AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ph A cég csúcstermékének minden apró elemét optimalizálták, de nem ez volt az egyetlen érdekesség a standon.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Ringman
még mindig jobb, mint a fekete alapon átlátszó.
a doubleshot (ilyen isoban biztos nem lesz nagy gyártónál ebben az árkategóriában) egyébként kis fénynél is látszik.
monitor + egy felfelé fordított kislámpa mellett ilyen volt a láthatóság: [link]ha lesz időm akkor a grab bagből felteszek majd az egyik billentyűzetre pár eltérő kupakot, aztán monitorfénynél lefotózom.
dbius
Az ellentmondás oka az, hogy a gépeléssel nincs gond, ellentétben az altgr, shift által elérhetővé váló egyéb karakterekkel, azok nem mennek fejből, és keresnem kell néha, hogy mi hol van.
De ha nincs rá kupak szett, akkor megbukott ez is, köszönöm a választ!
(#44167) Beretvás: most írtam le. Attól, hogy gépelni tudok vakírással, a spec karaktereket, amiket csak ritkán használok keresnem kell néha.
nyunyu
75$+13$ szállítás a 110db??? (Mod-M Tactile)
Hasonló specifikációkkal bíró (68gr bottom out, tactile) Outemu Sky MX-et kap az ember 55$+szállítás környékén.
(26.4$-t fizettem a 110db Outemu Clear 2.2 taktilis stem+68gr rugókért, díler mellékelt hozzá MX kompatibilis átlátszó topot is. Állítólag stabilabb, mint a Cherry gyári fedele.)
Egyébként az USPS tényleg 14$-ért szállít 224grammnál nem nehezebb csomagot hungarisztánba.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Milyen kupakot tervezel rá?
Mostani Box széria nem sikerült teljesen MX kompatibilisre, 1.3 helyett 1.32mm vastag a kereszt vízszintes vonala, így a szorosabb kupakok hüvelyét szétrepeszti.
SP SA kupakjainak nagyon nem tesz jót.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
powerwade
Az első XDA-n gondolkodtam, de végül rájöttem, hogy zavarnának az ikonos modifier gombok. Most is van egy szett kamu dolch DSA-m, ezért akartam kipróbálni az XDA profilt, low-cost módon. Jó lenne ez, csak tegyenek rá szöveget az ikonok helyett A többi színes-szagos ajánlott DSA-t nem kommentálom
Tanisz
Okok ,értem
Nem szempont az extrém halk működés.
Nem azt mondom, jó lenne ha teljesen csendes lenne, de sajna ennyi pénzt nem vagyok hajlandó kifizetni egy billentyűzetért.Biztos igénytelenség, de eddig olcsó billentyűket használtam mindig, csak gondoltam most veszek valami minőségibbet, amit nem 1-2 év alatt dobok a kukába, ezért lőttem be a 20-25e HUF-os határt. Szóval nincsenek hatalmas elvárásaim, csak strapabíró legyen, esetleg háttér világítás legyen rajta (sötétben jól jön, ha néha melléütök), na meg ne kopogjon úgy mint egy 2e HUF-os Logitech
Köszi a tippet
Mivel nem sürgős a vétel, így majd megpróbálok nyitott szemmel járni, de mivel nem tudom hogy mely márkákat érdemes nézni, így kicsit nehezebbhttp://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
eagleberg
Nekem ezek a "halk" switch-es billentyűzetek nagyon nem jöttek be.
Tavaly ilyentájt vettem én is egy Fnatic RUSH Silent Red billentyűzetet.
Megérkezett ... kipróbáltam ... másnap felraktam apróra annyira nem jött be.
Azóta, amikor csak itt meglátom a fórumon - mostanában elég sűrűn - borsódzik a hátam ha rágondolok![ Szerkesztve ]
Degeczi
Igen, viszont azt már többen vitatják (nem én, egyelőre nem tudok dönteni), kell-e ehhez egy érezhető kapcsolási pont, mert a hozzászokási szakasz után már a lineáris billentyűket sem fogod okvetlenül tövig lenyomni, ill. megfordítva: ha hozzászoktál egy taktilis kapcsolófajtához, ott sem arra ügyelsz a lenyomások közben, érezhető volt-e már az átbillenés, hanem azokat is egy megszokott mértékben nyomod le, ill. a képernyőt figyeled
CactuS
Arcképgyáros
Igen, gondolom a kupak idővel kopni is fog rendesen, de még nem volt érkezésem matricázni, lehet nem is lesz végül. Ha strapabíró lesz, akkor veszek rá másik kupakokat, azoknak a linkjét már megkaptam korábban.
Nekem a barna kicsit erős, pontosabban nagy ellenállású az ollós klaviatúra után és kicsit olyan, mintha koszos lenne a red, nem siklik ugye olyan finoman, ugyanakkor a REDnél volt, hogy raja felejtettem az egyik gombon a kezem és elkezdtem gépelni, mert nem éreztem, hogy átléptem a határon.
Én féltem a hangtól, de a 90-es években használt IBM-hez képest ezek a megtestesült csendességek. Ha figyelek rá, akkor pedig sikerül úgy gépelni, hogy nem verem a végállásig a billentyűket.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
speed471
Hiba ide oda őszinte leszek!
Notikat gépeket javítok!
A lényeg: A membrános billen számomra sokkal kényelmesebb a gépelés.
És elfogadom magam úgy hogy szeretem a szép csicsa vicsa ledeketSok billt próbáltam a alacsonyabb billek jobban bejönnek gyorsabban gépelek rajtuk.
A sima 3000ft-os kéken világítós billen gyorsabban gépelek mint ezen a g910-en.Nekem nem jött be a mechanikus bill de ahogy olvasom a fórumokat nem én vagyok a egyetlen.
"ISO kiosztás kell"
Köszönöm.Két lépés közt születik a megoldás. "Okos az, aki csak a felét hiszi el annak, amit hall. Zseni az, aki tudja is, hogy melyik felét."
Ringman
ilyen
A billentyűzet elvileg rendelkezik Bluetooth funkcióval (egyszerre akár három eszközzel is párosítható), de jobb, ha ezt elfelejtjük, baromi lassan reagál ebben a módban, betűket hagy ki vagy többszöröz, borzalmas. Bedugva az USB kábel megtáltosodik. Talán találok valami firmware upgradet, ami a Bluetooth ügyet megoldja. -
Locutus
De ha mártott az ABS kupak, akkor eleve nem az ABS anyag határozza meg a kopást, nem?
Hanem a bevonat minősége. Onnantól meg mindegy milyen anyag van alatta, sőt, az ABS jobb, mert nem lesz kifli a space, ezzel a logikával.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
Locutus
Az ABS nyers színe sárgás fehér, enyhén áttetsző.
Csak azért írtam a kopás témát, mert ugye látjuk, hogy a Logitech G910-en se kopik a bevonat, csak ebből nekem nem derült ki, hogy vajon milyen anyagból van alatta a kupak, vagy hogy ez számít e egyáltalán.
A PBT-t amúgy nem is szokták mártani? Vagy az mindig anyagában festett?
gaben22
Amúgy az utolsó pár comment elég informatív volt, megnéztem az összefoglalót, abban ezek nincsenek leírva, nem lenne esetleg értelme ezeket összefoglalni ott is?
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
Arti1
Köszönöm ezt a tippet is, ez a jog wheel-es félbillentyűzet olyan instant buy volt első ránézésre, hogy komolyan vissza kellett fognom magam, hogy nehogy elsőre rányomjak, gondolkodás nélkül...
A többi tippen még gondolkodom, lehet mégis asztalka lesz belőleDomonkos:
Rákerestem erre is, ISO kiosztásút nem találtam, de lehet, hogy csak én kerestem rosszul...http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
Megrendeltem a "kisasztalt", így már kicsit más az igényem billentyűzetben.
Most egy full size wireless EU kiosztású billenytűzet kellene (í és ű még mindig a helyén), pl. ilyen:
Logitech MK330Ennél jobbat mit ajánlanátok ár/érték arányban?
Létezik wireless világítós billentyűzet is, vagy az nagyon zabálná az elemet?
(Ne a billentyűzet háttere világítson, hanem a billentyűkön a betűk, van ilyen?).Szerk:
A Logitech K375s is szimpatikus még[ Szerkesztve ]
gaben22
Szerintem ez ugyanaz a hirdetés, amit pár napja láttam már, úgy emlékszem akkor még 24-25000 volt az ár . Gond itt is az, hogy lehet még 11-ért se tudná eladni, csak itt a fórumon pár embernek, aki tudná, hogy mennyit ér és megvenné, mert utána el akarná adni ő is drágábban. Csak mint általában, billentyűzetet kevesen vesznek drágát.
Domonkos
Ármester
neha-neha engem is meg tud lepni, hogy mennyit szamit egyes embereknek a gyakran es sokat hasznalt periferiaikon/eszkozeiken az esztetika. Egy billentyuzetnek meg plane nem az lenne a feladata, hogy full esztetikusan nezzen ki. Ezzel az a bajom, hogy ez a rak kezd egyre inkabb az uzleti szerias dolgokra is atterjedni, ahova nagyon nem kellene neki. Lasd thinkpad laptop szeria.
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Snowy_owl
ha már kupakszett. Milyen kupakszettet lenne érdemes vennem a genesis thor 300 billzetemre? amerikai kiosztású azt hiszem. Ugye ez világítós, de nekem nem annyira lényeges egy világos(fehér alapon fekete betűkkel, hogy viágítson) illetve vajon fekete alappal fehér kupakok hogy néznének ki?
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
nyunyu
Fekete MXB2 billzeten hófehér Gateron kupak így nézett ki, amíg nem akartam megjavítani a megtört kábelét. (Még nem festett+matricázott kupakokkal)
NPKC fehérje valamivel sötétebb.
(Középső EnjoyPBT szettel meg pont az a bajom, hogy túl sötét az alapszíne, nem fehér.)[ Szerkesztve ]
doggie
Ez egy soros, világitós, akkor ezek szerint esélytelen cserélni?
Vagy nem értem az enter formája miért dönti el, hogy cserélhető-e a kupak, vagy sem?
Célszerű akkor egy ilyet vennem magyar kiosztással és csak átrakom a kupakokat?"Hát minden, minden e világon csak álomba ködlő furcsa álom..." EAP
Ringman
meg ennyiért lehet jobb billentyűzetet venni.
mintha láttam volna már ezt máshol is, nem tudom melyik billentyűzet van hp-re szitázva -
PpenoO
USB port van dögivel. Ha működik a billentyűzet multi deviceba egy NAS (Win7) és egy RPivel (Libreelec) mindegy nekem, hogy bluetooth vagy sem, pláne ha 5Ghz fut.
Ennek fényében a második opció lenne jó a számomra. Amennyiben multi device funkciót csak bluetoothal lehet elérni akkor marad a harmadik.
Ringman
1.25u kurzorok, ó anyám!
lehet kailh box white-ot is választani.
micsoda lehetőségek clicky vagy clicky
aliról nem egyszerűbb? [link]----
nem semmi hogy az mx mastert is koppintják: Rapoo Rechargeable Multi-mode Wireless Mouse Bluetooth[ Szerkesztve ]
nyunyu
Egérnél az MX Master tudja a multidevice opciót, valószínűleg az utódja is.
Az mondjuk tényleg működik, feltéve, ha minimum BT 4.0-ás vevővel próbálod, mert BT LE rádiója van.
(MX Revo BT vevőjével nem ment az asztali gépemen.)Most itthon asztali gépen a saját unifying vevőjével használom (1-es kapcsolat), reggel meg bevágom a táskába, aztán melóba beérve megnyomom a kapcsolat váltó gombot, akkor meg a laposhoz van pároztatva.
Este kétszer kapcsolat váltó.Arra már nem emlékszem, hogy harmadik kapcsolathoz lehet-e másik unifying vevőt használni, vagy az csak BTvel megy. (az biztosan megy, mert sikerült a telefonommal is párosítani)
nyunyu
És amíg nem lesz fokozatmentes görgetés, addig nehéz másolatról beszélni (ez az egyetlen tulajdonság, amiért MX Mastert használok).
Dettó a SmartShiftért vettem.
Meg amúgy is csak ezt lehetett oldschool billzet színűben kapni.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- World of Tanks - MMO
- Revolut
- Láncfűrész topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Konteó topic
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- OTP Bank topic
