- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Google Pixel 6/7/8 topik
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
mezis
válasz adagabor #23168 üzenetére
Üdv.!
Tesztképekkel nézted?
Másik monitor vezérlővel, kábellel is nézted?mezis
mezis
mezis
mezis
válasz babcehh #23270 üzenetére
Színenként milyen a monitor alja, teteje?
(Képet a monitor középvonalából készítsd, mert a betekintési szöggel is változhat a fényerő.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz gabesszor1 #23330 üzenetére
Mérd le a látható terület függőleges méretét.
Ha meg van a 337mm, akkor egyetlen pixeled sem hiányzik, ez a monitor ilyen.A vízszintes mérés komplikáltabb, végig kell simítani a "mérőszalagot" a monitoron. Ezt csak akkor javaslom, ha a függőleges méret "pixelhiányos".
Ha az adatlap hibás, a pixel vízszintesen is 0,312mm, akkor a függőleges 337mm lesz.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz drgery #23370 üzenetére
Üdv.! Csak tipp: 470uF: 12V-os kimenetre, az 1000uF meg 5V és 3.3V-os egyenfeszültségre.
De csak akkor forraszd vissza az eredetieket, ha a kapacitás rendben és az ESR érték is kellőképpen alacsony.
Bár nekem úgy tűnik, hogy még van ott hely elkóknak.
Csere elkók lehetnek nagyobb feszültségre ha beférnek.Egyébként: [link]
mezis
mezis
válasz NONPLUSULTRA #23396 üzenetére
Ha nincs semmivel összekötve a monitorod, olyankor a saját menüje működik?
mezis
mezis
válasz NONPLUSULTRA #23401 üzenetére
A saját, beégetett menüjének minden körülmények között meg kellene jelenni.
mezis
mezis
válasz NONPLUSULTRA #23403 üzenetére
A monitorok köréből nem hallottam még csodálatos gyógyulásról.
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Szokott lenni olvadó biztosíték az ilyen nagyobb elektronikus eszközökben. Volt már úgy, hogy minden különösebb ok nélkül kiolvadt....
Volt mát olyan esetem, amikor a 230V-os kábel egyik erét szigetelésen belül rágta a korrózió.
Egyik pillanatról a másikra már nem adott áramot a PC-nek.mezis
mezis
mezis
válasz MutantZombie #23470 üzenetére
Üdv.!
Poroltó erre nem szükséges. Az a pici elektromos energia ami még maradt benne, csak a LED-et tudja egy pillanatra "begyújtani".
"Akinek nincs tartaléka, az elveszett!" (40 évvel ezelőtt, tartalékos tiszti tanfolyam.)
Azt csak Te tudhatod, mennyi időd lesz új monitor beszerzésére.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz batyuska100 #23484 üzenetére
Üdv.!
Lehet ez is az is. Meg mind a kettő.
Kondi csere még méréssel együtt sem nagy összeg.mezis
mezis
válasz batyuska100 #23486 üzenetére
CCFL csövet is lehet kapni, de az az igazán törékeny! Pár mm átmérőjű, nagyon vékony üvegfal és olyan hosszú mint amilyen széles a monitorod.
Inkább LED sor, még akkor is ha nem minden esetben sikerül a fényerő szabályozás.
LED-re cserénél ki kell iktatni a CCFL csövek áramkörét. Van amikor csak egy biztosítékot kell
kiiktatni. Illetve arra kötni a LED sor meghajtó áramkörét.mezis
mezis
mezis
mezis
válasz tonyrulez #23544 üzenetére
Kikapcsolt alatt gondolom készenléti állapotot kell érteni.
Egy nagyon rövid idejű jelentős feszültségesést, amire az UPS még reagált, vehet úgy a készenléti áramkör, hogy éppen most kapott áramot. Nem kellene ennyire érzékenynek lennie.Próbáld meg másik konnektorból használni, a biztosítéktáblához minél közelebbiből.
mezis
mezis
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
