Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Alpi.
válasz Laraxior #47987 üzenetére
Rtl-ek miatt van. Ez leginkább bios dolog, hogy mennyire találja meg a jó értékeket. Ha kicsit lő mellé, akkor pl. van, hogy terhelésre egy egy stick "leszakad", nagyobb mellénél az a stick nem is inicializálódik rendesen. Kézzel ha belövöd, elvileg hibátlan lesz/ lehet, csak nem annyira egyszerü és / vagy logikus hogy mit is kéne. Mindenképpen jegyezd fel, most melyik 3 rtl értékkel stabil a 12 gb ! Biztos, ami biztos ! :)
Írtad, hogy A1-A2 - B1 - C1 slotba nem volt jó.
A2 - B2 - C1-C2 -t nézted ? Vagy A1-A2 - B2 - C2 -be ?
Ezek a logikusabb feltöltések 4 sticknél sztem.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Szerencsés lapválasztással tényleg láthatatlan tud maradni. Erre én is az uccsó lapomnál jöttem rá. 3, vagy 4 lappal volt dolgom, abbol egyiknél ezzel telt az idő 80%-a... mint egy tyúkketrecbe, folyamat a ramokat próbaltad egyszerre beterelni az ólba.
R3E -nél, ammellett, hogy olyan setupot enged, amit semmi előtte, auton lekezeli... ha nagy ritkán elsőre nem, akkor biosba látszik, hogy egy stick nem ok, rányomsz egy restartot, másodszorra eddig mindig fullosra javította.. de mondom, ritka, hogy kell egy második trainelés.
Mondjuk biztos vannak mindenhol nehéz párosítások, stb.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Egyébként a 200+ fpses régiók zen2-vel sem annyira evidensen elérhetőek. Sőt, jóval lejjebb is gyönyörűen falnak tudod tolni az architektúrát. ÉS hiába van akár RTX3090-esed, veszed le a grafikát 720p low-ra, pont nem kapsz egy fikarcnyi pluszt sem. Gpu util. szépen esik, de fpsben egyszerűen képtelen már emelkedni. Persze, lesz mindig egy egy mp-re gyönyörű kis coil wine-os mega csúcsod, de az átlag és ami talán a lényeg a negatív csúcsok pont ott maradnak, ahol addig voltak. Érdemes kipróbálgatni, egész meglepő, hogy mennyire meg tudsz akadni egy szinten. Még az olyan, szálakra parádésan skálázó engine-ekkel is, mint pl az ID-tech (Doom) vagy a Foundation engine (Sottr) sem adott egy konstans 150-200+ fps.
És itt jön be pl. a képbe a "fontos a memoria ?" leg közkedveltebb hsz. generátor téma is, pont ennek a margójára !
- Igen, fontos !
- Mindig ?
- Nem ! Nem mindig ! Néha éppenséggel tök 8, máskor meg számíthat !
Berakok pár screent. Sottr benchmark látható mind a 4-en. Illetve annak az összegzése, eredménye. 2-nél 3200 Mhz, xmp rammal, kettőnél 3800C16 kézzel beállított timingokkal.
2-nél gpu limitáció nélkül, gyakorlatilag a cpura, platformra bízva az fpst, 2-nél 1080p ultra-n, inkább gpu fele tolva. Ami a lényeg, hogy 75 és 150 fps közt gyakorlatilag átesik az egész egy szinte 0-ás gpu limitált helyzetből egy 100%-os gpu limitbe ! És gpu limit nélkül bődületesen nagy diffit okoz a jobb ram, magasabb inf. fabric. 145 vs 190 fps. Ez mindenhogyan nézve iszonyatosan nagy különbség. Viszont !! 75 fps környékén meg pont semmit nem okoz ! Gyakorlatilag egy az egybe lehozza az xmp a 3800c16-os eredményeit.
Persze, itt azért nagyon sok tényezőtől függ, hogy hol van ez a pont a valóságban, 3d engine, gpu típus (driverek), stb., de ami a lényeg szvsz, az az, hogy legtöbbünk gpu limittel tolja a játékokat, mert ez a normal felállás, ez az ésszerűbb, erre van kitalálva lényegében a mainstream pc gamer vonal és ha nincs 144+ Hz-es moncsink, hanem mint pl. én, egy TV-n nyomulunk, ami egészen 60 Hz-ig képes emelni a képfrissítési rátáját, annyira nem kell azért "befosni" itt, még akár 10+ éves, de nekünk megfelelő, jól kitalált alapokra épített rendszerekkel. Bőven használható kategória még és pl. egy monitor cseréig (saját esetem pl.) az is marad, úgy gondolom. Egészen addig persze, amíg nem fog netto elfogyni az ereje, tehát a cpu számítási kapacitásai nem kezdenek el falba ütközgetni.600P testek :
[kép] [kép]
1080p tesztek :
[kép] [kép]Grátisznak egy "kettő közét" is rakok be ! Csak, hogy látszódjon, hogy egy aprócska fps csökkenés már nagyságrendileg képes gpu limit fele billenteni egy-egy helyzetet.
768p run :
[kép][ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz kenand #48310 üzenetére
Jaja, sajna azok a "külső" vezérlők" ritkán voltak igazán jók ! Szvsz inkább a raid opció opció miatt kerültek a lapokra.
Megint más kérdés, hogy mennyire kell a sata 3 sávszél a ketteshez képest. Elég ritkán limitál az bármit is úgy gondolom. Ha 2 sata 3-as ssd közt másolsz, az írás jellemzően sata 2 sávszél alatt marad. Olvasásnál szépen ki tudja húzni a sata 3-at, de mikor kell annyit tárolóról kiolvasni úgy, hogy nem másik tárolóra megy ? Ramba pl. és úgy, hogy nagy tömbök legyenek, mert különben az elérési idő lesz a meghatározó tényező. Az meg 2-nél is annyi mint 3-nál. Olyan nagy előrelépést nem igazán látok ebbe bele. (nem akartam a semennyit mondani. )
Persze, ha lehet választani, akkor a 3-ast mondanám, de nagy "erőfeszítéseket" nem hiszem, hogy tennék az upgrade-ért. Még egy sata 3-as SSD és egy Nvme közt sem olyan aztaq' a valós javulás. Egy-két dologban jobban látszik, de emmellett van egy sor másik, ahol meg pont semennyire sem. És az arányaiban jóval nagyobb ugrás, persze nem mindegy, honnan ugrunk ez is tény. Egy USB1-es pendrive és a 2-es közt elég nagy diffi van, míg a 2-es és 3-as közt kevésbé gyomorbavágó. (használat során)[ Szerkesztve ]
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
