Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Yettel topic
Aktuális:
Yepp - Korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
tomp
válasz aprokaroka87 #97874 üzenetére
Ha hiányzik az alapvető védelem akkor úgy megborítod, hogy közben a telefon ott van melletted az ágyon és semmit sem csinálsz vele.
Hiányzik ez a védelem? Igen!
Ez olyan mintha villámhárító nélkül építesz egy 10emeletes toronyházat egy olyan mellé amelyen van villámhárító. Bátor dolog mert nem biztos, hogy megvéd... -
tomp
Na igen ott van leírva a varázs mondtad.
VoLTE képes mobillal kell rendelkezni.
Nem azt írják, hogy Yettel által támogatott készülék. Ergo veszek egy telefont a médiában majd ha 1hét után se lesz aktív a VoLTE, hívásra be kell kapcsolniuk mivel a feltételeknek megfelel. VoLTE képes a telefon.Vagy majd azt mondják, hogy nem támogatott szóval vegyen másik telefont? Vagy "a hanghívás GSM hálózaton is elérhető" állásfoglalás lesz? Érdekes fél év elé nézünk itt a Yettelnél.
tomp
válasz Viktor0610 #97873 üzenetére
Na itt a gond!
Megvárni a modernizáció végét? Azaz még legalább 2 de inkább 3évig szórakozni ezzel a tiltogatással miközben már idén teljesen lekapcsolják a 3G-t? Az szép lenne bár szerintem senki sem lepődne meg... -
tomp
válasz szkaroly #97888 üzenetére
Elhiszed amit a boltban mondanak? De cuki. A boltban átlagos ügyintéző ül. Sok esetben ő is a yettel oldalról tud tájékozódni.
Gondolom nem merte volna írásba adni amit mondott mert csak azért mondta, hogy maradj.Jövőhónapban a balatonnál kapcsolják le. Roaming ügyfelek + a helyi VoLTE-t nem használó ügyfeleket megkapja a GSM...
tomp
válasz szkaroly #97892 üzenetére
Hidd el van mikor a dolgozó az internetről tudja meg mit találtak ki a cégnél. Ezt tudom.
Mikor tőlem tudta meg a hírt az illető miközben ő éppen dolgozott és a sajtó fontosabb mint a dolgozóknak kiküldeni az infót.
Bal lábbal? Én dehogy! Teljesen jól érzem magam. Csak leírtam, hogy a nem támogatott támogatott telefonon bekapcsolva hagyni a nem működést az szerintem szánalmas főleg 2023-ban mikor már a 3G-t kapcsolják le és ezeknek az embereknek marad a nagyon hightech GSM. -
tomp
válasz szkaroly #97901 üzenetére
Kaptak? Kitől?
A 3G lekapcsolásért felelős minisztériumtól?
Az sincs előírva, hogy le KELL kapcsolni. Szimplán gazdasági okok miatt lövik le mert nem éri meg. Gyakorlatilag viszi a pénzt.
Szóval máris próbált nagyot mondani, hogy hosszabbítást kaptak. Minden szolgáltató maga dönti el, hogy mikor kapcsolja le. -
tomp
válasz aprokaroka87 #97893 üzenetére
Az, hogy a 900MHz-es 3G lekapcsolás mekkora területet érint a településen belül.
Ez még a tavalyi 900-as lekapcsolási lista.
Kíváncsi vagyok a jövőhónapi lekapcsolás után melyik lesz a következő terület. -
tomp
Esetleg próbaként megnézni a Yettel oldalát?
Yettel oldala letekerve a legaljára->ÁSZF és kapcsolódó dokumentumok->Kicsivel tovább letekerni mint az oldal fele->Hivatalos közlemények
Értesítés ÁSZF-módosításokról 2023. május 15.
Értesítés ÁSZF-módosításokról 2023. május 26.
Még el sincs dugva... -
tomp
válasz Narxis #98040 üzenetére
Nekem is volt mikor egy emailes megkeresés miatt egy hiperaktív lekapcsolta a VoLTE-t. Onnan tudom, hogy a válaszába bele is írta, hogy lekapcsolta...
Éppen a városban voltam. Hívás alatt lőtte le...
Hívtam is rögtön a 1220-at, hogy azonnal most kapcsolják vissza.
Az ügyintéző sűrű elnézéseket kérve azonnal vissza is kapcsolta. Ő teljesen korrekt volt és megértő.
Szerencsére automatikus tiltás 1x sem hajtott végre a rendszer. -
tomp
válasz Narxis #98043 üzenetére
Úgy érzem nálad zavar van.
Ha nincs bekapcsolva a számodon akkor egyszerűen tiltás van rajta ami megjelenik a fiókodban ha böngészővel nézed meg. Onnan lehet tudni, hogy nincs bekapcsolva.
Ha tiltás van: ki van kapcsolva a VoLTE elérhetőség
Nincs tiltás: engedélyezve van.
Olyan megoldás nem létezik, hogy nincs engedélyezve és utána még tiltást is ráraknak.
Ha meg eleve új szám azaz előfizetés azon default a tiltás.
Bahár kitalálhattak volna neki szebb megnevezést is.
Pl VoLTE szolgáltatás kikapcsolva -
tomp
válasz Narxis #98048 üzenetére
De még mindig zavaros.
Az első hívásnál mit kértél? Kapcsolják be mivel nem ment?
Ha igen akkor azon eleve tiltás volt. Nem ő rakta rá hanem rajta van alapból.
Még 1x: olyan nincs, hogy nincs aktiválva, nem kapcsolják be hanem tiltást raknak rá.
A tiltás magyarul a kikapcsolt állapot.Vagy eddig is ment aztán nem ment és felhívtad, hogy kapcsolja vissza?
tomp
válasz Narxis #98052 üzenetére
Akkor a te esetedben az egyik ember azt se tudta mit csinált a másik vagy mit kellene hogyan csinálni.
Ha eleve nem ment akkor azon eleve tiltás volt. Ennyi. Pont. Az első nem rakott rá semmit hanem szimplán nem csinált semmit.
A második pedig Viktor szerint óriásit hibázott azzal, hogy levette a tiltást és emiatt használni tudod a szolgáltatást...
Na melyik a jobb?
1, nem csinált semmit mivel "majd a rencer leveszi magátó" (vagy nem...)
2, a kollégájára fogja, hogy ő miatta van
3, mivel levette így hibázott és a hibája miatt tudod használni a ma már eléggé alap szolgáltatást. -
tomp
Ez a rendszer által támogatott készülék lista olyan mint Columbo felesége...
Nincs a listán de ha megkéred, hogy sorolja fel a támogatottakat akkor azt nem tudja.
Az oldalon meg van 2 helyen 2 különböző lista. Gondolom a "rencer" által támogatott lista meg egy harmadik verzió. -
tomp
válasz vatomi #98176 üzenetére
Majdnem sikerült pontos információt mondania csak el kellett volna olvasnia a Yettel TV oldalát...
"Elérhető az összes Android TV 9-es operációs rendszert vagy újabb verziót futtató kereskedelmi forgalomban kapható okos TV készülékekre és multimédia boxokra, kivéve Sony és Sharp eszközök."Én Nvidia Shield TV Pro-n és egy Ugoos AM6B Plus boxon használom.
tomp
válasz kammler #98216 üzenetére
13.490Ft a hűség nélküli ár. Neked abból adnak 30%-ot.
Ha aláírsz akkor alapból 11.990Ft-ról indulsz (1500Ft-al kevesebb mint a hűség nélküli ár) és abból adnak 30%-ot.
Hűség nélküli 30%-os havidíj: 9443Ft
Hűséggel 30%-os havidíj: 8393Ft
Hűség esetén a 30% ugyan úgy lejárat nélküli. Azaz csak a tarifára írsz alá 1évet, a 30%-ra nem.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz 4Grider #98240 üzenetére
Pont, hogy a vodafone tákolt. Náluk DOCSIS hálózaton a buherált "DSLite" féle NAT-olt ipv6 megy. Na pont ezzel van a baj... NAT-on nem megy át.
Anno a Telekom is verte az asztalt mert nekik se ment a UPC-n. Telekom ipv6-on jó a Yettel VoWiFi mivel a Telekomnál az ipv6 nem NAT-olt.
Amúgy a Telekom és Yettel VoLTE eleve ipv6-on megy. IMS ilyen ip-t ad.
Vodafone ipv4-en adja az VoLTE-t.Az nem megoldás, hogy DOCSIS ipv4-en jó akkor indítsuk el mivel a voda bármikor bárkit átrakhat ipv6-ra és máris nem működik.
tomp
Szó volt korábban a VoLTE ügyileg támogatott telefonokról.
Nos a OnePlus nem szerepel az elérhető listán mégis támogatott lett a 10-es modelltől. -
tomp
Na friss infó a VoLTE/VoWiFi topikból!
A 3G kivezetése miatt MINDEN számról törlésre kerül a VoLTE tiltás azaz mindenkinél bekapcsolják!
Végre egy pozitív lépés! -
tomp
válasz Viktor0610 #98278 üzenetére
Akkor már csak a rendom internetleállást kellene nekik megoldaniuk ami cellaváltáskor jön elő időnként!
A VoLTE tiltás kivezetése gondolom azért történik meg mert 3G nélkül a GSM nem bírná el ha az összes 3G-s hívást rászabadítanák illetve már olyan készültségi fokban tart a modernizáció ahol már meg lehet lépni. A régi bázisállomásokon a VoLTE+CA gondot okoz az Exynos modemeknek. A modernizált helyeken már nem mert ott VoLTE alatt tiltva van a CA.
tomp
válasz aprokaroka87 #98334 üzenetére
Van ipv6!
tomp
válasz Speeedfire #98389 üzenetére
Minden érintett ügyfelet tájékoztattak(számlán) már korábban, hogy ez lesz.
Ha maguktól raknak át azaz nem jelzel nekik akkor hűség nélkül fog menni az új tarifa ami 9400Ft lesz!
Személyesen vagy telefonon 1év hűséggel 8300 lesz.
Miért kellene ugyan olyan áron adniuk? Max a kínált szolgáltatásnál illik legalább azt adni mint eddig. -
tomp
válasz Speeedfire #98395 üzenetére
Igazából a 30%-ot nem lennének kötelesek adniuk, mégis adják lejáratlanul feltétel nélkül.
Körbe lehet nézni de korlátlan adatot nem kapsz ennyiért.
Most a 2 SIM-es flottás cuccokat ne nézzük. -
tomp
Kiderült mi okozza némelyik bázison az adatforgalom megállását!
Az ipv6 megléte!
Ha a telefon kér ipv6-ot is akkor máris garantált a hiba!
IPv4 Only-ra állítva az apn-t máris megszűnt a jelenség!A OnePlus telefonok IPv6 Only-n ugyan úgy lekérik az IPv4-et is(mintha IPv4+6 lenne beállítva) és handovernél némelyik bázis nem tudja lekezelni ezt normálisan. Végeredmény: megáll a net!
A VoLTE eközben is tökéletes mivel az IMS kizárólag IPv6-ot ad a telefonnak.Lehet megírom a Yettelnek mint jelenség, hogy javítsák ki.
tomp
válasz donjohnson #98410 üzenetére
Nem béta teszterkedem csak a hivatalos online apn is IPv6-os a telefonon. Illetve ugyan úgy megvan az IPv4-es cím is. Amúgy nem az IPv6 okozza a gondot(a VoLTE IMS apn eleve IPv6 Only) hanem a kettős IP cím 1 apn-en belül. Ez a kettős cím akasztja ki némelyik bázist.
tomp
válasz Renwick #98421 üzenetére
Ott szimplán nincs megfelelő v6-os vonal. Az, hogy Yettel vagy Telekom oldalon az jó kérdés.
Landsmann
Nálam olyan volt, hogy itthon szintén wifin folyamatosan aztán mikor indulok a városba, wifi ki, de a telefon nem megy fel 5G-re! Repülő mód után se! Kizárólag telefon újraindítás után ment csak fel. Olyan abnormális hálózati parancsokat/hibákat kaphatott a telefon modeme, hogy bannolta az 5G elérést!
Szerencsére kb 1hónap alatt a Yettel javította ezt a hibát. Most már wifit kikapcsolva felmegy 5G-re.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
