Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
3.Aragorn
válasz RetepNyaraB #121337 üzenetére
ezek szerint nekem is madvr kellene a csajozáshoz?
Nem minden vándorút céltalan...
xyzikeee
válasz RetepNyaraB #121395 üzenetére
Assassin's Creed Odyssey és Far Cry New Dawn lett tesztelve és nem futnak rosszul maxon, 40 fps vannak mindig, átlagban 50-60 felett, de meglepődtem hogy nincs meg a minimum 60. Ez azért előre vetíti számomra hogy az 1-2 év mulva megjelenő játékoknál már vissza kell majd venni, pedig a grafika ezt nem fogja indokolni szerintem.
Az az érzésem és nyílván van is benne valami, hogy az egyes játékok szándékosan vannak "nem megfelelően" optimalizálva, hogy a kártya eladásoknak kedvezzenek. Tudom, ne legyek naív, ilyen az élet.
De ne mondja senki, hogy a két- három legutóbbi BF között grafikában jelentős különbség lenne, holott fps-ben azért kevesebbet mutat a mérő. -
válasz RetepNyaraB #121405 üzenetére
... és (#121403) koko52: persze, biztosan lehet találni olyan játékot, ahol kevés lesz - egy csomóban meg sokkal gyorsabb.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
SkyTrancer
válasz RetepNyaraB #121603 üzenetére
ja hát persze, ezek már más dolgok
Én felhívom az adott embert, aki hirdet, megkérdezem mióta van meg a kártya Ő e az első gazdája stb
Ha normális, ( már telefonból kiderül )
akkor megnézem, és kipróbálom
doboza tartozékai megvannak e, nem koszos nem büdös stb
ha ezen követelményeknek megfelel hozom is
ha nem akkor felejtős természetesen -
kolopele
Nálam megy annyit a 2080 Ti, nappal ugye kevesebbet, 2-3 órát ( idő függő), de este kilenctől olyan két óráig szinte folyamatosan
válasz RetepNyaraB #121750 üzenetére
És mi a vélemény erről a KAZY Computers nevű webshopról, ahol kapni lehet? Oda van írva mindenhez, hogy "Külföldi előrendelés (7-10 nap)"
https://tinyurl.com/rasoapro
takacsbotond
válasz RetepNyaraB #122038 üzenetére
Leginkább Battlefield szériával multizok, meg GTA V vegyesen. 144Hz-es FHD monitorom van, és mindenképp kell vga-t cseréljek a Freesync miatt, viszont utána egy ideig nem szeretnék hozzányúlni a géphez.
Elég lenne egy 1070 / 1070Ti is ezek szerint, mert nem jönne ki a különbség?Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
takacsbotond
válasz RetepNyaraB #122046 üzenetére
Köszönöm. Úgy néz ki nem úszom meg, hogy lecseréljem a fél gépem, ha érdemi előrelépést szeretnék.
Paxker315
válasz RetepNyaraB #122190 üzenetére
és bónuszként könnybe lábad a játékos szeme. (v2)
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
apszi
Nem csak akkor törik ha a kártya nagyobb fps értéket produkál mint a monitor képfrissítése?
freelanced
válasz RetepNyaraB #122224 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Tehát jó eséllyel ha magánszemély és mondjuk 1 db kártya van a számlán akkor vélhető, hogy átlagos otthoni használatra vásárolta?
Egyébként azért szokás használtan vásárolni ilyeneket, vagy van benne egy jó adag rizikófaktor?
Nagyjából egy ilyen esetnél hány értékelés számítana magasnak? Egy 20-30 körüli már okés lehet, vagy 100+?
kolopele
De azért mondjuk ha van rajta még egy év garancia akkor nem olyan rossz a helyzet nem? Vagy nem javaslod annyira ha az ember nem akarja kockáztatni, hogy elbukja a pénzét pár hónap múlva ha esetleg letérdel a kártya?
Köszönöm!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
apszi
válasz RetepNyaraB #122221 üzenetére
Teljesen igazad van, viszont igazság szerint sosem volt olyan árfekvésű hardverem, ami egy 144-es monitor kihajtásához szükséges lenne, és gyanítom, hogy a jövőben sem lesz, így talán a nagyobb méretből többet profitálhatok mint a nagyobb képfrissítésből. Gondolom én 😊
JustRelax
válasz RetepNyaraB #122279 üzenetére
Újra olvasva a válaszodat, lesz egy olyan apróbb probléma, hogy jelenleg a gép a régi videókártyával nem akar túljutni a BIOS-on (kicserélve unokatesóm videókártyájára elindult, úgy nem volt vele baj) de mindenesetre azt sajnos nem fogom tudni megcsinálni, hogy előbb szedem le a régi drivert és csak utána teszem bele az új VGA-t, mit gondolsz ez problémát jelenthet?
JustRelax
válasz RetepNyaraB #122286 üzenetére
Igazad van, visszaviszem hozzá, újra beröffentem azzal a kártyával, és leszedem a drivert, biztos ami biztos, köszi még egyszer!
kolopele
válasz RetepNyaraB #122645 üzenetére
Vannak játékok amelyek annyit hasznosítanak a VRAM - ból amennyi van, ilyen pl. a COD széria. Ha 16GB lenne a VRAM - od akkor annyit, ha 3 akkor annyit használna. A Tomb Raider vagy a Deus Ex esetében meg egyszerűen high - ra kell tenni a textúrát és nem 8x élsimítást használni. FHD - ig mindez működik a mai napig, a GPU az amelyik inkább megkívánja hogy lejjebb vegyél az effektekből.
Zicokuka
válasz RetepNyaraB #122661 üzenetére
Battalion alatt w10 elég rendesen fps dropok vannak 2600k-val neki.Monitorozva a gpu kihasználtság erősen ugrál.
Blas109
válasz RetepNyaraB #123306 üzenetére
K-s intelt lenne értelme tenni bele ha B150m pro4 lapom van? -
Paxker315
válasz RetepNyaraB #133602 üzenetére
No : ) Ez a "kihajcsa?" dolog nem jó megközelítés: VRAM igény inkább a textúra részletességtől függ, de ez kevésbé követel GPU "erőt" (szvl csutakra húzhatod, a VRAM igény megnő, de nem fogja jelentősebben izzasztani a kártyát, csak a VRAM-ból zabál látványosan többet).
Ha normális 400-as tápod van, és szeretsz alulfeszelni, simán mehet 5700, kis ügyeskedéssel ~150-160w körülre hozhatod. : )sőt, akár BIOS-szinten mókolhatsz bele, bár szerintem akkor "warranty void".
HA belefér, én inkább vennék 5700-át. Egyrészt alulfeszelve a 400w táp teljesen oké hozzá, másrészt, később ha nagyobb tápot vennél: táposabb VBIOS-szal, vagy Igor's RED Bios Editorjával megcibálhatod jobban (az energiahatékonyság szembeköpésével...)
A plusz két giga VRAM meg jól fog jönni, főleg, ha FHD-től magasabb felbontásra váltanál.
Az AMD is FHD-ra ajánlja a 5600xt-t, és már akár QHD-ra az 5700-ásokat.[ Szerkesztve ]
TechN7ne
Igen ,az 5600xt is vlhol a 1660S /2060 környékén van és kevésnek érzem qhd ra ,még mindig inkább fhd s kártya (én is 6gb 1060 rol jöttem).
Ha teheted főleg erre a felbontásra ,a legerősebbet kéne.Lapodon i5 2500k t látok ,mivel hajtanád?
KAMELOT
5600xt 5700 5700xt. Ugyan az a chip csak tiltva.
Na meg 5600xt 6gb 192bit.
Bőven elég az. Az hogy miből mennyit használ erősen függ a többi komponenstől is. Ram, ssd, adott játék, cpu, felbontás, multi v single. Sajnos ezt pontosan nem lehet mérni.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Zicokuka
Amikor megjelent lett 5700-am,XT biossal is lehet okosítani,van ahol baromira kifutja az erejét,de több játékban egyszerűen szeszélyes volt mint egy nő.De ahogy írod szeretsz mókólni,tehát 5700 a te kártyád Nekem se időm, se türelmem nem volt hozzá már Driver téren nincs gond,mint az elején annyi kékhalált kaptam mint sose Csak készülj fel hogy nem hozza mindig azt a feelinget hogy ez egy baromi erős kártya.ha Cod vagy BF-eket szereted ott szerelmes leszel belé Oda nagyon van ereje.
MZsoltee
válasz RetepNyaraB #133614 üzenetére
A 2600k-val sem vagy sokkal előrébb sajnos. Ott már érik nagyon egy platformváltás.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
mzso
válasz RetepNyaraB #133646 üzenetére
És 1060-asból milyet kéne venni? Újat? Használtat? Mennyi rammal?
A gpu benchmark oldalon fura mód van GTX 1060 10000+-os eredménnyel is meg 6400-assal is, ami épp több mint a fele.
AMD-t akkor semmikép ne vegyek? (CUDA-t már rég nem láttam emlegetve madVR kapcsán, emlékeim szerint expliciten csak a HW-es deinterlace-elésre lett használva)"-A HDR-t nem tudom, sajna nem olyan a kijelzőm."
Hát pont ez az. A madVR elvileg pont megcsinálja a "tone mappinget" vagy minek hívják, és akkor lesz HDR képed HDR tévé nélkül.
"A hardverapro nem rossz felület, én jobban szeretem, mint a vaterát, vagy a jófogást."
Mivel egyiken sem lehet vásárlást lebonyolítani, így kb az összes ugyanaz. Pedig pont ez lehetne az előnye egy weboldalnak. Lehetőleg Paypal-lel vagy egyéb fizetésvédelemmel egybekötve. De magyarországra még nem ért el a kilencvenes évek.
mzso
válasz RetepNyaraB #133649 üzenetére
"tehát ügyeskedésről van szó, akárhogy csomagolja."
A HDR eleve az. A panelek nem lettek több bitesek, úgyhogy ugyanaz szoftverben is elvégezhető amit a TV-k csinálnak.
KAMELOT
válasz RetepNyaraB #133701 üzenetére
Köszi !!
A német amazonon van raktáron készleten nekik ebből a 2080S -re.. viszont elég borsos az ára.
Megér ez ennyit ?
Úgy értem, ez a PNY 2080S ra jó lesz és nem fogom megfőzni a karit 12h-s heavy gamelések alatt HA ez a vízhűtés rajta van?
Vagy esetleg ettől lenne jobb variáció ?
MZsoltee
válasz RetepNyaraB #163428 üzenetére
Inkább a 6600XT: [link]
DuncanGhola
án az 5600xt pulse cseréltem 6600XT pulsera és tökéletesen elvagyok vele semmi hangja, és a hütés is csak akkor kapcsol be ha nagyon kell, pl renderelésnél meg a CP2077
Coca Cola, sometimes war
nyul105
válasz RetepNyaraB #163437 üzenetére
hegyirablóék? a kazy?
mindenki szidja őket, de amugy arukereso értékeléseik tök jók, ez a fura.[ Szerkesztve ]
nyul105
válasz RetepNyaraB #163439 üzenetére
akkor a bevachip? kire irtad hogy hegyirablo
MZsoltee
Bocsánat, benéztem. Későn volt, vagykorán. Ami feljött és még most is az eléső találtat ami ki volt emelve az 179k.
pingu22
válasz RetepNyaraB #163746 üzenetére
Szintén zenész, csak 6700XT. PowerColor Hellhound tegnap 281, ma 260 pl. A Red Devil meg 264, valamelyik nap rendeltem 274-ért. És esik folyamatosan.
A két PowerColor majdnem HA áron van, ráadásul amíg 250 felett vannak pont beleesnek még a 3 év garis ársávba.
PuMbA
RTX3050 jobb befektetés, mert tartja az árát, illetve kicsit emelkedik, de kevesebb fps-t hoz. Milyen bonyolult a helyzet
palfitom
válasz RetepNyaraB #163806 üzenetére
144-165 Hz-hez miért overkill?
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz RetepNyaraB #163818 üzenetére
A hellhound lejjebb pozícionált kártya (belépő szint, de ennek ellenére jó!), náluk a csúcs a devil.
Mr.Csizmás
válasz RetepNyaraB #164155 üzenetére
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
koko52
Törpecigány belépett a háborúba.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #164255 üzenetére
"Ha őszig Vladimir ledobja az atomot, akkor úgyis minden mindegy, ebből a szempontból érdemes várni."
Ha addig még játszani is szeretne, akkor most kell VGA-t venni.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
KAMELOT
Atom nem lesz. A legfontosabb az ellopott 2 milliárd €, amit most a MO népén akar behajtani. Ott van még a faxa propaganda a tv-n keresztül. MO előre megy a szakadékba.
Majd lehet lángost enni balatonon 1500-2000Ft-ért.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Zοltta
~25-30k-val több, mint egy hónapja,
Hát ez valami fenomenális hír
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #164305 üzenetére
Dupla. Bocs.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
kolopele
válasz RetepNyaraB #164400 üzenetére
Mondjuk koppra tolni mindent azért nem lehet, még egy erősebb kártyával sem, pláne ha nem 60-75HZ - ről beszélünk. Egy 3060 Ti sem tud stabil 60-75 fps - t mindent kicsutkázva minden játéknál, viszont annál a kártyánál kezdődik a talán néhány évig még használható szint oda, legfeljebb nem ultrán hanem high-on. 144HZ - re viszont már most is kevés tud lenni.
kolopele
válasz RetepNyaraB #164402 üzenetére
Az AVG sok esetben ott van, de a minimumok szép nagyot tudnak esni, és ez a fő gond. A Valhalla esetében nem ritka a 10-15 fps egy 3060 Ti - vel, de a 3080 Ti is képes 30-40 - re beesni.
Nergalos
válasz RetepNyaraB #164456 üzenetére
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #164608 üzenetére
Túl sok a blur a képen, ez 2022-ben már nem menő - a mai VGA-k ennél már többet tudnak!
kolopele
Komolyabb ez annál, mint hogy elvicceld. Két rokonom is immunológus, virológus, ez nem játék.
carl18: Egyedül az erdőben bicikli túra, így már oké[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #164612 üzenetére
Mr.Csizmás
válasz RetepNyaraB #164631 üzenetére
pár hónapja a gazdaságos (plasztik hátlap stb.) 3060-ok mentek ennyiért.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
