- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Újabb Play mobil a Honortól
Még mindig készül a Beyond Good & Evil 2
gp Hosszú évek óta várjuk a folytatást, kíváncsian várjuk hogy megkapjuk-e valaha a játékot.
Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
ma Kivéve a lapkakészletet. Az maradt ugyanaz, mint az elődmodellek esetében.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Johny078
csendes újonc
palfitom #173942 üzenetére
Kedves palfitom, köszönöm a segítséget.
Valóban az ATX méretű alaplap illik a házhoz, bevallom őszintén szinte csak matx-eseket néztem ki.
Az lenne a kérdésem hogy annyival jobb is az asus az asrock-nál amennyivel drágább is, megéri a drágábbat venni? /mivel itt tuningról nem lenne szó/, illetve a kinézet RX 6700-as videokártya amit terveztem hozzá, megy-e a konfighoz, nem túl erős illetve időtálló-e.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket és a véleményezést előre is!
-ZeeZee-
palfitom #173721 üzenetére
Sajnos megszívtam. Megvettük a Thermaltake Versa H15-öt, és összerakáskor derült ki, hogy ha használni akarod az 5.25"-ös helyet, akkor nem jó a mATX alaplap, csak a mini-ITX jöhet szóba.
Konkrétan 3cm rálógna a DVD íróból az alaplapra, de mivel ott egy csatlakozó van, ezért nem kompatibilis a 2.
A másik: a VGA rálóg a SATA csatlakozókra. Szerencsére 2 így is használható, de azért erre sem gondoltam... -
genevieve
újonc
palfitom #173740 üzenetére
Elnézést a késői reakcióért de közbejött pár dolog. Sajnos pár termék már nem elérhető a megbeszélt konfigurációban, így pár korrekcióra lenne szükségem.
❓: nem vagyok biztos benne, hogy ár-érték arányban ez a megfelelő
✅: megfelelő
⛔: abszolút tanácstalan vagyok1.❓Alaplap: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI 103 960 Ft
2.❓Processzor: AMD RYZEN 7 - 7700X 134 470 Ft
3.✅ Memória: DDR5 KINGSTON FURY RENEGADE RGB 6000MHZ 32GB 67 050 Ft
4.✅SSD: KINGSTON - FURY RENEGADE 1TB 38 920 Ft
5.✅Tápegység: BE QUIET! - PURE POWER 11 - 700W - BN295 40 500 Ft
6.❓Tárhely: SEAGATE - BARRACUDA SERIES 4TB 28 590 Ft
7.❓Hűtés: DEEPCOOL - LS520 SE 240MM AIO CPU 41 440 Ft
8.⛔ Ház: DEEPCOOL - CH510 WH 34 180 Ft
9. ✅Videókártya: SAPPHIRE RX6750XT - NITRO+ 206 460 FtEsztétikailag kérem legyen egybefüggő, letisztult.
Gyakota
friss újonc
palfitom #173969 üzenetére
Kedves Palfitom!
Köszönöm a véleményedet, engedelmeddel visszakérdeznék egy-két pontban:Alaplap: Akkor [ez] pl jobb lenne?
RAM: miért éri meg gyorsabbat? A 12. generációs proci elvileg nem tud többet kezelni, mint 3200 Mhz, nem?
VGA: pl.: ezek közül már jobbnak gondolod valamelyiket ár/érték arányban? [link] vagy esetleg ez [link].
Táp: a fenti két videókártya esetén is elég az 550W?Köszi!
Adam K
palfitom #174012 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm az infókat
Igazából nincs preferencia hogy amd vagy intel, amelyik olcsóbban kijön és időtállóbb.
Az alaplapokat illetően néztem, hogy a B650-es chipset-esek között vannak az E(xtreme) változatok, amik támogatják a pci-E 5.0-t is. A jövőt illetően érdemes lehet ezekre plusz pénzt áldozni, mivel a mostani kártyák a 4.0-ra képesek?
Akosch:.
palfitom #173158 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, megépült a gép, ez lett a vége:
LAP: Asus TUF Gaming B550M-Plus 46k (openbox, alza, minden tökéletes csak doboz volt karcos kicsit, pasztázásnak semmi nyoma, tartozékok bontatlan csomagolásokban, semmi sérülés vagy karc a lapon)
CPU: R5 5600 56k
Hűtő: Az alap amit adtak a procihoz
Ram: 2×16GB Kingston Fury Beast 35k (láttam, hogy inkább a renegadet ajánljátok, de már így is közel volt a keretem teteje)
SSD: WD Blue SN570 1TB 24k
Ház: Aerocool Hexform 21k
Táp: Seasonic B12 550W 21k
VGA: RX 6700 137k
= ~340k.Így kb ki lett maxolva a keretem, de úgy érzem ehhez nem kell majd hozzányúlnom egy darabig. Tegnap egy 5-6 órás max grafos fhd(stabil 60fps) Hogwarts session alatt proci 80 fok, vga 70 fok körül mozgott, ez ha jól tudom még elviselhető, később egy erősebb hűtőt vagy még 1-2 ventit lehet megfontolok a házba.
Ház ahogy említetted tényleg annyit tud ami az ára(így is teljesen korrekt), HDD tartót elsőre ki akartam szedni, de úgy bele volt csavarva, hogy nem akart mozdulni, szóval ott hagytam kábel takarónak (lehet jobb is így). Ha valakinek nem tetszenének a fix színű ventik akkor lehet jobb deal az alap verziót venni 15-16k körül és venni egy 5 ventis csomagot 7-9k körül, de nekem ennyi világítás van benne összesen, szóval jól feldobja.
SSD-n spórolhattam volna, ahogy említetted is, de akkor a laptopban nem marad semmi és így jobbnak tűnt, hogy használható marad az is. -
Grave_444
palfitom #174020 üzenetére
Ha esetleg nem tudjátok csak egy kis infóként írom.
Volt nálam a napokban mindkét ház.
Hexform : csak a táp alatt van porszűrő rács, tehát nem szövet/szivacs.
Trinity Mini : csak az előlapon van porszűrő rács , viszont a táp alól valamiért kispórolták.(Hasonló áron vannak, szinte megegyező kialakítással és mérettel, viszont a Trinity +2db 12cm ventilátor helyet kínál a psu shroudon. A kártya szerintem meghálálja.)
Simivok
palfitom #173967 üzenetére
Meg is rendeltem az alkatrészeket. RAM-ból a 3600Mhz-es Hyperx Beastet rendeltem, viszont az intel oldalán azt írja hogy az i7-12700 csak 3200Mhz-ig támogat. Ez igaz?
Érdemes lenne mégis a 3200 ha úgyse támogatja a cpu? Nem az árkülönbség miatt, hanem ha nem támogatja akkor inkább veszem a 3200. [link]
A konfig amit összeraktam [link]
Előre is köszönöm.
Galaxy S23 256GB Cream
joekiss
csendes újonc
palfitom #173864 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, Palfitom!
Meg is érkezett a konfig, most kezdem belakni. Meglepően csendes asztali géphez képest, teljesítményben meg valódi élmény az eddigiek után. Csak azt bánom, hogy nem léptem meg előbb... Ja, és pont annyi led került bele, ami még tetszetősPersze csak muszáj volt rápróbálnom a Hogwartsra is, meglepő, hogy bár némi grafikai kompromisszummal, de meglepően gyorsan és akadásmentesen elmegy még így is. Nyilván nem fullextra, de a későbbi fejlesztéseket tesztelni tökéletes lesz vele
Közben kiderült, hogy öcsémnél "porosodik" egy 1050ti a fiókban, amit nekem adna. Szerinted érdemes beletenni, míg nem tudok fejleszteni GPU-t, vagy nem ér semmit?
Még egyszer, nagyon köszi az idődet/munkádat!
Maxell014
palfitom #174053 üzenetére
Köszönöm!
Jó is hogy kérdeztem, mert én pl a mások irányba indultam volna Intel felé. Annyira nem tudom mi tévő legyekjaaajjj de nem egyszerű ez. Mennyire tekinthetők jó relevenciának a youtube -on lévő CPU össze hasonlító tesztek ?
Igazából nem igen szeretnék egy darabig rajta fejleszteni.
Komolyan azon is gondolkodom már hogy inkább marad a PS és kész. -
Gabail
palfitom #174058 üzenetére
Köszönöm az ajánlót! Összeraktam belőle egy AMD alapú konfigot, de így is 400ezer lett perifériák nélkül, ami végülis benne van a maximális keretben, mégis jobb lett volna közelebb lenni a 300ezerhez. VGA-nak a Quadro T400-at választottam bele, ami 80ezer. Egyáltalán nem ismerem ennek a kártyának a képességeit, feltétlen szükségem volna erre fotós/videós munkákhoz, nem volna elegendő egy integrált GPU-val rendelkező CPU? Vagy az kb ugyanennyivel drágább is lenne és jobb a T400?
SBandi93
Gabail
palfitom #174087 üzenetére
Köszönöm! És @hobizoli is! Árakat illetően elsőre az ipon gépösszerakójával néztem, ott a T400 4GB 79ezer az Aqua 2GB-os verziójával szemben. A videó RAM itt mennyire lényeges szempont nekem? Persze ha összeáll a konfig, átnézem még árukeresőn.
A használt szoftverek: Shotcut videók, RawTherapee és Darktable fotók szerkesztésére.
soadroli
palfitom #174043 üzenetére
Szia! Ezt a konfigot legóztam össze az általad felsoroltakból, szerinted ez így jó? És milyen monitort ajánlanál hozzá?
MSI PRO B760M-P DDR4 alaplap
INTEL Core i5-12400F
ASUS TUF Gaming RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6X
Kingston 32GB/3600MHz DDR-4 (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black memória
FSP Hydro PRO Modular ATX gaming tápegység 600W
Be Quiet! - Pure Base 500 Window Black Számítógépház -
jonnyjoker01
palfitom #174092 üzenetére
Szia! Köszönöm a javaslatokat, ezt ollóztam belőle össze, szerinted így jó lesz?
Alaplap: Asus Prime Z790-P
CPU: Intel Core i5-13600KF
GPU: Zotac RTX 4070 Ti Trinity
Hűtő: ID-Cooling SE-226-XT
RAM: Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
SSD: Samsung 970 EVO Plus 1TB
Ház: be quiet! Pure Base 500 Window
Táp: FSP HYDRO PRO 800W Plus BronzeA 4070-ti-val kicsit lehet átlépem a képzeletbeli határt, de bepróbálkozok vele, hátha (igazából nincs meghatározva, de gondolom van egy összeg ami fölé nem menne). Mivel főképp single player címekkel játszok a frame generation elég jól jönne.
Üdv. Johnny
siege5
palfitom #174017 üzenetére
Nem volt igazán, mert úgy gondoltam ésszerűen költöm azt ami kell.
Most kicsit jobban szem előtt van már a nagy egész így mondható, hogy kb 300-350k első körben (többnyire apróról)
Az előző hszem alapján ezt pakoltam össze fejben.
Cél a minőségi stabil nem 4ks de értelmes normális újabb pár évre tartós játékra is alkalmas gép.Jelenlegi konfigom; (és tervezett)
Ház: THERMALTAKE Chaser MK-I (maradna)
Alaplap: ASUS VI GENE (csere Asus Rog Strix b550 f kb 60k val terveztem)
Proci: INTEL Core i7-4770K (csere amd ryzen 7 5700x szintén lb 60k)
Hűtő: COOLERMASTER Hyper 212 EVO (csere még nem tudom, de altalában használtan már kapok mellé valamit)
Vga: MSI GTX1080 Gaming X (végül ezt is cserélném egy asus rog strix 3070 oc-t néztem 165k ert)
Memória: CORSAIR 32GB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 KIT (alaplap miatt csere a ripjaw 16/32gb 3200esére kb 20k-tól)
Háttértár: 2*WD 2TB Black 7200rpm 64MB SATA3 WD2003FZEX .:. 2*Kingston SSDNow 300 120Gb (maradnának, egy darabig)
Táp: XFX Pro 550W (maradna, elv elég és jó állapotban van, később azért cserélem)
Monitor: Lg 27gn850 nano ips LED monitor (maradna)Így terv és ár tekintetében megfelelőnek mondható-e a dolog? Köszi
cserix
palfitom #173973 üzenetére
Az alábbi config mellett döntöttünk
alaplap Gigabite z790gaming x ax
vga GIGABYTE RTX 3050 8GB OC (2 ventilátoros) GV-N3050EAGLE OC-8GD
ram 2X16 FURY 6000
cpu I5 13600K
cpu hűtő Arctic Liquid Freezer II 240 ACFRE00046B
táp COOLER MASTER MWE V650 GOLD V2 WHITE FULL MODULAR TÁPEGYSÉG (MPY-650V-AGBAG-EU)
ház bq pure base 500 fehér (BG035)
ssd M.2 SAMSUNG 970 Evo Plus 500GB
és lesz majd szünetmentes is hozzá, de az még alakul....
Van arra iránymutatás, hogy ezt hol érdemes megvenni? ....vagy egyszerűen webáruház ? Ha webáruház van olyan, amelyiket kerülni kell?HP ProBook 650 G1, BlackBerry Q10 - Bold 9900 - Passport - KeyOne - realme GT 5G
MZoli93
újonc
palfitom #174131 üzenetére
Köszönöm a tanácsot!
Esetleg tudtok olyan processzor léghűtést amivel nincs gond a ramok tekintetében de elég erős lehet a processzornak?(és abba a gépházba is belefér)
Jelenleg 1080p-n fogok játszani egy régi samsung monitorral60hz-n évek múlve fogok új monitort és modernebb kártyát venni(szerintem) -
Jancsi11
palfitom #174130 üzenetére
Hosszabb távon szerintem jobban járok egy B550-es lappal.
A procit meg elpasszolom akkor.
Valószínűleg rossz tápot raktam a kosárba.De azt már javítottam.(Seasonic B12 550)
Az oprencert szeretném a 250-es SSD-re.Később jól jöhetne a másik NVMe M.2 hely.Bár ha tök hülyeség amit írok akkor azt is átvariálom.[ Szerkesztve ]
Misogi
palfitom #174179 üzenetére
CPU: Ryzen 5 5600
CPU cooler: Jonsbo CR-1300
MOBO: GIGABYTE B550M DS3H
GPU: ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB
RAM: G.SKILL Aegis DDR4 3200MHz CL16 16GB Kit2 (2x8GB)
SSD: Kingston 500GB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 NV2
PSU: Seasonic G12 GC-550 550W 80+ GoldAkkor ez lesz szerintem, ez jobb így?
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
