- Realme GT 2 - aláírjuk
- Apple Watch
Lavar
Köszi a választ!
- Igen.
- Ez nem is jutott eszembe, van itthon egy laptop, ha legközelebb csinálja összekötöm vele.
(Kikapcsoltam a gépet, kihúztam a monitorból a kábelt, majd vissza, gép visszakapcs, és már jó... Emlékszem mikor ez sem segített már, akkor cseréltem le a kábelt tavaly.)
- Tesztet megcsinálva nem látok problémát.Mivel az újraindítás (kábel kiszedés) megoldotta, legközelebb rákötöm laptopra és megnézem úgy milyen, de valószínű nem fog kiderülni, mivel ha most ettől megjavult, akkor azzal is rendben fog működni. Kivéve ha nem, de akkor meg látni fogom, hogy a monitor a gond-e, addigra szerzek még egy kábelt.
Carasc0
Köszi! Ezen végigmentem. Megállapítottam, hogy ha sötét színt kap az érintett terület, akkor egyáltalán nem látszik. Újraindítottam a gépet, BIOS-ba is nagyon halványan látszik. De tök érdekes, olyan mintha a kijelző mögött lenne valami. Csak szemből látszik, bizonyos oldalszögből már nem.
Lefotóztam:
És az benne az érdekes logika. Hogy tényleg a kijelző mögött lenne valami. Amint fekete hátteret rakok az érintett területre, nyoma sincs annak a fehéres foltnak. Na ez az érdekes.[ Szerkesztve ]
Gondolkodj globálisan és tegyél lokálisan!
Pakmara
Köszi
Rákerestem hirtelen felindulásból, úgy tűnik semmit nem lehet tenni. Csak ilyen TV-shop szintű "csoda" megoldásokat találtam. Ami vszínű mind bullshit. Polírozni nem lehet ugye a tükröződés mentes bevonat végett. Különösen fáj mert 1 hónapja van meg a moncsi, az előzőt 10+ év alatt nem karcoltam meg... -
Joezyka
Ez egy nagyon jó kérdés.
Chrome-ba youtube-nál kiválasztom a chrome castot, ott a forrásnál, hogy nem a YT-t hanem az asztalt küldje át, és tükrözi a monitor tartalmát a TV-re. Annyi, hogy ilyenkor hang csak a TV-n van.
Kerestem valami forrás lehetőséget, hogy ezt megtudjam, de nem találtam meg.
Erre van valami célprogram, hogy ezt meg tudjam nézni?Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
Joezyka
Apollo17hu
Eddig egy 40"-os Samsung tévét használtam kijelzőként. Ezt cseréltem most egy 43"-os Hisense-re. Windowsban a legmagasabb (1920 x 1080) felbontásra jelzi, hogy "ajánlott", hagyjam ezen? A szöveg, alkalmazások és más elemek méreténél pedig 150%-ot javasol, de az sztem már túl nagy lenne. Mondjuk 100% és 150%-on is ugyanúgy "világítanak" a betűk.
@miczo: Nincs külön videokártyám (alaplapra integrált). Megpróbálok játszani azokkal a beállításokkal, amiket javasoltatok.
Köszönöm!
ElektrikusDE
Rossz az, aki rosszra gondol!
Hivatalosan azért ébrednek fel, hogy frissítéseket keressenek!
Le is írják (általában) az user manual-ban!
Viszont az hogy ténylegesen mit csinálnak ekkor, az üzleti titok!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Ruszki
Na lehet akkor az lesz, vagy megnézem mekkora méretűek aztán max csere.
De akkor van rá esély, hogy kiszáradtak vagy elfáradtak az elkok?!
Sajnos ami itthon van multi az csak 200uF-ig tud RLC mérő meg nincs!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
ANOMÁLIA!!
Monitor szétszed, Elko értékek leellenőriz - persze, hogy egy sincs itthon amelyik kell, amin jó a kapacitás érték azon a feszültség, amin a feszültség azon a kapacitás érték nem jó - felír, majd kell venni, összerak és még a káva nélkül próba és láss csodát bekapcsol!
Lehet, hogy inkább valami kontakt van a rendszerben - bekapcsoló panel - de az is igaz, ha összerakom illetve kap 230V-ot akkor már egyből be kellene kapcsolnia.
Na mindegy majd megrendelem az Elkokat és csere, de sajnos 82uF/100V-ost nem nagyon találtam.Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
Kisebb mint az 1000uF/16V de nem sokkal, átmérő stimmel magasság meg talán kisebb 0,5cm-rel.
Szóval ha a kapacitás -feszültség értéket nézzük fizikálisan stimmel.Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Más forrásnál nem jelentkezik a probléma, tehát a MacBookomat rákötöm, és forrást váltok, az rendben megjelenik és hosszabb idő után bekapcsolva sem jelentkezik a gond. (A VGA üzemmódjai közül természetesen a monitor által támogatott van beállítva, 3840*2160, 60Hz, 32 bit TrueColor.) Majd egy másik HDMI kábelt próbálok még ki a napokban, csak ma nem nagyon volt nyitva semmi.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
mate182
XDDDDDDDDDDD ................. szerintem hagyjuk ezeket a cikkeket. Nem szabad már ezeknek hinni,.
Becsáráztam rendesen ezzel a monitorral. Csak az a baj amit én látok azt majd a "szervíz" nem akarja látni.
Problémám: Az összes hivatalos Samsung szerviz tőlem 100+ km-re található. Így egyelőre még nem volt se időm se energiám "elugrani" megmutatni. Mivel pluszban még be is kell csomagolnom, védeni minden elől, ha szállítani akarom, hisz ha nem akarják kicserélni nem szeretném ha valami baja lenne... gyalázat.
Samsung szerviz: Problémáját továbbítottuk a technikusunknak amint van érdemben előre lépés, válaszolunk. Írta egy mit sem sejtő, teljesen dilettáns hölgyike akinek semmilyen szakmai rálátása
Nem vagyok ám előrébb. Senki nem látott még ilyet, én meg nem akarom elhinni.
Azonnal nyomom ide fel a videót amint lesz mivel megörökíteni....
Per mare, per terram
mate182
Persze, gondoltam. Én ezt a támogatott hókusz-pókuszt nevettem ki. Azt se hiszem már el amit kérdeznek.
Ha tudnád: Vettem egy vezeték nélküli Razer egeret. Tegnapi nap a 3.-at küldtem vissza elállással annyira borzalmas. Gondolná az ember nagy név, premium minőség.
Persze, sehol semmi...Per mare, per terram
Gengi
Szia,
Köszi! Amíg valami statikus a képen semmi. Amint elkezd az a valami mozogni akkor egy picit besávozódik és kiélesedik. A monitor paramétereihez képest mindent normálnak mondanék lásd uniformity.
PSN:Mak1wara "A Tudásalapú társadalmat megette reggelire a fogyasztói társadalom"
Veron
4 db usb3.
Csupán Egyből szeretném táplálni az 1A-es asztali led lámpát. Viszont nem működik, csak ha az upstream be van dugva a PCbe egyébként mintha az kapna áramot az USB hub.
Nem tudom, hogy ez hiba, beállítási probléma, vagy normális jelenség. Gondoltam ha már 220at eszik a monitor, akkor meg is hajthatná arról azbUSB hubot."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Macska topik
- Napelem
- PHP programozás
- Bittorrent topik
- Beszámítás! Dell Alienware AW2521HF 24 FHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! AOC G2 27G2U/BK 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! AOC 24B1H 24 FHD 60Hz 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Philips Evnia 42M2N8900 (42", OLED, 3840x2160, 138Hz, HDR10, G-Sync) Új, Bontatlan!
