- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Google Pixel 6/7/8 topik
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
Mikisys
válasz Janika8989 #18676 üzenetére
Elsősorban beállítási probléma lehet.
A képbeállításoknál meg kell nézni, hogy a monitor és a videokártya beállítása között mi az eltérés és azt meg kell szüntetni, kisebb felbontást, képfrissítést kell beállítani.
Ha a jelenség nem szűnik meg, normál beállítás mellett, akkor még lehet kezdődő tápegység-inverter, vagy egyéb elektronika hibás működése, ami belső vizsgálatot, javítást igényelhet.
Ha nem segít semmi, akkor irány a szerviz.Üdv!
Mikisys
válasz CounterBoci #18684 üzenetére
A tápegység kapcsolóüzemű transzformátora és az inverter-áramkör transzformátorai búghatnak, sípolhatnak.
A fényerőtől függ a hangjuk, tulajdonképpen nem hiba, csak zavaró jelenség.
A gyártók azért lehetnének gondosabbak és akkor nem kellene ezeket a fals hangokat hallgatni, mert nem ezért fizettünk.Üdv!
Mikisys
válasz kkgabor #18691 üzenetére
A képek alapján, ahogy "mezis" is írja, nem látható hibásnak egyetlen alkatrész sem.
Lehet máshol is legyengült alkatrész, nem csak itt a tápegységben, tehát, ha egyébként jól működik a monitor, kár piszkálni.
Ha az megnyugtat, hogy az összes ELKO-t kicseréled, akkor cseréld ki mindet, (mert mindegyik öregszik!) pláne, ha értesz is hozzá.
A tisztítás sokat segít a belső hő eltávozásában.Üdv!
Mikisys
válasz Gyaur kutya #18693 üzenetére
Lehet, hogy az élettartamára hatással lesz, nem tudni mennyit ment.
Lutri. Nekem nem kellene ez, így.Üdv!
Mikisys
válasz klepto #18688 üzenetére
Próbáld meg más frissítési frekvenciával és felbontással, hogy akkor jelentkezik-e a hiba.
Ha igen, akkor inkább monitor, ha nem, vagy megváltozott, akkor inkább videokártya hiba lehetséges, memória-blokk hiba, stb.
Esetleg valamilyen szoftver-hiba is beleszólhat ebbe a képi hibába.Üdv!
Mikisys
válasz core i7 #18690 üzenetére
Nem biztos, hogy ez táp hiba.
Lehetséges csatlakozókábel érintkezési hibája, vagy szoftverhiba, vagy a videokártya rosszalkodik.
Nekem a Windows csinál olyant, hogy naponta többször, véletlenszerűen eltűnik a kép, fekete lesz a képernyő, majd minden visszajön magától, kb. 2-másodperc múlva.
Mindent próbáltam, nem segített semmi, ez ilyen, mármint a Windows, meg a meghajtó programjai.Üdv!
Mikisys
válasz puhakex #18715 üzenetére
Nem írod, hogy milyen gyártmányú a készülék, így csak tippet tudok adni.
Ha a készenlét jó, akkor a valódi bekapcsolást vagy a fő-tápfeszültségek megjelenése, vagy pedig relével(jelfogó) való kapcsolással is lehet a szekunder-sortápot és egyebet indítani. Lehet a relé is kontakthibás, cserélni kell, ha ez a beteg.
Lehet hibás kondenzátor a tápegységben és az indítókörben is. Egyébként egy öreg, kb. 20-25-éves készülékben marékszám lehetne cserélni a kapacitás-vesztett, elöregedett elektrolit kondenzátorokat.
Primer oldalon az IC vagy FET-modul közelében lévőket mindenképpen, a szekunder körben, szinte mindegyik szűrőkondit cserélni kellene a megbízható működéshez. Valamint nem ártana a képeltérítő IC-hez kapcsolódó ELKO-k kimérése, cseréje, mert ezek hibája nagy áramfelvételt okozva terheli a tápot és ezért indul nehezen.
Ha nem értesz hozzá, inkább vidd szervizbe, vagy szakemberhez.Üdv!
Mikisys
válasz puhakex #18726 üzenetére
Igen. Ha kép és a hang jó, amikor működik a TV, akkor még érdemes javítani.
Ha a kép, a színek már elhúznak, vöröses-kékes-zöldes irányba, vagy kifehéredik nagy fényerőnél, akkor már nem érdemes sokat költeni a javításra, elöregedett a képcső is, ami ma már szinte beszerezhetetlen.
A tápegységben és a szekunder körökben is lehet több kondenzátor kapacitás vesztes és főleg ez okozhatja a véletlenszerű, nehezen indulást. Lehet hibás a relé is, nem érintkezik rendesen, csak többszöri próbálkozás után "kapja el".
Az előző hozzászólásomban említettem, a primer körben a kis ELKO-k cseréje, a szekunder oldalon a sortáp szűrőkondenzátora, valamint a képeltérítő IC táp és utánhúzó kondenzátora lehet a főbűnös alkatrész.
Ezek cseréje indokolt és ezeken kívül ha púpos, felhólyagosodott szigetelésű egyéb kondenzátor van akárhol, azokat is cserélni kell.
Mindehhez szükséges némi hozzáértés, műszerek, forrasztáshoz szükséges anyagok, szerszámok és az új alkatrész, amit majd meg kell venni.
Látatlanban többre nem jutunk.Üdv!
Mikisys
válasz puhakex #18735 üzenetére
Igen, ahogy "mezis" is írja, az ESR értéke a kondenzátoroknak döntő tényező jelen esetben.
Ha a kondenzátor kapacitása 20%-al kisebb a névlegesnél, akkor már érdemes cserélni.
Van olyan műszer ami a kapacitáson kívül méri az ELKO-nak az ESR-értéket, ez minél kisebb, annál jobb, de a kapacitás értékével összefügg, kisebb kapacitásoknak nagyobb a soros ellenállása. Táblázat is segít a mérésben, döntésben, hogy jó-e még az a kondenzátor.
Polaritásra figyelni kell, az ELKO-nál jelölik a házán, vagy a kivezetéseknél, hogy melyik a + és - kivezetése, a paneleken is általában jelölve van, de ezt figyelni kell, hogy gyárilag hogyan van benne az adott alkatrész és annak megfelelően kell az újat is beforrasztani.Üdv!
Mikisys
válasz puhakex #18743 üzenetére
Igen, lehetséges a relé hibája, de ezt már mérni kellene.
Az ESR-mérő egy speciális műszer, ami a kondenzátorok kapacitását mérve, közben a soros ellenállását is meghatározza és kiírja, kijelzi. Más multiméterrel nem helyettesíthető, de lehet nélküle is élni.
Az öregebb, főként kapcsolóüzemű tápegység és erősen melegedő (TV, Videomagnó) készülékekben, ha a kapacitását megmérjük egy ELKO-nak, az kevesebbet fog mutatni, mert a gagyi gyártású elektrolit kondenzátorok hamar kiszáradnak, elvesztik értéküket, ezt lehet mérni egy kapacitásmérős-multiméterrel is. Ha lényegesen kevesebbet mérünk a névlegesnél, vagy az érték ugrál, ingadozik, akkor csere-érett a kondenzátor.
Főleg a távolkeleti ismeretlen gyártók filléres-árú termékei miatt szívunk még ma is.
Ez az egész ESR-méricskélés az utóbbi 10-20-30 éves készülékeknél jött divatba, mert igen gyenge minőségű kondenzátorokat építettek beléjük. Kis méretben nagy kapacitás, kevés és rossz alapanyagból, gyenge szigeteléssel, eleve nagy belső ellenállást, rövid élettartamot vetít előre.
Kapcsolóüzemű tápegységek a fő hibaforrások ma is és még zajt is keltenek, ami egyéb hibás működést is okozhat.Üdv!
Mikisys
válasz Gaaabeeesz #18804 üzenetére
Ha még garanciális, akkor utána kell járni, hogyan tudod érvényesíteni a papírja nélkül.
Tessék szépen felhívni a szervizét és érdeklődni.
Nem szabad hagyni tovább elfajulni ezt a hibát, mert csak rosszabb lesz.Üdv!
Mikisys
válasz ncsandor #18806 üzenetére
El kell olvasni a monitorhoz adott leírást és annak megfelelően beállítani a képet a monitoron, illetve a Windows-beállítások menüjében. Vélhetőleg megoldódik a helyes beállításokkal a gond.
Ha pedig a monitor ezt a jelenséget már magában is produkálja, akkor vissza a boltba, cseréljék ki, vagy szerviz.Üdv!
Mikisys
válasz Radnix #18943 üzenetére
Nem valószínű, hogy egyszerre fog működni eltérő csatlakoztatással a két monitor.
Szóval inkább ne vegyél ezért még egy monitort.
(Ha a kimenetet lehet engedélyezni, hogy aktív legyen mindkettő, akkor talán lesz kép, de méretben, képarányban lehet eltérés, vagy éppen használhatatlan lesz a kapott kép.)BUÉK!
Mikisys
válasz Azharel #18982 üzenetére
Meg kellene nézni a TV-leírásában, hogy mekkora felbontást képes megjeleníteni és milyen frekvenciával.
Azt kell beállítani a videokártya menüjében és akkor vélhetően megszűnik a hibajelenség. Jellegzetes beállítási hiba, még ha nem is rögtön jött elő.
(Én nem is próbálkoznék ilyen nagy felbontással, mert ha TV/Monitor, akkor azt gondolom, hogy nem tud többet a FullHD-minőségű kép felbontásánál.)
Ha a kábel lenne rossz, akkor semmilyen kép sem lenne.Üdv!
Mikisys
válasz Moonknight #18984 üzenetére
Hibás a monitor jelkezelő-egysége.
Szervizbe kell vinni, vagy ajánlatot kell kérni a javítás várható költségéről és utána dönteni, hogy az megéri-e, vagy inkább új készülék vásárlása a megoldás.Üdv!
Mikisys
válasz Tamás24 #19044 üzenetére
Előbb meg kellene nézni, hogy be van-e dugva az antenna a készülékbe, illetve, hogy jó-e a csatlakozása?!
A vehető adók be vannak állítva?
Nem lett frissítve a firm, vagy valami?
A frissítés után elszállhat minden beállítás és újra kell installálni a TV-üzemmódot.
Ha mindezek nem fordulhattak elő és minden rendben van, akkor viszont javaslom valamelyik szervizt megkeresni a hibával, mert nem valószínű, hogy egy púpos kondi a jelenség okozója.Üdv!
Mikisys
Mikisys
válasz Bad-Sector #19446 üzenetére
Ez az adapterezés örök probléma.
Előbb meg kellene nézni, hogy a gépen és a leendő monitoron milyen csatlakozók vannak és olyant választani, ami passzol a másikhoz, mert így biztosan kompatibilisek, legalábbis a csatlakozóval.
A beállítások megint okozhat gondot, ha az egyik sokkal többre képes, mint a másik, illik ezeket összehangolni.
Előre kell kérdezni, mert utólag nem sokat lehet segíteni távolból, legfeljebb valamelyik komponens cseréje segít már csak hasonló esetben.Üdv!
Mikisys
Ismétlés, mert nem olvasnak vissza néhány hozzászólásnyit sem az urak:
Mikisys
válasz Tomi2444 #19602 üzenetére
Jó lenne szakember segítségével összerakni a gépet és megfelelő kábellel csatlakoztatni a monitort.
Távgyógyítás nem segít, egyeztetni kell a monitor tudását-képességét a gép videokártyájával annak tudásával. A kettőnek passzolnia kell egymáshoz, különben nem lesz jó kép sosem.Üdv!
Mikisys
válasz eszement24 #19662 üzenetére
Valószínűleg még érdemes megjavíttatni, tehát irány a szerviz.
Mikisys
válasz madeinjapan #19689 üzenetére
Amíg megfelelően működik a monitorod, ne foglalkozz vele.
Ha nagyon zavar, akkor viszont vidd szervizbe, lehet a LED-hibája, vagy azt meghajtó áramköré is.
Nem valószínű a kondenzátor-hiba, az másképp jelentkezik, meg egyébként is.Üdv!
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- HP E24q G5 monitor QHD (2560 x 1440) új állapotban, 18 hónap garanciával, nagyon kedvező áron
- HP EliteDisplay 23" Full HD LED Monitor, Több db, 1 év Garancia + Számla!!!
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" NEO Q-LED G7 MONITOR ! AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
