- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
it A jelentések szerint Musk arra kérte az NVIDIA-t, hogy a Teslának szánt AI-chipeket az X és az xAI felé irányítsa át. Idén 3-4 milliárd dollárt költhet NVIDIA hardverre a Tesla.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
TeeJay
válasz LanyUs #38864 üzenetére
FTXF-nek is megjön azért a hangja ha odacsapok neki és kint is meleg van de még simán halknak mondom, a szomszéd Fisher sz@rja ilyenkor már lerúgást érdemelne úgy rázza az erkélyt meg a betont és bent a szobában hallom hogy megy nála.
Megnéztem ma mérővel 21fokra állítva a szobában volt 23-24fok 1,3méter magasan, kint a folyosón a szobától 6méterre pedig 25fok szóval bőven tökéletes a lakás többi részét is ezzel hűteni és a 25fok panelban kellemes melegMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz deathtania #38877 üzenetére
Hátez jónagy lehúzás szerintem
asha07lcc vagy windy mester itt legtöbbünknek sokkal sokkal olcsóbban megcsinálta a Daikin FTXF35 klímátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Fefe_Vagyok #39036 üzenetére
Olvass vissza. Ettől jobb áron lett sokunknak hosszabb cső mellett is Daikin FTXF35A
TeeJay
Bizony nálam március vége óta megy napi szinten, akkor még azért mert bolond módon fűtöttek, május óta meg azért mert szeretjük a hűvöset. Július 1-én nulláztam a fogyasztásmérőt tegnap este néztem 30kWh áram ment el azóta és átlag 23-24fokra állítva megy egész nap. Ahogy számoltam havi 6 ezer körül lesz a klímázás kivéve ha hűvös napok jönnek mert akkor kevesebb. 23-24 fok teljesen bevált nekünk, nincs megfázás nincs torok fájás és végre első nyár hogy jól alszunk. Azt hiszem októberig menni is fog a klíma ha melegebb lesz kint mint 28fok.
Jobb is hogy a 3,5 kW FTXF lett mert így szépen leszabályozva megoldja az egész napot maximum akkor kell odatekerni ha nem vagyunk a nagy szobában és 20 fokra teszem hogy a nyitott ajtón keresztül a lakás többi része is kapjon hideget.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Igen megy folyamatosan csak alváskor nyomom le mert páromat zavarja a beltéri zöld LED-je meg amúgy is kellemes az idő már akkor.
Hétvégi projekt az lesz hogy valahogy minimálisra csökkentsem a zöld és sárga LED fényerejét de még azért nagyon halványan lássam.
Lehet ahhoz le kell majd szednem a burkolatotMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz nagyfejü #39133 üzenetére
18nm nagyszoba ajtóhoz közel lett telepítve tehát nem az ablak/erkély ajtó mellé hanem a szoba másik felére ahol van az ajtó, a legyezőt swing gombbal megállítod alsó állásban aztán mehet a 20-21fok 3-4 és ventilátor mód mellett. A bejárati ajtó úgy 6 méterre van a szobától de amint haza érek és belépek érzem hogy hűvös van igaz a nagyszobában így túl hideg de nem vagyunk bent
TeeJay
válasz Gubu0101 #39220 üzenetére
Nálam július 1 óta 44kWh ment el de szinte minden nap megy 16órát 23-24fokon mikor melyik tetszik
most éppen 23fokon 2. ventilátor fokozaton és 145wattot ír a fogyasztásmérő szóval teljesen le van szabályozvaAhogy néztem napi 4kWh kell a 24fok hűvöshöz és az havi 120kWh ami nincs 5ezer forint
ennyit ilyen melegben röhögve megér havonta a kellemes hűvös és én még ezzel hűtöm a lakás többi részét is 20-21fokra tekerve akkor pedig azért kéri a 6-700wattokat szóval ha csak a szobát hűteném szerintem napi 3kWh is bőven elég lenne.Ja azt kihagytam hogy panel lakás 5. emelet délkeleti erkélyes szoba és észak nyugati hátsó rész (középső méretű szoba, konyha és kis 7nm szoba), valamint kívülről 10cm EPS van viszont még régi rozoga ablakok de legalább redőny van.
Terveim közt szerepel jövőre Veka ablakot venni tripla gumiszigeteléssel és minimum 1,0K Argon üvegezéssel de ha jó áron lesz lehet tripla üvegezéssel kérem
Ha az ablakrcsere meglesz máris kevesebbet kell majd klímázni[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Gubu0101 #39242 üzenetére
nekem a felettem lévő erkély alá van betéve a kültéri és mögötte mennek a csövek meg a vezeték de a bekötés részt úgy reggeltől 11-ig éri a nap és nem akarom hogy megegye a sima fehér MT kábelt
Nézek akkor jövőhéten én is ilyen alu szalagot és betekerem, biztos ami biztosMás : megjött a hidegfront már nem kell klímázni, szellőztetünk és jó az idő
Júlis 1 óta eredmények (11nap összesítve)
44,15kWh fogyasztás (átlag napi 4kWh ami teljesen jó)
7nap 22óra 38perc-en keresztül volt áramfogyasztás a 11 nap alatt
(napi 17,36óra ha jól számolom viszont ebből nem mind volt klímázás mert sokszor ventilátor módban is ment)
1249watt volt a maximális teljesítmény amit kiszívott a konnektorból
végig kellemes idő eddig nekem bejött ez a Daikin
többre számítottam fogyasztásban szóval patent ez az A++ hűtés
Ha végig ilyen 30-35fokos hónap lenne akkor 5-6ezerből megvan egy fél lakás hűtése (60nm-ben vagyunk de úgy 35-40nm-en tök jó időt csinálLegalább így lesz statisztikám hogy mennyivel kell majd kevesebbet klímázni ha normális ablakok lesznek
TeeJay
válasz Gubu0101 #39251 üzenetére
Sajnos nem tudjuk összehasonlítani sehogysem
más a lakás is, nem ugyanazok termelnek meleget, ablak, ajtó, szigetelés minden
A++ klíma így is keveset eszik, igazából ha csak 24fokon járatnám fixen akkor kb. egész nap leszabályozva menne csak 140-160 watton és napi 3kW-al elvinné a fél lakástA fogyasztásmérőt is ezért vettem hogy pár ismerősnek tudjam mutogatni hogy a 3,5kW klíma nem 3,5kW áramot cuppant be a konnektorból 24/7-ben hanem a töredékét és azt sem kell folyamatosan mert utána már fázni fogsz. Ma párom 23fokos több órás klímázás után már mondta hogy vegyem vissza 24fokra mert fázik ruha nélkül
Értelmes hőmérsékleten potom pénzért hozza a klíma a kényelmes hűvöset és a legtöbb helyen ahol jártam dísznek volt fent a klíma, mindenki külön ventilátort nyomatott meg szellőztetett meg legyezte magát. Én meg röhögök hogy akkor ez így elég drága klíma a falon hogy nem meri járatni mert jaj annyi lesz a villanyszámla hogy éhen fog halniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Hol vetted végül és mibe került?
Én is megjátszom jövőhéten igaz a Daikin-on a csövek mellett megy be az áramvezeték is szóval kb. 80centis szakaszt kell csak betekernem illetve a kondenzvíz csőre nem fogok tenni mert nem látom értelmét bár nem tudom a hajlékony gégecsőt megeszi-e a nap. Lehet akkor arra is tekerek hogy ne repedjen megMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Miklósbácsi #39306 üzenetére
Kedvencem az aki azért nem használja kocsiban és lakásban sem a klímát mert megfázik tőle. Jeleztem neki hogy a klímát 26fokon is lehet használni nem csak 20 fokon... 30-40 fokos kocsit 27-28 fokra hűteni még mindig jobb mint letekert ablakkal szórakozni. Az a baj a magyarok ehhez is buták, lásd éppen metró pótlón jövök Népliget felé, megy a buszon a klíma de minden ablak tárva nyitva. Egyszerűen még kell 20 év mire megtanulják használni és értékelni a klímát
TeeJay
válasz g.peter23 #39311 üzenetére
Ilyesmi panelban vagyunk csak az 60nm és arra számolj hogy két 15cm beton falat is kell majd fúratnod ami megdobja a szerelés díjat. Nekem egyébként az 5,27méteres falon van a képeden a kanapéval szemben és ha nyitom a kétszárnyas ajtót akkor még a bejárati ajtónál is érezni a hűvöset
3,5kW klíma turbó módban kér kb. 1200-1250wattot így egy sima 1,5mm2 réz vezeték C13 kismegszakítóval is bőven elég neki de kérheted villásdugósra és bedugod konnektorba
TeeJay
Elég értelmezhetetlen leírás
1,5mm2 C13 megszakítón elvisz garantáltan 2darab 3,5kW klímát
ráadásul a C13 megszakító 2órán át 13% túlterhelést (hőkioldó védelem) enged
2,5mm2 C16 megszakítón szabályos azon 2órán át 18A is mehet az meg 3darab 3,5kW klímára is bőven elégMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Erkélyszomszédomnak valami fing Fisher van, beszéltem vele raktam a talpai alá 5cm EPS-t hogy ne a fém talpával az erkély járólapon rezegjen, most már legalább kevésbé érzem bent a rezonálást de hangja van nem is gyenge sajnos
Nekem a Daikin halk teljsen
TeeJay
válasz LanyUs #39575 üzenetére
Az sem mindig elég
Szomszéd néninek a f*s Fisher klímája alá raktam 5centis hungarocellt mert valami mekkmester simán kitette a kültérit az erkély járólapra és rezgette a betont
most megszűnt a beton rezgés viszont a ventilátor csapágya is üt és rezonál a lemez burkolat amivel meg nem tudtam mit csinálni, így ha itt tartózkodik akkor viselhetem el a búgós ventilátoros kültérijét miközben nekem az FTXF kussban teszi a dolgát fali konzolon spéci gumibakkalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz luciferk #39581 üzenetére
jaja amint nyerek a lottón
Persze mikor átkopogtam hogy tehetek-e valamit a klímája alá azt mondta hogy ő már nyugdíjas nem hallja hogy búgatná a betont de nyugodtan csináljam meg
szépen kerregett a ventilátor meg a kompresszor is benne
annyit is ér az egészMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Miklósbácsi #39683 üzenetére
Ja nekem is tűzre való made in turkey Sensira van aztán március óta hűtünk vele, most a kánikulában szinte egész nap folyamatosan de hangját sem hallom és baromi keveset is fogyaszt. Megyek is leverem a csába és hozatok valami Gree G-tech-et mert az nem fog fél év alatt tönkre menni.
TeeJay
Nézd 15méter 3M aluszalag volt 500forint a Lidl-ben 1-2hete
Mivel sima MT kábel lett kivezetve áram betápnak az ugye nem UV álló külső bevonattal rendelkezik, pár év alatt megette volna a Nap meg páran itt írtak hogy a fehér csőhéjas rézcső is így jár vagy ha nem akkor a madarak/rovarok szeretik enni.
Betekertem így most UV már nem számít neki meg szépen össze is fogta a csöveket és még bőven megmaradt a 15m tekercs fele. Ja a sima gégecsövet is tekertem mert azt is biztos kikezdené az UVHa nem akarod nem fontos de így nekem jobban tetszik meg nyugodtabb vagyok
TeeJay
válasz golfvariant #39825 üzenetére
Mivel kint most elég meleg van, ha 23fok alá tekered a beltérit nálam is pörög azért a klíma de hangosnak még nem mondanám. Persze ha 24fokra rakom visszahalkul mivel leszabályozza magát.
TeeJay
válasz Attush #39839 üzenetére
Azért nem ajánlják mert egy hulladék
200ezerért beszereléssel kapsz normális japán klímát vagy Gree-t és azok kevésbé hibásodnak meg illetve ha mégis akkor van rendes garancia rá
Whirlpool-ra windy megírta hogy lehet jövőre már semmi alkatrész nem lesz mert akkor éppen mástól fognak venni valami hulladék 10éves technikával szerelt inverteres izétMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
A jobb oldalán a műanyag fedél van 1 csavarral rögzíteni és ha az alján hozzáér a kábel az szokott morogni. nekem is csinálta de a kábelt megigazítottam és nincs hangja
ugye ahol a két sarokszelep van az kaphat rezgést a kompresszorról és ha annak nekiér kábel az meg kerregni fog a műanyaggalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Deconst #39909 üzenetére
25fokon az FTXF nálam is csak kb. fél órát hűtött aztán leállt 10percre mert elérte 18nm szobában a hőmérsékletet, 24fokon már ment vagy 2órát is mire leállt
Ezt úgy oldottam meg hogy FTXP távirányítójával kiütöttem a beltéri ventilátor leállást és 25fokon is megy folyamatosan
Ha azt akarod hogy letisztuljon a beltéri lamella teregess ki 2 szárítónyi ruhát és nyomd be a párátlanítást akkor jó hideg lesz a lamella és úgy fog csepegni kifelé a kondenzvíz mint a huzatfeco70:
nálam panelban megy végig egész nap szinte és 12ezer körül lett a júniusi villanyszámla, átlagban 7ezer körül szokott lenni szóval 5ezer ment el hűtésre
most mivel melegebb van és több napja több áram is fog menni de járatom is egész nap 24 fokon napközben, alváskor meg 25fokon éjszakai módban ventivel[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz arcsin #39914 üzenetére
Nem érthetjük mi ezt.
Mennyi olyan lakásban jártam itt a panel telepen hogy van valami olcsó klíma de jajgatnak hogy meleg van és inkább álló ventilátort nyomat... Szoktam mondani hogy ez a klíma a legdrágább ami csak lóg a falon és nézik ahelyett hogy menne egész nap és hó végén fizetne 5-6ezerrel több áramot arra a nyári 3 hónapra. Sőt mi még elég vadul is klímázunk mert 22-23fokon is megy egy komplett délutánt ha akarom hogy a gyereknél is jobb hőmérséklet legyen és olyankor ha odadurrantok neki tényleg 6-800wattot kér a klíma folyamatosan de hát ezért van hogy ne izzadjunk az ágyon fekveMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Mondtam mozgasd meg kicsit meg vedd le a burkolatot jobb oldalt (1 csavar fogja) és nézd meg hogy úgy is zúg-e. Amúgy a képen látom hogy a külső burkolathoz hozzáér az áramkábel simán tud emiatt búgni a műanyag takaró panel. Megigazítod és el fog tűnni ez a zaj
TeeJay
válasz Sisco2 #39952 üzenetére
Nappali ajtóval szembe rakatnám fel és akkor megy egyből az előszobák felé is.
Igaz így legalább 6méter csövezés kell sőt több is mert az ilyen 59-es lakásnak nincs erkélye így csak ablak alá tudják kitenni a kültérit szóval 8-9méter csővel nyugodtan lehet számolni de legalább ha odacsavarsz neki 20-21fokon és megy nagy ventilátorral egész nap akkor bizony a két kicsi szobában is elviselhető lesz a melegMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Apple notebookok
- Okos Otthon / Smart Home
- Kupon kunyeráló
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parfüm topik
- Ukrajnai háború
