- Megjelent a Motorola Moto E22 és E22i
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
Devas
válasz AxBattler #88490 üzenetére
Tapasztalataim az AOC G2590PX-el:
Kicsit mostohán indult a kapcsolatunk, majdnem visszaküldtem, kissé tapasztalatlan voltam az ilyen monitorokkal kapcsolatban, de most már nagy a szerelem.
A frissen telepített Win 10 szépen beállította a monitor driverét valami snassz képernyőnek, meg feltelepített valami béna Radeon Drivert az RX 570-hez is. Kép az volt, kezdjünk el játszani...
Az asztal egy idő után villogott, a játékok is néha villogtak, a szemem kifolyt, hányingerem lett, majd kikapcsolás után többé nem tudtam felébreszteni a képernyőt. Hátul van egy kis joystick, azt nyomvatartva lehet ki-be kapcsolni, de nem tudtam vele felébreszteni. Kézikönyvet nem találtam a dobozban.
Kihúztam a monitor tápkábelét, majd vissza és csodák csodájára bekapcsolt újra.
Feltelepítettem az AOC weboldaláról a monitor driverét (egy inf fájl volt benne, kicseréltem rá a monitor illesztőprogramját). Letöltöttem a Gigabyte oldaláról az Aorus RX 570 4GB driverét és feltelepítettem. Rákérdezett a Relive-re is, mondom neki csapasd azt is! Ellenőriztem hogy a monitor a Win10 szerint 144 Hz-en megy-e, igen.Ha jól emlékszem a Heroes of the Storm-nál volt gubanc ha bekapcsoltam a Radeon driverben a freesync-et, akkor jött a vibrálás. Monitor menüjében egyébként nem találtam freesync kapcsolót, folyamatosan ON-ban van. Azt hiszem akkor jött az áttörés, amikor a Heroes of the Storm-ban defaultra raktam a refresh rate-et 144 Hz helyett. Azóta csakis a HotS töltőképernyőjén van vibrálás, sehol máshol. Persze ha a driverben kikapcsolom a freesyncet megszűnik a vibrálás, na mindegy, a játékban már nem csinálja.
Következő teszt Civilization 6. Itt nem lehet default refresh rate-et beállítani, ezért 144 Hz-en ment. Amikor scrollozok a képernyőn, mindenképpen leesik picit az FPS, függetlenül attól, hogy 60/100/120/144 Hz van a játékban beállítva, és ilyenkor darabos a kurzor gombokkal a scrollozás, szerintem nincs freesyncben, vagy nem tudom.
Legpozitívabb élményeim: Farcry 5, NFS Payback, Resident Evil 7, patikán működik a freesync, csak úgy folyik az élmény!
Nyomattam egy kis World of Warcraft tesztet haver fiókjával. Az FPS-t az istennek nem engedi 100 fölé, valamiért lekorlátozza, de szép smooth az élmény egy 5 fős dungeonban. Csapattunk közben video felvételt HEVC kódolással 36 MBps bitrátával. A felvétel néhol röccen picit, lehet sok volt a bitráta.Egyébként a monitor betekintési szögei nem tökéletesek, ha felülről nézem kivilágosodik, oldalról kisárgul, de szemből gyönyörű. Kicsit talán túl világos.
Amikor no signal-t kap és feketén világít a kép, akkor látni halványan nagyobb világosabb foltokat itt-ott.A doboz tartalma nem VGA és HDMI kábel volt, ahogy a weboldal írja hanem: volt benne egy Displayport kábel, egy HDMI, meg valami kábel aminek az egyik vége USB3.0, a másik vége pedig belemegy a monitor hátuljába és valami SS felirat van rajta.
Hangszórókat nem próbáltam ki.
A káve marha vékony, kb 4 mm lehet.
60 cm-ről nézem, úgy kényelmes. Így látom a betűket, bár néha nem tiszta mi történik a sarkokban.Egyebet nem tudok elmondani, kérem kapcsolja ki.
Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
honlapos5
válasz AxBattler #88530 üzenetére
Oké, köszönöm. Akkor marad a 2560x1440 felbontású monitor.
A gyártókat nem ismerem, viszont az áraik kb egyformák (100-120eFt kategória)
Mind WQHD, 27-es és IPSPhilips 276E8FJAB/00
Philips 272B7QPTKEB/00
AOC Q2775PQU - Pro-line
Lenovo P27hEzeket hogy lehetne sorrendbe állítani?
Lipton
válasz AxBattler #88580 üzenetére
Csak natívban próbáltam és úgy teljesen oké. Megnézem majd így is.
Motion blur: amit tapasztaltam az annyi, hogy az előtte használt 20" 1600x1200 DELL esetében a WOT-ban valamennyivel élesebben volt olvasható a tankok feletti mozgó infó ablak, azaz amikor zöld alapon fehérrel az aktuális és a maximum HP ki van írva. Nincs még semmi sem állítva a monitoron, lehet, hogy ez még azért javítható valamennyit (overdrive?).
A nagyobb méret bőven kárpótol ezért és a nettó 45e Ft ár. Továbbra is ennyiért ez ajándék. Persze van akinek ez a "hiányosság" elfogadhatatlan illetve a 75Hz maximum de drágábban nyilván van jobb.
Whysperer
válasz AxBattler #88610 üzenetére
De a szinek miatt? Mert amugy Benq+EiZO+Nec-t hasznalok munkara ezen csupan jatszanek meg modelleznek csak szoval nema szinhuseg a fontos.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
válasz AxBattler #88618 üzenetére
Gond nicnsen csak ezt nem akartam nagoyn grafikara hasznalni es 350-400 font a AOC meg 178 az a Benq meg volt ebazen 220-ert. csak ezert kerdeztem.
SSJPeter
válasz AxBattler #88644 üzenetére
Ne haragudj, én ugyan annyira nem értek hozzá, de a színprofil és a felbontás között nincs semmilyen összefüggés szerintem, alap dolog, hogy egy monitor először a natív felbontásába vált át, és utána ha ez megvan akkor majd szórakozok a színprofillal, de olyan helyzetbe nem kerültem még, hogy a monitor nem viszi a felbontását.
A szalonban is ki lett próbálva a monitor egy random gépen, ott sem volt beállítva a színprofilja, de beállt natív felbontásba, ez nem lehet az oka.
Adtak egyébként fájt, emailen küldték el, de annak a beállítása csupán opcionális.
Let’s go Brandon!
lócitrom
válasz AxBattler #88664 üzenetére
a Lenovo a másik, amivel szemezek. az AOC nekem teljesen ismeretlen. valamint hát árkategóriában mintha láttam volna hasonló modellt, de ez már nekem drága lenne. a 80E forint az a leglegleg árban. és akkor ezért még nem kap semmi extrát az ember, csak FreeSync van ahogy látom ebben is. van valami olcsóbb, ami megérheti? közben azt már megtudtam, hogy a gépen a kimenet az HDMI 2.0b. szóval tényleg indokolt egy 100Hz feletti monitor. leginkább az zavar, hogy nem látom az említettek közt a különbségeket igazán. egyelőre az LG tűnik ideálisnak, rossz tapasztalatom sincs a márkával. okosan akarom leváltani a mostani öreg 2 ms-os öreg LG-m, hogy az új már a legtöbbet kihozza a vasból.
(#88663) Anonymus23
a megfogalmazásomban is eleve benne van, hogy erre nincs sok esély. de mivel egy ideje messziről követem csak a piacot, így simán lemaradhattam valamiről. ezen annyira nem kellett volna elidőznöd. felső határnak céloztam be magamnak. de kösz a tippet. pont olvastam a cikket a nagy testvéréről, de szúrja pár dolog a szemem sajnos. az a baj, hogy eddig sem nagyon láttam jó Acer monitort, nem tudom az elmúlt években mennyit javult a minőség. specifikációkat összehasonlítanám alaposan, mert egyelőre ennek inkább csak az ára kedvező. kár, hogy erre nincs valami oldal.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
lócitrom
válasz AxBattler #88671 üzenetére
nem tűnt mérvadónak. a G-Sync-ből gondoltam kikövetkeztethető, hogy azért nem egy őskori AMD konfiguráció a VGA egy nVidia GTX 1050Ti Mobile, az alaplap Kaby Lake-H, a CPU pedig egy Intel Core i7-7700HQ. bár utóbbi kettő annyira nem lényeg ezután.
lócitrom
válasz AxBattler #88674 üzenetére
persze, mert hátránynak nem hátrány, ha van. azt viszont nem tudom, hogy hogy árazzák ezeket a monitorokat. egy ROG monitort találtam véletlen valamelyik keresővel, ami úgy 300E forintos áron van. azt hittem biztos rossz kritériumokat adtam meg és nem a G-Sync miatt drága. de akkor ez már mellékes tényező, ha tényleg ennyire lehetetlen ára van.
(#88673) Anonymus23
nem egészen. egyszerűen arról van szó, hogy könnyebben döntök egy kipróbált márka mellett, ha nem találok valami részletes okfejtést a többi mellett. az is zavaró, hogy most itt keresgélve azt látom, hogy ezek szinte majdnem kivétel nélkül nem mai szériák. az Acer esetében pl. már találtam olyan leírást, hogy 2014-es széria és ha jól értem az utolsó betűk jelölik az évjáratot(?) vagy egyebeket. de ezeket nem egy fórum nem jelöli. így ahány leírás, annyi adat. egyelőre nem tiszta emiatt, hogy milyen képességeik, szembeötlő hibái vannak ezeknek a monitoroknak.
Mamuska
válasz AxBattler #88739 üzenetére
A Samsung C49HG90-et láttam élőben, elég vicces. Ez gondolom ugyan arra a panelre épül, csak Asus elektronikával. Egy-két MM-ben ki van állítva a Samsung, vásárlás előtt érdemes megnézni nehogy otthon érje a meglepetés az embert.
A másik ASUS CG32UQ.
Nekem ebben az nem tetszik, hogy filmes DCI-P3 színtérrel jön, amúgy nem rossz. -
lócitrom
válasz AxBattler #88679 üzenetére
eldőlt. LG 24GM79G lett belőle. több okból is. először nem is találtam róla részletes tesztet. aztán a gugli segített. egyelőre nagyon nyomkodni nem mertem. de ha jól értem, akkor ezeket érdemes normálisan beállítani. tényleg furcsa a színe számomra. hogyan tudom jól bekalibrálni? meg van-e hozzá egyáltalán profil? honnét tudom, hogy egy adott profil valóban jó? megnéztem az összefoglalót, de ehhez a monitorhoz nem találtam azon az oldalon. és ahogy elnézem ez csak a kezdet... anno CRT-n kicsit egyszerűbb volt az életem.
válasz AxBattler #88784 üzenetére
Hát általában szoktam korlátozni 60 fps-re ha úgy van.
Melyiket lenne érdemes venni szerinted?
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
snake1977
válasz AxBattler #88400 üzenetére
Szia, ez a monitor vállalható átlagos játékra, és felhasználásra? LG 24MK430H-B egyik ismerősöm nézte ki, én a spec. alapján jónak itéltem, de egy hozzértő megerősitése után rendelném csak meg.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Rekro
válasz AxBattler #88820 üzenetére
Helló!
Köszi a választ! 1-2 kérdés még felmerült bennem a témával kapcsolatban;
A két Dell monitor( SE2717H, P2717H) lényegében annyi a különbség, hogy +10k-ért néhány plusz csatlakozót kapunk és az állvány állíthatóságát?(és ugye technickai paraméterekben az SE verzió tud többet a 75HZ és a freesync-el)
A másik kérdésem az AOC monitorokkal kapcsolatban lenne, nem vagyok otthon a témában így ezt a márkát nem igazán ismerem. Van bármiféle hátránya a Dell SE2717H-val szemben vagy ez teljesen egyéni preferencia hogy melyiket veszem?
Köszi
válasz AxBattler #88875 üzenetére
Hát nagyon még nem tudok róla nyilatkozni, mert most ültem ide kb. elé. Reggel játszottam vele, nagyon tetszik. A játék mód bejön. HDR fps mód 1-2, ki milyen sötéten szereti stb. Előre beállított beállítások.
A film nagyon jó. A lejátszót (potplayer) át kellett variálni, hogy ne legyen oldalt levágás, de hogy nincs, komoly mint egy mozi. Nekem legalább tetszik.
A screen split tetszik. Ha több mindent csiálnsz jól jön nagyon. Már használom is, kényelmes.
A színei szépek, hdr miatt, de lenne még biztos finomhangolni, mert nem nagyon értek hozzá.
Lenne még jobb képe biztos.
Az excel tábla brutális, hogy már a két betűs kezdésig látom. Nem mintha használnám minden nap, de akinek sokat kell az excel, annak nagyon jól jön az ilyen széles monitor.
Egyelőre amint olvasod, nagyon pozitív a véleményem.Jah, freesync. Hát igen. Na az is kemény. Nem törik a kép, folyamatos, imádom. Ezt reggel le ís szűrtem a játékok alatt.
COD:MW2-3, Arkham Knight-al kipróbálva.
Egyelőre még a Dirt rally várat magára, mert oda nem ez a monitor megy(24-es full hd normál), hanem a Forza székhez csinálok egy állványt monitornak és oda megy majd a track ir 5-el, de ez már más tészta.Még annyit, hogy egy ilyet rendeltem hozzá. -> North Bayou Monitor Desk Mount Stand Full Motion Swivel Monitor Arm
Ebayről, már feladták. Ez megy a gyári talp helyére. Nem mintha nagyon videóznék, mert nem, de a pivot mód jól jön néha, ha sokat olvasol és keveset kell így görgetni.(#88881) superecneB :
Miért?! Nem tudom. Az 500-as P-t akartam elsőre, de ezt egy 10-sel többért tudtam rányúlni és ezért lett ez.
Ebben van HDR, stb. Az LG honlapon fent vannak ha összehasonlítod, azért lett ez végül.
Meg tetszik ez az ultra wide monitor.[ Szerkesztve ]
válasz AxBattler #88887 üzenetére
Az MW2-3 75 fps-el simán megy.
Az Arkham Knight már nem megy ennyin. Az 31 és 60 fps között ugrál 2560-ban High beállítással, Trilieaner élsimítással és az NVidia beállítások off-on.
Ennyit bír a kártya meg a gép szerintem. Így is szép de ide 40 fölött már az 570 kellene legalább."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz AxBattler #88890 üzenetére
De így is folyamatos a képem, így engem nem zavar, hogy 30-60 között ugrál.
xundyingx
válasz AxBattler #88898 üzenetére
Köszi! Igazából amúgy is szerintem egy masszív internetes játéknál nem a grafika számít, tehát azok a grafikai beállítások alapból mixelve vannak, de például egy single player játéknál már más a helyzet. Persze nyilván nem kíván akkora erőforrást mint egy internetes.
A "tesztedben" ez a ASUS MG248QR nagyon megtetszett, lehet ő lesz a kiszemelt!
laychi
válasz AxBattler #88913 üzenetére
&KAMELOT
Köszi a válaszokat.
Igazság szerint március környékén kipróbáltam 2 monitort 27 colos méretben, úgy érzem nagy volt nekem.
kb 70-80cm lehet a nézési távolság,de pl gépelésnél,illetve néha olvasáskor feltámaszkodva az asztalra közelebb vagyok,kb 50cm(az asztal ,de inkább a hülye billentyűzet miatt....led háttérvilágításos és hátradőlve halványak a betűk és még ugye a monitor fénye is megtörik rajra. Vakon gépelés sajnos nem megyBillentyűzet csere most nem aktuális,mert németországban élek és itt magyar nyelvűt nem igen tudnék venni.
Mostani problémám egyébként a monitorommal,hogy a kijelző bal fele el kezdett zöldülni,mintha a pixelek is erősebben látszanánan,kivehetőbbek.
Sötét/fekete háttérnél meg lila a széle a képernyőnek. Illetve olyan,mintha be lenne égve a böngésző címsora meg a tálca...(de ez monitor hiba topikba le lett írva.) Mondjuk ez érdekes,mert ezt bekapcsoláskor nemcsinálja(zöldes kijelző pedig akkor is van),csak ha mondjuk pár órát megy a gép. Nem melegszik pedig az a rész, kézzel kitapintva szobahőmérsékletű.
Nem tudom nem e a hangszóró közelsége vagy wifimodem közelsége hozta elő a hibajelenséget,vagy ahogy brekk írta ott, a panel fáradt el.
Mindenesetre a szemem nem szeretném tönkrevágni veleEgyébként néztem összehasonlítást a 2 monitor közt,illetve néztem az AOC-t is.
Igaz a dellnél 5ms a gtg respons time,de az average 8ms,még a benq és az aoc esetében 14ms. Gondolom ebből kifolyólag a dellel talán élvezhetőbb lenne a játék(FPS).
Illetve a dellnél az imput lagot is csak 5ms-re írja a displayspecifications.com[ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz AxBattler #88917 üzenetére
A németországi tartózkodás nem egyenlő a végtelen pénzkóddal
Voltak kiadások az utóbbi időben,autóra,egyéb dolgokra és eléggé kiment a pénz.
Valamint,ha van is, az sem feltétlenül azt jelenti, hogy a legdrágábbat kell megvenni
De mint írtam a 27 col nekem nagy volt.
Meg lehet a matt kijelző is zavart a fényes után.
FHD felbontású volt 27 colon,lehet az is zavart, csak annyira nem vettem észre, mert úgy egyben az egész nem tetszett se a tn paneles aoc,se a VA paneles msi optix...
Összetett dolog ezNem játszom sokat,de előfordul,viszont akkor élvezhető legyen. Hardcore game,online game nem megy,csak singleplayer bohóckodok.
Meg mikor mihez van kedvem. Néha autóverseny,néha Assassins Creed,stb...Néha csak netezek
Van hogy gép elé se ülök,inkább tv-zek vagy csavargás...(#88919) Brekk
Amennyiben így van,akkor lehet 24-25" fhd-t kellene inkább néznem,nemde?
Ott nagyobb képfrissítési freki is szóba jöhet akkor,mint pl 75 hz[ Szerkesztve ]
laychi
válasz AxBattler #88920 üzenetére
Nem erről van szó
Nem zárom ki a lehetőséget a 27 collal szemben sem,lehet meg kellene próbálni még1x,és ha esetleg továbbra sem jön be a méret és egyéb dolgok miatt,akkor csökkentem a méretet. 14 napos elállás lehetőségével meg lehet élni itt is bármennyire is hangzik ez csúnyán.
De online vásárlás esetén ajánlások,specifikációk ide vagy oda, nem tudja az ember,hogy mit vesz..Szerk.:
Nyilván azt szeretném,ha időtálló lenne, élvezettel tudjam használni kompromisszumok nélkül vagy minimális kompromisszumokkal.Minőségileg pedig legyen az elvárásoknak megfelelő.[ Szerkesztve ]
OgreImre
válasz AxBattler #88928 üzenetére
Nekem már feltűnt, nagyon gondolkodom rajta, csak a az állvány nem állítható...miért csinálnak ilyet egy ilyen értékű monitorral.
32"-hoz milyen monitortalp ajánlott? (nem fali kar, nem asztalra csavarozható, hanem kifejezetten talp.)"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
válasz AxBattler #88952 üzenetére
Hali!
Még annyit kérdeznék, hogy egy tesztben olvastam, hogy az AOC U3277PWQU monitorról, hogy:
"A mérések alapján beigazolódott, hogy a monitor saját színtere majdnem tökéletesen lefedi a DCI-P3-ast (igaz, kékbe hajló fehérpont mellett). A megfelelő profil elkészítésével egészen biztosan bekalibrálható a pontos DCI-P3 tartomány. "
Ez igaz lehet?
Vagyis ha én azt kérem a boltban, hog kalibrálják be DCI-P3-ra, akkor az olyan lenne, mintha HDR monitorom lenne?
Ha igen, akkor mi történne sRGB tartalom esetén?[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Winne
válasz AxBattler #89106 üzenetére
Nem muszáj, csak ezt találtam mikor rákukkantottam. Annyival rosszabb a TN?
@(#89107) SkyS1gn: nem tudom mi értelme, csak van valami, ha kitalálták. Mutass pár típust akkor ilyesmi árban.
FULLHD 27" kell.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Battlefield 2042
- Fűnyíró topik
- Politikai mémek
- Formula-1
- Revolut
- Acer Predator XB273U NV Gamer Monitor!27"/2k/Fast IPS/170HZ/1ms/G-sync-Freesync/HDR400/Beszámítás
- Beszámítás! AOC G2 27G2U/BK 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW3423DWF (34", OLED, 3440x1440, 165Hz, 0,1ms) Új, Bontatlan!
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- Samsung 4K monitor 32 colos gyönyörű képpel ,talp nélkül! Samsung S32R750UEU Típus LED monitor Pane
- Arctic X1-3D - (10kg teherbírás / maximum 49" UW vagy 43" 16:9) - Garancia 2028. Március 13.-ig
- Acer KG272SBMIIPX Freesync gamer monitor 27 165hz
- Samsung Odyssey G7 LC32G57TQSPXEN
- AOC 32" GAMER Monitor - 144Hz - 1ms - Full HD - VA - Hajlított
