- Letiltás - hogy is van ez?
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Honor Magic V2 - origami
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Dragon3000
Jelenleg ryzen 5 3600 van a gépben (adatlapon minden más adat), ez helyett kellene egy új cpu. Vga 3080, jelenleg 2560x1080 144Hz, későbbiekben lehet, hogy 4k-ra váltás is lesz.
Két cpu-t néztem 5600 és 5700x, multis játékok jelenleg warzone 2.0 és apex, többi single. A fő kérdésem, hogy minimum fps esetében van e előnye az 5700x-nek és megéri e a kb 30e felárat? -
Dragon3000
válasz jimpo #101042 üzenetére
Köszi a videókat, meló után majd megnézem.
Mivel szeretnék nagyobb képátlóra váltani és a jelenlegi monitor esetében is észrevehető, hogy kevés ez a felbontás 34 colhoz, így a következő kijelző esetében már 4k-ra szeretnék váltani, meg több film/sorozat nézés van, mint játék. -
Dragon3000
válasz trickyy #101363 üzenetére
Nem mindegy milyen felbontás és mennyi fps a cél. Nekem 2560x1080 mellett, amivel játszottam 100 fps felett mozgott a 3080 a 3600 mellett. A 8700k meg kb ugyanazt tudja, mint a 3600, de nálad nagyobb a felbontás, így jobban terhelődik a vga, ami gyengébb is, illetve ott a cpu oc lehetőség is, amivel ki tudod tolni a cserét még későbbre.
Dragon3000
válasz kolopele #101459 üzenetére
Mit nézzek, írtam, volt 2700-am és 2080 superem egyszerre és voltak játékok, ahol 2560x1080-as felbontáson durva fps beesések voltak a cpu miatt (számokkal is 100-110 fps-ről bezuhant 60-ra és közben a gpu kihasználtság is 90 körüliről bezuhant 70-re), amik 3600-ra váltva megszűntek.
Dragon3000
válasz kolopele #101464 üzenetére
Ez teljesen emberfüggő is, ki mennyire érzékeny rá, illetve kit mennyire érdekel. A görgetés csak egy példa volt, van sok más is ahol lehet látni, de ez is olyan, hogy sokan eleve csak 60Hz-es kijelzőt használnak, így nem is próbáltak jobbat, ezért nem is hiányzik nekik és teljesen jól elvannak 60Hz-en is.
Dragon3000
válasz kolopele #101506 üzenetére
Manapság a legtöbben inkább a feszültséget próbálják lejjebb venni, hogy feleslegesen ne melegedjen a cpu. A 3600-am, anno azért oc-tam, mert durván feszelte az alaplap és melegedett is 280-as aio mellett, miközben a boost órajel sem volt mindig meg így. Oc-val meg 1,25V mellett 4,5GHz-en ment stabilan, ez mellett játékok mellett 10 fokkal hűvösebb is volt.
Dragon3000
válasz kolopele #101509 üzenetére
A 3600-zal sikerült belenyúlnom, mert 1 magon volt 4,2GHz, minden mag esetében 3,8-3,9GHz között ugrált. Warzone esetében, így 6-700MHz-et nyertem és 144Hz-es monitorom volt akkor. Alapon hagyva 75 fok körül járt a cpu játékban, míg oc-val 60-65 közt alacsonyabb ventilátor profillal. Amikor néztem a feszültséget is, akkor sokszor 1,4V felett adott neki a lap (sokkal magasabb hőfokok miatt biztos, hogy nem csak ilyen pillanatnyi időkről volt szó), miközben sokkal magasabb frekvencián is bőven elég volt neki az 1,2375V, de a biztonság kedvéért 1,25V-on volt járatva.
Dragon3000
válasz Dave567 #101606 üzenetére
Ettől függetlenül egy BIOS reset és xmp újra beállítást meg lehet próbálni. Esetleg még az alaplap gyártó oldalán megnézni a biosokat, hogy volt e valami javítás, ami miatt érdemes e frissíteni, ha valami régebbi van fent.
Nekem a 3080 mellett volt egy 3600 oc-va, 2560x1080 felbontáson és nem volt gondom a játszhatósággal.
Dragon3000
válasz aleister #101689 üzenetére
Semmi köze nem volt a kispénzűekhez a hozzászólásának, elvégre amihez hozzászólt, pont arról volt szó, hogy az újabb hardver esetében akár még olcsóbban is ki lehet jönni, minthogy a régiben cserélsz cpu-t. Attól meg nem hülye a másik ha Te okosabban költöd a pénzed, persze mindenbe bele lehet mindent magyarázni.
Dragon3000
válasz kolopele #101693 üzenetére
Miért kellene lecserélni? De ha ő cserélné a gyengébb cpu-ját, akkor miért cserélne egy garanciát már nem ismerő megoldásra, ha ugyanannyiért vagy kevesebb ráfordítással tud váltani 12. generációra (ami teljesen új, így 2-3 év garancia van az alaplapra és a cpu-ra is) és minden játék jobban vagy ugyanúgy fog menni, mint a 10700-zal?
Dragon3000
válasz kolopele #101698 üzenetére
Milyen keret, amikor írták, hogy akár olcsóbban is meglehet úszni a 12400f+alaplapra váltást, mint a 10700-ra valót. Érdekes az eladás, már problémás, amint az alaplapot is el kell adni, amíg csak a cpu-t kell, addig nem.
A 12400f is nagy előrelépés a 10400f-hez képest és később bőven lesz lehetőség a fejlesztésre, ha kellene, ami esetében egy 12400f-et könnyebb lesz eladni, mint egy 10700-at, itt még fontos tényező, ahol a 12400f kevés lesz, ott a 10700 is.
A korábbi linkeden meg 10700k van, ami eleve nagyobb tdp keretből gazdálkodik és magasabb órajeleken üzemel, mint a 10700, így ezt is figyelembe kellene venni.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz DravenMoral #101858 üzenetére
Ha takarékosabb szeretnél lenni, akkor minimum egy Ryzen 5 5600x.
Inkább 5600 (nem összekeverni az 5600g-vel), 200MHz-cel alacsonyabb csak az órajele, más különbség nincs és 10-15e-rel olcsóbb.
Dragon3000
válasz 85Slaci265DC #101863 üzenetére
Miért kellene lap csere az 5800x-hez? 5950x is mehet bele, ha az msi oldalán alul az 5700x, mint utolsó megoldás tévesztett meg, akkor lapozz vagy állítsd át 10-ről 50-re az egy oldalon lévő darabszámot és ott lesz a többi cpu is.
Dragon3000
válasz 85Slaci265DC #101869 üzenetére
Amire reagáltál ott is 5800x volt megemlítve
Am4-ről am5-re váltás szerintem nagyon költséges és nem hozz annyi pluszt, hogy megérje.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz tranceplanet #101907 üzenetére
Ahogy nézem az elv a legdrágább alaplap és CPU a legjobb. Közben játékok esetében egy 13700k sem lesz rosszabb és egy felébe kerülő alaplap sem. A különbözet meg mehetne a vga-ba, így akár a 4080 is beleférne.
Dragon3000
válasz tranceplanet #101918 üzenetére
A 13700k bőven elég, ahol kevés, ott a 13900k is az lesz. Soha nem értettem azt, ha játékra kell, akkor miért a legdrágább cpu és alaplap a választék, amikor igazából semmi pluszt nem fognak jelenteni, többet ér az erősebb vga, esetleg több memória.....
Dragon3000
válasz kolopele #101921 üzenetére
Táp esetében még érthető is valamilyen szinten, mert a peak értékeket is el kell bírnia, így inkább biztosra mennek a gyártók. Azt is megértem, hogy sokan ilyen fos oldalakat néznek meg (még itt a megfelelő topikokban is sokszor onnan linkelnek), de egyik se szól a legdrágább alaplapról. A hosszú távra veszem és azért veszek ilyen alaplapot.... Amivel többet tud, mint a felébe kerülő azt pont nem szokták az ilyen emberek kihasználni.
Dragon3000
Jelen esetben 325e-res alaplapról volt szó, a felébe kerülő megoldásokon is megfelelő a vrm, ami még mindig a nem olcsó kategória tekintve a 162,5e-res árat. A felébe kerülő alaplappal és az eggyel gyengébb cpu-val, kb 250e-ret lehet spórolni, amivel megoldható a 4070ti helyett egy 4080 és akár dupla annyi memória a gépbe vagy nagyobb SSD.... A vége meg az, hogy sokkal nagyobb játék teljesítményt kap.
Dragon3000
válasz kolopele #101942 üzenetére
Csak az nem mindegy, hogy miért 90 fok, a kis felület miatt lesz gyorsan meleg vagy pedig a nagy fogyasztás miatt vagy ezek együttese találkozik, ami a legrosszabb. De be lehet állítani korlátokat is, amivel mindkét oldalon minimális teljesítmény csökkenés mellett érezhető mértékben lehet csökkenteni a hőmérsékletet, ha valakit ez ennyire zavar.
Dragon3000
válasz Citroware #101965 üzenetére
Ha megnézed a 2295-nek magasabb a boost órajele, ami egy szálra értendő, viszont a 3335 szinte ugyanazt az eredményt érte el sokkal kisebb órajel mellett, így ipc-ben jóval erősebb. Ahol több szálon is mérnek, ott ezek mellett a 3335 már előnyben lehet, mivel az alap órajele is magasabb és az all core boost órajele is magasabb lehet, mint a 2295-nek.
Dragon3000
válasz kolopele #102112 üzenetére
Nem konzol portra gondoltam, hanem konzolra kiadott játékok esetében is egyre többször lehet olvasni a panaszokat, hogy akadozik, kifagy.... warzone esetében szinte minden nagyobb frissítés esetében megszaporodnak a konzolos panaszok, kifagy, nem indul el, akadozik.....
Dragon3000
válasz Callmaster #102330 üzenetére
Ha amd-t választanál, az 5600x nagyon nem éri meg vagy 5600, ami szinte ugyanazt hozza sokkal olcsóbban vagy kicsivel drágábban 5700x, ami ad +2 magot.
Dragon3000
válasz solti_imre #102369 üzenetére
Most komolyan a 4 évvel ezelőtti széria alapján ítéled meg a jelenlegi szériát? Főleg úgy, hogy az amd ref hűtései soha nem voltak valami jók. Akkor ha jobban visszamegyünk az időben az nvidiát temetni lehetne, annyi gond volt driveresen, illetve a fermi fogyasztása is elég durva volt annak idején.
Dragon3000
válasz Callmaster #102384 üzenetére
Legrosszabb esetben kikapcsolod a pbo-t és könnyű lesz hűteni a 7600x-t is.
Dragon3000
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Háztartási gépek
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Medence topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Autóhifi
- iPad topik
