mérete" halmazba tartozom, így felesleges a lite.
petymek
válasz adalbert1 #21382 üzenetére
Ha maguktól nem értesültek volna -amit nem nagyok hiszek-, akkor továbítani kell nekik.
Egyébként tönnször le lett mát írva, nem kell nekik postázni, költségbe verni magad. Be kell vinni a vásárlás helyére, és majd ők intézik.
Akik nem lakóhelyükön vásároltak, mert spórolástak, azok pedig vállalják a következményt.[ Szerkesztve ]
petymek
djozsi
válasz adalbert1 #22019 üzenetére
Igen, pontosan itt a lényeg, erre céloztam én is. Tök jó, ha van, természetesen inkább legyen, mint ne legyen, én is örülök neki, ráadásul én még szoktam is retro gamingelni. De az, hogy a Microsoft valamiféle kulcsfontosságú featureként pusholta számokkal is alátámaszthatóan nem volt hatékony marketingstratégia.
Szerintem a Nintendonál egy hasonló megoldás sokkal jobb arányokat érne el egyébként, azért a Nintendo retro libraryje egészen elképesztő mennyiséget és minőséget reprezentál.
Az én tippem az lesz, hogy a szeptemberi directen bejelentik a SNES játékokat is az online előfizetéshez. Úgy gondolom, hogy lesz egy magasabb árkategóriájú előfizetés, mondjuk évente 30-35 dollár és amellé fog járni. Olyan jellegű backward compatibility, hogy ha birtoklod a régi játékot,, akkor ingyen megkapod nem lesz.
nxswitch
válasz adalbert1 #22978 üzenetére
Tudod mindkét konzolt ugyan azzal az accountal használni, csak a másodlagos konzolnak mindig kell internetkapcsolat, hogy tudj a digitális tartalommal játszani, illetve egyszerre nem lehet a 2 konzolon ugyan azzal a játékkal játszani.
A képernyőre azt mondják, hogy élesebb, mert ugyan akkora a felbontás kisebb méreten, és a szövegek is olvashatóak.
Nekem türkiz jön
nxswitch
válasz adalbert1 #23003 üzenetére
Igen, erre gondoltam. Lehet, hogy 2029re digitálisra kell vàltanom.
Igen, lehet olyat. Viszont van pár játék ami nem támogatja az online mentést. Illetve Nintendotól valaki említette egy interjúban, hogy dolgoznak valamin, ami könnyebbé teszi a több konzol használatot.
A Switch OLED saját, előre telepített védőfóliával érkezett, ne vegyétek le!!!!! - bár jó esély van rá, hogy fel sem tűnik... a funkciója a szilánkos törés elleni védelem, mindenképp javasolt egy vékony üvegfólia a karcok ellen is.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni."
(Az aláírásodban szerepelhet a hardverapro-ra vezető link...)
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Automata kávégépek
- Ukrajnai háború
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 1TB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- PSP 1000 Phat modell eladó
- Xbox One-ra lemezek eladóak!
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol fejhallgatóval hibátlan működéssel!
