- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Armagedown
válasz Zsolti2627 #150357 üzenetére
A lófogáson egyik gamernek hirdetett gépet sem érdemes megvenni, attól, amiért van benne egy 7 éves videokártya, még nem lesz játékra alkalmas.
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz kekesj #151555 üzenetére
A tesztben is titkolták a laptop típusát?
Ha leírod, akkor a többiek tudnak segíteni, akkor az is kiderül majd, hogy lehet-e bővíteni a memóriát, mert ha igen, akkor nem számít, hogy mennyi van benne gyárilag.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Kinéztem néhány használt laptopot, de még nem tudom, hogy melyiket vegyem.
Melyiket volna érdemes megvenni ezek közül?
Hp Elitebook 8470p, 8570p, Dell Latitude E6430, E6530, Lenovo Thinkpad T430, T530.1. Még nem tudom mikor fogom megvenni, egyelőre még működik a Hp 6910p
2. 50ezer körül, de nem Magyarországon élek, így hiába reklámoztok privát üzenetben magyar webshopokat.
3. Általános felhasználásra kell, böngészés, videó
4. Nem akarom játékra használni.
5. Nagyon fontos, hogy villogásmentes legyen a matt kijelző háttérvilágítása, méret az mindegy
6. Nem lesz sokat hordozva
7. Támogassa a Windows 7et is.
8. A merevlemezt ssdre fogom cserélni, a memóriát pedig 8 GBra bővítem, vagy ha találok, akkor azt veszem, amelyikben ennyi van.
9. Legyen rajta webkamera.
10. Használt üzletit keresek, a felsoroltakon kívül jöhet más is.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Tudtok laptopot ajánlani?
Armagedown
válasz Yeffy #152977 üzenetére
Sikerült megtalálnod a 200ezres kategória leglassabb laptopjait, a 100ezres kategóriába való ez a lassú processzor 3 éve kiadott proesszor, ami megjelenésekor is a belépő szint volt.
Armagedown
válasz Victoryus #155335 üzenetére
Nézd meg a Notebookcheck mobile cpu benchmarlistjét, ott látni fogod, hogy az A6-7310et még egy combosabb Core 2 processzor is megver bizonyos esetekben, pedig az ma már egy őskövület.
A Hp 6910p-m sajnos elpusztult, a bolhapiacon vettem egy 6710b-t alkatrésznek 2ezer körül , az szintén egy hasonló régi laptop, át tudtam bele rakni a T-8300at és tökéletesen működik. korához képest, nem is olyan rossz az 1680x1050es 15.4es kijelző.
Még mindig jobban jártam vele, mint te fogsz az Amds laptopoddal.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Kolosszus01 #155710 üzenetére
Jobb az i3, az N széria kb Core 2 Duo szint.
De cserélni nem lehet, mert bga forrasztással van az alaplapra forrasztva, meg amúgy is más generáció, ha cserélhető volna sem volnak egymással kompatibilisek.[ Szerkesztve ]
Armagedown
A másik topikban feltettem egy kérdést, de sajnos nem aktív a topik, így ide is linkelem.
(1) Amint találok egy megbízható eladót
(2) 50-70ezer között
(3) Amatőr szintű Photoshop, ezért olyan gpu kell, ami kompatibilis vele.
(4) Nem lesz játék
(5) 1600x900 vagy full hd, antiglare, villogásmentes led háttérvilágítással
(6) Keveset volna hordozva, maximum hetente egyszer
(7) Teljeskörű driveres támogatás Windows 10hez
(8) Nem szükséges, van ssd-m, amit vásárlás után bele is szerelek
(9) Usb 3.0, sata III
(10) Tudom, hogy ez csak használtból jön ki és úgy is lehet, hogy kevés rá a keretGondolom nem járnél rosszul egy Hp Elitebook 8570pvel, vagy Dell Latitude E6540el, előbbi AMD Radeon HD 7570Mel, utóbbi AMD Radeon HD 8790Mel.
Mennyibe hajlamos ez a gpu széria a bga hibákra?[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz pinnacle #158272 üzenetére
A Hpban legalább normális processzor van és nem Atom alapú Celeron/Pentium N szörnyűség.
A minőségről nem tudom nyilatkozni, de a szétszedős videók alapján egyik sem valami nagy durranás.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz buszospeter #159009 üzenetére
Nagyon lassú, a minősége, főleg a kijelzőjének a minősége eléggé megkérdőjelezhető, a tudásához képest még drága is, ezt a tudást kb feleennyiért szokták adni.
Armagedown
válasz KőszegiMilán #159302 üzenetére
Ez egy melegedős gamer gép, vegyél inkább valami normálisabbat integrált grafikával, játszani sokkal jobb egy asztali és a túlmelegedés miatti lassulás is ritka.
Armagedown
válasz Gergely_1234 #159740 üzenetére
Vásárlás előtt kell kérdezni, nem utána
Ez nem csak a laptopokra igaz.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Gergely_1234 #159756 üzenetére
A melegedéssel az a baj, hogy ez a nagy hőingadozás a bga forrasztást hosszabb távon tönkreteszi, persze garanciaidőn túl, az alaplapcsere meg nem olcsó.
Armagedown
válasz Gergely_1234 #159823 üzenetére
Az a baj, hogy te azt hiszed, hogy ezzel a notival életed üzletét kötötted meg és az agyadat eltompitja a rózsaszín köd.
A csalók is az ilyen emberekre vadásznak.
Ilyen hozzáálással nem lehet jó döntést hozni, mert egyszerűen figyelmen kívül hagyod vagy csak simán általánosításnak nevezed mások tapasztalatát.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz wital #163736 üzenetére
Azt azért vedd figyeleme, hogyha tönkremegy a táp, akkor drágább lesz a belevaló egyedi méretű sff táp, sokkal kisebb is a választék belőle, mint a normál atx szabványúakból.
Esetleges későbbi fejlesztéshez a szintén antiszabvány házat nem tudnád felhasználni.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz arcitec #172049 üzenetére
Definiáld azt, hogy mit jelent ebben az esetben a megbízhatóság és a stabilitás.
Az AMDvel sem esik szét az operációs rendser és a programok sem fagynak le indokolatlanul.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz SeniorTilla #172080 üzenetére
Én csak most olvastam el.
Nem az AMD hibája, hogy elrontja a gyártó a ventillátorprofilt.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- Dell Latitude E5450, jó akku, 14" FHD, I5-5300U, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN 10, DOKKOLÓ
- DELL Latitude 5430 14.0" FHD, Intel Core i5-1235U (1.30GHz), 8GB, 256GB SSD, Win 11 Pro
- ASUS TUF FX505D GTX 1660Ti / Ryzen 7 3750H / 8 Gb Ram / 250 Gb SSD
- ASUS TUF FX505D Ryzen 7 3750H / GTX 1660 Ti / 8 Gb Ram / 500 Gb M.2 SSD
- 2022 MacBook Air M2 CTO 512GB SSD erősebb chip
