- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
it A SoftBank szerint nehéz a munkája a call centerek dolgozóinak, ezért olyan AI-megoldásokkal segítenének, amelyek az ideges telefonálók hangját egyszerűen átalakítják nyugodt stílusúra.
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
DarkByte
Esetleg ehhez lenne valakinek valamilyen ötlete? [link] Telenor Hipernet.
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
DarkByte
válasz etejedu #1787 üzenetére
Jelerősítő szoftver? Mert hardver az biztosan van, egy külső antenna is sokat jelent (szüleimnél a semmi közepén így van HSPA internet pár éve, sajna még 4G így sem elérhető de talán most már mindjárt tényleg lesz 800Mhz-es LTE ), de van épületen belüli repeater is csak az elég borsos árú és valószínűleg bárki nem is üzemeltetheti.
DarkByte
válasz etejedu #1789 üzenetére
Elvileg a 4G-nek pont az az egyik erénye hogy gyenge jelerősség mellett is elég jó sávszélességet és válaszidőket tud. De legegyszerűbb ha leméred saját magad. Nyiss egy parancssort: ping bix.hu -t és nézed mennyi csomagod hajigál el, illetve hogyan változik a válaszidő. Hagyd úgy egy órára, majd ctrl+c és kiírja az átlagot. Azon nem kell meglepődni hogy ha elkezdesz valami forgalom igényeset csinálni (pl. YouTube-ról videót streamelsz) akkor megugrik látványosan. Játék közben elenyésző sávszélességet használsz, olyankor ez nem jelentkezik. Persze Windows Update akkor is beindulhat pont a legjobb időpontban
Ha meg-megszakad a kapcsolat akkor tényleg nagyon peremen vagy. Ha tudod a modemet (vagy telefont) próbáld jobb helyre rakni, USB hosszabbítóval ablakhoz közelebb vinni, magasabbra helyezni, ilyesmi. Ha ez nem opció még mindig megéri megnézni van-e a modemen antenna csatlakozó. 10-15 ezer forintért lehet venni kültéri antennát 10m kábellel, a modemekhez pedig egy pigtail adapter kell ami szabványos SMA vagy FME dugóra alakítja a modem csatlakozóját.
DarkByte
válasz etejedu #1791 üzenetére
Az E3372-n pont hogy van külső antenna csatlakozó [link] Ott van a két MIMO antenna port az elcsúsztatható ajtók mögött.
Ilyen adapter pigtail kell hozzá kettő és lehet rá dugni utána bármilyen SMA csatlakozós MIMO antennát [link]
Pl. egy ilyen antennára, nekem ilyenem van most [link] bár így utólag nem biztos hogy ezt venném már meg, mert sajnos nem valami nagy a nyeresége, viszont a régi 3G antennámmal ellentétben széles sávú, szóval nem csak 3G-re jó hanem LTE-re, abból is a 800Mhz-et is fogja fogni ha egyszer lesz végre. A régi 3G antennámnak sokkal jobb a nyeresége, de ez csak a 3G sávot fogja, LTE-hez nem jó: [link]Egyébként ha csak egy adott játékkal csinálja, akkor nem biztos hogy a csatlakozásoddal van a baj. Pl. a League of Legends is csinált T-Online-os ügyfelekkel pár hete fura dolgokat (ledobta őket a lobby-ból, meg queue-ben deszinkronizálódtak a kliensek), aztán megjavították. Két T-Online-os haverom is volt, mindkettőnek ilyen baja volt, nekem Invitel-el simán ment amikor nekik nem. Valami routing volt elrontva központilag tippre.
DarkByte
Én senkit nem kényszerítek semmire. Biztosan vannak beltérben elhelyezhető antennák is ha valaki erre vágyik, de nálunk beltérben nulla 3G lefedettség volt így ezzel nem is akartam szenvedni annak idején mikor elkezdtem ezt az egészet. Szüleim kertes házban laknak ott a TV antenna árbócra felpattintani kb. 5 perc volt ezt, szóval nem egy fekete mágia. Több időt vett igénybe mire a modem jelerősség jelző frissítése mellett beforgattam a megfelelő irányba. A szolgáltatók nem nagyon kommunikálják merre vannak adótornyok.
Ha megnézed a linkelt antenna adatlapját, 800-2170 Mhz-ig működik. Idehaza ez mindent lefed ami mobilinternet, ezért szélessávú antenna. Olyan nincs hogy minden frekvenciát fogó antenna, LTE elég sok frekvencián működhet: [link]
DarkByte
Huawei E3372 egyébként mennyire jó modem? Érzékenységre volt aki összevetette mással? eBay-en 10 ezer forint alatt lehet találni független darabokat, gondolkodom hogy veszek egyet. Kb. 800 forint hozzá CRC9-SMA adapter Kínából és rá tudom dugni a külső antennámra összevetni a D-Link router-el, lehet áldozok rá ennyit.
DarkByte
válasz etejedu #1840 üzenetére
Értem. Én mondjuk valószínűleg külön router-el vagy mondjuk egy Raspberry Pi-vel hajtanám meg hogy leossza az internetet szóval a Windows-os programja annyira pont nem mérvadó. De a fagyások és melegedések valószínűleg ott is előjönnének. Na meg ezek szerint elég energiaéhes USB szempontból.
DarkByte
Hogy ne csak negatívum legyen a Telenor-ról mindig. Semmi közepén ilyen 4G internetem lett kültéri antennával, 800Mhz-en Csak úgy hasít minden.
Még nem merem kijelenteni de lehet hogy a D-Link router instabilitását a 3G hálózat okozta, ami gondolom itt Félegyháza környékén is ZTE mint mindenütt máshol. Most pedig a Telekom hálóján vagyok ami nem tudom milyen kütyüket alkalmaz, de ebben a pár órában amióta próbálgatom is ég és föld (szóval végül is ez nem a Telenor érdeme közvetlen, de annak abszolút örülök hogy kezet fogtak ).
DarkByte
Szüleimnél gondolkodom a most már 10+ éves D-Link DRW-921 leváltásán. Ez még Cat 4-es. Kiskunfélegyházától nem messze külterült, B3+B20 CA-t lenne jó megteremteni, jelenleg Yettel de gondolkodom hogy átviszem őket a Vodafone-hoz.
A kültéri antenna csatlakozás fontos lenne, jelenleg is így működik a D-Link.Van olyasmi ami ajánlható ~60 ezer forintig ami érdemi előrelépést fog hozni? Pl. TP-Link MR600?
Sajnos az 5G router-ek árszintje picit kívül esik a kereten, de még nem döntöttem teljesen el. Például nem tudom fals gondolat-e egyáltalán hogy csak a 4G CA-tól érdemi sebesség javulást várok, lehet nem fog ettől jelentősen jobb lenni. Az is igaz hogy több száz megabit elérése nem cél náluk, csak a relatíve stabil szolgáltatás megteremtése amivel lehet akadás mentesen streaming videót nézni. A mostani az esti órákban van hogy képes totál elfogyni, tippre a B20 teljesen telítődik.
DarkByte
válasz FistXL #10322 üzenetére
Szerintem ezt az irányt mellőzném. Elég dolgot kell felügyelnem így is, nem hiányzik még egy dolog buherálása.
Illetve mintha rémlene valami olyasmi hogy már egyszer rákerestem és a B1 revíziójuk van amire nincs OpenWRT. Stimmelne mert most visszakerestem és 2015-ös vásárlású a router, és az OpenWRT fórumon 2016-tól beszélnek a C1 revízióról. (egyébként akkor nincs 10 éves, csak már majdnem) Plusz a képek alapján is a B1 stimmel, a C1-en már nincs az Ethernet portoknak elől státusz LED, az övékén pedig van.
Egyébként is szívem szerint cserélném mert vannak vele bajok. Néha be tud állni olyan állapotba hogy csak keresi a végtelenségig a hálózatot de nem talál semmit egy power cycle-ig. A több perces boot idejéről nem is beszélve. Már akkor sem volt igazából annyira jó vétel mint rájöttem, csak végül is használtuk eddig, mert használtan eladni tippre csak masszív veszteséggel lehetett volna már akkor is.
A gyári firmware-ben amúgy tuti nincs band választási lehetőség. Buta mint a bot.
DarkByte
válasz 4Grider #10328 üzenetére
Nagyjából ezen a linken ami felnyílik térkép pozíció ott középptájt van a hely ahova akarom.
Vodafone-t néztem, 1,3,20,28 van a környéken. De itt azért a távolság az pl. Kiskunfélegyházától délre közel 8km. Viszont pl. 1800MHz-es 3G anno kültéri antennával ment int. Szóval talán a band 3-ra is van esély.Ezek mellett nem tudom érdemes-e befektetni a ZTE MC801-et. Talán lenne. Kár hogy ilyen nyomorult az antenna csatlakozása. Illetve kültéri antennát még egyáltalán nem néztem mi az ami ekkora sávot képes lehet lefedni, ez azért elég széves frekvencia tartomány.
Mindenesetre fontolóra veszem.
DarkByte
A Voda-nál mobilinternethez kapható router-ek közül amúgy mi az amit érdemes lehet kihozni a kedvezményes árért a Mobilnet XXL csomaghoz? [link]
Igazából a Huawei B535 vs. ZTE MF296C a kérdés, ha jól látom ezek talán a legtöbbet tudók.
Hol lehet megnézni ezeknek milyen a menüje, miket lehet állítani? Rendes kézikönyvet a ZTE-hez pl. nem is találok, csak ilyen Quick Installation guide-ot.
DarkByte
válasz DarkByte #10352 üzenetére
Bocs a dupláért, csak kifutottam.
Igazából a carrier aggregation részt is jó lenne tudni ezeknél hogyan működik.Olyan lehetséges egyáltalán hogy B20+B28 ezeknél a router-eknél? Vagy ezt csak a drága 5G router-ek tudhatják?
Illetve még B1, B3 van a környéken, de azok rosszabbul terjednek így jó kérdés mi látszik belőlük. Hétvégén néztem szülőknél a Samsung S21 FE-mmel, az leginkább a B20 és B28-akat látta, azt igaz épületen belül, ha csak gyengén is, ami meg is lepett, mert náluk nagyon gyatra a többi szolgáltató lefedettsége egyébként.
DarkByte
válasz Poccc97 #10354 üzenetére
Akkor igazából eben guba ha jól értem.
A ZTE MF296C-nek jobb lehet a menüje, annál lehet állítani a CA részt?
Erről még az általad linkelt oldal se tud mondani semmit, gondolom ez valami frissebb cucc.
A Huawei B535-ről az Árukereső vélemények rész nem valami pozitív.[ Szerkesztve ]
DarkByte
DarkByte
Ez az ATK-LOG ALP LTE Antenna egyébként javasolt? Jelenleg most a sima AKT-LOG LTE van a tetőn szüleimnél, nem tudom érdemes lehet-e cserélni. A dugója sajnos szét van menve, a behúzás nem sikerült a legjobban, elég zsúfolt kábelcsatornában lett lehúzva. Esetleg újra crimp-elem, bár szerszámom nincs hozzá. Ahhoz esetleg szerszám tipp van hol kaphatok jó áron ilyet? Aliexpress-en rákeresve próbálkoztam. Talán ez az SMA-RG174 RG316 jelölés a lényeg.
Fogják ezek az antennák érdemében amúgy a B28-at? Láttam hogy van külön már AKT-LOG ALP 5G verziója is, amire már írják a 700Mhz-et is (698-3800MHz).
DarkByte
válasz Backrau #10395 üzenetére
Tippre ez a a 4G/4G+ váltogatás ez olyan mint anno a 3G/HSDPA váltogatás volt, pl. a Huawei E220-on. (De rég volt ) Ha nem indokolt az aktuális forgalom mértékéhez akkor nem forgalmaz egyszerre több frekvencián (ezt jelenti a 4G+). Attól még gyanúsan "tudatában van" hogy van elérhető hozzákapcsolható frekvencia, csak most épp nem használja. Szóval hogy ez gyanúsan normális.
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- 32 GB DDR4 ECC legolcsòbb egyben !!!
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
