- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Renault, topik összefoglaló
Boldog Békés Karácsonyt mindenkinek!
#42667776
válasz diablo1984 #35017 üzenetére
Én sem találtam amikor kerestem, csak bontottat, elvileg meg is van valahol, mert nem azzal volt a gond. Ha megtalálom ingyen elvihető tőlem, vagy posta. Viszont van bontós ismerős ha nem találnám meg, neki szerintem van. Milyen motor van benne és mi a hibajelenség? -
#42667776
Boldog Új évet minden Renault-os márkatársnak!
#42667776
válasz diablo1984 #35031 üzenetére
Az enyémbe sebességfüggő a rásegítés és az elment benne, csak a normál rásegítés volt álló helyzetben. Erre a jeladóra gondoltam első körben, de végül a sebesség jeladó volt a rossz.
#42667776
válasz diablo1984 #35034 üzenetére
Holnap ha otthon leszek megkeresem és jelzem mire jutottam.
#42667776
#42667776
Új év, új szolgáltatás, karácsonyra megérkezett az üvegpolírozó szettem! Tegnapelőtt letesztelve a Fiatunk szélvédőjén, volt egymás fölött 3 db kb 0,5 cm széles és 25-30 cm hosszan ablaktörlő által okozott csík és egy csomó karc, mindent szépen eltüntetett, fénytörés és homályosodás nélkül. Ha van rá igény akkor ezt is tudok vállalni!
hossszú Köszi!
#42667776
válasz diablo1984 #35057 üzenetére
Szép darab és ritka ez a szín!
#42667776
válasz diablo1984 #35060 üzenetére
Sokat suvickoltam (kb 5x políroztam át az egészet) ö volt a gyakorló autó mire megtaláltam a megfelelő anyagokat, technikát illetve a Megane-t 2x. Garázs az nekem sincs itthon így a szabad ég alatt parkol, de most már megvan a megfelelő védelem rá. Sajnos a lakkhibával nem lehet mit kezdeni, a Fiat nekem is olyan, azon meg lehetett csiszolni, meg durvább beavatkozásokat próbálgatni.... mióta megvan az lett a tesztautó.
FRENK1988 Valóban nem vagyunk közel egymáshoz, talán ha valami oknál fogva erre jársz Pest környékén.....
#42667776
válasz diablo1984 #35139 üzenetére
Nem való bele semmilyen szivacs, azt is dobd ki amíg nem szed össze belőle egy darabot a ventilátor.
#42667776
válasz diablo1984 #35334 üzenetére
A termosztátház, ha szemben állsz a jobb oldalon hf. mellett találod, két vastagabb vízcső és vagy két-három vékonyabb van rákötve. Három csavarral van összefogatva de finoman a szétszedéssel, mert a házban könnyen megforog a belesütött, vagy ragasztott anya. Ha középen áll a skálán a mutatód az jó, (a legtöbb lagunában 8v fel sem megy a fél állásig) feljebb csak nyáron araszoláskor, dugóban fog menni amíg be nem kapcsol a ventilátor.
#42667776
válasz diablo1984 #35365 üzenetére
Bontósoknál érdeklődj!
#42667776
válasz diablo1984 #35376 üzenetére
Küldtem egy számot nála érdeklődj!
#42667776
válasz feco6512 #35386 üzenetére
Nem lehet, hogy nem a belevaló lengéscsillapítót kaptad esetleg fiatalabb évjáratnál módosítottak a méreten és ami belekerült az hosszabb? Ilyenről, meg nem is hallottam, hogy hosszabb talpasgömbfej, szerintem abból is egy méret van ami pont az adott típusba való. Nem mérted össze az új és a régi lengéscsillapítót cserénél kihúzott és összenyomott állapotban?
#42667776
válasz diablo1984 #35391 üzenetére
Nem kell kivenni! Bal oldalon a pedálok felől lehet kiszedni, a fűtéscsövet egy csavar fogja össze ha alulról felnézel meglátod. A két műanyagcső egybe van építve és a csatlakozásnál középen van a csavarja 20-as torx kell hozzá. A radiátort három csavar tartja a helyén ezeket kiszedve oldalra a pedálok felé ki kell húzni a radiátort. A csőcsatlakozásnál gumi O gyűrűk vannak azokra figyelni kell kiszedésnél, nehogy elszakadjanak.
Valami nejlont érdemes a szőnyegre beteríteni, mert valamennyi hűtőfolyadék kifolyhat, mivel nem tudod leüríteni. -
#42667776
válasz diablo1984 #35395 üzenetére
Kiszerelés elsőre talán 20 perc max, vissza már gyorsabb. A gyors csatit az általában elég nehéz szétszedni, sokszor letörik a fül is ami rögzíti, ha nem muszáj nem kell piszkálni.... Az előző lagumnál átcsesztek egy bontott gólyalábbal renaultos szerelő Érden csili- vili műhely a családi ház alatt még a leálló is csempézve, benne a renault embléma kirakva. Gondoltam jó helyen járok aztán kiderült, hogy egy sz@rházi! Ezek után kezdtem magam szerelgetni az autót, aztán laguna klubos bontós ismerősnél volt szerencsém egy párat bontani is. Persze ettől még nem lettem szerelő, de amit tudok megoldok!
#42667776
válasz diablo1984 #35407 üzenetére
"gondolom a fűtőventi házat is szét kell szedni, meg a vezérlő panelt is kiszedni?" Nem kell! A középboksz mögött van a radiátor így néz ki! link a csöveket és a csövek felőli borítást látod ha a pedáloknál benézel. A bekarikázott részeken vannak a csavarok, ha kiszedted őket, egyszerűen oldalra ki kell húzni.
#42667776
válasz -=Tiger=- #35474 üzenetére
Igen, hasonló módon, mint a külső összekötőt. Ha van akna és egy segítség akkor megkérsz valakit, hogy mozgassa a kormányt Te pedig az aknából megnézed, hogy kotyog-e az összekötő, a belső felén a kormányműnél annak is van egy gömbfej. Ha nagyon kopott akkor hallani is fogod, ha kevésbé akkor, csak megfogva érezni. Ha nincs segítség akkor megemelve azt az oldalt amelyiket ellenőrződ, a kereket oldal irányba mozgatva nézni a kotyogást.
#42667776
válasz diablo1984 #35595 üzenetére
Laguna I-nek ET 50 a gyári érték, nekem az előzőn volt fenn ET43 felni, 185/60 14R gumival jól mutatott a szélesebb nyomtáv. Szerintem ET40-ig simán jó akkor 1-1 cm-el lesz kijjebb oldalanként.
#42667776
Egy kis segítségre lenne szükségem, 1.9 dti motor, porlasztó visszafolyó csatlakozót keres az egyik barátom.
Ha van valakinek, vagy tud beszerzési forrást, akkor légyszi jelezzétek.
Előre is köszi! -
#42667776
válasz Sly189 #36247 üzenetére
Általában az átlátszó fóliák, kőfelverődés ellen vannak és a közhiedelemmel ellentétben, nem UV állóak!
A 3M VentureShield Uv stabil, vagyis átengedi az UV sugarakat, hogy a motor többi részéhez hasonlóan változhasson a fóliával fedett felület színe. Valami jó fajta waxal le kell kenni és nem mattul! -
#42667776
válasz Kakaduku #36460 üzenetére
Akkor azzal kezdem ami általában az első kérdés, hogy mennyibe kerül? 3000/db áron csinálom az átlagos méretű lámpát. Először lecsiszolom az elöregedett részt általában 500/800/1200/2000-es papírral a fakultság mértékének megfelelően, aztán polírozom két lépésben, majd megy rá a keményviasz két rétegben. Általában 2-3 óra alatt megvan a dolog.
#42667776
Köszi! Ha nincs munkám akkor is tesztelgetek, van egy kangoo géptetőm és most már megvan a profi gépem is. Az anyagok rendelkezésre állnak az egyszerű gépi waxtól, a nanobevonatig, igény szerint, a karosszériára, üvegre, műanyagra, alufelnire! Wolf termékek, továbbá beltéri anyagok, tisztítók, ápolók, amik kedvező áron itt megvásárolhatók, rendelhetők, ill. láthatóak a korábbi munkáim. Várom a jelentkezésed!
Kakaduku Köszi! Szigetszentmiklóson.
#42667776
mycso Sajnos Miskolcon nincs senki abban a körben akiket Én tudok, de Erdőtelken van. Régóta foglalkozik polírral, számlaképes is. Ha az neked megfelel akkor küldöm a nevet, számot és fel tudod venni vele a kapcsolatot. Ma beszéltem vele, azt mondta nyugodtan keresd.
#42667776
Bedobom ide is, mert Renault!
link[ Szerkesztve ]
#42667776
Tegnap hátsó kerékcsapágy csere volt, most újra csend van az autóban!
Pár héten belül, amint lesz helye a karosszériásnak, lakatolás fényezés és gyári állapot.
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
