- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
cinkoxid
válasz ricshard444 #40088 üzenetére
új profilképed lett, meg kell szokni
cinkoxid
Pontosabban 2db lesz
cinkoxid
Megjöttek a procik
cinkoxid
válasz ricshard444 #40163 üzenetére
van most itthon 2600k-s gép (4,5 ghz beállítva, alapfesz alatt, mondhatni annyiból tartott ,hogy megemeltem a szorzót, és teszteltem a cpu feszt), egészen megkedveltem. bár ezek a xeonok elvileg mennek 4ghz felett,de majd letesztelem. Igazából gondoltam rád, hogy neked jól jönne a kártyáid mellé. ha nem sikerül 2 procis lapot kerítenem (ami értelmes képességekkel rendelkezik), akkor majd kapsz egy privátot
cinkoxid
válasz ricshard444 #40166 üzenetére
köszi, sajnos addig csak egy sabertooth lapban tudom tesztelni
Egyébként úgy néz ki, ebben hibás 2 memória foglalat. az azokban lévő ramot nem ismeri fel, csak az aida, de használni nem tudja a gép, illetve csak 3.szorra indul el velük. A többiben nincs gond. Átvilágítva se látok rajta semmi szennyeződést. Viszont így nincs triple channel, valamint 2 gigás modulokból se tudok 12gb-ot kirakni. Márpedig a tri kitjeim olyanok.
Szerencsére még van rá 8 hónap ipon gari...lehet majd zaklatom vele az iponos urakat.Most belőttem neki 3,8 ghz-et, megnézem meddig bírja ilyen fesz mellett. (1,272) Remélem nem dobja el egyből magát. egyébként érdekesség, hogy terhelés nélkül 25 fok körüli hőt mutatott az aida, a szokásos 40 helyett, amennyi egy 920-as szokott lenni. Talán még az l5639-ek se voltak ilyen hűvösek. terhelés alatt is 45 fok körül voltak a legmelegebb magok.
Prolimatech SuperMega hűtő van rajta.Mellesleg ha összejön az sr2 project, akkor elküldöm neked egy teszt erejéig a konfigot
cinkoxid
1,232V; 3,8GHz (25x152); és az 55 fokot sem érik el a magok terhelés alatt. Ezt nevezem
Kérdés, hogy stabil-e marad.[ Szerkesztve ]
cinkoxid
gyors rövidteszt:
x264 FHD Benchmark 1.0.1
i7 2600k@4,5GHz : 24,18 fps; 01:43
X5675@3,8GHz: 26,67 fps; 01:34
i7 920@3,8GHz: 19,08 fps; 02:11Cinebench R15
i7 2600k@4,5GHz : 775
X5675@3,8GHz: 820
i7 920@3,8GHz: 591
i7 4770K@4,4GHz: 822(sajnos nem mentettem el több teszteredményt a 4770k prociról, kivéve 3d markok + pc mark08 )
cinkoxid
válasz mpierre #40171 üzenetére
Közben észrevettem, hogy a turbo későn szokott bekapcsolni, illetve néha visszaugrik az órajel, ezért energiagazdálkodás nélkül is lefuttattam:
Cinebench: 875
X264: 27,77 ; 01:30Linx egész éjjel futott, teljesen stabil, max 55 fok volt a legmelegebb mag. mivel nincs triple channel, ezért a gflops érték alacsonyabb.
Úgy érzem nem a hőfok lesz, ami meggátolja majd a magasabb órajeleket
Aktuális érték: 3,8GHz@1,192V 23*165 1656MHz CL 7-8-8-21
Mellesleg elsőnek véletlenül 1,1V lett beállítva és ott is 5 percig linx stabil volt, pedig ilyen fesz mellett sok 920as be se bootolt volnaNem ilyen képet terveztem, valahogy egybement a két beillesztés
Mondjuk a cinebench csak egy tesztprogram, és ha van olyan, ami támogatja a 6 magot, akkor az ilyen prociknak nem sok esélye van +4 szál az 4 szál.
cinkoxid
Eddig 8 kör lement 1,168V mellett.
Az L5639-nek ugyanitt 1,35V kellett, bár ott csak 2,4GHz volt az alap
Kiváncsi vagyok mi lesz a vége neki. -
cinkoxid
válasz ricshard444 #40183 üzenetére
Egyenlőre 3,8 alatt keresem a legkisebb feszt, aztán jöhet a 4ghz.
Közben megjött még egy 480 as msi twin frz (ez már nem fűt annyira), így lehetőségem van sli-t is tesztelni ha stabilizáltam a procit
Tudok majd 2600k+gtx 680 vs x5675+gtx 480 sli összehasonlítást csinálni
cinkoxid
na megvan a korlát 3,8ghz mellett.
4 kör linxet bírt ki 1,134V feszültséggel
1,144V mellett több óra után sem hibázik.
Most nézem meg, hogy mennyi kell neki a 4ghz-hez.Ezen kívül futtattam egy gyors benchmarkot sli-vel.
3D MARK 13+11
2600k+gtx680
Firestrike: 7168
Cloud Gate: 24027
3dmark11 performance mód: 10681x5675+480sli
Firestrike: 4516 (A végén nagyon akadozott érdekes mód)
Cloud Gate: 24447 (Itt nem volt gond az sli-vel)
3dmark11 performance mód: 9057 -
cinkoxid
válasz Achill3uS #40196 üzenetére
Akkor a kedvedért összegzem...: a tesztgépről egy hálózati meghajtóra kerül a print screenes kép, tehát semmit se kell vágnom, csak simán elmenteni, amit a kliensen jól jelenít meg, a főgépen meg néha jól, néha nem.
xeon vs bloomield topicot meg meg sem hallottam. Azt havonta egyszer nézi valaki, mégis kinek mutassam ha nem azoknak, akiket érdekel is? Szinte ugyanaz az architektúra a kettő.
A 3d markokat csakis a magam számára csinálom, illetve az eladó gépeim leírása miatt. Az, hogy összehasonlítom igenis érdekes, mert látszik a rendszerek közti különbség. Biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül mást is érdekel, hogy pl egy 2600k+gtx 680 miben különbözik egy x5675+480sli rendszertől. Ez itt egy jól összeszokott társaság, ennyi néha belefér.ricshard444:
csak a te kedvedért megyek feljebb Úgy néz ki 1.304v kell a 4414 MHz-hez. Éjjelre így hagyom, hogy reggelre megint jó melegre ébredjek.
cinkoxid
válasz Achill3uS #40198 üzenetére
Mert pl egy 980X-nek nem ilyen a felépítése? Az is 1366...
Akár azonosak a komponensek, akár nem, akkor is össze lehet őket hasonlítani. Ettől függetlenül senki sem fog ezekre támaszkodni, ha pl két ilyen rendszer között gondolkodik.
Elhiszem, hogy nem kötekedni akarsz, de mégis kötekedő hangnemben írszON:
3 óra linx után hibázott, így egy egységgel megemelem a feszt, tehát 1,312V kell neki 4,4 GHz mellett.
Köszi mindenkinek a "támogatást", 72k volt a két darab. -
cinkoxid
Glops érték engem is zavar valamennyire, közel a duplája lenne 12gb tri rammal.
Viszont a benchmarkok eredménye szépen javul. Az x264 1 perc 20 másodperc alatt fut le.
Most 4600-on fut a linx 1 órája kereken 1,4V mellett.
A proci adatlapja szerint a max megengedett 81 fok lehet (maghő), és lassan az lesz a limit, ugyanis az egyik mag már elérte a 78 fokot. Mondjuk ez közel sem tartós, általában 60-70 fok között változik, csak másodpercekre ugrik fel nagy ritkán 70 fölé. -
cinkoxid
válasz ricshard444 #40213 üzenetére
Na az elkéne, mert sajnos tévedtem: Mégiscsak a hőfok lett a további tuning gátja.
85 fokig nincs gond, utána viszont már throttingol, illetve a 90-et is elérte.
4600 MHz mellett jóval alacsonyabb hőmérsékleten üzemel, pedig nem kellett sokkal nagyobb fesz a 4,7-hez. Gondolom közel van már a vége, azért izzad ennyire. 4,6 akár 24/7-re is reális lehet.
Néhány tesztet azért lefuttattam így is:X264: 32,86 FPS; 01:16
Cinebench (régi): 11,87
Cinebench 15: 1037
3DMark Vantage CPU test: 42283
Sisoft Sandra: 178,91 GOPS
cinkoxid
válasz ricshard444 #40215 üzenetére
sehol
cinkoxid
04ahgy kollégának hála jó lett a TC a sabertooth lapban, így már megy is a teszt 12gb ram mellett.
Most a másik xeont raktam bele, kiváncsi vagyok, hogy mennyivel kér többet 4,4 ghz mellett.
Úgy érzem itt ma este megint meleg lesz -
cinkoxid
van az már 180 TDP is
Gflops 85-re emelkedett, viszont a hőfok is +10-el nőtt (80 körül mozog). Bár ez másik proci, de feszből is 1,312 helyett 1,336 kell neki 4,4 ghz mellé.
Majd megnézem dc mellett csökken-e a hőfok, ugyanilyen fesszel.A hibája az volt a lapnak, hogy két láb el volt hajolva, amit nem vettem észre, de a kolléga igen
cinkoxid
válasz ricshard444 #40238 üzenetére
bizony, dual channel mellett, ht nélkül hoz annyit mint triple channel + ht beállítással
cinkoxid
válasz kolja58 #40242 üzenetére
Gondolom a linx nem szereti a HT-t.
Este futtattam teszteket 4,4 GHz mellett TC, DC, SC, HT on - off társaságában.
Eredmények:4,4 TC HT on:
x264: 31,23 ; 1:20
Cinebench: 10,99
Cinebench r15: 971
7zip: 36034
Legmelegebb mag: 82 fok4,4 DC HT on:
x264: 31,07 ; 1:20
Cinebench: 11,08
Cinebench r15: 976
7zip: 35824
Legmelegebb mag: 69 fok4,4 SC HT on:
x264: 30,41 ; 1:22
Cinebench: 11,03
Cinebench r15: 975
7zip: 29357
Legmelegebb mag: 58 fok (csak a linx körök végén ugrott fel, átlagban 48-50 fok volt linx alatt)4,4 TC HT off:
x264: 26,28 ; 1:20
Cinebench: 8,76
Cinebench r15: 747
7zip: 25968
Legmelegebb mag: 75 fok4,4 TC HT off:
x264: 26,28 ; 1:35
Cinebench: 8,76
Cinebench r15: 747
7zip: 25968
Legmelegebb mag: 75 fok4,4 DC HT off:
x264: 26,30 ; 1:35
Cinebench: 8,80
Cinebench r15: 745
7zip: 25559
Legmelegebb mag: 75 fok4,4 SC HT off:
x264: 25,86 ; 1:37
Cinebench: 8,78
Cinebench r15: 747
7zip: 24216
Legmelegebb mag: 60 fok4,7 TC HT on:
x264: 32,85 ; 1:16
Cinebench: 11,69
Cinebench r15: 1030
7zip: 382464,7 DC HT on:
x264: 32,86 ; 1:16
Cinebench: 11,87
Cinebench r15: 10374,7 SC HT on:
x264: 32,26 ; 1:17
Cinebench: 11,74
Cinebench r15: 1034
7zip:32374Ezek csak szintetikus tesztek, játékok közben nem tudom, hogy lenne-e kimutatható/érezhető hatása a változásnak. Az látható, hogy lényegében mindegy, hogy Triple Channel, vagy pedig Single Channel van működésben. Viszont a hőfok drasztikusan tud csökkenni, illetve a feszültségből is kevesebbet kér. Így aki többet szeretne kihozni a procijából, az megpróbálkozhat TC helyett DC-vel. Ami érdekes volt még, hogy Dual Channel és HT kikapcsolása mellett melegebb volt a proci, mint HT bekapcsolásával.
A HT hiányát a legtöbb program megérzi, a játékok viszont nem tudom. 6 mag önmagában is durva, ezért ha van játék, ami még a HT hatását is megérzi, annak csak örülni lehet. Ami biztos, hogy a több mag hátrány nem lehet, ellenben a több szál sajnos igen (remélhetőleg a jövőbeni játékoknál már nem így lesz, hiszen több, mint 10 éves a technológia)És a végére egy 4,7 ghz, TC+HT PassMark kép:
cinkoxid
válasz kolja58 #40246 üzenetére
4 foglalat volt 4x2gb ram.
bclk emelésével csak az északi híd emelkedik, cpu magja nem.Unigine heaven:
4,7 GHz TC+HT:
átlag: 97,5 fps
max: 169,6 fps
min: 30,7 fps4,0 GHz TC+HT:
átlag: 95,1 fps
max: 165,7 fps
min: 26,5 fps3,0 GHz TC+HT:
átlag: 94,4 fps
max: 156,6 fps
min: 20,5 fpsHT nélkül minimálisan romlott az fps szám, mondhatni hibahatáron belül maradt.
Single Channel és Triple Channel között semmilyen különbség nem volt.A "táblázatban" azaz érdekes, hogy a minimum fps mindig növekszik, tehát elméletileg simábban futnának a játékok.
cinkoxid
cinkoxid
válasz ricshard444 #40261 üzenetére
Jahj nekem az bőven elég ha olvashatom róla a tesztet
kpal
Szép darab, nem lenne rossz biznisz ilyet, és ehhez hasonlókat gyártani. -
cinkoxid
válasz ricshard444 #40265 üzenetére
dc mellett biztos tudna elfogadható fesz mellett üzemelni
Délután megjön a lyukas vízhűtés, remélem meg tudom csinálni és akkor tudom nyúzni a másik procit. Sabertooth lap még megvan, szerencsére. -
cinkoxid
Amik voltak nálam hibás lapok, azokban szinte mindig a tranzisztorokat, illetve a bios chipeket kellett cserélni. Gyakran lettek zárlatosak is "csak úgy". Eddig csak egy lap volt, amit sikerült életre kelteni, az egy gigabyte ex58 extreme lap volt.
cinkoxid
Na na Vihar előtti csend. Gigabyte ud7 és oc alaplap betárazva az érkező 6 magos 5650-eknek, amiket lehet majd izzasztani
cinkoxid
válasz 04ahgy #40369 üzenetére
Szintén 5650 procival nálam is csinált ilyet. UD7 alaplap meg csakis 1,5v mellett működő 1333-as rammal indul el. Ha van mellette másik, azt felismeri, de ha nem az 1333-as az elsődleges, akkor nem hajlandó elindulni, pedig úgyis mindig visszaveszi az órajelet 1066-ra ha resetelem a biost.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
