- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Yany
válasz premete #55645 üzenetére
Nincsenek illúzióim. Ezt most nem is a notebookos terveim miatt kérdeztem, csak annak ellenére, hogy azért már jópár hete kapható, sehol nincs a neten egyetlen nyüves teszt sem az 5540-esről. Pedig érdekelne a hűtése, a képernyője és a billentyűzete is.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
A_ScHuLcZ
válasz premete #55654 üzenetére
Tudom, de cserébe 20k-val drágább, és a winyó is kicsi benne, plusz ssd-re bővíteni macerás később.
Én úgy gondolom elég lehet az i3-as arra, amire használni fogja (mindennapi dolgok), nem fog cpu igényes alkalmazásokat futtatni.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
kano
válasz premete #55657 üzenetére
Majdnem 2 év az. Akkor 140k jó lehet?
Olvastam, hogy Te "szakértő" vagy DELL ügyben. Mire kell, hogy figyeljek ennél a típusnál?
Köszönöm!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz premete #55662 üzenetére
A lopott ellen annyit tehetek, hogy írunk adás-vételit.
Miért kell tudni az eredeti tulajdonos adatait? Azt bárkinek elárulják a zöld számon?„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz premete #55675 üzenetére
Na ez az ami nincs meg neki (előző tulaj adatai), de beszéltem a DELL ügyfélszolgálattal és ők is azt mondták, hogy az nélkül alma.
Köszi.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
válasz premete #56042 üzenetére
na szép, nem is magam miatt, de pár ismerős is szeretne gépet venni a közeljövőben, de látom már mindenkinek inkább használt üzleti gépe lesz
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
masholnap
válasz premete #56096 üzenetére
valszeg alákínáltak a lengyel áraknak, ami a repcsiút kiesésével annyira azért nem volt nehéz, és így legalább sikerül még alább mennie a lenovónak minőségben. sokat dolgoztak rajta, de megcsinálták
hát a no more lenovo szlogenem szerencsére továbbra sem kell leváltani
brumi1024
válasz premete #56123 üzenetére
és (#56124) kiskaktusz: Nem azt mondtam, hogy nem megy tönkre, hanem hogy normálisabb cellás akksikat pakolnak bele, illetve szériahibáról nem igazán hallani. Egy 2006-os géptől ne várjunk már el jó akksit, 8 év alatt a legtöbb li-ion meghal.
"Mekkfanok szerint a mekkakku sose megy tönkre, se a mekkram, se a mekkcpu, "
Ja igen, tudom szerinted a Dell az istencsászár és az a hibátlan. Óvoda...
(#56125) tajcsi: Aluszínű billentyűzet az Early 2008-as modelleknél volt utoljára, ez talán leszűkíti a keresést. Azóta fekete.
brumi1024
válasz premete #56127 üzenetére
És miért kell általánosítani? Mint mondtam, a fehér, műanyag MacBookon gyári hiba volt a repedés, meg is szüntették jó rég a gyártását. MBP != MB, az egyik egy belépő gép a másik nagyon nem. Vannak agyatlanok, de azok vehetnek más gépeket is.
runner 125
válasz premete #56265 üzenetére
Hoztam ma megrendelésre egy E7440-et, te raktál már a tiédbe HDD-t?
Néztem, h a HDD hely megvan benne, viszont szalagkábellel kell a lapra csatlkoztatni, noh ez a kábel viszont nem volt befűzve, csak a csatlakozási helyet láttam."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Pocok256
paulkaresz
válasz premete #56306 üzenetére
szia!
Elmondanám neked hogy mindent a Dell oldaláról telepítettem a megfelelő sorrendben,chipset,Intel majd Amd grafikus,közben a leállások megvoltak.A negyedik drivert (azt hiszem az audio) feltettem,szintén a Dell oldaláról mert olvastam a tesztben hogy érdemes megcsinálni,újraindulás után fekete képernyő fogadott.
Mindez egy jogtiszta 8.1 windows-on,ami teljesen szűz volt,vadonat új ssd-n.
Attól hogy nem gyárilag van rajta a Windows még elvárható hogy a Dell ne olyan Intel 4000-es drivert tegyen fel a honlapjára ami akad a többivel.Nekem egy 3537-es van.
Mai napig nincs rendes AMD driver,vagy FPS nincs,vagy nem ébred fel a kijelző.[ Szerkesztve ]
Az élet olyan mint egy tekercs WC-papír ... Minnél közelebb van a vége annál gyorsabban fogy!
formula01
válasz premete #56528 üzenetére
Sikerült megragadnod megint a lényeget, jelen esetben ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
Azonban, ha már ennyire szívedre vetted a dolgot, felhívom a figyelmed, egy szóval nem szidtam a Dell-t, és azt sem mondtam hogy más márka jobb vétel lenne, se azt, hogy a Dell szar drivereket ír és nem is akarok ilyet mondani, de ha egyszer nem ők készítették el a normális drivert, annak ellenére, hogy tudva levő volt több mint negyed éve, hogy nem kevés teljesítménybeli és egyéb probléma van a driverükkel, akkor fejre állhatsz, de akkor sem lesz az ő érdemük a normális driver.
nonames
válasz premete #56738 üzenetére
igen persze ujat nem akarok, jo a hasznalt is.. multkor ajánlottak fujitsu siemenst. 79.900-ért majd megkeresem s belinkelem... /lehet pont te ajanlottad/ Abba jobb video kari volt es i5 első generaciós proci volt benne, csak azt halottam hogy a fujitsu nem olyan jok.. de persze tudom a lenovo meg a minőségibb márkákban nem lehet erős hardver ennyi pénzért.. Szeretném megtalalni a középutat köszönöm a segitséget és várok több ajanlatot is Üdv Sanyi
És mit jelent az hogy Life book? és Üzleti? köszi előre is és bocsi az amatőrségért
nonames
válasz premete #56774 üzenetére
Sajnalom hogy össze vissza linkeltem...
A lényeg hogy 80k körül a legjobb minőség és felszereltség kell, amit ki lehet belőle hozni.. mostmár értem a fujitsu es üzleti kérdést, köszönöm a világos és egyenes választ..ezt
és ez
Közt döntenék... ahogy nézem a Hp jobbnak tűnik. Kérlek ird le a véleményed hogy mi az egyik és másik előnye ha van? a videot es a vinyot látom.. a márkák és egyeb tapasztalatokban nem vagyok jártas.Illetve hogy ez a Laptopsystem oldal és ezek a gépek mennyire megbizhatoak. látom van mindenre 6 honap gari ez jonak tűnik.. kb mennyi lehet az elettartatum még? nekem igazabol 1 evig kellene mig kint leszek külföldön es a kapcsolattartás e legfontosabb szempont meg a film és net..
Köszönöm előre is mégegyszer és bocsi hogy ennyit zavargatlak!
Üdv.: Sanyi
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T580, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-8350U CPU, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, W10
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
- Lenovo ThinkPad pakk. Laptopok és hybrid dokkoló.
- Noname notebook táska 14"-15" ÚJ!
- MacBook Air 15.3 M3, 8/512, éjfekete, bontatlan
- Asus TUF Gaming F15/I5-12gen/rtx3050/ Beszámítok Régi MackBook pro (2012-2015)
