Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Milyen RAM-ot vegyek?
pilu85
válasz koko52 #28085 üzenetére
Igen más is ezt mondta. S régebbi ramok is elvoltak borda nélkül sokkal nagyobb fogyasztás mellett.....
"A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról, hogy illúzió, akkor szertefoszlik. "Az illúzió felismerése annak végét is jelenti. Életben maradása attól függ, hogy összetéveszted-e a valósággal."
MrChris
válasz koko52 #28091 üzenetére
Köszi! Itt aszem véget is ér a vergődés Legalább 24ezer lenne 16giga, azt is úgy kéne négy helyről összelapátolni.
Újat tuti nem. Próbálom megúszni a gépvásárlást, mert ha memóriát bővítenék mindent cserélni kell. Egy opció volt ez az alaplap csere, de ennyit fektetni ebbe a régi cuccba már csak nagyon-nagyon muszájból. Még aszem várok ezzel, hátha lesz valami cpu fronton is az új amd-k miatt.
Anubis_9
válasz koko52 #28149 üzenetére
Megnéztem a memóriahasználatot:
- 27-28% IDLE WIN alatt,
- 32% 1080p-s filmnézés közben,
- 51% Lightroom pepecselés közben,
- 57% Lightroom RAW/JPG konvertálás.Korábban i3-4330-as CPU volt, azzal mintha magasabb lett volna LR konvertáláskor a memóriahasználat, de ezzel a CPU-val most max. 57%, ami valójában nem is olyan vészes. Tényleg nincs olyan nagy szükség bővítésre, pláne, hogy ez olyan 15-20.000 Ft-ba került volna.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Whaazzup
Whaazzup
válasz koko52 #28184 üzenetére
Szia.Jó a meglátásod, szerintem max 1866-ig jó utána minden megahertz felesleges, mert már így is hatalmas a sávszélesség és ezt már nem használja ki a CPU-nincs további gyorsulás.. Ezt a netten olvastam nem én találtam ki.ÜDV.
Boxer, imádom. Intelligencia minta képe.//////------ezzel gyorsabb--06204489764
válasz koko52 #28223 üzenetére
Adott ez a gép:
ASRock B85 Pro4 alaplap
Intel Core i5 4440 processzor, 3,1GHz - 3,3GHz 6MB cache
Cooler Master Hyper T4 toronyhűtés
8GB Kingston HyperX Blue 1600MHz
GIGABYTE GeForce GTX 960 4GB GDDR5 128bit PCIe (GV-N960WF2OC-4GD)
120GB Samsung 840 EVO SSD
Cooler Master K380 gépház,
Corsair VX450W tápegység
Ebbe rakható még 8 giga ram mondjuk ez?
8GB Kingmax 1600MHZ (FLGF65F-D8KQB) a már meglévő mellé?[ Szerkesztve ]
blacksir
válasz koko52 #28266 üzenetére
Köszi szépen a választ. Akkor úgy néz ki másnál van a gond. Akkor már csak a procira tudok gondolni. Néha csinál olyat hogy magától újraindul a gép, valamikor még bekapcsolásával se kép se hang és világít a memória LED, nyomok egy memória ok gombot és jó lesz. Ezért gondoltam hogy a ram nem tetszik neki.
idrimbe
válasz koko52 #28217 üzenetére
A Hynix DDR2-800 CL6-os RAM nem túl gyors lett... Úgy látom, 2010-es, bár lehet, hogy mindegy, de az AIDA az 667-esek közé teszi.
Azt viszont nem értem, hogy miért 400MHz-et ír ki minden memória tesztelő program. Kiírják, hogy ez egy DDR2-800-as RAM 400MHz-en, de biztos ez valami természetes dolog...
Közben megnéztem, és valóban, mivel ez "Dual Data Rate" memória, az effektív (?) sebessége 800MHz, ami valóságban 400 MHz... (Mi van?)[ Szerkesztve ]
wowpegazus
válasz koko52 #28282 üzenetére
Amit korábban írtam msi afterburnerrel való levideózás, és szemmel csekkolás alapján írtam az első bios verziók egyikében volt. Azóta biost frissítettem 1.64-re, minden driver a legutolsó. Szerintem a 2133mhzs állapot feljebb kúszott majdnem 10 fpst (korábban 70 körül volt) - valószínű javítottak valamit. Videóra nem volt/lesz időm, de egy friss mostani MSI Afterburner logolt képet tudok rakni:
A játék Mass Effect Androméda. A CPU-Z makacsul 3,4 ghznek látja a procit, pedig 32-es szorzó van rajta, biosban ellenőriztem ott 3,2 ghz. Na mindegy. Gtx 1070 kártyával van (az nincs húzva), 2x8 Gb Gskill Ripjaws 3000mhz ramokkal.
2133-on az alja 63, a teteje 198 (ez valami menübe lépés lehetett). Ugyanaz a pályarész, talán kicsit kevesebb volt a harc. Nagy nyílt terület, ultra beállítások, nincs vsync. Átlagban olyan 83-85 között van. Sajna a progi nem számol átlagot, szóval megint csak szemre mondom - de most a grafikonból.
2933-on az alja 74, a teteje 115. Itt az átlag 93-95 körül van, megint csak szemre. Több ellenfél töltött be, több volt a harc is. Durván 11-12% közötti az átlag fps eltérés, a minimumon kb. 17%. Ja még annyit, hogy ab350 Tomahawk biosban a ramot az XMP 1 profilból töltöttem be (ez a korábbi biosban még nem volt opcióként).
Ezek már nekem is reálisabb különbségnek tűnnek, bár a 2933-on feltűnően kisebbek az fps kilengések - smoothosabb az egész.
wowpegazus
válasz koko52 #28295 üzenetére
Sajna nem átlagol a progi. Nem tudsz valami olyan mérő programot javasolni, ami átlagot is kiír?
Az ipon mai memória árait nézve a legolcsóbb 3000-es és legolcsóbb 2133-as ram árai 42000 - 38000, szóval kb. 10%. A különbség fpsben is kb 10% - legalábbis a b350 Tomahawk 1.64-es bioszán ebben a játékban. Lehet máshol ennyi sincs.
Első blinkre azt mondanám, hogy egy rosszabb videokártyával lehet még ekkora sem lenne a különbség.
Szóval, ár érték arányban kb. megéri a jobb órajelű ram, de pl. a videokártya, és cpu-ra fordított keret sokkal többet hoz a konyhára.Úgyhogy a budget gamer build összerakásánál a prioritás:
1. videokártya 5/1
2. cpu 3/1
3. stabil alaplap, ha oc is fontos 1,5/1
4. memória órajel 1/1Munka buildnél lehet fontosabb a ram.
Sgt. Chris
válasz koko52 #28331 üzenetére
Nem valami hatalmas növekmény...ettől függetlenül inkább a 3000 felé hajlok, mintsem egy alap 2400ra
ASUS ROG Strix B350-F, AMD Ryzen 5 1600, 2*8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, ASUS RX470 4GB STRIX, Samsung EVO 970 250GB+Adata SP920 128GB SSD, 1TB+2TB WD HDD, FSP Hyper 600W
martin66
válasz koko52 #28338 üzenetére
G.Skill-t nem igen látok, ahol venni akarom a konfigot.
Hasonló árban vannak, szerintetek melyiket lenne érdemesebb?
Kingston 16GB DDR4 3000MHz Kit(2x8GB) HyperX Savage Intel XMP Black HX430C15SB2K2/16
Kingston 16GB DDR4 3000MHz Kit(2x8GB) HyperX Predator Intel XMP HX430C15PB3K2/16
Corsair 16GB DDR4 3000MHz Kit (2x8GB) Vengeance LPX Black CMK16GX4M2B3000C15
Geil 16GB DDR4 3200MHz White Dragon Kit2 (2x8GB) GWW416GB3200C16DCIlyesmi lesz a konfig:
Be Quiet Straight Power 10 400W (BN230)
AMD Ryzen 5 X6 1600
Samsung 960 EVO 250Gb (NVMe)
Hd6870
ASUS PRIME B350-PLUS vagy ROG STRIX B350-F GAMING
Cooler Master N300 vagy Aerocool Aero 800
- Battlefield 2042
- Napelem
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- TCL LCD és LED TV-k
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
