- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
kolopele
válasz adamssss #115993 üzenetére
Amire biztosan számíthatsz hamarosan egy ilyen kártya esetében az a venti csere (főleg ha ment egy-másfél évet), a többi már azon múlik milyen körülmények között használták, főleg a memóriát mennyire húzták. Gari elvileg vonatkozik rá, de ha Alzás akkor biztosan kell kérned meghatalmazást az eredeti tulajtól (aki a számlán szerepel) hogy gari esetén teljes körűen eljárhass az ügyben.
kolopele
válasz albinolynx #116029 üzenetére
100 ezerig újonnan egy GTX 1060 3 vagy 6GB - ot kapsz, ill. AMD oldalról RX 570-580. Legjobban egy 1070 - el járnál használtan, kb. két év garival, kijön 100 körül vagy alatta.
kolopele
kolopele
válasz Pécsi gyerek #116031 üzenetére
Az egy dolog hogy baromság, de újonnan belefér az árba, és erősebb mint az 570
kolopele
válasz Pécsi gyerek #116037 üzenetére
Persze, világos, én csak arra akartam kitérni hogy ez is belefér az árba, nem pedig arra hogy jó vétel annyiért. 60 ezerért viszont nagyon is.
kolopele
válasz Pécsi gyerek #116039 üzenetére
Pedig jobb nála. Egy 580 az ami már megveri valamivel.
kolopele
kolopele
válasz Perillustris #116083 üzenetére
Egy ágon van gyárilag a két 8 pines csatlakozó? Általában ez így szokott lenni minőségi tápok esetében.
kolopele
válasz Perillustris #116090 üzenetére
Akkor az lényegében SLI - re is alkalmas erősségű táp lehet ha ennyi csatlakozó van rajta. Nem kell külön ágról bekötni egy db kártyát, mehet egy ágról nyugodtan, egy normális 500 - as tápnak már eleve egy ágon van a két db 8 pines csatija.
kolopele
válasz RetepNyaraB #116102 üzenetére
kolopele
válasz Vismajor01 #116241 üzenetére
FHD - ig az 1060 3GB - ossal sem lesz gondod ha nem akarsz mindent ultrára rakni. Én se hittem amíg nem láttam működés közben, okos kis kártya az. Persze lehet két év és high helyett mediumra kell majd tenni a beállításokat, és akkor már érdemes lesz váltani, de ez is nagyon játékfüggő lesz majd.
kolopele
válasz RetepNyaraB #116248 üzenetére
Ezt már mindenki döntse el maga. Nekem személy szerint sosem kellene alsó - közép kategóriás kártya ( még a csúcs is kevés), de FHD-WQHD - ig jelen pillanatban mind az 1060, mind az 580 jó választás lehet annak akit nem zavar a medium-high keverék. Mondjuk a 3GB - os 1060 - at már WQHD - hoz nem igazán ajánlanám.
kolopele
válasz SECTORnooB #116350 üzenetére
Ha megvan egy játékban a stabil 60 fps az már bőven elég. Egymás mellett nézve egy 60 és egy 120 fps - sel futó játékot ember legyen a talpán aki meg is tudja mondani melyik megy magasabb fps - el. Neked jobb az AMD a freesync miatt, ezt messzemenőkig aláírom, nekem meg a g-sync az 1080 Ti végett, csak nálam az olykor 60 fps alá esést kell korrigálnia a 4K miatt. Lehet hogy online esetében van némi jelentősége a több fps - nek, de mivel abszolút hidegen hagy a multi ezzel a részével nem is akarok vitatkozni, de single esetében nincs jelentősége. Legyen meg a 60, legyen a monitor freesync vagy g-synces, ez a lényeg, főleg ha az ember magas felbontáson játszik.
kolopele
válasz SECTORnooB #116358 üzenetére
Nem tudom 4K - n mit kezdenék egy 144HZ - es monitorral
kolopele
válasz szucs.daniel #116385 üzenetére
Szerintem ez már a te döntésed kell hogy legyen, mindkettő jó bármelyiket is választod.
kolopele
válasz szucs.daniel #116390 üzenetére
MSI Gaming x (nekem is az van), Zotac AMP Extreme Edition, Gainward Phoenix, Palit Superjetstream, Asus Strix.
kolopele
válasz Raz3raddict #116400 üzenetére
65 alá? Kizárt. Az jó ár most egy 580 - ért.
kolopele
válasz maxika2004 #116406 üzenetére
Jó kis kártya, az egy venti ellenére is halk, hűvös.
kolopele
válasz fecaga21 #116415 üzenetére
Ezért is szokták alulfeszelni őket, na meg persze a nagyobb hőtermelés miatt. Egyébként egy minőségi 400W - os táp azért elbír egy 580 - al meg egy 65W TDP - jű procival könnyedén, azokat a kalkulátorokat meg nagy ívben kerüld el, azok mindig nagyobb teljesítményű tápot ajánlanak mert vannak akik spórolnak a tápon és olcsón vesznek mondjuk egy 600 - asat, ami jó ha 400 - at képes leadni vagy még annyit sem, plusz még veszélyesek is az egész gépre.
kolopele
válasz maxika2004 #116409 üzenetére
Igen, félpasszív.
kolopele
válasz Atteszkiller #116559 üzenetére
Miért akarod a VGA biosát bántani?
kolopele
válasz mikipeti76 #116755 üzenetére
Nekem akkor volt ilyen amikor romlani kezdett a szemem, egy szemüveg megoldotta
kolopele
válasz mikipeti76 #116766 üzenetére
Telefonon kisebb a kijelző, nem kell annyi szemizom mozgatást végezni, lehet nem fárad el olyan hamar. Nekem szemorvos mondta ezt.
kolopele
válasz RetepNyaraB #116764 üzenetére
Sajnos nekem meg van három, egy távolra, egy olvasásra meg munkára, egy meg monitorhoz 70 cm - re. Ugyan van egy negyedik is, azt csináltattam először, az mindenre jó elvileg, de egyszerűen nem bírom megszokni, 200 ezerért ott pihen a fiókomban. Azt mondta a szemorvosom adjak neki időt, majd az agyam megszokja. Egy hét alatt sem sikerült, így leraktam. Majd ha már megunom a másik hármat újra megpróbálom, mert azért így nem a legjobb hogy állandóan cserélgetni kell őket.
kolopele
válasz Speed® #116923 üzenetére
Mégis miért természetes az ha egy kártyát megvesz az ember újonnan és piszkálgatni kell hogy jó legyen? Ez olyan mintha én mondjuk selejt terméket gyártanék (nálunk már ezredmilliméterek is számítanak), és azt mondanám a megrendelőnek hogy próbálja belőle leszedni azt a kis felesleget.
kolopele
válasz Pécsi gyerek #116930 üzenetére
Így van. Ki tudok azon akadni 2019 - ben amikor egy gyári beállítású kártyát alulfeszelgetni kell hogy ne legyen 90 fokos, főleg egy alsó-közép kategóriás kártya esetében ami elvileg alig fogyaszt. Érdekes hogy nálam az 1080 Ti sem megy legnagyobb terhelés mellett sem 75-80 fok fölé, pedig ott van fogyasztás is.
kolopele
válasz TechN7ne #116968 üzenetére
Két gyerekemnek is ilyen tápjaik voltak az 1050 Ti - k mellett, amikor kicseréltem nekik 1060 - asokra elkezdtek nagyon ciceregni. Kicseréltem két 550 - es Corsair RMx - re, megszűnt a cicergés. Fene tudja, pedig az 1060 - asok elvileg 120W - nál megállnak húzás nélkül, és a 6700 - as procik sem éppen arról híresek hogy egyék az áramot, de a jelenlegi 8500 - asok (amik a helyükre kerültek) sem esznek többet.
kolopele
válasz SECTORnooB #117077 üzenetére
Ez így van, a 4K Oled mindent visz. Félig már kész van a tesztem a sajátomról, csak tovább még nem jutottam vele, no meg az ívelt kijelzőt többen is fikázták már látatlanba is, pedig 77" - on pazar látványt nyújt.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ZEN.com
- Vezetékes FEJhallgatók
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- XPEnology
- Formula-1
- Milyen switch-et vegyek?
