- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Letiltás - hogy is van ez?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz czanki90 #68167 üzenetére
Proci nem éri meg, régi széria, 240 borzasztó gyenge, játékra nem igazán alkalmas.
lC power táp pedig jó esetbe simán eldurran, ha kap egy kis túlfeszt, rosszabbik esetben viszi magával a lapot, procit, vga-t,. stb. Buktál 100k, spóroltál 3k-at kb.asrock h81m-hds
g3220
aakx wd blue 500GB
4GB ddr3 ram
hd 7770, 250x, ha nem játszanak, akkor ne vegyél hozzá vga-t, Sims3 és társai mennek az integrálton is.
fsp hexa 400, ctg-400 ez az alja táp terén.
XDL házat most nem minősítem, nyáron szépen fog pörögni a cpu hűtő benne. Lesz hangja.64 Bites oprendszert tegyél fel mindenképp. Nincs hátránya, csak előnye.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz czanki90 #68173 üzenetére
Természetesen ggdr5-ös verzióról beszéltünk.
250 már valamivel jobb, de az se a tuti. 250x= hd 7770.G3220 ok, asrock h81m-hds lap kell hozzá vagy asrock b85m.
WD megbízhatóbb. Puffer-nek kb semmi jelentősége.
SSD gyorsabb egyedül, de az lényegesen.LC power tápot viszont meg ne vedd.
1150 most jött ki ~ fél éve, 1155 ~ 2,5 éve. Újabb, erősebb, azonos áron.
membrandj
"szóval akár egy 19"-os is megtenné."
Tv-n használd és spórolj. Ha összejön 35-45k, akkor vegyél egy ips-t,23".
"notebookból a 64 gb-os Samsung 830-ast. "
Ha satás, akkor simán.Új dolgokba tudok segíteni:
g3220
asrock h81m-hds
hd 7770, 260x 1GB, ez erősebb.
4GB ddr3 ram
aakx wd bluw 500GB
cm n200 ház
ctg-500 tápFifára és f1-re szerintem ez tökéletes. Ha bf4-el akarsz multizni és társai, akkor oda egy i5 kellene.
Single playerbe kb mindennel tudsz játszani. ( csodát azért nem kell várni, de fejleszthető i5-re később)
i3 nem éri meg.poczabence
A kérdésem a következők lennének:
- Az eddig összeválogatott dolgok nagyjából jók?
Igen.
- Mekkora tápot érdemes venni a géphez?
Nem mekkorát, hanem milyet. 500W-os tápot kapsz 6 k-ért és 60k-ért is.
Legolcsóbban: chieftech ctg-500, fsp raider 550.
- Mekkora memóriás vga-t érdemes választani? Elég a 2gb, vagy inkább 4gb-os verziót válasszak?
2GB elég.HDD-ből csak satás fog menni, ha kell:
aakx wd blue 500GB
SSD se ártana
ház: cooler master n300, fractal design core 3000.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz poczabence #68178 üzenetére
Hát sokan támadják a v300-as 60-as kingstont, de szerintem rendszernek 12-14k-ért tökéletes.
A-datát szokták mondani 60-as verzióban, 120-as verzióban pedig a samsungokat.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Hát én nem erőltetném ezt az itx dolgot, ha nem muszáj.
4590 témánál meg arra kell figyelni SZERINTEM,hogy friss biossal kapd. Mivel ezeket a lapokat már régóta gyártják, de a 4590 most jelent meg csak pár hete.
Ennek azért nézz utána.
Hát ha sokat megy munkánál full terhelés alatt, akkor egy komolyabb cpu hűtőt lehet néznék hozzá, de azt a milyen cpu hűtőt vegyek topicba mondják meg,hogy mi fér bele.
membrandj
Drágább hozzá a lap és valamivel tuti jobban melegszik.
czanki90:
Hiába húzod meg 8k-nál a határt, ha 9-10k-nál kezdődnek a normális tápok...
fsp 350 60 apn, corsair vs 350, vs 450, hexa 400, ctg-400. Ezek alatt nincs megbízható táp.Vibostyok
6990-et ne vegyél. Főleg ne kettőt. Paks kettőt köthetnéd rá kb,hogy bírja árammal.
i5-4570
asus b85 vanguard
1600 mhz 8GB ddr3 elé ( ennél nagyobb órajelet nem használ ki)
gtx 770, 280x
wd black 1 TB
120GB SSD
fractal design core 3000, xigamtek midgard 2
xfx pro 550Ez már durván gamer konfig.
Egyszerűbb , ha írsz egy keretet és leírod,hogy mire van szükséged.. PONTOSAN. Ha monitor kell, akkor azt is számold bele.
membrandj
válasz kalapacsolok #68187 üzenetére
2x4 vagy 1x4.
Integrált vga-nál lehet jelentősége a 2x2 GB-nak,de egy fhd filmet még 1x4-en is simán visz. J
membrandj
válasz blas20 #68210 üzenetére
z87 lap tuninghoz kell, 4570-et nem tudod húzni, 4670k kellene + hűtés 15-20k értékben.
Nem éri meg.
Gigabyte h97m-d3h vagy asrock h97 pro4 pl.
i-5- 4590vagy asrock b85m pro4, gigabyet b85m-d3h
i5-4570.7970 már alapbból nem éri meg, mert ott a 280x, ami a húzott verziója,de /3d(solid/proengineer/autocad)
ezekre gyanítom,hogy nvidia kártya jobb a cuda magok miatt. Ha nem így van, akkor 280x.
Ha igazam van, akkor gtx 770.Proci hűtőt nem ismerem,de szerintem van jobb vétel is ennyiért. Cpu hűtős topicba kérdezz rá.
WD BLACK kell neked, jól látod.
Nem csak gyorsabban tölt be, hanem az egész rendszer folyékonyabb, még munkánál is gyorsíthat egy picit.
Ez kb olyan,mint a klíma a kocsiba.. nélkül is meg lehet lenni mégis minden autóba már alap.
Ha mégis tuningra adod a fejed és k-s proci, jobb hűtés, akkor lapok:
ATX kisebb tuningra:
MSI Z87-G43
Gigabyte GA-Z87-HD3 (rev. 1.0)
Asus Z87-K
ASRock Z87 Pro4ATX komolyabb tuningra 40.000,-Ft-ig:
MSI Z87-G45 Gaming
Asus Z87-A
ASRock Z87 Extreme4
Gigabyte GA-Z87X-D3H (rev. 1.0)
Biostar Hi-Fi Z87X 3D Ver. 5.xmATX kisebb tuningra:
Gigabyte GA-Z87M-D3H (rev. 1.0)
Asus Z87M-PLUSmATX komolyabb tuningra:
Asus Gryphon Z87
ASRock Z87M Extreme4
ASRock Z87M OC Formula
Gigabyte GA-G1-SNIPER M5[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz atomanti19 #68254 üzenetére
Fx-hez még m-atx sincs,nem hogy itx...
zsombor22
Egyértelműen a g3220-as verzió. Kis n200-ba nem túl nagy ez. It-xel drágább lenne. Am1-es amd borzasztó gyenge lehet.
cm n200
fsp 350 60 apn pl.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Blitz23 #68263 üzenetére
g3220 mellé már sok a 270, nem fogja kihajtani,még full hd-n se.
g3220-nál a g3420 kb semmivel nem erősebb.
260x pedig nem "kakesz"
"Core i5 nagyon drága és mint mondtam annyira nem fogok sokat játszani"
Akkor 270 se kell.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz cellpeti #68269 üzenetére
Nem, mert ott meg a lap drágább, aminek normális tápellátása van és ott van is jelentősége+ arra még hűtő is kell, ami komolyabb, mivel jobban melegszik, hangosabb.
khes
Mert árban kb azonos.
EVO verzió jó az asusból, vagy giga 970a . Így a lap + proci ~ 50k egy fx 6300 esetén, ami gyengébb,mint egy i5.
Ha csapsz hozzá egy hűtőt, mert nem akarsz tornádót, akkor máris 60k-nál vagy.750k még jó választás lehet, de csak annak, aki 3 évig nem fejleszt.
G3220 pedig azért jó választás, mert single-be kb mniden játék elindul vele és ha nagyobb kraft kell,akkor lapcsere nélkül jöhet egy i5.I3-at én nem ajánlom, szerintem nem éri meg. Single-re többnyire a g3220 is elég, multira kell az i5.
De pl:
i5-4440 + 260x 1GB már bőven jó és később proci csere nélkül tudsz fejleszteni, akár gtx 770, 280x-ig.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz oszi91 #68283 üzenetére
EVO r2.0 lap kell + min cm hyper 212 evo, különben hangos lesz. A le lapban pedig még gyári órajelen se fog menni. Ha nem érdekel a tuning, akkor
i5-4570
asrock b85m pro4, itt elég a gyári hűtő.Ha a 3d tervező progi kihasználja a cuda magokat, akkor inkább nvidia, de ha lol szintű játékokkal játszol vagy nem a játék a fő csapás, akkor egy gtx 750, gtx 660 ( ez erősebb ) is elég.
GPS táp nem ajánlott. CTG-500.
HDD-ből csak satás fog menni.
Ha nem számít a cuda és maradsz az erősebb kártyánál, akkor viszont inkább r9 270.
membrandj
válasz Ruszki #68285 üzenetére
2 hete is gép kellet, most is?
120k-ért amd vonalon max fm2 jön ki, ami nem fejleszthető.
x4 750k
GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H
Gyári hűtő zajos és kicsi. ez még 5-6k
260x 1GB
4GB ddr3 ram
ezex 1TB wd blue
sharkoon vaya
ctg-500Egyenlőre? Egyelőre talán.
Bár hozzáteszem,hogy fifa 14-re egy g3220 +asrock b85m jobb választás. i3 nem éri meg intel vonalon, i5 pedig nem fér bele.
Fx se fér bele, mert ott a lap + proci ~ 50k + hűtés 10k.Ha futja, persze mehet 8GB rammal is, de fifára nem szükséges.
membrandj
válasz Ruszki #68297 üzenetére
fx 6300
gigabyte ga 970a ud3 vagy ud3p vagy asus m5a97 evo r2.0
+ cm hyper 212 evo
ház csere:
cooler master n300.Amd-nél az a "szomorú",hogy az "elegendő" és a tuning képes, az az alap és a max is egyszerre kb.
Szóval ennél olcsóbban, értelmesen nincs fx, cserébe könnyedén húzható, bár egy 260x mellé teljesen felesleges.
membrandj
válasz oszi91 #68300 üzenetére
"Akkor szted legyen egy i5-4570 asrock b85m pro4 a ctg 500 as táppal meg egy Asus R9 270 2GB DDR5 R9270-DC2OC-2GD5 videokártya? "
Igen.Teljesen más technologia az intel által használt és az amd által használt.
Intel 4 magon lényegesen erősebb. Ahol kihasználja a 8 szálat, ott erősebb az amd, de nincs ilyen játék kb.
Fx 8320-al + az írt 3 lap bármelyikével is~ 60k ,de még egy fx 6300-nál is necc a gyári hűtő, 8320 esetén szerintem terhelés alatt borzasztó lehet. Ha veszel hozzá hűtőt, akkor meg már drágább is. Cserébe húzható, de ez max munkánál jönne jól.Ram kérdésre írták már.
1. Nincs amúgy se jelentősége.
2. Intel nem is használ 1600 mhzn-él gyorsabb ramokat.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz HIGH-GIGA #68303 üzenetére
i3-at most én se kommentálom,de az a táp jobbik esetben el se indul a gépeddel, roszabbik esetbet majd terhelés alatt fingja ki magát és viszi magával a géped.
ctg-500 chieftech kell min. nem gps, nem iarena.
2x2GB rammal csak magadat szivatod, mert nem fogod tudni bővíteni a ramot és amúgy sincs jelentősége.
membrandj
válasz oszi91 #68305 üzenetére
4570S az csökkentett órajel, Csak az első 2 mag megye rendesen a 3.-4. sose megy kb 1.5GB fölé. Nem ajánlott.
r9 270= picit húzott 7870.
270x= nagyon húzott 7870.
Ha spórolni akarsz, akkor 260x 1GB, ha futja r9 270.Nem ismerem ezt a tápt, de a bequietek többnyire jók. [link] Itt kérdezz utána, keress rá.
Táp,proci,vga, nagyjából ezek keltik az hangot.
Jostee
Teljesen jó, arra figyelj egyedül,hogy friss biossal kapd a lapot, ha te szereled össze.Olcsóbb h97 lap:
asrock h97 pro4 , giga h97m d3h.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Keeiron #68329 üzenetére
Hát remélem nem gondolltad komolyan,hogy veszel egy 250ks gépet és egy 15 colos monitorra kötöd..
dell u2312HM vagy lg ips pl.
i5-4570
asrock b85m pro4
8GB ddrr3 ram
gtx 770, ha nem futja: gtx 760, 270x 2GB. (MSI TF pl .)
aakx wd blue 500GB
60GB ssd a-data
cooler master n300
fsp raider 550.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz TonyIsBack #68333 üzenetére
Ennyiért ok, esetleg ha a munkánál a cuda magokat használja a progi, akkor gtx 750, 750 Ti.
Lényegesen erősebb gyári hűtőve.
i5-4570
asrock b85m pro4.Gergő170
"Szerintem megvan a legolcsóbb GAMER gép!" Ezeket miért kell?Rendben van amúgy, de multihoz nem árt egy i5,de ennyi pénzből ok.
membrandj
válasz dreonnar #68343 üzenetére
Ez nem,hogy olcsóbbra, hanem drágábbra kell tenni.
Lap: EVO végű jó csak vagy giga 970a ud3 vagy ud3p.
44k környékén már gtx 660 van, ami kb 270x szint, picivel alatta van.
Ram-ból , ha 4GB-ot veszel és később bővíted, akkor tudsz fogni egy tizest.
Esetleg olcsóbb ház: Cooler master n300.
Gyári hűtős i5 megoldás:
i5-4440
asrock b85m
(véletlenül se vegyél 2x2GB ramot. 1x4 vagy 2x4)Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz guftabi96 #68352 üzenetére
cpu hűtő is kelleni fog, mert az amd veszett hangos.HDD van? Csak satás fog menni, ha nincs: aakx wd blue 500GB
Táp? Ha codogen és társai m-tech stb, akkor chieftech ctg-500 csere
Ház? Csak mert az fx alapból melegedős..Amúgy hitelre nem célszerű gépet venni. Mire kifizeted, már a felét éri és te még pluszba is fizettél..
membrandj
válasz Sonic* #68367 üzenetére
asrock b85m pro4
i5-4440
8GB ddr3 ram
gtx 750 Ti 2GB, gtx 660
aakx wd blue 500GB
ctg-500
Cm n300.oszi91
atx házba m-atx lap belemegy,de pl cooler master n200 is mehet, ahogy írták.Egyéb:
juve600
g3220 mellé egy gtx 660 még full hd-n is túlzás lenne, de full hd alatt brutálisan sok.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Gergő170 #68417 üzenetére
Pontosan. Naponta beírsz hat konfigot, szerintem olvass vissza egy 400 hsz-t és minden tiszta lesz.
FX procik alá a min: giga970a ud3. Ez alatt nincs üzembiztos lap. .
Mgergoke:
Talán egy használt hd 7850 2GB?Újba ennyiért pl 260x 1GB van.
membrandj
válasz SkiDev #68395 üzenetére
CTG-500 táp
4GB ddr3 ra. NYANYA egy gyártó,de vszínűleg menni fog más rammal is.
260x 1GB,ha szűkős picit olcsóbban: hd 7770 1GB GDDR5.
Cm n200 és n300 is 2 ventivel érkezik. n300 jó választás.
Lap: Asrock b85m pro4.750 Ti fogyasztásban jó, de pár k-val drágábban meg már van 660, ami erősebb.
r9 270-el van kb egy szinten, talán a 660 még egy picit ennél is erősebb,játéka válogatja.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz SkiDev #68421 üzenetére
Te döntésed. HD alatt mire gondolsz? Ha nem full hd, akkor egy 260x, gtx 750 ( ez gyengébb, de 50 W tdp, ami brutálisan kevés) 750 Ti,de ugye picit drágábban meg már gtx 660 van.
ModliH
4590-hez írd oda azért,hogy ha nem friss biossal kapja a lapot, akkor nem fog elindulni. Inkább mezei i5-4570, de még egy i5-4440 is elég.neath
i5-4440
asrock b85m pro4
2x4GB ddr3
gyári hűtő elég, nem a proctól zajos.
gtx 750 pl ennek kicsi is a fogyasztása, túl nagy zajt nem kelt ,játékra pedig már tökéletes.
aakx wd blue 500GB vagy egy 120-as ssd pl samsung
cooler master n300
ctg-500Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz spinor #68426 üzenetére
Ha egyedül a ram maradt, akkor hdd is kelleni fog. Ha satás, akkor maradhat az is.
Amiket kinéztél:
Lap kivételével hibátlan.
Gigabyte ga 970a ud3 vagy ud3p vagy asus m5a97 evo r2.0 , ezek a min lapok fx alá. Az asrock normális 40k-tól kezdődik kb. Itt nagyon fontos a lap tápellátása.( nincs köze a táphoz, amit a gépbe teszel)Viszont a gyári hűtő zajos lesz, ebbe nem tudok segíteni, de ez még 7-12k.
Intel:
i5-4440
asrock b85mEz gyári hűtővel is elég és kb azonos áron van.
HDD: aakx wd blue 500GB, ezex 1TB.
Carcassonne
Annyiból nem, de kb 110-ból már kijön egy használható gép.
asrock h81m-hds
g3220
4GB ddr3 ram
260x 1GB
aakx wd blue 500GB
cooler master n200, sharkoon vaya.
membrandj
válasz nextazy #68438 üzenetére
Cpu hűtő kimaradt, anélkül nincs értelme + hangos is . Táp nem ajánlott.
A 6350 se éri meg.Ha amd:
fx 6300
gigabyet ga 970a ud3 vagy ud3p vagy asus m5a97 evo r2.0 +thermaltake true spirit 120 vagy cm hyper 212 evo.Házat is cserélném valami értelmesebbre. Xigmatek asgard pro, cooler master n300.
Intel, gyári hűtővel:
i5-4440,4570 asrock b85m pro4.Szerk.: Táp , amit írtak vagy ctg-500.
membrandj
Lap max akkor jó , ha friss biossal kapod, amire az esély, szerintem kicsi.
i5-4570 elég.ITx ház kell? Csak mert ennek az asus-ak gyenge a tápellátása. i5-t már nem raknék alá.
ASROCK B85M-ITXItx jó ház: BITFENIX Prodigy
táp xfx pro 550, fsp raider 550 , esetleg valami moduláris, a kis hely miatt.
Tápos topicba kérdezz rá.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Sotyks94 #68456 üzenetére
g3220 vagy i5-4440, i3 nem éri meg, trai simulator és társaira elég egy g3220 is és később fejleszthető i5-re vagy kapásból i5
asrock b85m pro4
4GB ddr3 kezdésnek bőven elég, később bővítheted, 6GB nem éri meg, 8 pedig sokat elvinne.
aakx wd blue 500GB
Ennyiért baromi jó vétel a 2GB-os 750 Ti.
ssd: ha futja, kis 60-as már elég.
cooler maser n300, n200
ctg-500, fsp raider 550.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Sotyks94 #68459 üzenetére
Raider az egyik legjobb ár/érték arányú táp,de írtam egy ctg-500-at is. Nem csak a W a lényeg,hanem pl a csatik is.
400-as tápok többségével max átalakítóval tudsz komolyabb kártyát hajtani.
i3 vs i5. Kb 100x ki lett már tárgyalva.
i3: 2 mag, 4 szál
i5: 4 mag, 4 szál.
Ha egy magasabb órajeles i3-at hasonlítasz egy i5-höz, akkor nyilván "kisebb" lesz a különbség, de abszolút nem egy kategória a kettő.Nem véletlenül írom már jó ideje,hogy akinek nem futja i5-re, az vegyen g3220-et ~13k-ért és később cserélje i5-re. Így viszonylag keveset bukik és alap játékokra bőven elég a g3220 is.
membrandj
Nem is értem... nincs 5 hsz-e ,hogy leírtam.
i5-4570 elég.4690 szintén felesleges, akkor már 4590 és h97 lap.
pl: H97M Pro4, fontos,hogy m-atx lapot nézz, mert az n200-ba csak az megy.
Táp nélkül nem fog menni. ctg-500, fsp raider 550.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Petrell1 #68478 üzenetére
Táp csere azonnal. fsp raider 550 kell már ide vag xfx pro 550.
Amit írtál, az nem jó. Hiába van ráírva,hogy 500W, nem csak ez a lényeg.Ha nem kell itx, akkor:
cooler master n200 m-atx ház
asrock b85m pro4 lap
i5-4570 vagyAsrock H97M PRO4 + i5-4590.
Ha nem találsz m végűt,akkor viszont cooler master n300 ház kell.
gtx 760-ból pedig teljesen felesleges a 4GB-os verzió. Előbb fogy el maga a kártya.
membrandj
Istenem.. az elmúlt 3 napba, kb 50x le lett írva,hogy fx alá a minimum lap:
gigabyte ga 970a ud3 vagy ud3p vagy ausus m5a97 EVO r.2.0Cooler Master Elite Power 500W, ezt biztos,hogy nem ajánltota itt neked senki.
Chieftech ctg-500.2. Borzasztó összeállítás.
Egyik legerősebb i5 proci, húzható is és mellé egy gts 250, ami kb "passzinászra" elég.
Hiába erősebb a procid sokkal, a gyenge vga miatt ez rosszabb sokkal.2. jobban megérné , ha csapsz hozzá legalább egy hd 7770-et és az elsőbe is cseréld legalább arra, különben teljesen felesleges az fx proci.
Petrell1
"cooler master n200 m-atx ház
i5-4570 vagyAsrock H97M PRO4 + i5-4590."
Úgy értem,ahogy írtam. Előbb fogy el a kártya ereje. Pörög 100%-on és kihasznál mondjuk 2,5 GB-ot max. 4GB környékén se lesz.
membrandj
válasz Petrell1 #68492 üzenetére
Hol vennéd?
SSU végű kártya nem kell:
Táp: fsp raider 550.MSI N760 TF 2GD5/OC GTX760 2GB GDDR5 PCIE vagy
ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 GTX760 2GB GDDR5 OC PCIE
Iponnál ezek mellé most játékot+ pendriveot adnak. Msi tf pedig 60k, amennyiért best buy szerintem. Ha most vennék vga-t, tuti erre csapnék le.SSD elég.
membrandj
Plus verziót venném a házból, esetleg cm n300.
Ok amúgy.
4983pqhf438h
Komoly nicknév..Válasz: Egyik se. A gta4 alapból szarul van optimalizálva, kb semmi nem elég rá, másrészt, amiket néztél a felébe integrált vga van, amibe rendes van van, ott meg már 6 éves és gyenge.
Min új:
asrock h81m-hds
g3220
4GB ddr3 ram
hd 7770
aakx wd blue 500GB
shraoon vaya
ctg-500Használt:
b75 lap
g2020,g2030
4GB ddr3 ram
hd 7770
satás hdd
alap 1 ventis ház
ctg-500, hexa 400.LP85
i5-höz ha hozzáraksz egy hd 7770-et , akkor még mindig a vga lesz a leggyengébb láncszem, de már lehet vele szépen játszani.[ Szerkesztve ]
membrandj
fx 6300 is erős egy hd 7770-hez képest.
Ez szar, semmit nem tudni. Előre összerakott gép, valami szar lappal, amibe gyári órajelen se fog menni.
Azt írtam,hogy hd 7770-el már lehet játszani, egy 260x 1GB már jobb lenne.
4983pqhf438h
Min új:
asrock h81m-hds
g3220
4GB ddr3 ram
hd 7770
aakx wd blue 500GB
shraoon vaya
ctg-500Használt:
b75 lap
g2020,g2030
4GB ddr3 ram
hd 7770
satás hdd
alap 1 ventis ház
ctg-500, hexa 400Ez lenne a minimum, leírtam. Magadnak bedobálod a kosárba vagy gépösszerakó ,de ott sokszor sok dolog nincs feltüntetve. 60k-ból új sehogy nem jön ki, ne is próbálkozz. Max ilyen 10-15k-s vga fér bele, ami nem játékra van.
membrandj
válasz Petike6 #68514 üzenetére
4590-hez h97 lap kellene, az meg ~ 22k.
h97mpro4 + 4590 vagy 4570+ asrocock b85m pro4
4 GB ram fog beleférni, 8-ra bővíted.
260x1GB, gtx 660, 270x 2GB. max.
120GB samsung ssd
EZEX 1TB wd blue vagy seagatet ajánlják még.
xfx pro 550.
cooler master n300, frtactal design core 3000.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
