- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
mezis
válasz AthlonXP #17914 üzenetére
Nekem egy 17"-os Xerox monitornál volt hasonló probléma. Tápegység rendben, ha a 4 CCFL közül egyet lehúztam, akkor a másik 3 CCFL nagy villogással működött.
Vagy inverter vagy CCFL hiba lehetett, nem kísérleteztem ezzel tovább, eBay-ről vettem CCFL-t helyettesítő LED sort és azzal rendben működik.
(Csak kontrasztot lehet állítani, fényerőt nem, de nekem így is megfelel.)mezis
mezis
mezis
válasz Keeperv85 #18016 üzenetére
"....vagy ledesítsés. Az utóbbira fanyalognak páran a nem teljesen homogén bevilágítás miatt...."
A bevilágítással nincs gondom. A fényerő szabályozást nem sikerült megoldanom.
mezis
mezis
válasz Keeperv85 #18030 üzenetére
Először bekötöttem az "DIM: ADJ adjust brightness" -t is, mert a LED meghajtó áramkört olyan kialakításúnak láttam, mint IC-jének katalógusában talált minta kapcsolások közül a CCFL helyettesítéséhez ajánlott.
Volt is egy "fordított" irányú fényerő szabályozás szerű dolog, de a teljes elsötétítés vagy a "ENA: off" esetén átváltott teljes fényerővel világító fehér képre.A beszereléshez le kellett csípnem a sorvégi, használaton kívüli forrasztási pontokat.
A fém csatorna aljában az "árkot" feltöltöttem két szál 1.5 mm2-es csupasz vörösréz huzallal. A LED szalagot Palma Fix ragasztóval rögzítettem a csatornába.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Keeperv85 #18034 üzenetére
Várom az eredményt !
A CCFL invertert csak a biztosítékjának kiforrasztásával kapcsoltam ki. (Erre kötöttem a LED meghajtót). A tápegységgel meg maradt kb 2 összeköttetése a CCFL inverternek, de azzal már nem foglalkoztam.
Amit mértem: LED: ON, VIN:11.3 V, ENA: 5.2V, DIM: 3.1 V
LED: Off, DIM: 0.67 V
DIM: 1.34 V: pislákol, 2.2 V: normál fény, 5.0 V: kisebb fény.
Végül a kontraszt csökkentésével sikerült olyan fényerőt beállítani, ami jó nappali világíáshoz és elfogadható este is.mezis
mezis
válasz Nestor16 #18173 üzenetére
Üdv.!
Egy 17"-os CCFL csöves monitornál volt hasonló gondom. Fél percig ha adott képet, akár sw-es újraindítás után. A 4 CCFL csőből egyet kihagyva meg nagyon villódzott, nem mertem sokáig próbálni.
Belevágtam a LED-es átalakításba. Kellett barkácsolni hozzá kicsit, de sikerült, használható.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Nestor16 #18179 üzenetére
Kuka helyett el is lehet adni valamekkora összegért.
Az interneten videót is találtam erre a műveletre. Ott láttam, hogy bizonyos egységekben akár hosszabb rész is levágható a LED sorból.
Amikor már a CCFL cső környékén jársz, jó, ha nem csúsznak nagyon szét a fényeloszlató, terelő műanyag lapok, mert nagyobb porszemek, szöszök látszani fognak a monitoron.
Lehet, hogy alól is, felül is lesz 1 - 1 vagy akár 2 - 2 CCFL cső.
(Én is csak azért vágtam bele, mert érdekelt ez a kihívás.)mezis
mezis
válasz Tomi_78 #18250 üzenetére
"Akkor a képernyőmentésen nincs rajta a csík?"
Az csak egy olyan képen lehetne, amit pl fényképezővel készítenél a monitorról.
(A képernyő mentés a video vezérlő által a monitorra küldött "képet" (képpontok, a hozzá tartozó világosság értékek) menti el, illetve mentés előtt átkonvertálja valamilyen kép formátumba.)mezis
mezis
válasz ***ANDRÁS*** #18257 üzenetére
Használj tesz programokat, teszt képeket.
mezis
mezis
válasz ZooLLeR #18456 üzenetére
Az interneten találtam videót is talán "LED to CCFL" kereséssel. (eBay szintén)
Hány collos a monitorod ?
(Nekem párban voltak a CCFL csövek alól, felül, kicsit trükközni kellett a cseréhez. A LED sort be kellett ragasztani a CCFL csöveket tartó vályúba és még a végéből is le kellett csípni pár mm-ert.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz ZooLLeR #18458 üzenetére
Van ajánlata az eBay-nek (LED to CCFL 22"). Le kell választani az invertert, ha 12 - 16 Vközött volt az inverter tápellátása, akkor arra közvetlenül ráköthető a LED-ek vezérlője (nekem egy beforrasztott biztosítékot kellett kiforrasztani, illetve erre a biztosítékra kötöttem a LED meghajtó panelt).
A leíás nem is ígéri, nekem sem sikerült a monitor fényerő szabályozóját is bekötni (bár az elektronikán úgy tűnik, hogy pont a CCFL csöves fényerő szabályozáshoz alakították), de a kontraszttal sikerült megfelelő fényerőt beállítani.
A LED sort bele kellett ragasztani a CCFL csövek tükröző vályújába.
mezis
mezis
válasz h.adam.92 #18498 üzenetére
Hogyne. Ellenőrizni kell a konnektort, csatlakozó kábelt, tápegységet. Leginkább multiméterrel.
mezis
mezis
válasz terencehIII #18511 üzenetére
"...usb-ről nézek filmet..."
Az elég kényelmetlen lehet. Én fotelből szoktam filmet nézni....[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz ReSeTer #18608 üzenetére
Üdv.! A kapcsoló üzemű (vagy PWM) tápegység valamelyik alkatrésze (tekercs, kondenzátor) alharmónikusát hallod.
Próba/szerencse alapon lehet javítani. Csere, illetve tekercsek újra impregnálása. Az alkatrészek hűtési igényét vedd figyelembe.Vagy egy áramtalanító kapcsoló a készenlét helyett. A hangvisszaverő felület hangelnyelésével (függöny vagy egy Munkácsy kép ) is jelentősen csökkenhet a füledbe jutó sípolás.
mezis
mezis
válasz kkgabor #18691 üzenetére
Üdv.!
A képek alapján sem alkatrészhiba sem más hiba nem látható. (Fújd, ecseteld le a port az alkatrészekrő és rögtön jobban néznek ki.
A tápegységekben úgy általában az elkók szoktak kiszáradni, kipúposodni, de annak sincs nyoma.
Egyes elkó hibák behatárolhatók ESR méréssel. Egyébként csak cserékkel lehet kísérletezni, próba/szerencse alapon. Leht, hogy a CCFL csövek elöregedtek.
mezis
mezis
válasz Gyaur kutya #18693 üzenetére
Én a felső CCFL cső öregedésére gyanakszom. (Lesz ez még rosszabb is. )
mezis
mezis
válasz vlaszti #18796 üzenetére
? Földhurok ? (TV-d kapcsolódik kábel hálózathoz?
Ha igen akkor csavarj be egy Galvanic Isolator-t.mezis
mezis
válasz vlaszti #18798 üzenetére
Újabban földhurok leválasztónak nevezik.
Megpróbálhatod a kábeles társasággal elvégeztetni, mert az ő kábelrendszerük okozza a vibrálást.Ha HiFi toronyhoz kapcsolnád a TV-det (nem optikai kábellel), ige kellemetlen, erős búgást hallanál teljesen lecsavart hangerőnél is. [link]
Most a monitorodon látod ezt megjelenni.mezis
mezis
válasz pokol ura #19008 üzenetére
Van rajta USB csatlakozó ?
(Próbáld meg FAT16 vagy FAT32-re formattált PEN drive-al.)mezis
mezis
válasz Norman M249 #19046 üzenetére
Üdv.!
A monitort előre bekapcsoltad vagy a PC-vel együtt indul ?
Ki kellene zárni a PC-d monitor vezérlőjének "bemelegedési" idejét. Másik (alaplapi ?) monitor vezérlő ?mezis
mezis
Én Xerox monitorban cseréltem CCFL csövet LED szalagra. Igaz, hogy csak kontrasztot lehet állítani, fényerőt nem, meg alól, felől nem teljesen egyenletes a háttérvilágítás (csak teljesen sötét képen látszik), de nekem tökéletesen megfelel.
(A hiba nagyon hasonlított az általad leírtakra.)[ Szerkesztve ]
mezis
- Suzuki topik
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- EAFC 24
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung S22C200 Monitor
