Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
gaben22
Te biztos jobban követed a történéseket az iparban, nekem is úton van 1 adagnyi Box Royal, nem tudod a keycap roppantás még mindig megesik a stemek miatt?
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
gaben22
Rézsodrony és ónszippantó
Annyival kiegészíteném, hogy rézsodronyhoz (wick) elég komoly thermal mass kell, a kis mikroelektronikai forrasztásokhoz való (vagy olykor olcsó) pákákkal nem biztos, hogy siker lesz. Inkább csak jól felmelegít meg megolvaszt mindent körülötte, főleg ha ólommentes a forrasztás (ami tipikusan jóval magasabb hőmérsékleten folyósodik). A régi ruszki jó vastag pákák pl. erre a célra elég jók lehetnek, feltéve ha nem IC-ket vagy érzékeny komponenseket forraszt az ember. Nekem van Hakko célgépezetem erre, de sima páka + mechanikus ónszippantó elég lehet simán.[ Szerkesztve ]
Dr. Akula
"Mindkettő a laptopokon pár évvel ezelőtt eléggé elterjed layoutnak felel meg, aki használt laptopot, annak minden ismerős helyen van."
Ismerősnek ismerős, csak nem gyors ott se."A Ctrl-ből nincsen ISO, az ANSI only"
Túlélem. Csokikupakból is csak az van. Oké, a hosszú í-re mindig koncentrálni kell hogy altgr+j, nem pedig a bal shift szélét nyomkodni. Nagyjából semmi jóból nincs ISO amúgy se. Ezért már letettem az ISO-ról. -
nyunyu
Nemrég ezért a képért szétkaptam a battlecruisert, aztán feltűnt, hogy mennyire másképp viselkedik az MX Clear kapcsoló, ha másképp van beépítve a billzetbe.
Alsó felén PCB mounted, itt elég nagy a kapcsolóházak oldalirányú kilengése, nehezebben érzékelhető a kapcsoló taktilitása, valamint mélyebben, erősebben döng bottom-outkor.
Felső, 1.5mm acél platebe ültetett részen lévő kapcsolóknak alig van holtjátékuk, jóval taktilisebbnek érződnek, és a kupak alatti légréteg rövidsége miatt magasabb, de gyengébb hangja van ugyanolyan kupakokkal.
De az is lehet, hogy a plusz taktilitás miatt itt jobban tudom kontrollálni a touchtypeot, és nem bottom-outolom olyan keményen.Ezek után kíváncsi lennék rá, milyen lenne egy acél platetel tuningolt klasszikus Cherry billzet, de nincs kedvem egyiket sem szétforrasztani+újra összerakni
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
xatos3
hát ez borzasztóan legangoló "megoldás"
azért keresek icue kompatiblist, mert azzal az alkalmazással tud közvetlen sok játék kommunikálni, és tetszik a gyári ambient light profil (lásd: metro exodus, far cry 5, stb.)
úgy néztem hogy az asus aura sync egyáltalán nem képes ilyen kommunikációra...
vagy elsiklottam valami felett?[ Szerkesztve ]
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
Pete55555
Igen, erre számítottam, hogy újonnan nem sok marad
Ugye ahogy írtam is, nem égető szükséglet a csere, viszont így is sokat segítettél, így már tudom, hogy a 710-est hiába próbálom ki, a 910-es nem olyan kapcsolóval van szerelve. Illetve tudom milyen keycappel, meg kapcsolóval kompatibilisek. (vagyis inkább nem kompatibilisek)Kérdés, hogy használati értelemben sem jók a Romer-G kapcsolók, vagy inkább csak az elromlás, és a drága pótalkatrész miatt "kerülendő"?
...Szeretem leracsniztatni...
daninet
Köszi
Egy laptopom van meg egy asztali PC-m. Laptopban van bluetooth, de ahogy nézem a logitech-ekből nincs magyar kiosztás. Igazából a céges laptopon csak angolul írok de utána meg a saját gépemen szar angolon gépelni magyart még ha ismerem is a gombok helyét. Magyaron meg lehet angolul írni könnyedén.Lehet, hogy az USB switch lesz a megoldás, bár szerettem volna ha drótnélküli.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Ringman
a corsair k63 wireless elvileg meg BT+usb-vel.
I actually found a video review on it describing how. For those who want to know when seeing this, you can use the F9 and F10 buttons to switch the modes between the 2.4 USB dongle connection and the bluetooth connection.
az még úgy-ahogy magyarítható:
alsó sor kivételével gmmk magyar kupakszettel
- kprepublic szettjével a space kivételével ki lehet hozni teljesen magyarra (kb 25-30k-ból), cherry profilos k65-ös spacebart is láttam már alin. -
gaben22
Like-olnám a low profile keycapeket, még szerencse, hogy idióta Sharkoonnak/Havitnek sikerült non-standard alsó sort kreálniuk...
Szerencsére Artisan engem se foglalkoztat, japánoknál lehet ez divat, soknál látom az Esc helyén a bolyhos nyuszitappancs Artisant .
gaben22
Nekem innen van egy All-In DSA PBT Dye Sub setem: [link] . Ami engem DSA esetén nagyon zavar, az a kis "sorvezető" pöckök hiánya az F és J gombon, az a pici plusz mélyítés amit kapnak ehelyett, az elég kevés. Emiatt majd megkapja a csapágygolyó modot egyszer . Illetve a felülete elég érdes. Ducky-tól van PBT double shotom, annak a felülete szerintem teljesen sima, ennél picit engem már zavar az "érdesség".
gaben22
Kereszt nélkül nekem nem nagyon megy, én azzal keresem az alapsort, amikor végighúzom az ujjaim a billentyűzeten. Remélem soha többé nem lesz kapható a Dasher set, mert nehéz lesz megállni nem megvenni [link]
Csináltam pár képet telefonnal, ha nagyon kell esetleg csinálhatok rendes fényképezőóvel is. Pár betű szerintem nincs teljesen középen (pl. T eléggé jobbra csúszott)
[link]vakuval közelről:
[link]legnagyobb space:
[link]Vastagság: 1.37-1.40mm között mozog (kalibrált tolómérővel mérve). Keresztekről nem tudok bizton nyilatkozni mert egy jó régi MX Blacken használtam egy rövid ideig. Már a nemzetközi kicserélőben pihen a Box Royalom, azon majd megnézem ki is az erősebb :). Mérve 3.98-4.01mm között volt de ezt nem könnyű pontosan mérni.
Dr. Akula
xatos3
ó valóban, köszi a segítséget, tájékozatlan vagyok a billentyűzet ISO-k közt
akkor ami nem ANSI hanem a másik kettő az simán átkapcsolható windowsban magyarra, és vakírásnál észre se veszem a difit ugye?[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
fogtunder
a melós gépem egy T440 éppen, igazából nem élhetetlen, csak sajnos tudom, milyen volt régen. ha éppen nincs más, el lehet rajta pötyögni, igazából én is sokkal többet kutyáztam, amíg a múltkor oda nem kellett ülnöm valami consumer Dell elé, na az az, amiről jót nem lehet mondani, ott "szerencsére" sikerült össze is nyomni pár gombot, hogy kiférjen a numpad
I hate morning people. And mornings. And People.
nyunyu
USBnél nem 5 méterben van maximálva a kábelhossz egy port és a rákötött eszköz között?
Vagy csak én emlékszem rosszul a szabványra.Junifájing egér esetén még szokott működni 8-9 méterről, billzetet nem tudom, mivel a drótnélküli billzetem már fél-egy méterről sem volt százas, köszönhetően a túl slim kialakítás miatt alulméretezett akkunak, meg a napelemes töltőnek (ami szobában NEM tölt eleget!), USB töltést viszont kispórolták belőle
De akadt itt a topikban pár, napelemes ajtótámaszomnál 50-nel nagyobb típusszámú minusztech júzer, ebben az ő tapasztalatuk relevánsabb lehet.
nyunyu
Nekem alapvetően nem lenne bajom az ikonos módosítókkal, ha azok európai Cherry stílusúak.
De ennek a célcsoportja inkább a velem szemben ülő fő iDióta. (bár neki meg magasságra nem passzolna a simizős alu ékje mellé .)
És Dr. Akula köszönöm szépen a válaszokat, végül vettem egy Varmilo VA109M-et és egy Roccat Vulcan 120 AIMO-t is. Öcsémnek is cserés a billentyűzete, használom egy ideig mindkettőt, amelyik kevésbé jön be, azt megkapja ő.
A Varmilo nagyon kényelmes és egyből kézreáll minden tekintetben, csak a szoba / asztal egyéb berendezési tárgyaihoz nem passzol stílusban, de ezzel meg lehet próbálni együtt élni. Gépelésre, játékra tökéletes egyaránt, a háttérvilágítás lehetne kicsit markánsabb, bár nem nagyon nézek le a billre általában. Érzésre nagyon jó használni, a billentyűk útja, ereje nagyon otthonos a Razer után. Az alkalmazásokhoz rendelhető funkciók és a makrók hiányoznak leginkább, erre még nem tudom, mit találok ki, vagy lehet megszokom, hogy nincs. Egyébként általános minőségérzetre, tömegre, felépítésre nagyon kellemes és minőségi darab, a kapcsolók fantasztikusak valóban.
A Roccat elsőre nagyon furcsa, pici a billentyűk felülete, illetve elég távol is esnek egymástól, így néha még el-elütök néhány karaktert, illetve az is szokatlan, hogy maga a billentyűzet teste nagyon alacsony, de a billentyűk nagyon magasan kiállnak az aljzatból - ez persze érthető, mivel a kapcsoló teste is kívül van. Ahhoz képest, hogy ezzel reklámozzák - mármint az alacsony építéssel - valamival még magasabban is vannak rajta a gombok összességében, mint a Razeren. A sok csili-vili fícsört kikapcsoltam, egy színben világít. Gépelési hangra teljesen halk a Razerhez képest, amit szintén szokni kell, illetve valamivel rövidebb úton jár a saját készítésű kapcsolójuk, mint a megszokott Cherry, de néhány óra alatt meg lehet szokni. Szép a csiszolt alufelület, stabil, nehéz az egész kialakítása, a felcsatolható csuklótámasznak ellenben nem sok értelme van, mert ahhoz, hogy alátámassza a csuklóm, túl alacsony. Jók a programozható, alkalmazásokhoz rendelhető makrók.
Mindkettő esetében szokni kell az US után a UK/magyar kiosztást, egyelőre csak a hosszabb bal shift, ami érezhetően hiányzik, minden más megszokható.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
bandi0000
banyek első ránézésre magyarnak tűnt, de nem is az
Az a baj, hogy viszonylag kevés a magyar kiosztású bill, ami normálisan világít
CK550 gondolom még ajánlott mindig, barna switch van benne, elvileg az taktilis amit nehezebb lenyomni mint a lineárist ugye?
Xbox One: bandymnc
Ringman
sp sem gyárt már alps granite szettet.
Jadro
nyunyu
Alps kupakkészletre milyen opciók vannak?
Matiasnak van fekete/fehér blank/laser etched ABS készlete, akad háromféle Taihao doubleshot ABS és a gyűjtögetés régi billentyűzetről, eddig jutottam.Kb. ezek.
Ráadásul a pár éve begyűjtött ősrégi BAE, magyar tamponnyomott ABS Tai-Hao szettemet eladtam.
PBTre nem sok opció van, legelső, szögletes logós Dell BigFootok (Bár itthon még az újabb, ABS kupakos BigFootot sem láttam felbukkanni)
Pár 25+ éves alma billzet, nagyjából az AEK2-vel bezárólag.
De ha jól emlékszem az AEK2-t 95-ben váltó ADK is Alps mount volt, de az már slider over dome rendszerű, nem mecha.
(Apple kupakok kompatibilitása persze kérdéses, elvégre nem minden PCs gombnak van megfelelője a nem extendedeken, másrészt meg szerették variálni a merre áll a kapcsoló témát, AEK2-n pl. az F sor el van forgatva 90 fokkal, vízszintes helyett függőlegesen állnak a stemek.)[ Szerkesztve ]
nyunyu
KBParadise V80-nak milyen kupakjai voltak?
Gondolom Matias lehetett, ha már Matias kapcsolókkal szerelték.
Dell BigFootokon volt rendes ISO kupak, nem BAE, de olyat itthon még nem láttam sehol.
AEK-kel meg a 14.5U széles alfanumerikus rész a probléma: fél U-val keskenyebb a BackSpace, Enter, jobb Shift, ez ISO Enterrel ritka csökevényesen néz ki.
Na meg az ikonikus ikonos mod gombjaik[ Szerkesztve ]
nyunyu
Plate ára lehet, hogy érdekelne.
Pár éve gondolkoztam azon, hogy valamelyik Packard Bell 5131C-t átépítem mechára, akkor kaptam Pesten valahol 8-9k-s ajánlatot egy full méretű acél platere.
Nyilván azóta elég sokat változtak az igényeim, most már vastag PBT kupakokat szeretnék, nem lézerezett tejfölösdobozt.
(Tényleg, Max kupakjaimat annó a PB5131-re gyártattam)White Alps hangjára amúgy készülj fel, legalább olyan hangosan ketyeg, mint egy Outemu Blue.
Ja, és nem műanyag hangja van, hanem fémesen peng az acél clickleaf.[ Szerkesztve ]
nyunyu
15u szélesség eléggé nagy 1u széles billentyűkkel
Kevésbé szakértők számára viszonyításul:
Egy rendes billentyűzet alfanumerikus része (0/Tilde-BackSpace-Ctrl-Ctrl által behatárolt terület) 15U széles, 5U magas. (ekkora egy custom körökben elég elterjedt 60% billzet)1U = 1 szabvány gomb mérete = 3/4".
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
